@Ramilz72, во первых, для сварки единички сплошным швом проволока 0,8 - это много. Надо брать 0,6, ну и навык нарабатывать. Равномерность ведения горелки, чтобы на единичке было красиво, надо научится работать, как робот.
  В 01.08.2022 в 12:05, SergDemin сказал:
Не исключено, что варит- что босс послал.  :pardon: А так у нас всё единичкой варится: и миллиметровка (правда не между собой, а к профилю со стенокй 2мм) и вот как сейчас полосы 50Х15.
  В 01.08.2022 в 10:29, 'Ramilz72' сказал:
на Сварог Реал Миг 200 по рекомендуемым + поправки вручную, на слух. Нашел тестовый кусочек. но не уверен,что это последний.
Конечно не последние , и  кто часто пользуется ПА и с опытом , но "тестовые кусочки" последними тоже не бывают.
И так начнем со Сварога да пусть будет любой ПА и не важно , важно то что в СО с тонким металом и значит малым напряжением стабильности в работе ПА не добиться и по сему переходим на тонком на смесь и ПА  запоет как Магомаев !!!
Еще одно преимущество смеси от СО , она не так глыбоко проникает и по сему лицевая сторона будет выглядеть куда лучше , да и сам шов тоже будет выглядеть   лучше.
post-11842-0-66245600-1659380705_thumb.png  post-11842-0-97705900-1659380728_thumb.png
Ну и способ сварки , углом вперед или назад , в вашем случае лучше вперед .
И ждем результата и должно все получиться
И на счет диаметра проволочки , 0.8 хорошо и 0.6 думаю будет куда хуже портить лицевую сторону так как дуга концентрированная на ней получается , но при определенных настройках она может даже и лучше будет и вот тут "тестовые кусочки" в помощь отыскать настройки именно вашего ПА и они даже одной марки и фирмы но отличаются каждый своим характером
Попробуйте 1мм проволочку и для лицевой стороны она может и лучший вариант .
Изменено пользователем selco
  • Upvote 8
Сергей, не стану оспаривать Ваш уровень профессионаллизма, однако поступил как рекомендвано в руководстве аппарата. А так, склоняюсь, к Вашему мнению.
  В 01.08.2022 в 19:08, selco сказал:
Имел в виду, что перед сваркой именно этих деталей, последний.
75/25? Правильно понимаю?
@Ramilz72, дело не в моём профессионализме, которого нет :pardon:. Всё проще. Инструкции к китайским аппаратам пишут продаваны, которые, в основной массе, весьма далеки от реальности.  Исходить надо из здравого смысла. Раньше было такое эмпирическое правило - диаметр электрода не больше половины толщины металла.  Это и к ПА относится.  Иначе ванна просто не будет успевать кристаллизоваться. Соответственно, прожоги, наплывы.  Единичку проволокой 0,8 может и можно приловчится варить, но как Валера@selco, правильно заметил, в смеси, и скорость ведения горелки должна быть достаточно высокая. Мне приходилось 0,8 проволокой 0,8 варить. В аргоне, нержа. Из двух баков от круглой советской  стиралки  получался один отличный расширительный бачек. Геморройное это занятие, при том что никаких требований к внешнему виду шва нет.
  В 02.08.2022 в 08:09, Ramilz72 сказал:
Можно и ее , но по мягче будет 82 \ 18 или 80\ 20 (в разных регионах есть небольшие отличия где то 82\18 готовят  , где то 80\20 но +-2% практически не ощутите при сварке) .
Вот посмотрите видео хорошее по изменению смеси и тут прада толстое но правила одни в том числе и для тонкого металла .
http://websvarka.ru/talk/topic/14802-svarochnyj-poluavtomat-avrora-dinamika-2000/?p=458636
  • 4 недели спустя...
Люди добрые!
Подскажите пожалуйста, если я не могу сейчас найти проволоку 0,8 мм, то могу ли я использовать проволоку 0,9мм ?
