serga01net Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 помимо напряжения холостого хода важно какую вольт амперную характеристику имеет сам аппарат: такой показатель как эластичность сварочной дуги Вот про это я и говорил.Но вот ЕСАБ приводят для электродов значение OCV (Uxx). Аналогом LB-52U у ЕСАБа можно считать ОК 53.70. На него указывается напряжение OCV в 60 В.А вот на УОНИИ 13/55 они не приводят напругу.МР-3 от ЕСАБ (рутилово-основные) требуют напругу 65 В (!)А ОК46.00 - всего 50 В. АНО-4С - 65 В (!)LB-52U отличается от УОНИий калием в обмазке, который дает более стабильную дугу и позволяет варить переменным током. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глобул Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 @serga01net,так что с элбэшкой, будет гореть, чи не? Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 @Глобул, не факт, так как у lb идут по стандарту aws, там условие чтоб стабильно работали на Uхх 65 вольт=) так что занижение это уже на усмотрение производителя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 с элбэшкой, будет гореть, чи не? Будет гореть ловчее, чем УОНИ. (За это их так любят трубовары. стабильная дуга и красивый шов). Интересно, что у меня тоже валяется пачка LB-52U (уже года полтора) и тоже никак не опробована. У нее не совсем нормальный диаметр -3.2 мм. Наиболее ходовой диаметр для LB-52U - 2.5 мм, а эти 3.2. Такими LB только здоровые трубы варить на газопроводе. И никак не дошло дело до их проверки... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глобул Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 Наиболее ходовой диаметр для LB-52U - 2.5 мм, вернее 2,6 мм. если мне не изменяет память.И есть ещё один удобный момент -- они короче. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oswer Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 И есть ещё один удобный момент -- они короче. 2.6 мм короче? Они же вроде тоже 350 мм. или вы про то, что LB-52U при любом диаметре имеют длину 350мм. Если про это, то согласен: короткая четверка - это непривычно, но удобно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дед мазай Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 вернее 2,6 мм. если мне не изменяет память. В складе своём глянул,а ок-2,5мм. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oswer Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 В складе своём глянул,а ок-2,5мм.Да, 2.6мм. это характерный размер для LB-52U, я сначала удивлялся (у других он редко встречается, в основном 2.5 мм). Link to comment Share on other sites More sharing options...
AskerKo Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 Не стоит обобщать, то, что вы описываете на рынке существуют, но это не электроды. Нормальные МР и АНО перечисленными недостатками не страдают. У вас на Украине приличные Плазмотековские, у нас в РФ у многих заводов тоже есть приличные, в интернете куча роликов с их демонстрацией... Да я не про плохие электроды. Вспомните свои самые первые швы. У меня, у многих знакомых получалось именно так. Учился по видео с нета.Поначалу взял по пачке АНО 21 и 36. Валики получались нормальные, а швы - никакие, т. е. когда отбиваешь после МР, АНО шлак (если успеешь), а там шва-то и нет! Или весь " шов" только на одной детали прилип. Потом на работе при малейшей возможности подглядывал за сварными, они и посоветовали УОНИИ. Немного тренировался на работе, немного дома. На своём аппарате сразу очень липли при повторном поджиге, при сварке в отрыв. Потом наловчился. Основные оч. понравились. И в Украине, и в России достаточно хороших эл-дов, много обзоров в нете (опытные сварные работают), но я говорил о ПЕРВЫХ уроках сварки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vovka123 Posted April 3, 2018 Share Posted April 3, 2018 (edited) У них ПА на 250 ампер на проволоку до 1 мм рассчитан , долго меня в этом убеждали, у Z 203 НХХ 63 вольта указано, реально там около 80 и он прекрасно основными варит. До 1.2 он рассчитан,я варил, у меня инструкция есть!=) А вот в ММА режиме он даже рутилом очень паршиво варит. У 203 тумблер ВРД главное вырвать прямо при покупке=))) Edited April 3, 2018 by Vovka123 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelcar Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 Мужики, здарова! Подскажите пожалуйста, какие электроды купить для таких условий - со сваркой мма не дружу (есть п.а. и тиг), сваривать придется железки от 1 до 4 мм. (в железном гараже сделать полочки/стеллажи), аппарат Сварог (сундук) 200 (он же тиг, он же мма). Последняя попытка была сварить забор, прошлым летом, поплевался и пришлось тащить из бокса п.а., а сейчас и места нет для него и сыро/грязно, решил ещё раз попробовать электродами проварить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дед мазай Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 Подскажите пожалуйста, какие электроды купить для таких условий - со сваркой мма не дружу (есть п.а. и тиг), сваривать придется железки от 1 до 4 мм. (в железном гараже сделать полочки/стеллажи), Мр-3 ОЗС-12 зажигаются легко,можно металл особо не готовить,по ржавчине пойдут. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelcar Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 Мр-3 ОЗС-12 зажигаются легко,можно металл особо не готовить,по ржавчине пойдут.