Модератор welderman Опубликовано 16 апреля, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 17 минут назад, Рязань штурман 001 сказал: не менее 0,05 МПа (0,5кгс/см2) должно оставаться в баллоне Так -то да, но Вас не пристрелят на обмене... при просадке данного параметра- а вот следующие за Вами могут и влететь..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 16 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2023 23 минуты назад, welderman сказал: Так -то да, но Вас не пристрелят на обмене... при просадке данного параметра- а вот следующие за Вами могут и влететь..... В большинстве случаев выдувают баллоны в ноль, как частники так и на производстве; никто за этим не следит. Баллоны перед заправкой должны вааукумироваться, что тоже не делается, отсюда некачественный газ. В углекислотных в тех вообще воды бывает по полбаллона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2023 17 часов назад, Mikhail_Yaroslavl сказал: какое минимальное давление смеси в баллоне считается допустимым? Пока обеспечивается заданный расход? обычно сварщик это замечает когда появляются брызги и поры в шве. ))) Этот параметр довольно сложно проконтролировать, когда сварка, сварка, сварка и так целый день и так каждый день. В баллоне при заправке бывает разное количество газа, т.к. еще от температуры окружающей среды зависит. Следовательно и сварщик не может точно ориентироваться по количеству сделанных швов или расходу проволоки или ... только визуально контролировать давление на манометре. А вот манометр часто бывает просто не рабочий, что не позволяет и контролировать остаток давления. Если швы длинные, то и по характерному шипению из горелки тоже можно упустить момент конца газа. Был, да весь вышел. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Приветствую всех. Подскажите юному полуавтоматчику. Есть ли какая-то зависимость от длины применяемого токосъемного наконечника? Поставил наконечник, который утопает за срез сопла миллиметров на 5-6. Переработал грубо говоря 5 кг проволоки 1,0 мм. "План гнал", поэтому достаточно быстро я ее закончил. На новую катушку поставил новый наконечник, который плюс/минус вровень со срезом сопла, может чуть выступает. Примерно через полкатушки он стал какой-то сильно изношенный относительно старого "короткого". И отверстие похоже на овал, и стал весь такой поджаренный. Да и липли брызги мелкие на него (легко отделялись бокорезами, в горелку спрей брызгаю). Поставил снова короткий наконечник, он более живучим показался. Режимы сварки примерно такие: 21-22 вольта, что-то около 10 м/мин, газ смесь (состав в % не знаю). Мой весь опыт сварки и есть эти 2 катушки по 5 кг. Вопрос с длиной наконечника на просторах интернета для себя закрыть не получилось. Видел здесь картинку с вылетом и выпуском, поэтому вопрос остался один. Есть ли смысл крутить туда-сюда наконечники "длинный" и "короткий", или просто сидеть на "коротком" и не морочить себе голову? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 2 часа назад, Сан Толич сказал: Есть ли смысл крутить туда-сюда наконечники "длинный" и "короткий", или просто сидеть на "коротком" и не морочить себе голову? Это Вам решать. Вам дали исчерпывающую техническую информацию, а как её интерпретировать- верить ли ей вообще-тут только от Вас зависит. Есть огромное количество начинающих сварщиков, которые предпочитают всё проверить путём набивания личных шишек на лбу персональными граблями.Это один путь. Второй-воспользоваться опытом уже квалифицированных специалистов. В тех картинках"выпуск/вылет" уже разжёвано всё до конца. И плюсы/минусы тоже. Что Вы хотите услышать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: Есть ли смысл крутить туда-сюда наконечники "длинный" и "короткий", или просто сидеть на "коротком" и не морочить себе голову? Наконечники также могут различаться по материалу. Какой-то материал может быть более стойким, каой-то менее стойкий... Тоже играет роль. