makkeyman Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Люди добрые! Подскажите пожалуйста, если я не могу сейчас найти проволоку 0,8 мм, то могу ли я использовать проволоку 0,9мм ?И еще, в паспорте аппарата написано, что максимальный диаметр проволоки допускается те же 0,8 мм , можно ли использовать 0,9 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 @makkeyman, можно. Какой то экзотический случай. Что за проволока и что за аппарат? Проволоку 0,9 я никогда не видел. Да и аппарат с максимальной 0,8 тоже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 @SergDemin, Видимо мелкий. С катушками на 1кг. А вот проволока вполне может оказаться порошковой, самозащитной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Какой то экзотический случай Да для нас экзотический а за океаном их родной размерчик 0.035 дюйма . А вот проволока вполне может оказаться порошковой, самозащитной. Да может и такое быть . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 @supoplex, так об этом то и речь. Очередная попытка варить недоношенным полуавтоматом, со всеми вытекающими. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makkeyman Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 @makkeyman, можно. Какой то экзотический случай. Что за проволока и что за аппарат? Проволоку 0,9 я никогда не видел. Да и аппарат с максимальной 0,8 тоже.Аппарат Победа АПС 155И, в паспорте написано , что проволока от 0,6 до 0,8 мм. В продаже я не могу найти такой. А проволока 0,9 мм есть в продаже и она под сварку без газа, какая-то особенная. Мне и нужно под сварку без газа.Я это все еще не купил, но желание есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Можете фото ярлыка выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makkeyman Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Можете фото ярлыка выложить?Это к кому вопрос и какого ярлыка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Это к кому вопрос и какого ярлыка? Вопрос к вам. Вы про проволоку говорили. Можете выложить фото ярлыка проволоки или указать стандартное обозначение проволоки. Кстати, чтобы полуавтоматом варить порошковой проволокой- надо специальные ролики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 2 сентября, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Кстати, чтобы полуавтоматом варить порошковой проволокой- надо специальные ролики... Это, если речь о сварке на достаточно приличные дистанции/время.... для точек и коротких швов можно и стандартными обойтись.... всё зависит от требований к швам... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Дело не в швах. Дело в том, что порошковая проволока это трубочка из тонкой полоски, набирая флюсовым порошком. Она не такая жёсткая как сплошная проволока. Соответственно, длинный спиральный канал и ролики для сплошной проволоки приведут к тому, что проволока будет сминаться и проскальзывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makkeyman Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Вопрос к вам. Вы про проволоку говорили. Можете выложить фото ярлыка проволоки или указать стандартное обозначение проволоки. Кстати, чтобы полуавтоматом варить порошковой проволокой- надо специальные ролики... Буду в магазине, сфоткаю и покажу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Может я что то не так делаю, но жгу четвертую 5-кг катушку DEKA E71T-GS D. 0.8ММ. на Aurora SPEEDWAY 200 SYNERGIC. Ролики не менял, оставил штатные. Пока проблем не заметил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 (изменено) Может я что то не так делаю, но жгу четвертую 5-кг катушку DEKA E71T-GS D. 0.8ММ. на Aurora SPEEDWAY 200 SYNERGIC. Ролики не менял, оставил штатные. Пока проблем не заметил.Не обязательно поиметь проблемы с первого раза из- за того, что не выполняются эксплуатационные требования. Может у вас шланг короткий, или проволока достаточно жёсткая, или изначально стояли ролики для ПП. Просто я предупреждаю человека. Так может получиться, что запланированная работа сорвётся потому, что не идёт проволока по неясной причине. Изменено 2 сентября, 2022 пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 2 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2022 Может у вас шланг короткий что простите? Дело не в швах. Дело в том, что порошковая проволока это трубочка из тонкой полоски, набирая флюсовым порошком. Она не такая жёсткая как сплошная проволока. Соответственно, длинный спиральный канал и ролики для сплошной проволоки приведут к тому, что проволока будет сминаться и проскальзывать. да ладно??? вот это новости!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 3 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2022 @makkeyman, не будет никакой проблемы. По поводу возможных проблем с порошковой Вам уже рассказали. Ну будет заедать в канале и обгорать до наконечника. Наконечник, копеечная расходка. Поменяете, если что. Устроит Вас результат, значит будете использовать. Не устроит - будете варить сплошной в газе. Как вариант, есть сплошная самозащитная. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makkeyman Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 @makkeyman, не будет никакой проблемы. По поводу возможных проблем с порошковой Вам уже рассказали. Ну будет заедать в канале и обгорать до наконечника. Наконечник, копеечная расходка. Поменяете, если что. Устроит Вас результат, значит будете использовать. Не устроит - будете варить сплошной в газе. Как вариант, есть сплошная самозащитная.Огромное спасибо за ответ!Это именно то, что я хотел узнать!Поехал покупать аппарат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 сентября, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 (изменено) Дело не в швах.Дело действительно не в швах , а в их длине.Вот что хотелось донести.А также, как вы заметили- в длине шланг -пакета, вида канала, формы канавки на ролике и величины прижима, и еще несколько переменных.... и не завёрнут ли шланг-пакет во время сварки в бараний рог... Изменено 5 сентября, 2022 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 сентября, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 Как вариант, есть сплошная самозащитная. Только ценник подобных материалов не радует .. .. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 5 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 А вот я первый раз слышу про сплошную самозащитную проволоку. Первая разведка в интернете результата не принесла. Может подскажете производителя и марку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 сентября, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2022 @3comma62,ПАНЧ-11, к примеру... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Спасибо. Да, цена для бытовых нужд частника совсем неподходящая. По черному металлу такую делать не будут: спроса на рынке не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cipik777 Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Настройка Ампер мне понятна, но для чего эта регулировка вольтажа?Что я должен увидеть при сварке чтобы понять куда крутить этот регулятор? В каких случаях уменьшать, а в каких увеличивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 @Cipik777, Ну вот такая система на П\А. Собственно ампераж он там во вторую очередь, а в первую, он там скорость подачи. А вольтаж - собственно напруга, которая обеспечивает расплавление металла. Ток подбирается на куске металла, подобном по толщине планируемому объекту сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 27 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2022 Что я должен увидеть при сварке чтобы понять куда крутить этот регулятор? В каких случаях уменьшать, а в каких увеличивать? Напряжением вы выбираете более горячий или более холодные режим сварки, а подачей проволоки (ток)- просто настраиваете нормальное протекание процесса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
