Электроды
Что означает - "ставлю в минус"?
в зависимости какая шкала на аппарате.
у ewm -10 - +10 (цифровое)
kemppi -10 - +10
fronius -10 - +10
у linkoln V205 (если не ошибаюсь) аналоговая крутилка 0 - 10
linkoln агрегаты -10 - +10
miller агрегаты просто диапазоны (рекомендации) подписаны марками 6013 - 7018 - 6011 (если не ошибаюсь)
про рекомендации надо просмотреть кучу производителей, и у них именно такие рекомендации. узнал уже позже личных выводов, ну и они совпали примерно , но условия нашего рынке св материалов создают больше выбор и не одинаковых даже уони 13/55=) (поднастраивать надо вообщем)
Изменено пользователем psi
Ну так я и понял. Надо ставить по часовой стрелке от нуля (если форсаж увеличить).Почему базовые выкручиваете в минус- вот че непонятно.
@serga01net, http://websvarka.ru/talk/topic/9903-napriazhenie-kholostogo-khoda-arc-force-forsazh-dugi/page-8?do=findComment&comment=328905
это как раз снижает разбразгивание, перенос более большими каплями.
также снижает глубину, и более пологое усиление на шве.
кстати консультанты ewm говорили что дросселирование не работает в co2, я им верил, пока не попробывал :crazy:
это как раз снижает разбразгивание, перенос более большими каплями.  также снижает глубину, и более пологое усиление на шве.
Это непонятно.
Базовым электродам противопоказана крутопадающая ВАХ (которой способствует отсутствующий форсаж дуги). Они будут липнуть, а дуга обрываться. Им противопоказана и длинная дуга. Накручивая ФД, мы увеличиваем жесткость дуги, величину проплавления, снижая напряжение на дуге и повышая ток - как раз то, что надо для базовых электродов.
Дальше пойдем сюда.
Это непонятно.  Базовым электродам противопоказана крутопадающая ВАХ (которой способствует отсутствующий форсаж дуги).
Непонятно, почему Вы электроды с основным покрытием называете базовыми.  Название - основное покрытие - это химический термин, переиначивать его не надо. В химии щёлочь основанием называют.
И по поводу ВАХ Вы ошибаетесь. Как раз таки им и показана. С основным покрытием - это качественные электроды с низким содержанием водорода в наплавленном металле. Им то и нужна мягкая дуга,  обеспечивающая минимальное проплавление  основного металла, дабы не смешивался с наплавленным и не изменял химсостав шва.  Потому и варят ими на обратной полярности. А пологая  ВАХ и жёсткая дуга, это для рутила.
От слова "base - основание, щелочь". "Базовые" писать короче, чем основные. Хотя бы на одну букву, но короче. :)
Далее. Позвольте с вами не согласиться насчет использования ФД для базовых и рутилов. На короткой дуге с переносом металла крупными каплями без ФД никак не обойтись. Аналогично, на сварке малыми токами. Рутилу - абсолютно пофиг до ФД. Он устойчиво горит на малых токах, перенос металла у него мелкокапельный, как заметил тов. @psi. Наконец, это с основными электродами проблемы у большинства аппаратов, а не с рутиловыми. И проблемы эти связаны (в том числе) с отсутствующим или недостаточным ФД.
Возможно, наш (китайский) ФД это не совсем "правильный" ФД, тут я согласен.
Здравствуйте,недавно один мой знакомый(немного занимающийся сваркой) спросил у меня что означает эта надпись на пачке ессабовских электродов.Я посмотрел и сказал что по символам это означает что варить ими можно и на постоянном и на переменном токе и на любой полярности.А вот по символу 60v я затруднился ответить.Дома погуглив я понял что объяснил ему по моему правильно,а вот по символу 60v. что то ничего не нашёл.Кто знает ,post-20634-0-39617000-1523644403_thumb.jpgчто это означает?
@Дед мазай,60v рекомендованное напряжение холостого хода источника питания
,Сыктывкар!
столько лет в нём прожил, а столько нового узнал...неужели за 2 года, как сменил Сыктывкар на Киров, так всё стало плохо?Сварком вроде ещё не закрылся, ассортимент у ребят весьма приличный и спрос стабильный, так что-то у Вас что-то не то с информацией про 2 марки электродов. на которые"подсажены" сыктывкарские сварщики...Не верю,если по Станиславскому..
И никак не дошло дело до их проверки...
а что их проверять-отличные электроды для своих задач...Э50А .. АС,DCEN,DCEP,всё прекрасно, кроме цены...и то. в ряде случаев, и она не так уж велика..