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 7 минут назад, Струня сказал: Наконечники также могут различаться по материалу. Так и проволока тоже, где-то и на увеличенном/уменьшенном вылете/выпуске надо работать. А товарищ хочет ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!,здесь и сейчас, верный во всех случаях и навсегда. По крайней мере. я так это понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 39 минут назад, welderman сказал: Так и проволока тоже, где-то и на увеличенном/уменьшенном вылете/выпуске надо работать. А товарищ хочет ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!,здесь и сейчас, верный во всех случаях и навсегда. Уважаемый Велдерман, товарищ- новичок, которому нужно гнать план с минимальными расходами и проблемами. Со временем он поймёт, что оптимальный режим складывается из учёта множества параметров, которые опытный сварщик чувствует, но выразить не может- забыл, как учился собирать в кучу свои наблюдения. Так же, как опытный технолог при казалось бы небольших отклонениях от первоначального задания вдруг выдаёт совсем другие рекомендации, нежели ранее. А потом оказывается, что подстанция не тянет, автомат выбивает, проволоку большего диаметра закусывает, и поэтому именно здесь и именно при увеличении толщины на 1 мм нужно делать все по другому... А Сан Толичу я посоветую потратить обед не на вкушение подготовленных яств, а на тренировки по мат. части и изучение теории. Ибо без общей теории будет натыкаться на частности то здесь, то там. Только тренировки тела и разума дадут результат. А вопросы задавать по каждому случаю- так и устать можно... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 34 минуты назад, Струня сказал: на тренировки по мат. части и изучение теории. Ибо без общей теории будет натыкаться на частности то здесь, то там. Только тренировки тела и разума дадут результат. А вопросы задавать по каждому случаю- так и устать можно... Золотые слова+100500 в карму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 8 минут назад, welderman сказал: А товарищ хочет ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!,здесь и сейчас, верный во всех случаях и навсегда. По крайней мере. я так это понял. Слишком категорично поняли, как мне кажется. Мне хочется разобраться в этом вопросе в принципе, чтобы не "гореть на мелочах". Если по материалу наконечников в целом все понятно, то вот по длине вот не очень. Если для сварки руками выпуск/вылет как-то можно нивелировать их "прямизной", то для механизированной или роботизированной сварки это может иметь важное значение. Я сварку-то в большей степени решил освоить с отдаленной перспективой применения сварочного робота, чтобы ее понимать больше, чем сейчас. 2 часа назад, welderman сказал: Что Вы хотите услышать? Насколько важно придерживаться рекомендаций выпуск/вылет при сварке руками. Для бытовых целей эти все моменты как мне кажется избыточны, а для сложных задач разового характера есть профессиональные сварные, труд которых проще оплатить, чем самому вникать и иметь повышенный риск испортить. 30 минут назад, Струня сказал: я посоветую потратить обед не на вкушение подготовленных яств, а на тренировки по мат. части и изучение теории Спасибо, когда надо погрузиться в процесс, то я так и делаю. Но вот практически первая тренировка по мат. части натолкнула на вопрос о длине токосъемного наконечника. Конечно, можно перелопатить страниц 500 разных книг в поисках информации, явно выраженной одной картинкой в соседней теме, и даже потом пару раз блеснуть знаниями по этому поводу, но я всего-лишь хотел узнать мнение практиков на этот совершенно рутинный для них элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: совершенно рутинный для них элемент. Элемент рутинный-но весьма важный, так как уход вылета/выпуска с оптимальных значений будет приводить к негативным явлениям, например , повышенному разбрызгиванию ...и еще ряду вещей- И если разговор идёт за автоматизированную сварку, курить умные книжки придётся однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: для сложных задач разового характера есть профессиональные сварные, Это если Вам повезёт их найти. Мне вот по роду службы приходится регулярно с подобным контингентом общаться-грамотных спецов среди профессиональных сварных-очень мало... крайне мало.( нужное подчеркнуть).. почти не встречаются, особенно в МИГ/МАГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: лишь хотел узнать мнение практиков Соблюдайте рекомендации с картинок-в подавляющем большинстве случаев они верны.