И еще,  в паспорте аппарата написано, что  максимальный диаметр проволоки допускается  те же  0,8 мм , можно ли  использовать  0,9 мм?
@makkeyman, можно. Какой то экзотический случай. Что за проволока и что за аппарат? Проволоку 0,9 я никогда не видел. Да и аппарат с максимальной 0,8 тоже.
@SergDemin, Видимо мелкий. С катушками на 1кг.  А вот проволока вполне может оказаться порошковой, самозащитной.
  В 31.08.2022 в 17:18, SergDemin сказал:
Да для нас экзотический а за океаном их родной размерчик 0.035 дюйма .
  В 31.08.2022 в 17:18, supoplex сказал:
Да может и такое быть .
@supoplex, так об этом то и речь. Очередная попытка варить недоношенным полуавтоматом, со всеми вытекающими.
Аппарат Победа  АПС 155И, в паспорте написано , что проволока от 0,6 до 0,8 мм.  В продаже я не могу найти такой.  А проволока 0,9 мм есть в продаже и она под сварку без газа, какая-то особенная. Мне и нужно под сварку без газа.
Я это все еще не купил, но желание есть!
  В 02.09.2022 в 09:44, makkeyman сказал:
Это к кому вопрос и какого ярлыка?
Вопрос к вам. Вы про проволоку говорили. Можете выложить фото ярлыка проволоки или указать стандартное обозначение проволоки. Кстати, чтобы полуавтоматом варить порошковой проволокой- надо специальные ролики...
  В 02.09.2022 в 10:17, Струня сказал:
Это, если речь  о сварке на достаточно приличные дистанции/время.... для точек и коротких швов можно и стандартными обойтись.... всё зависит от требований к  швам...
Дело не в швах. Дело в том, что порошковая проволока это трубочка из тонкой полоски, набирая флюсовым порошком. Она не такая жёсткая как сплошная проволока. Соответственно, длинный спиральный канал и ролики для сплошной проволоки приведут к тому, что проволока будет сминаться и проскальзывать.
Буду в магазине, сфоткаю и покажу!
Может я что то не так делаю, но жгу четвертую 5-кг катушку DEKA E71T-GS D. 0.8ММ. на Aurora SPEEDWAY 200 SYNERGIC. Ролики не менял, оставил штатные. Пока проблем не заметил.
  В 02.09.2022 в 17:31, 3comma62 сказал:
Не обязательно поиметь проблемы с первого раза из- за того, что не выполняются эксплуатационные требования. Может у вас шланг короткий, или проволока достаточно жёсткая, или изначально стояли ролики для ПП. Просто я предупреждаю человека. Так может получиться, что запланированная работа сорвётся потому, что не идёт проволока по неясной причине.
Изменено пользователем Струня
  В 02.09.2022 в 18:24, Струня сказал:
что простите?
  В 02.09.2022 в 15:24, Струня сказал:
да ладно??? вот это новости!!
@makkeyman, не будет никакой проблемы. По поводу возможных проблем с порошковой Вам уже рассказали. Ну будет заедать в канале и обгорать до наконечника. Наконечник, копеечная расходка. Поменяете, если что. Устроит Вас результат, значит будете использовать. Не устроит - будете варить сплошной в газе. Как вариант, есть сплошная самозащитная.
  В 03.09.2022 в 17:30, SergDemin сказал:
Огромное спасибо за ответ!
Это именно то, что я хотел узнать!
Поехал покупать аппарат!
Дело не в швах.
Дело действительно не в швах , а в их длине.Вот что хотелось донести.А также, как вы заметили- в длине шланг -пакета, вида канала, формы канавки на ролике и величины прижима, и еще несколько переменных.... и  не завёрнут ли шланг-пакет во время сварки в бараний рог...
Только ценник подобных материалов не радует .. :pardon: ..