Ещё вопрос тогда, аппарат для них как настраивать (постоянка/переменка, полярность (массу на плюс или минус)). Извиняюсь за глупые вопросы, но сварку покрытым электродом не планирую глубоко осваивать по некоторым причинам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дед мазай Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 (постоянка/переменка, полярность (массу на плюс или минус)). Для этих электродов и для планируемых Вами работ(полки,стелажи) непринципиально. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelcar Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 @Дед мазай, спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 @Steelcar, вообще то рутиловыми на постоянке лучше не прямой полярности работать, + на изделие, - на электрод. Если МР 3, то лучше синие, ванну чуток получше видно. В принципе, любые рутиловые пойдут, и АНО 21 и ОК 46. Основные не пойдут, у вашего аппарата НХХ для них не хватит. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Isperyanc Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 Не варится че то ими вообще ни как. Дуга тухнет и все. Посмотрите свой аппарат на размер холостого хода и что пишут на пачке по этому вопросу, ну и на полярность обратите внимание, чтоб соответствовала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelcar Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 @SergDemin, спасибо! Сегодня вечером попробую в мастерской, порылся по сусекам, нашел мр-3с. Если давно лежат наверно отсырели, как понять, что электроды не того?Еще нашёл вот такие, эти пойдут для общестроительных целей? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 нашел мр-3с. Если давно лежат наверно отсырели, как понять, что электроды не того? Во первых просушить в духовке - не проблема. Во вторых - полки в гараже можно и отсыревшими сварить. Не отвалятся. Как понять - взять и поработать.Те, что на фото, судя по тому, что в кадр попало, Э50 и постоянка обратной полярности - это качественные электроды с основным покрытием. Для вашего аппарата не пойдут, им НХХ повыше нужен. Для ощестроительных целей, при наличии соответствующего аппарата очень даже пойдут. только по ржавчине ими варит нельзя. Да и рутилом можно варить не по ржавой шубе, а по следам ржавчины и окалине. Если, конечно, это не ржавая труба в подвале. Там варят и по ржавчине и по воде. Лишь бы не текло. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Steelcar Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 Во первых просушить в духовке - не проблема. Во вторых - полки в гараже можно и отсыревшими сварить. Не отвалятся. Как понять - взять и поработать.Те, что на фото, судя по тому, что в кадр попало, Э50 и постоянка обратной полярности - это качественные электроды с основным покрытием. Для вашего аппарата не пойдут, им НХХ повыше нужен. Для ощестроительных целей, при наличии соответствующего аппарата очень даже пойдут. только по ржавчине ими варит нельзя. Да и рутилом можно варить не по ржавой шубе, а по следам ржавчины и окалине. Если, конечно, это не ржавая труба в подвале. Там варят и по ржавчине и по воде. Лишь бы не текло. Спасибо! Если по неумению от сварки электродом аппарату не перепадёт, не загублю? Если есть риск, может недорогой инвертор купить ?не хочется без тига остаться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 7, 2018 Share Posted April 7, 2018 Если по неумению от сварки электродом аппарату не перепадёт, не загублю? А что можно аппарату сделать, умеете Вы варить или нет? Тем более, сундуку Сварогу. Если он и умрёт, так только естественной смертью . Иногда такое бывает. Смело пробуйте, ничего ему не будет. Если надумаете ММА брать, не берите дешевый, до 15. Выбирайте с высоким НХХ и правильной ВАХ, чтобы любые электроды кушал. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pasha_d Posted April 8, 2018 Share Posted April 8, 2018 Будет гореть ловчее, чем УОНИ. (За это их так любят трубовары. стабильная дуга и красивый шов). Интересно, что у меня тоже валяется пачка LB-52U (уже года полтора) и тоже никак не опробована. У нее не совсем нормальный диаметр -3.2 мм. Наиболее ходовой диаметр для LB-52U - 2.5 мм, а эти 3.2. Такими LB только здоровые трубы варить на газопроводе. И никак не дошло дело до их проверки... 3.2 lb очень неплохо подходят для сварки фланцев к трубам - разок прошел и готово , а 2.6 за один проход несподручно и долго.С ув 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post BelaZZ Posted April 8, 2018 Popular Post Share Posted April 8, 2018 3.2 lb очень неплохо подходят для сварки фланцев к трубам - разок прошел и готово А 4-ка - вообще огонь ( с недавних пор , ввиду отсутствия газа , подсел ) . 145А 12 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Глобул Posted April 8, 2018 Share Posted April 8, 2018 3.2 lb очень неплохо подходят для сварки фланцев к трубам Это долго. Маэстро @BelaZZ прав -- четвёрка. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted April 8, 2018 Share Posted April 8, 2018 @BelaZZ,огонь,потому что «нормальный» катет сразу можно сделать.ЛБ 4-ой не варил,но если чуть зазор,то 4-ка нормально перекрывает,по сравнению с 3,2 мм. и нет занижений по шву,вернее не так заметно. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