Для сплошной проволоки, при сварке в защитных газах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 2 часа назад, Сан Толич сказал: Насколько важно придерживаться рекомендаций выпуск/вылет при сварке руками. Сан Толич, подсказываю. Для понимания смысла значения вылета электрода нужно изучать принцип саморегулирования сварочной дуги в защитных газах. Для понимания значения выпуска электрода нужно изучать принцип защиты сварочной ванны. Без этой теории вы будете, как шаман, который искренне верит, что после того, как постучит в бубен должен пойти дождь. А если не пошел- не так стучал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 5 часов назад, Сан Толич сказал: Поставил наконечник, который утопает за срез сопла миллиметров на 5-6. Переработал грубо говоря 5 кг проволоки 1,0 мм. Это много. 1мм-оптимальное заглубление наконечника в сопло для данного диаметра сплошной стальной проволоки. Собственно, в табличках под картинками, так всё и указано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 23 минуты назад, Струня сказал: подсказываю Благодарю! 8 минут назад, welderman сказал: Это много. 1мм-оптимальное заглубление Понял вас. Подберу расходники под это соотношение. Вместе с рекомендациями Струни, я полагаю, закрою для себя этот вопрос. А вообще, сейчас для меня самое животрепещущее в МИГ/МАГ сварке - это видеть провар. Если на тонком металле все более менее само получается, то с ростом толщины бывают сложности. Приваривал я для вспомогательных целей трубу 48х3,5 тавром без зазора к трубе 80х80х4. Тест кувалдой прошел только с 3й попытки (сломало околошовную зону, дуга со швом градусов 30 примерно), но "катет" наложил под 10 мм, наверное. Но тут только практика решит, ибо сила тока прямо зависит от скорости наплавки. А новичку скорость как раз и мешает все разглядывать. Как отличить провар от непровара можно ли вообще выразить несколькими словами? Или только сварить - сломать, сварить - сломать, и так пока в голове правильная картина не сложится, на которую можно будет "смотреть" в дальнейшем? Когда стык варю в основном четко видно, как ванна захватывает обе кромки, а проволока проникает как бы в глубь ванны, а вот при тавре я пока до такого не дошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: Приваривал я для вспомогательных целей трубу 48х3,5 тавром без зазора к трубе 80х80х4. Можно поподробнее? Что значит тавром без зазора? С разделкой или без? Номер шва по стандарту приведите? Тавровый шов без зазора и без разделки кромок в принципе не может быть оценен с точки зрения провара. Дайте схему подготовки кромок и соединения из чертежа. Кате шва должен быть равен толщине самого тонкого элемента. Больше накладывать бессмысленно. Только лишний нагрев, расход металла, газа и поводки. Что значит тест кувалдой? По какому стандарту вы его делали? По какому стандарту оценивали? Провар- дело наживное. Нужно тренироваться. Подготовить кромки согласно стандарту ГОСТ 14771-76 и варить, подбирая зазор. Без разделки кромок получить провар на толщине более 2,5- 3 мм полуавтоматом- это странненько... Для тренировки провара кромки таврового соединения надо соорудить тестовый образец- тавр толщиной 8- 10 мм, и тренироваться. Заварил- болгаркой почикал. Посмотрел. Нужно, чтобы дуга попадала прямо на кромку. Для этого нужно так прицепить обратную клемму, чтобы магнитное поле от проходящего тока и намагниченных пластин компенсировалось. В конце концов, в ю-тубе куча видео... А кувалдой ломать... Странное испытание... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 Вот, как раз, к вопросу о вылете и выпуске. Для того, чтобы варить угловые швы, нужно, чтобы выпуск был побольше. Но вылет на устоявшемся режиме одинаков. При чём, для хорошей сварки при большом выпуске нужна хорошая защита. Чтобы был большой выпуск, нужно вылет проволоки пододвинуть к срезу сопла. Для этого нужен длинный наконечник. Чтобы была хорошая защита нужно не столько добавлять газа, сколько подобрать форму и диаметр сопла, чтобы газ хорошо защищал ванну. Поэтому для сварки угловых швов нужен наконечник подлиннее, а сопло пошире. Как то так... