что можно проверить что сделать?
-левая кнопка нормально режимы переключает?
-проверить перемычкой при снятом рукаве включение. если двигатель не срабатывает-горелка неисправна.
-вскрыть и проверить все фишки разводки. при транспортировке могло соскочить
с тремя прорезями толстенькие и прочные это от горелки Selco
 Скорее всего я про них и вспомнил, у нас же тоже на прежней работе был в пользовании Селко 2200.
На Али глянул - полно предложений цанг с тремя прорезями и выглядят потолще, надо попробовать заказать.
Изменено пользователем G_Kar
Валер подрезать бесполезно, улучшение удержания это не надолго ее все-равно свернет. Цанги от Селко действительно покрепче в разы.
Здравствуйте, всем. Помогите пожалуйста новичку сварного дела разобраться с полуавтоматом. Я не сварной, но по случаю достался сварочный полуавтомат Мастер ПГД-210, в не совсем рабочем состоянии. Есть желание его восстановить и начать учится сварному делу. По аппарату первичный осмотр и подключение выявило ряд неисправностей. Нужно полностью заменить горелку с евроразъемом и видимо клапан перекрытия газа (не знаю как правильно он называется). Лентопротяжный механизм работает, проволоку тянет. С горелкой понятно, уже куплена и готова к работе, а вот с клапаном загвоздка. С каким напряжением брать клапан 12V или 24V? Не могу определить какое там все-таки подается напряжение? Замерил мультиметром показывает 18V, а должно быть 12V или 24V. Так и должно быть или все-таки что-то неисправно?
Изменено пользователем Глобул
@Ivan_Mirny,На корпусе клапана никаких показателей не написано? Помнится у меня на мигатронике полетел, так на нём чётко было указана напруга (24В).
https://ruselcom.ru/svarochnye_poluavtomaty_pdg_/pdg_210_1_master_poluavtomat_svarochnyy/#documentation
Ну и их потрясите, может еще чего подскажут.
Фото клапана выложите. Вы напряжение под нагрузкой мерили или на проводах при отключенном клапане? Если без клапана,  то скорее всего там клапан 12 вольт,  и резистор последовательно с ним,  чтобы на клапане  было нужные 12 -14 вольт. Там скорее всего стоит клапан от автомобиля,  если не ошибаюсь, с ЭПХХ. https://zp495.ru/catalog/avtomobili-gaz/elektrooborudovanie/?productID=3947
А почему Вы решили, что клапан не исправен?
Продолжение. Предыдущие темы:
Советы начинающему аргонщику, часть 1
___________________________________________
Вопрос..
надо оцинкованный проф лист сварить
купил электро 2мм синий...
на аппарате надо режим DC выбрать?
какую присадку использовать?
Изменено пользователем Илария
@Led116,оцинковку не сварите, «стрелять» будет и смысл варить оцинковку,ржаветь потом будет по сварке.
Понял... будем клепать значит :-)
Другой вопрос..
синим электродом обычную сталь можно варить? какую присадку надо использовать?
не хочу использовать обычную сварку.... хочется с TIG научиться варить
Изменено пользователем Led116
синим электродом обычную стал можно варить? какую присадку надо использовать?
Можно и вот сохраните для себя .
ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf
присадка
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf
присадка
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1200971.JPG
Класс ! Спасибо!!!
Сварка черного металла по технологии такая же как и алюминия?
@Led116,я вас умоляю,почитайте хотя бы что то про тиг сварку.По секрету скажу,что алюминий варится на переменном токе,чернуха на постоянном.
Это я прекрасно знаю. И уже варил алюминий. Чёрный металл только завтра попробую. Поэтому и спрашиваю какие есть нюансы по настройке.
@Led116,зачистить хорошо.
дополню, до блеска- чтоб сияло вместе с околошовной зоной))) иначе опять *взрыв имоций*...
Решили что он не исправен потому что он наполовину разобран и провода к нему не подсоединены, ввиду отсутствующей части. Мерили напряжение да на отключенном клапане, на проводах, напряжение появлялось там только тогда когда нажимали подачу проволоки на горелке. На оставшейся части клапана никаких сообщений нет..
Изменено пользователем Ivan_Mirny
@Ivan_Mirny, странный клапан,  я такой не видел. Явно не хватает катушки. Купите клапан от китайского ПА,  или TIG ,если не ошибаюсь, он один на всех стоит. Вот только на какое он напряжение, не знаю.  И ПА сейчас под руками нет, чтобы померить.   Может кто из форумчан знает или померит. Если нет, может в течении недели смогу.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180921191109&isPremium=y&SearchText=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
Есть и на 12 и на 24, и 220.  Попробуйте  вместо клапана подключить туда маленькую автомобильную лампочку 1 - 2 ватта  и померить на ней напряжение.
Действительно, странный клапан, на редуктор смахивает. Ставьте автомобильный, на пятёрках- семёрках стоял на экономайзере. Часто используется на полуавтоматах, в частности на Циклоне.
Не лучший вариант. Он на давление не рассчитан. В экономайзере перепад давления маленький, 0,2 ну максимум 0,5. Если впрямую , он при давлении атмосферы полторы открывается. Если в обратку - может не открыться. Пока китайских не было, и эти годились. А сейчас смысла нет. Можно у сервисников купить или с Али выписать.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2016/post-20057-0-70270500-1478117978.jpg
Здравствуйте.
Мужики подскажите кто знает, что это за сопло и для чего в нём дырки?
Оно почему-то идёт в базе с этим аппаратом
Логично. Но автомобильный клапан доступнее, быстрый выход из ситуации.
