Добрый день. Аппарат Edon Smart mig 200 plus с углекислотой, проволока 0.8мм. Очень долго не мог настроить нормально, пока мне не объяснил опытный человек. Выставил напряжение -> в режиме сварки настроил подачу -> донастроил индуктивность. Наконец то получил нормальный шов. Но, варю я 2мм профиль и конечные настройки получились такие: 18.5в 120А 4-индуктивность. На аппарате указывается именно ток и стоит символ "А", а не Current как на некоторых. Вопрос вот в чём: 120А достаточно высокий ток для 2мм профиля. Как относиться к этим цифрам? Забить, т.к. они могут показывать погоду на марсе? Или всё же попытаться снизить ток (подачу) на более низком напряжении?
По сути меня всё устраивает сейчас.
Спасибо.
Изменено пользователем Zmtrk62
43 минуты назад, Zmtrk62 сказал:
Не серьезно относиться, видеть в них опорные точки при настройках режимов и не более того (на листок, например, выписать для себя в привязке к толщине металла и пространственному положению шва, чтобы потом быстро вспомнить настройки). Аппарат может показывать что угодно (особенно эдон). Так что ориентируйтесь по швам и по процессу их формирования.
9 минут назад, Сан Толич сказал:
Спасибо. Выписал всё, что настроил.
10 часов назад, Zmtrk62 сказал:
И в 100500 раз-на заборе тоже много чего написано.Если полуавтомат не синергетический, с раздельной регулировкой напряжения и скорости подачи проволоки,то на ручке/крутилке, регулирующей скорость подачи сварочной проволоки, в правильном варианте будет значок в виде двух роликов и проволоки и между ними и обозначение скорости подачи в М/МИН. А в прочих вариантах будет всё, что угодно: А, Current, у.е. и ещё хрен знает что, но сути то не меняет.Потому, что как была скорость подачи, так и будет.
Потому что то физика процесса и обмануть её никому не получится.Аминь!:tongue:
  • Like 3
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите как нужно заземлять полуавтомат . Достаточно ли  будет прикрепить к нему тросик металический 4 мм до земли или нужно ещё к тросику стержень который всякий раз забивать в землю?
7 часов назад, Кaman сказал:
Ежели электросеть без заземления, то колышек Т-образный в землю и все дела. Забивать необязательно, можно и ногой вдавить :rolleyes:
1 час назад, Сан Толич сказал:
Не будет это, к сожалению, работать. Разве для самоуспокоения.
4 часа назад, Сан Толич сказал:
И полить  сверху солевым растворчиком.Можно пописать, тоже вариант:tongue:
  • Like 1
4 часа назад, 3comma62 сказал:
Про грунт ничего не известно, чтобы так категорично судить. Да и в любом случае потенциал с корпуса хотя бы частично будет снят, что лучше, чем нет. Да и диф.защита, если имеется, уже сработает даже при таком заземлении, ей много не надо.
Я как-то менял питающий кабель в своем аппарате, задавался этим вопросом заземления. Мнения разнополярные о его необходимости встречал, но себе кабель 3-жильный поставил и корпус заземлил (и удлинитель тоже 3-жильный). Тут может @tehsvar что-то дельное скажет по теме заземления, если нужным сочтет.
12 часов назад, Сан Толич сказал:
Вот диф защита поможет спасти вашу жизнь. Для ее работы не нужно заземление. У нее другой принцип: сравнивает входящий и выходящий токи потребителя ( в нашем случае сварочник) и если разница достигает определенного значения ( например 30 мА), то рвет цепь по всем проводам. Проверено лично и многократно. :)) Но кратковременное неприятное ощущение будет.  Нестрашное.
Но вот несколько стабильно будет УЗО работать со сварочником? Беспрерывные скачки тока не сведут ли его с ума?
  • Like 1
1 час назад, 3comma62 сказал:
Легранд уже сколько лет не сошел. И тест и проверку проходит. А всякие Щит,ИЭК,АВВ, Декрафт...могут забыть как работать после первого штатного срабатывания.  УЗО лучше всего брать с запасом по номиналу тока: планируешь 40А потребление-поставь на 63А.
