Выбор аппарата TIG AC/DC
1 час назад, Old Grizzly сказал:
Так что присматриваюсь пока.
Аппараты новые, ещё с не вылезшими болячками,  я бы лично поостерёгся пока его брать, пусть до ума доведут, и будет отзывов побольше об нем, от реальных людей, а не это вот: "Прислали на обзор замечательный аппарат, смотрите как варит, ( там треск, искры летят) а человек уверяет, это пушка, это вообще предел мечтаний ", а через неделю у них уже опять новый аппарат, и опять дифирамбы новым аппаратам. Я вот если бы что то брал себе, взял бы Сварог, 200 А АС/ДС, работал его старшим братом, 500 А аппаратом, не прихотлив, все понятно, не убиваем. Мой совет, не берите комбайн Тиг Миг, мне кажется, где осциллятор, там всегда возможен пробой, а цветной дисплей, и картинки на нем не означают, что то что показывает дисплей, аппарат действительно выполняет, и это все корректно работает.
9 часов назад, Luza сказал:
Мне думается, что это развитие аппарата hanker h88. В одном обзоре на h88 при сварке 2 мм образцов аппарат рекомендует 140 ампер (многовато по-моему), а h95  в другом обзоре при тех же вводных задаёт 100 ампер. Похоже что-то поправили.
Изменено пользователем Old Grizzly
Дополнение
11 минут назад, Old Grizzly сказал:
Так я домой хочу, дома один удобнее, чем два...
Так ведь при выходе из строя чего нибудь в одном, и отъезде в сервис, у Вас , по факту и второго не будет.))). Он тоже отъедет в сервис, просто за компанию.
  • Like 1
19 минут назад, Old Grizzly сказал:
Знакомый мне позвонил один раз, типа я хочу поменять п а, купил его полгода назад, ничего им не делал, но хочу с дисплеем и циферками. Приноси его ко мне, говорю, посмотрим, что там за аппарат. Аппарат Wert по моему. Принес он его, я ему вкратце рассказал про подачу, вольтаж, индуктивность, он сфоткал положение ручек, которые я настроил, и решил, что действительно, дисплей то не особо и нужен. Да, индуктивность на нем четко регулируется. Это я к чему все. Аппарат РАДС с дисплеем, или сундук, не принципиально, без большинства маркетинговых функций, типа накатка шарика, легко можно прожить, а вот нормальный поджиг, это важно. А в па, если Вы не собираетесь сваривать лодки и ещё что то подобное, все двойные пульсы, одиночные пульсы не нужны. Подварить машину, или что то подобное, легко и так))).
  • Like 2
Хоть я и знаю людей с этого китайского завода и хорошо к ним отношусь, но выше реальность говорят. Сыроваты пока аппараты у них те, что только вышли. Дизайн и красивость да, без вопросов. Но внутрянка пока не устаканена.
  • Like 1
Тоже просматриваю в сторону ПТК HANKER MULTIWAVE TIG KT230 P AC/DC LCD H73 с БВО. Обзоры от обзорщиков не внушают доверия
  • Like 1
10 часов назад, Goodwin 359 сказал:
Они, наверное, единственные, кто хотя бы включит аппарат и что-то на нем сделает. Понятно что в рекламных целях можно о многом умолчать или вовсе не увидеть по разным причинам. Раньше вообще по картинкам каталогов покупали или со слов продавцов в магазине, если на форумах тишина. Сейчас хотя бы хоть какая-то видео презентация есть :rolleyes:
А доверие к аппарату появится, лишь когда кто-то купит именно для постоянной работы и поделится своим мнением. С покупкой оборудования всегда так: или первопроходец с новинкой или проторенной дорожкой с проверенным.
  • Like 1
11 минут назад, Сан Толич сказал:
А по видео презентации видно сразу, как аппарат отрабатывает, даже по звуку дуги, особенно в пульсах. Это я про ПА. Даже где то на канале 100 А, в комментариях он написал, что устал от китайских аппаратов, которые нужно настраивать, подстраивать, чтоб на видео все получилось более менее достойно. И опытному пользователю легче все это настроить, есть понимание, что нужно добавить, коррекцию напряжения, или индуктивность, а человеку, который взяв аппарат, и посмотрев обзор думает, что вот включил, и все само волшебным образом будет работать, ждёт разочарование. Много факторов, напряжение в гараже, удлинитель, подготовка поверхностей деталей.
  • Like 1
58 минут назад, Luza сказал:
еще не каждый догонит, что вылет проволоки у него по мере движения вдоль шва меняется, а потом возмущаются, то варит то не варит :crazy: (когда-то себя "за руку" поймал) но это не по этой теме.
