TZYus Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января В 09.01.2025 в 11:00, Струня сказал: Сейчас людей убедили, что единственное, что им нужно- это зарабатывать деньги. Не стать профессионалом, а стать успешным. А как заработок связан с качеством образования- рассказать забыли. В большинстве случаев этой связи нет, потому и перекос такой в сторону "зарабатывать деньги". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 1 час назад, TZYus сказал: А как заработок связан с качеством образования- рассказать забыли. Расскажите пожалуйста. А то у некоторых сомнения, что образование связано с успешностью, и именно наиболее образованные - наиболее успешны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Образование полезно только тем, кто в нем в принципе и не нуждается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plehar Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Подскажите. Не очень понимаю процесс. Слово "Модуляция" относится к изменению частоты и причем тут частота. Понимаю: 1. START CURR стартуем с повышенным током(увеличена на %ты скорость подачи проволоки) 2. S.C. TIME продолжительность START CURR 3. SLOPE TIME не понимаю, что это за модуляция С заваркой кратера аналогично, только в обратной последовательности Аппарат: Cebora-Elettro COMBO HI-MIG 2010 Pulse, Double Pulse Из инструкции: • HSA (Автоматический горячий пуск). - START CURR (Пусковой ток) Диапазон регулировки (10-200%) скорости подачи проволоки, соответствующей сварочному току, устанавливается с помощью ручки C. - S.C. TIME (Продолжительность пускового тока) Это продолжительность установленного пускового тока, выраженная в секундах. Она устанавливается с помощью ручки C. Диапазон регулировки 0,1-10 с. - SLOPE TIME (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА МОДУЛЯЦИИ) Диапазон регулировки 0,1-10 с. • CRA (Кратерный ток) - SLOPE TIME (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА МОДУЛЯЦИИ) Диапазон регулировки 0,1-10 с. Она устанавливается с помощью ручки C. Она определяет время взаимодействия между сварочным током и кратерным током, заданным с помощью ручки B в сварочных программах. - CRATER CURR (КРАТЕРНЫЙ ТОК) Диапазон регулировки (10-200%) скорости подачи проволоки, соответствующей сварочному току, установленному с помощью ручки B в сварочных программах. Он устанавливается с помощью ручки C. - C.C. TIME (Продолжительность кратерного тока) Это продолжительность ранее установленного кратерного тока, выраженная в секундах. Она устанавливается с помощью ручки C. Диапазон регулировки 0,1-10 с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 6 часов назад, Plehar сказал: - SLOPE TIME (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА МОДУЛЯЦИИ) Диапазон регулировки 0,1-10 с. Если перевести SLOPE как "наклон", будет понятнее. Еще проще - время спада или время нарастания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 марта Модератор Поделиться Опубликовано 1 марта Масса маркетинговых тупых терминов...призванных потенциальных юзеров впечатлиться и отдать бабки ни за что 7 часов назад, Plehar сказал: START CURR амплитуда стартового тока 7 часов назад, Plehar сказал: S.C. TIME время действия стартового тока 7 часов назад, Plehar сказал: SLOPE TIME время перехода 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plehar Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Спасибо ответившим. Так понятнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта (изменено) Добрый день. Аппарат Edon Smart mig 200 plus с углекислотой, проволока 0.8мм. Очень долго не мог настроить нормально, пока мне не объяснил опытный человек. Выставил напряжение -> в режиме сварки настроил подачу -> донастроил индуктивность. Наконец то получил нормальный шов. Но, варю я 2мм профиль и конечные настройки получились такие: 18.5в 120А 4-индуктивность. На аппарате указывается именно ток и стоит символ "А", а не Current как на некоторых. Вопрос вот в чём: 120А достаточно высокий ток для 2мм профиля. Как относиться к этим цифрам? Забить, т.к. они могут показывать погоду на марсе? Или всё же попытаться снизить ток (подачу) на более низком напряжении? По сути меня всё устраивает сейчас. Спасибо. Изменено 21 марта пользователем Zmtrk62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 32 минуты назад, Zmtrk62 сказал: По сути меня всё устраивает сейчас. Так это ж замечательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 43 минуты назад, Zmtrk62 сказал: Вопрос вот в чём: 120А достаточно высокий ток для 2мм профиля. Как относиться к этим цифрам? Не серьезно относиться, видеть в них опорные точки при настройках режимов и не более того (на листок, например, выписать для себя в привязке к толщине металла и пространственному положению шва, чтобы потом быстро вспомнить настройки). Аппарат может показывать что угодно (особенно эдон). Так что ориентируйтесь по швам и по процессу их формирования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmtrk62 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 9 минут назад, Сан Толич сказал: Не серьезно относиться, видеть в них опорные точки при настройках режимов и не более того (на листок, например, выписать для себя в привязке к толщине металла и пространственному положению шва, чтобы потом быстро вспомнить настройки). Аппарат может показывать что угодно (особенно эдон). Так что ориентируйтесь по швам и по процессу их формирования. Спасибо. Выписал всё, что настроил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 марта Модератор Поделиться Опубликовано 21 марта 10 часов назад, Zmtrk62 сказал: На аппарате указывается именно ток и стоит символ "А", а не Current как на некоторых. И в 100500 раз-на заборе тоже много чего написано.Если полуавтомат не синергетический, с раздельной регулировкой напряжения и скорости подачи проволоки,то на ручке/крутилке, регулирующей скорость подачи сварочной проволоки, в правильном варианте будет значок в виде двух роликов и проволоки и между ними и обозначение скорости подачи в М/МИН. А в прочих вариантах будет всё, что угодно: А, Current, у.е. и ещё хрен знает что, но сути то не меняет.Потому, что как была скорость подачи, так и будет. Потому что то физика процесса и обмануть её никому не получится.Аминь! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кaman Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Здравствуйте, подскажите как нужно заземлять полуавтомат . Достаточно ли будет прикрепить к нему тросик металический 4 мм до земли или нужно ещё к тросику стержень который всякий раз забивать в землю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Пока, кроме вас, никого не встречал, кто бы заморачивался такой " проблемой". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 7 часов назад, Кaman сказал: Здравствуйте, подскажите как нужно заземлять полуавтомат . Достаточно ли будет прикрепить к нему тросик металический 4 мм до земли или нужно ещё к тросику стержень который всякий раз забивать в землю? Ежели электросеть без заземления, то колышек Т-образный в землю и все дела. Забивать необязательно, можно и ногой вдавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, Сан Толич сказал: Ежели электросеть без заземления, то колышек Т-образный в землю и все дела. Забивать необязательно, можно и ногой вдавить Не будет это, к сожалению, работать. Разве для самоуспокоения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 2 часа назад, 3comma62 сказал: Не будет это, к сожалению, работать. Это почему же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 часа назад Модератор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 4 часа назад, Сан Толич сказал: Забивать необязательно, можно и ногой вдавить И полить сверху солевым растворчиком.Можно пописать, тоже вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 4 часа назад, 3comma62 сказал: Не будет это, к сожалению, работать. Разве для самоуспокоения Про грунт ничего не известно, чтобы так категорично судить. Да и в любом случае потенциал с корпуса хотя бы частично будет снят, что лучше, чем нет. Да и диф.защита, если имеется, уже сработает даже при таком заземлении, ей много не надо. Я как-то менял питающий кабель в своем аппарате, задавался этим вопросом заземления. Мнения разнополярные о его необходимости встречал, но себе кабель 3-жильный поставил и корпус заземлил (и удлинитель тоже 3-жильный). Тут может @tehsvar что-то дельное скажет по теме заземления, если нужным сочтет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