  • Like 1
Доброй ночи всем, подскажите пожалуйста новичку:
Сегодня вставлял проволоку ( по глупости совал руками пока шла, потом включил в сеть и дальше кнопкой гнал), в итоге она вышла на 10 мм( из медной головки( или как там ее) не вылезла) , снял сопло, это штуцер и пробовал дальше кнопкой прогнать, но она не идет((
в итоге , пытался как то ее вытащить, но она как будто там намертво застряла…
Вопрос: подскажите пожалуйста как вытащить проволоку из рукава
1 час назад, Николай2509 сказал:
Откиньте прижимной ролик подающего устройства и крутите катушку рукой, наматывая на нее проволоку. Всегда так делаю. Можно конечно разьем горелки открутить и вытянуть горелку. Потом торчащую из аппарата проволоку или отрезать или также намотать обратно.
Если эти два варианта вдруг не сработают, то смотрите как менять канал в горелке и вместе с этим самым каналом ее и снимите. Потом по месту решите: новый канал или из этого выдергивать остатки проволоки.
Изменено пользователем Сан Толич
9 часов назад, Сан Толич сказал:
Спасибо, все откидывал и катушкой крутил, но она как будто там приклеилась . Может гденить загиб сделал пока ее руками засовывал, буду пробовать разбирать(только купил и еще ни разу не использовал)
6 часов назад, Dmitry1962 сказал:
Поллитра - вдребезги
Она залипла намертво, и при попытке покрутить проволоку в канале попробовав ее освободить, она ещё и сломалась,:sorry:, а канал был старый и ненужный:), выбросил его в мусор, периодически лицезрея его с легкой грустью и сожалением.
В 09.06.2025 в 09:54, Николай2509 сказал:
когда заправляете проволоку, кончик проволоки не должен иметь заусенцев и острых краев. Если кусачки ... не кусачки а раздавилки, то кинжал легко получить и между стальной проволока может пройти и вообще проколоть рукав горелки. Поэтому если острые края, то можно немного напильником пройтись. Рукав прямой и после этого заправлять. Канал тоже должен качественно установлен, чтобы к наконечнику было все без зазоров и где надо одно в другое вставлялось, плотно прилегало. Тогда проволока легко заправляется и даже через наконечник проходит. А когда рукав кольцом, как шланг для полива на огороде, то проволока идет тяжело и пластиковый канал обдирает и стальной портит.
Мдааааа, купила баба порося.
  • Like 2
Всем доброго времечка. Решил написать сюда. Аппарат ПДГ-102 УЗ СВАП-02 (Автоваз), горелка неизвестной марки родная. Тут тема когда купил. https://www.chipmaker.ru/topic/138631/page/63/?tab=comments#comment-3469232
Проблема, не варит при малой подачи проволоки.дрыськает, будто тока не хватает.... Добавляю скорость, начинает варить, но из-за малого напряжения получается огромный валик. На большом токе и подаче всё великолепно. Аппаратом не пользовался год, не пойму что произошло....? Надо машину свою варить, а оно серит и всё .  Пока варю китайским, порошковой проволокой.... Прошу помощи.
Приветствую. Я так понял что раньше он варил на таком токе и подаче? если да, то прижимные ролики смотрите, не зажата ли катушка и состояние канала, может поржавел внутри и проволока не идет, снимите горелку и попробуйте через нее потягать проволоку. В перспективе поменяйте регулятор протяжки на допустим такой, у меня на двух аппаратах успешно и не один год. Есть и другие решения.https://www.ozon.ru/product/regulyator-napryazheniya-moshchnosti-skorosti-dvigatelya-shim-vhod-dc-uvh-9-60-volt-maks-tok-20a-1560430267/?at=x6tPpgo3jHAq4qPni4OvRP4hn4VLmzU1DlyrzIgBr3ZB
8 часов назад, vic17 сказал:
Большое спасибо за совет.
Вчера: почистил ролики, почистил горелку, заменил токосъёмник, почистил соединение сварочного провода с горелкой. До лампочки.
Складывается впечатление, что подача идёт быстрыми рывками, а увидеть я это не могу. Хочу попросить супругу понаблюдать за роликом. Пока грешу на сам регулятор (резистор), либо на управление, там электролиты старые. При холоде наблюдался глюк, пока сварка не прогреется, подача идёт еле еле....
Заменить управление подачей можно, но тогда потеряю 2 режима, прерывистый, и точечный.
Хорошо что дешманская сварка выручает....
Изменено пользователем Режиссер
Резистор это ерунда, он особо и не регулирует, а режимы , лично мое мнение, абсолютно не нужны, человек в состоянии сам сделать это гораздо лучше, вам же не день на режиме сидеть. Стабильную подачу только шим обеспечит на малой подаче.
  • Точмаш 23 закрыто и закреплено это тема