А так вообще потребитель слабо защищен от манипулирования информацией. Сейчас в особенности любят тощим внутренностям сделать много функций. В итоге вроде бы купил аппарат, где много чего есть, а там и плата с ладонь, и радиаторы со спичечный коробок и все выглядит как-то не очень, но зато продвинутая панель управления.
  • Like 2
  • 4 недели спустя...
В 23.05.2025 в 08:54, Сан Толич сказал:
Ага. Я когда советовал друзьям искать аппарат потяжелее наткнулся на непонимание. Объяснил, что чем легче аппарат, тем тоньше провода, тем меньше радиаторы, тем хуже. Даже если написано обратное.
Только что, Струня сказал:
канал 100А, постоянно это говорит, вот этот легче - круто. А вот этот тяжелее - плохо.
Китайцы делают коробку красивую и как бы функционал зашкаливающий. Но ... как говорится: "вам шашечки или ехать"? Многие выбирают шашечки :)
2 минуты назад, copich сказал:
Это примерно также, как я топор выбирал. Оказалось, манайгеры в магазах и не знают, что топором можно не только дрова колоть. И топор должен быть кованым. Из двух половин. А везде литой и лезвие полукругом. Когда я сказал, что мне нужен плотницкий топор- тесать брус надо- на меня посмоттели, как на идиота. Пилу предложили. Пришлось на барахолку идти.
  • Like 2
2 часа назад, Струня сказал:
Недавно дедов плотницкий топорик нашёл на балконе и восстановил. В очень плачевном состоянии был. По обуху лупили молотком, аж трещина была, подварил её тигом. Поменял рукоятку. Работать им не планирую, так, щепочек для мангала пару раз нащипал. Дед умер ещё 25 лет назад, теперь память о нём в мастерской висеть будет...
  • Like 5
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста выбрать сварочный аппарат начинающему сварщику. У меня нет сети 380, аппарат выбираю который будет работать от 220 вольт. какой можете посоветовать так чтобы варил и тонкий алюминий типа радиаторных сот авто и их трубок.
Посмотрите на Авито Сварог е201b black , реально найти за 54-55к, комплект очень жирный и аппарат норм, гарантия 5 лет, для первого аргонника в самый раз
8 часов назад, Владимир1983 сказал:
Grovers 200 W AC-DC. Именно эту модель из этого бренда для таких задач могу посоветовать.
  • Like 1
21 час назад, Владимир1983 сказал:
для ваших задач, 380 и не подойдет, т.к. в основном, минимальный ток чуть выше чем на аппаратах которые питаются от 220В.
Стабильность процесса и функционал привязан к бюджету. Т.е. если рассмотреть Европу, то Селко он же Бехлер сейчас. Ну и другие бренды. Китай, либо рассмотреть, что конкретно вам подсказывают либо самому тестировать, т.к. написанные характеристики не означают по факту реальность. Т.е. на дисплее установили 5-10А, а в момент старта, у вас может быть большой наброс, аж до 30-50А и следовательно дырка. Поэтому, при покупке, именно на это обращайте внимание, желательно, чтобы этот параметр был изменяемым (есть стартовый ток, а есть ток поджога и последний часто не регулируется и мешает в работе на тонком). Т.е. ток поджога инициирует саму дугу, после переходит на стартовый ток и только после переходит на ток сварки. В некоторых аппаратах, ток поджога зависит от выбора электрода. Для простоты настройки именно такой параметр (выбор электрода) вводят для сварщика.
  • Like 1
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Выбираю между птк ханкер h05 и grovers WSME-200w ac/DC pulse. Подскажите по надёжности этих аппаратов. У кого внутрянка качественнее и более продумана?
8 часов назад, Helkarax сказал:
У гроверса как минимум есть прошлое, которое здесь хорошо описано
  • Like 1
1 час назад, Сан Толич сказал:
Тему почитал, весьма достойный предок. А по ханкеру h05 как, есть реальные пользователи? Реклама по нему из всех щелей, но как он в перспективе будет себя вести мне не понятно. Например, как он в гараже себя ведет при работе при около нулевых температурах? С экранчиком и энкодерами нет проблем? Также попадалась информация про наброс тока. То же не мне не понятно брак или норма. Хотя, если верить блогерам, варит хорошо. Рекламы много, реальных отзывов мало. Вот и мучаюсь выбором. Либо гроверс WSME-200w, либо ханкер h05.
