А поменять не пробовали и на чем то другом поварить? Просто есть и попадались такие сплавы Ал которые как бы в центре при сварке создают пленку кою не бьет АС ток до конца и сварить можно но надо с такой "гадостью" деликатно не перегревая и т.п.
Валерий, пробовал. За время этих мучений в руках побывали головка блок цилиндров, трубки кондиционера, корпус генератора, колесный диск и пластины такие как на фото. Если на чистых деталях еще пол беды (такие как на фото), то на деталях подвергающихся атмосферным осадкам и техническим жидкостям вообще беда, не зависимо от качества очистки поверхности срет как по маслу. Буду менять газ и пробовать линзы. Может что изменится
Варил себе (да, так бывает) для навеса фермы. Главный критерий - "надо вчера" и "бегом, негр, солнце ещё высоко". Трубы 40х40х1,5 и 40х20х1,5. Не чистил от ржавчины - джамшут вариант по полной программе.
"Веритикальный" без отрыва, "горизонтальный" с отрывом. В основном варил без маски. Подрезы и непровар вижу.
Средний по качеству шов на фермах горелкой вперёд (на нижней ферме шов навален левой задней пяткой). Заодно переплавлял прихватки.
Пинайте Критикуйте, рад буду учиться ))
 Для начала пинаем в соответствующую тему -- учиться здесь.
Порошковой на прямой полярности варят
Не всегда.Полярность обозначается производителем СМ, и может быть и прямой и обратной. А может   переменной, и зависеть от  величины тока.
Тема не соответствует. Умею я варить ПА, даже с закрытыми глазами на слух и без маски.
никогда не понимал и не понимаю :
знаю что криво , знаю что косо . знаю что проволока или электроды дерьмо . варил одной вытянутой рукой , стоя на одной ноге на стремянке ...покритикуйте
Я извиняюсь.... Попробовал нержавейку заварить. В начале навалял какендосов, потом их попытался разгладить. Попробовал режим 4Т (интересно.....), удалось заварить прожженную дырку. Короче пытаюсь потихоньку учиться....
post-24853-0-85935700-1539709270_thumb.jpgpost-24853-0-80392600-1539709304_thumb.jpgpost-24853-0-27772600-1539709338_thumb.jpg
Точно нержавейу?
4Т длинного для пользовать надо. Сработать  не быстро палец может.
И совет. Если хотите чтоб посоветовали чего, то для фото защищать не нужно. Окружающие какули поведать о многом могут.
Точно нержавейу?
Ну да, она хоть магнитится, но нержавейка, лежит у меня несколько труб, они от времени серого цвета стали. И мой транс (переменка) не варит её нормально, полуавтомат варит.
Да я в курсе, дырку на 2Т режиме заваривал, просто написал, что попробовал, интересно....
Понял, спасибо, учту...
Но впечатление.... Не могу передать... Короче хочется варить, и варить, и варить..... Единственное мне не понятно почему конец электрода сплавляется, пробовал затачивать, всё равно....
Изменено пользователем Режиссер
Часом не на переменке жгете нержавейку? И что с полярностью? И, вообще, чем? Изменено пользователем АндрейСВ
Это может быть и какая 30хма. которая поустойчивее, чем Ст3. Аустенитные стали(нержавейка) сложно прогреть так, как на фото.
Вот кстати:
Ну тут значит надо параметры аппарата, фото электрода, как он там оплавляется.
Наш человек. Немного времени и он будет смеяться над своими старыми постами....  вперед!!!
Нееее..... Шо ж я совсем.... Звука вообще нет, только пропеллер аппарата слышен. Полярность правильная минус на горелке.
Варю этим
Электрод 2мм, сопло 5й номер.
Не знаю, трубы на улице больше 20 лет лежат, некоторые светло-серые, некоторые тёмно-серые, но ржи нет нигде, лет 20 назад это беседка была.
Наш человек
Спасибо конечно, но я это как сказать... просто не думал, что от сварки можно получать удовольствие... Хотя, токарить тоже нравится... Посмотрим как я.., смогу или нет...
Ну, 430 нержа тоже магнитится. Да и 308я -тоже, если из-под пресса, к примеру. Сам ох...был очень удивлен-когда попробовал магнитом заготовку и изделие.
А вот на фото с электродом-это да, что-то с чем-то...
П.С. вид электрода мне напоминает картину, когда я забывал открыть баллон перед нажатием на кнопку. Хотя у меня до такой степени не плавился....Может -нет защиты? Причем-нет очень конкретно...
Изменено пользователем Краусс
Братцы, ещё если не трудно подскажите, самая верхняя-правая кнопка на моём аппарате, на которой написано Вкл/Выкл, шо она вкл и шо выкл? С остальными настройками более менее разобрался, знаю чего они делают, но пока не очень понимаю их связь, а с этой кнопкой не пойму....
Всё..., нашёл, оно мне не надо.
А сопло чистенькое. :) \Поставьте поболе.
На электрод ничего не брыжжало из ванны, металл не черпали? И если с защитой(качество аргона и его достаточность, корректная работа электроклапана), то я бы смотрел на аппарат.
Нееее..... Шо ж я совсем.... Звука вообще нет, только пропеллер аппарата слышен. Полярность правильная минус на горелке.Варю этимhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5567.JPG Электрод 2мм, сопло 5й номер. Не знаю, трубы на улице больше 20 лет лежат, некоторые светло-серые, некоторые тёмно-серые, но ржи нет нигде, лет 20 назад это беседка была.
Оцинкованные трубы могут быть такого же цвета, магнитятся и после их сварки (если не счистить цинк) вольфрам выглядит так же. Правда, и сопло должно быть всё в налёте... Изменено пользователем laguna
@Режиссер, давйте еще картинок. :) Фото горелки с готовым электродом и фото ее с электродом же сразу после такого вот.
И да, какой зазор вы держите?
А сопло чистенькое.
Новое.
Затрудняюсь ответить. Перед сваркой проточил на токарном, снял фаски. Внутри не чистил. Мог чиркнуть электродом. С током игрался, пока понял какой надо.
Ну у меня как бы был опыт (печальный) с цинком, поэтому эту сладость я за километр чую.... Позже другие сфоткаю. Там сам металл..., не охотно гнётся...., ну очень похож на нержавейку.
Постараюсь, как буду ещё пробовать.
Ну не знаю..., какой получается. но стараюсь минимальный.
ткнули в электрод во время сварки.
Может и такое быть, надо попробовать без присадки.
Мне в личку написал форумчанин, и предположил, что много аргона. У меня стоит расход около 10, для 5го сопла наверно много.
