Steelcar Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Точмаш 23,думаю что в бабочке, а там как навалить (но я любитель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 ноября, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Точмаш 23,думаю что в бабочке, а там как навалить (но я любитель) Это выглядит проще: ест хорошее оборудование,есть сварочные материалы и есть время этим заниматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Точмаш 23,т.е. вопрос был из разряда "что больше весит, кг.пуха или кг.чугуна?" ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 где больше металла в сварочном шве - "бабочке" или строчном? А разве от движения ТИГ горелки зависит количество наплавленного металла? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user123 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 1. Парни, подскажите, почему когда пробую варить чернуху, у меня присадка не растекается, а шариком (бугорком) остается? И ток пробовал больше ставить, и метал был уже красный почти начинал течь, но все равно присадка не в ширь (как когда алюминий варишь чешуйками), а вверх идет. 2. Смотрел много роликов на Youtube про аргонодуговую сварку. Один сварщик сказал, что на его старом редукторе (У30/АР40) он маленький баллон тратил за 3 часа, поставил новый и на таком же расходе газа за 3 часа потратилось со 140 до 110. У меня У30/АР40 и вопрос, у него косяк был в редукторе (где то травил) или на самом деле при одинаково выставленном расходе на редукторах газ может тратиться быстрее? Я пока тренируюсь и потратил прутков 20-25 на алюминии, выставлял 5-7 литров, у меня на большом баллоне со 140 бар опустилось сейчас до 100. Это норма или быстрый расход? Понятное дело, что он зависит от токо, сколько я курок держу на горелке, ну обычно поднес, зажег дугу и начал варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 @user123, вы какой присадкой чернуху варите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user123 Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 @user123, вы какой присадкой чернуху варите?Св.-08Г2С. Еще пробовал на нержавейке 308 и 316 прутками чешуйки делать, тоже не получается. Капля есть в высоту, а чешуек нет. Хотя на алюминии растекается присадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 метал был уже красный почти начинал течь Это про РАД или газосварку? Вы вообще как начинаете сварку, ванну формируете? TFS с ютубки напоминает про поняшек, которые скачуть, скачуть оне, спервоначалу переднии копыццы цокнули(двигаем на место горелку и формируем ванну), патомача заднии тож(отодвигаем чуть назад/вверх(на выбор) горелку и подаем присадок). Так-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Капля есть в высоту, а чешуек нет Мало тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Св.-08Г2С. Еще пробовал на нержавейке 308 и 316 прутками чешуйки делать, тоже не получается. Капля есть в высоту, а чешуек нет. Хотя на алюминии растекается присадка А за чем Вам чешуйки? Правильный сварочный шов должен выглядеть монолитно.Чешуйчатым шов должен быть при сварке алюминия. Объяснение этому очень простое: если на какой-либо чешуйке возникнет трещина (а этот металл подвержен такому дефекту), то последующая чешуйка будет накрывать начало предыдущей. Тем самым перекрывает распространение трещины по сварочному шву, если бы это был монолитный шов. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 если на какой-либо чешуйке возникнет трещина (а этот металл подвержен такому дефекту), то последующая чешуйка будет накрывать начало предыдущей. Тем самым перекрывает распространение трещины по сварочному шву, если бы это был монолитный шов. Даже б не подумал зачем на алюме чешуя.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metromaxi Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 @welderman,извините что я не помню госты наизусть.В век интернета не нужно наизусть все знать. Документы под рукой всегда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Использование в качестве присадки,для черного металла, порошковой проволоки от ПА нельзя, критично,не критично? Сам думаю что фигня получится.И еще. Наплавочная проволока также не пойдет для сварки, трещины будут? Например св-10хг2смф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Использование в качестве присадки,для черного металла, порошковой проволоки от ПА нельзя, критично Тип внедрения и атмосфэра не те. Наплавочная проволока для сварки св-10хг2смфВ зависимости от материала.