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 3 часа назад, Струня сказал: Чтобы был большой выпуск, нужно вылет проволоки пододвинуть к срезу сопла. Для этого нужен длинный наконечник. Выпуск-это часть вылета. Поэтому , в данном случае корректно будет говорить о заглублении ТПН относительно среза сопла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 3 часа назад, Струня сказал: В конце концов, в ю-тубе куча видео.. В массе своей, абсолютно бестолковых и мифологизированных. Или тупо проплаченных.Очень мало нормальных, грамотных -типа От первого лица/Сварочная лаборатория. Но кто ищет-тот всегда найдёт. А книги -лучше. Но тут моСк включать надо, а это занятие энергозатратное... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 30 минут назад, welderman сказал: Но кто ищет-тот всегда найдёт. А книги -лучше. Адназначна! Только почему-то вместо того, чтобы взять в библиотеке книжку для училища, вдумчиво прочитать её, и постараться запомнить, а главное поверить, подавляющее большинство сварщиков идут сюда. И задают одни и те же вопросы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2023 8 минут назад, Струня сказал: взять в библиотеке книжку для училища, Особенно изданную в СССР. Тогда подобную литературу рецензировали реальные спецы, причём часто с академическим образованием-читаешь и веришь.... Нынешние учебники современных аффтарофф, как бы.. ээээ- малость убоги -или плагиатят с сссровских зубров, но хреново.... Хотя работы Потапьевского А.Г-очень достойны, литература правильная, но тяжёлая для начинающих...собственно это и не учебник для ПТУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 15 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 16 часов назад, Струня сказал: Что значит тавром без зазора? С разделкой или без? Номер шва по стандарту приведите? Поставил круглую трубу торцом на квадратную и приварил. Длина шва порядка 30 мм. Самое близкое, кто может подойти из ГОСТ 14771 это шов Т1. Никаких зазоров и разделок не было (мне потом ее еще отпиливать, т.к. соединение временное). 16 часов назад, Струня сказал: Что значит тест кувалдой? По какому стандарту вы его делали? По какому стандарту оценивали? Всю жизнь в стандарты не впишешь, а пока все их перечитаешь, так и вовсе из комнаты не выйдешь... Оценил по критерию Сломалось - Не сломалось, самая простая проверка для новичка. Сначала круглая труба отлетала вместе со "швом" от удара чуть сильнее, чем легкий. С 3й попытки трубы друг с другом сварились и круглая труба просто загнулась на 90 градусов (соприкоснулась с квадратной) и не оторвалась. В около шовной зоне есть трещины, образованные от растяжения при загибе круглой трубы. 16 часов назад, Струня сказал: Без разделки кромок получить провар на толщине более 2,5- 3 мм полуавтоматом- это странненько... Если говорить о полном проваре, когда металл деталей на всем сечении шва переплавлен, то для меня тут все понятно, и необходимость разделки и зазора очевидна. Это и есть в большинстве случаев сварка в промышленности. Меня же интересует, скажем так, провар, как процесс, когда металл деталей переплавлен, пусть даже на всем сечении шва. Иначе получается, что наложил кучу металла при сварке, а сплавления деталей друг с другом не произошло, только "червяка прилепил". При TIG сварке, например, хорошо видно как ванна захватывает обе детали, а вот при MIG/MAG быстрый процесс наплавки этому по началу здорово мешает. Вот об этом и был мой вопрос о том, можно ли описать простыми словами, как отличить провар от непровара, в понимании процесса, а не результат 100% переплавления металла по сечению шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 Уважаемые участники форума, тема называется -Вопросы новичка по п/а сварке. Вникли в суть темы? О каких стандартах может идти речь? Заканчивайте заумные комментарии и объясните человеку нормальным языком -Приветствую всех. Подскажите юному полуавтоматчику. Есть ли какая-то зависимость от длины применяемого токосъемного наконечника?..и т.д. 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 июня, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2023 1 час назад, Сан Толич сказал: можно ли описать простыми словами, как отличить провар от непровара, Можно, если есть доступ к обратной стороне детали.Если доступа нет-то только расчётный метод, или разрушающий контроль В Вашем случае речь идёт, как мне видится о визуальном контроле сплавления основного и присадочного материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
