Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
на холодную с проковкой , потом печь 400 градусов.
Серега,Привет!
,а как строполил,фиксировал? или просто отпуск в печи?
Привет , не фиксировал вообще , да замучаешься  , я ее вращал периодически , туда сюда , то с одного бока , прокую , то с другого , заварю и прокую , то на ребро поставлю мост положу в отверстии водяном ..и так далее.
@ugaida, 150 А рабочий ток.На  разогреве 190 .А перед этим еще мин 10 ацитиленовой горелкой прожигал Масло,трещины,поры. В чем проблема друг?Если ты на тему спаринга 200ка не может 300могет.Так ты опоздал...
Хобби денег не приносит.Я сваркой зарабатываю.
Или только сварщик с золотой перчаткой могет чек выписывать?
@olegstark, Ты немногно не так понял,когда нужно сделать,срочно,кровь из носа, А тебе не хватает, совсем немного придавить,но ты уже делаешь,дай бог тебе не пережить этого.Потом все вытекающие,кредит и аппарат 350а,чтоб мне не стыдно в глаза глядеть людям,которым я взялся варит или исправлять деталь..
ugaida, 150 А рабочий ток.На  разогреве 190 .А перед этим еще мин 10 ацитиленовой горелкой прожигал Масло,трещины,поры. В чем проблема друг?Если ты на тему спаринга 200ка не может 300могет.Так ты опоздал... Хобби денег не приносит.Я сваркой зарабатываю. Или только сварщик с золотой перчаткой могет чек выписывать?
Иной раз Садо-мазо выручает,но надо понимать,что делать приходится...
@ugaida, Я понял, меня подогревают, чтоб я прям завтра побежал в магаз за 300кой!!!
Изменено пользователем olegstark
Здравия.
Зачем откладывать на завтра,то что нужно сделать сегодня.)
Изменено пользователем Miners
Здравия.
Приветствую!
Да я может и завтра.
Но заявка на присоеденение мощности в 15 кВт была достигнута цели со второго раза.А техприсоеденение я сомневаюсь что будет до Н.Г.
А как только мощность в виде трех здоровенных проводов будут свисать над моёй мастерской у меня не будет больших терзаний по поводу 300ки)
Это правильно сделал .
Ну сейчас СИП протянут в одной оплетке и не особо он и толстый но зато изолирован и дождь снег не помеха потерь нет .
Изменено пользователем selco
у них есть сроки и должны их придерживаться! вроде бы 2 недели
Крышка генератора, как то неправильно спроектировали ухо, держится на тонюсеньких ножках.
после очистки
немного усилил
  • Upvote 8
Михаил , есть такое , но вот на Копейке покрепче усе было не генераторе правду там через сален блок но там на кронштейн когда сажаешь генератор была шайбочка плоская где то толщина 2,5мм , так вот многие сию шайбочку игнорировали при сборке и в результате "стягивание " крышек меж собой - напряжение и результат такой же и не всегда сразу и некое время может и поработать, отломленное ухо .
Здесь думаю тоже самое , но скорее шайбочки нет, но есть некий износ корпуса ну и начинает болтаться и заместо провести инспекцию почему болтается , берут помощнее ключ или  головку и затягивают со всей дури ,,,, ну и потом к нам тут усе ясно как белый день.
копейка post-11842-0-92359800-1610722221_thumb.jpg post-11842-0-39205300-1610722253_thumb.jpg
@Kurt1,@selco,  Друзья, вы о чем??  Какие "ножки"?  Корпус в расчет не принимается?  Там 2 точки крепления, на роторе 2 подшипника.  Если рядом нет рукожопых слесарей, то все отлично работает. Крышки САМИ не ломаются, их ломают...
Крышка генератора, как то неправильно спроектировали ухо, держится на тонюсеньких ножках.   грязьненькая как всегда  после очистки
Тоже самое и у меня,пескоструй ,щетка сварка.
Про неправильное не думаю,главное в плоскостях собрать.
И хорошо с одной стороны.работа есть у нас :yahoo:
вы о чем??
 в какой то степени ты прав но когда в руках держишь то понимаешь что хлипкая. Клиент постоянный, говорит что все нормально и  гену не трогали и уже вторая такая, если не ошибаюсь то с КамАЗа.
Вадим ну в принципе соглашусь о чем выше и отписал .
Но бывает и сами ломаются , а причина банальна ослабло крепление но хозяин не замечает и продолжает ездить ну и бедный генератор трясет трясет и наконец он не выдерживает ....
Ну и ремень бывает и видал такое натягивают , лом меж блока и генератора и один тянет лом со всей дури , другой стопорит гайку ну и .................
  post-11842-0-32217000-1610730909_thumb.jpg post-11842-0-35503100-1610730943_thumb.jpg
скорее всего, только в моем случае он успел поездить и потом треснул.