А, молибден имеет свойство выгорать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metromaxi Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Вот я после кино Евгения залез в свое хозяйство взглянуть на цанги и вот что нашел все они с двумя прорезями и тонкие - Китай , но их можно подправить и Евгений вчера показал один способ и я чуток ниже покажу второй. А вот цанги с тремя прорезями толстенькие и прочные это от горелки Selco и похоже они заботятся о своей репутации.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1240524.JPGВалера, я на алиэкспрессе вижу есть и с тремя прорезями. Но что важно, все они пишут алюминиевые. Это какой-то сплав, у меня старая цанга медная тяжелее новых на вид тоже медных, но легких.@Led116 По секрету скажу,что алюминий варится на переменном токе,чернуха на постоянном.Тоже кстати, большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 В зависимости от материала. .Ст.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) @Kondor416, теоретически можно. Кремний под подозрением. Изменено 30 ноября, 2018 пользователем midtower Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
El_Coyote Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Коллеги, я к вам за советом. Тренируюсь в сварке алюминия, фото проб прилагаю. Вопроса в общем два. Первая фотка. При сварке в своем теле пока пластина холодная, сварка получается как бы пятаками, я передвигаю горелку вперёд, а ванна не перетекает, дуга остаётся позади, потом перекидывается вперёд и формируется новая ванна. Из-за этого валик выходит вот такими пятнами. Когда тестовая пластина нагревается до серьезной температуры, ванна начинает плавно двигаться и перетекать, получается что-то похожее на правду. Вторая фотка. Пробую подавать присадку, шов загрязняется, появляются темные вкрапления и поры. Присадку обезжиривателем протираю, блестит, результата нет. Другую присадку честно сказать не пробовал. В ней дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 1 декабря, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 По второму фото. Присадка Китай, есть везде, дешевая, качество на фото. Возьмите на пробу ESAB-разницу увидите даже не протирая растворителем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail96 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Подскажите, или разъясните ситуацию. С недавних пор начал варить полуавтоматом. Купил 10л баллон углекислоты, и как то она у меня.. то ли быстро кончилась то ли редуктор накрылся. Немного на мой взгляд поварил, давление в баллоне было на отметке 5( ну 50 атмосфер должно быть наверное), со временем снизилось до 3.5. Потом почти две недели баллон стоял закрытый, начинаю работать открываю а давления на 0..Но при всем при этом газ есть, с этим 0 варил еще какое то время, без редуктора открывал баллон - ну дует оттуда, кажется что много еще газа. Дак вот в чем дело? Углекислота так быстро у меня ушла? или редуктор накрылся и всегда 0 теперь показывает? баллон тряс, не булькает. Давление на мой взгляд ставил не большое, как мне сказали надо от 1 до 2 атмосфер, в зависимости от ситуация, ну я ставил чуть меньше 1, шов нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @Mihail96, Живёте где? Зима однако, давление насыщенных паров жидкости от температуры зависит. А углекислота жидкая. Или баллон в тепле? И давление в баллоне показателем количества углекислоты служить не может, Только в самом конце, когда жидкости уже нет. 10 литрового где то на 3 -5 кг проволоки должно хватать. Ориентировочно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Подскажите, или разъясните http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2018/post-21783-0-57646100-1523726099.pngВот смотрите. На левом манометре при н.у. должно быть примерно 5кг(МПа) для "полного" баллона СО2 в жидкой фазе, а с 2кг(МПа) давление будет падать быстрее. Справа на манометре (грубо)14л расхода(красная) это 0.1кг(МПа). 1Атм = 10МПа = 10кг примерно.Редуктор тоже закрывайте после работы. Многие жалуются на качество установки вентилей в свежекупленных 10л баллонах - может травить. Надо проверить на заправке и потратиться на сервис. Также, у этих вентилей есть 3 положения: полностью открытое, закрытое и травящее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihail96 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @Mihail96, Живёте где? Живу в Кургане, но думаю значение не имеет, баллон дома в подвале, там тепло, мастерская. Жидкая или нет я не знаю, просто купил баллон, поехал на заправку, сказал кислоты заправить, они заправили.Проволоки ушло 2 кг ( щас взвесил катушку). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @Mihail96, в принципе, при чуть завышенном расходе, могла и закончится. Заправляют то её по весу, вряд ли недолили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
