Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 28 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 @Вад11,огромное человеческое СПАСИБО,за своевременную подсказку.Клиенту переделал,все получилось без вскрытия всей пластины. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 7 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Наплавка посадочных мест диска. РЭДС. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 10 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Наконец то хоть что то интересное принесли,нормально получилось. 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 что то интересное Георгий , чъих кровей крышка . Варится смотрю на ура. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Георгий хоть и прижимал но поводки будут . Хотя ... она там притягивается ..наверно , что за машина?без фрезеровки плоскости потом ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 @selco,@krech,не знаю что за крышка.С разбора заказали-пришла не та,в общем сошлись по цене с разбора.Варится хорошо,но и подготовка долгая. @krech,поводка минимальная,без фрезеровки,лепестком где шов по плоскости вывел. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Наплавка посадочных мест диска. РЭДС Я когдато такое электродом делал, чугунным естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BUTCHER Опубликовано 21 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Переломный момент! Давненько электросваркой не баловался. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @BUTCHER, швы красивые, не скажешь, что давно не баловался. Мост от чего? И как его так ломануть умудрились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 И как его так ломануть умудрились? Полуприцеп вроде шмитц, на Москву ходит, там и наступил переломный момент. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @BUTCHER, режимы, электроды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 режимы, электроды? Ток 150-155 ампер, электроды попробовал MOST 7018 3.2 Польские, приятно варят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @BUTCHER, основное покрытие как вижу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 основное покрытие как вижу? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Ребят, кто восстанавливал вот такие места на осях?Это место где ставится вот такой кронштейнДля наглядности место должно выглядеть вот так - квадратик на осиВ наличии есть сам кронштейн. Хочу по месту подготовить «квадратик», а на выезде уже его обварить. Так вот какие «квадратики» должны быть? Такие же как и отверстие либо меньше, для регулировки оси относительно рамы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Ребят, кто восстанавливал вот такие места на осях? Наплавку надо делать. По " квадратикам", изготавливайте по креплению. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Наплавку надо делать. По " квадратикам", изготавливайте по креплению.На оси как видно остатков даже нет. Наплавка долго и муторно. Проще изготовить этот квадрат и приварить, как и по заводу делается. Сама проблема в размерах. На кронштейне есть ребра, как я понимаю для регулировки, но не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Проще изготовить этот квадрат и приварить, как и по заводу делается Я про это и сказал. Наплавка на ось, где изношены посадочные места кронштейна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Я про это и сказал. Наплавка на ось, где изношены посадочные места кронштейна.Ну это естественно. А квадрат делать по отверстию, либо больше, чтоб по ребрам регулировать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 А квадрат делать по отверстию, По отверстию. Износ происходит после того как, сгнивает "квадрат" и кронштейн "ходуном ходит". 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BUTCHER Опубликовано 29 ноября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Змей Горыныч растрескался внутри, но мы его снаружи победили. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ironman Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Всем доброго. Есть вот такая проблема двигатель каминс, показал братскую руку.Есть ли смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Всем доброго. Есть вот такая проблема двигатель каминс, показал братскую руку. Есть ли смысл ? Если будет нормальный(практик по чугуну) сварной варить,то держать\работоспособность будет.А по цене сами делайте калькуляцию,что выгодней - менять блок или варить.р.с. думаю,что разбирать по любому надо...что для сварки,что для замены блока. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 1 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 @Serj55441,всё правильно,но если замена блока, то на практике большинство газелистов втыкают движок от крузака . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 2 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 @ironman,Есть смысл ,только надо посчитать,как писалось выше,что выгоднее:ремонт,замена блока,замена двигателя. Часто бывает так,что стоимость ремонта чугунной детали будет намного выше стоимости б/у детали с разборки. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