Но зажечь электрод без ГС и ФД намного сложнее - и тоже есть поры. Либо надо наловчиться крутить ток на ходу - сначала накинуть, потом сбросить. Думаю, поры все равно будут. Это как неизбежное зло в начале сварки - холодный металл - чем его исправишь
Всё решается, и это всё уже было...много лет назад...В начале своей карьеры сварщика на Крайнем Севере не было у нас в компании ничего, кроме ВДМ-600 и по РБ-302 на каждое квадратное сварочное лицо.Прогрев металла перед сваркой до 50-1000C,прокалка электродов по предписаниям производителя и термопеналы с Т=1500С,акустический привод горячего старта(ставишь 100/120А на РБ, 75В ХХ дает аппарат, и через пару мгновений после поджига дуги орёшь дурниной монтажнику:"Вниз!!!!" ,надрессированый, как собак Павлова, специалист  дёргает пару ножей вниз-и -вуаля! достаточно комфортно прёшь 2,6/3,2 ЛБ-52 У по разделке ... и стартовых пор-минимум. практически отсутствуют
Величины ампер условны, сколько было в реале-не мерял, относительные величины также менялись в зависимости от условий сварки. диаметра трубы и толщины стенки
Надо было его на свет надрессировать. Дуга светит далеко, через пару секунд от начала стойкого свечения он, без акустической команды, снижает ток.
столько лет в нём прожил, а столько нового узнал...неужели за 2 года, как сменил Сыктывкар на Киров, так всё стало плохо?Сварком вроде ещё не закрылся, ассортимент у ребят весьма приличный и спрос стабильный, так что-то у Вас что-то не то с информацией про 2 марки электродов. на которые"подсажены" сыктывкарские сварщики...Не верю,если по Станиславскому.. :crazy:
А что их проверять-отличные электроды для своих задач...Э50А .. АС,DCEN,DCEP,всё прекрасно, кроме цены...и то. в ряде случаев, и она не так уж велика..  Как-то в седых 80х на подхвате у старого старого сварщика было три типа злектродов: АНО, ОЗС и УОНьки. Кто постарше все на ОЗС раньше только они приятно варили на переменке ну конечно на пост оянке АНО только с большим матом УОНьки специальные для мощи капля сварки тонну держит.
post-20634-0-07666300-1523898822_thumb.jpgСегодня принесли попробовать и сказать что за электрод.Я посмотрел и сказал что такую марку ещё не встречал,попробовал-горит как мр-ка,нормально.А они говорят что не могут зажечь,залипает.Я правда пробовал на выпрямителе.Сейчас погуглил,пишут что эта марка электродов горит и на переменке и на постоянке.Спрашивал что у них за аппарат,говорят- маленький.Ну не знаю тогда,может аппарат самопал древний а может сварщики такие.
 Сыктывкар плотнячком сидит на ОЗС - 4 магнитогорском, куда не глянь везде эти желтые пачки за 300 рублей... :unsure:  А так в Сваркоме есть все что хочешь.
Они проверены временем.
А так в Сваркоме есть все что хочешь.Они проверены временем.
Что проверено временем? :crazy: Ярослав с Мариной из Сваркома или ОЗС-4 в жёлтых пачках за 300 рублей?  :pleasantry:
:fool: Электроды и сварочные акссесуары заказываю через интернет.А магаз сварком для обновления кругозора. Как-то так.
(Дата выпуска электродов, я уж не помню для чего покупал)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180408_194148.jpg
@Дед мазай,и Вам спасибо!
У кого?
почему так получилось не знаю
Шлаком залило. Тока не хватало, видать. Или полярность "не та" стояла.
На какой полярности варили и каким током? :) (Где был "плюс" - на держаке или массе?)
Первый раз вижу, чтоб так разбежался плоский шов. Обычно такое на таврах случается из-за малого тока и натекания шлака (Дуга болтается, куда попало).
Ток 70А, если верить таблу). Полярность обратная (+ на массу), постоянный ток (DC).
Это прямая полярность. Когда + на держак - это обратная. 70А маловато для 3 мм электрода. (Правда, смотря какая толщина металла. Для тонкого - самый раз будет, но тогда нужно шлак отгонять, наклоняя деталь хотя бы). ЕСАБ ОК 46 позволяет варить на малом токе без затекания шлака, а вот МР-3/3С - фигвам.
Все позволяет, и красные, и синие. Зачищать надо да ванну смотреть. И ток.
А че на нее смотреть? Это от затекания шлака не избавит - хоть засмотрись. Да и не видно там ванны толком. Если электроды не позволяют сварку сверху вниз, то хоть в лепешку расшибись... а варить будешь снизу вверх.
Эти МР-3С одни такие, что ли? Есть китайское гуано с еще более жидким шлаком. Там вообще "ровно" варить нельзя.
