Дед мазай Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 почему эти электроды пользуются такой популярностью, особенно среди "домашних" мастеров и строителей заборов/навесов. Домашние мастера-это как правило новички в сварочном деле,и для них марка электродов и прилагаемая к ним таблица по использованию ни о чём не говорят.Для них главное что бы электрод хорошо горел и не прилипал а остальное дело десятое.А профессионалы как правило сваривают ответственные конструкции и для них прочность шва имеет первостепенную задачу.Да и дугу профессиональные сварщики беспроблемно удерживают на любом типе электродов. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 Отличие уони 13/45 от мр-3 только в том что гарантировано одни сохранят прочностные свойства не ниже -40 другие при -20. Поэтому на бытовом водоснабжении малого диаметра можно использовать мр-3. Вода ниже нуля не бывает и давление больше 8 очков не бывает (есть исключения на отопление перегретка) И сравнивал я именно 13/45 а не 13/55 с мр-3 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛехаКолыма Posted August 24, 2017 Share Posted August 24, 2017 @psi,Доброго дня ну если я не ошибаюсь то мр-3 относится к типу э 46,а уонии 13/45 к типу э46а http://files.stroyinf.ru/data1/3/3997/ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @ЛехаКолыма, не всегда. Уони 13/45 и мр-3 - марка. это как OK у esab. буквы и цифры условные и не что не аргументируют. те же 13/55 5-6 видов находил... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛехаКолыма Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @psi,по мимо мех свойств еще идет разделение по содержанию вредных примесей см. таб.1 http://files.stroyinf.ru/data1/3/3997/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @ЛехаКолыма, про букву "А" это я в курсе (сера, фосфор). а прочности в 420 мПа равны. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛехаКолыма Posted August 25, 2017 Share Posted August 25, 2017 @psi,по прочности при +20 град.цельсия да равны, при -40 ударная вязкость уже отличается.Так что если в технических требованиях стоит сварка материалами э46а тогда рутил идет гулять лесом. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0411 Posted August 28, 2017 Share Posted August 28, 2017 @psi по прочности при +20 град.цельсия да равны, при -40 ударная вязкость уже отличается.Так что если в технических требованиях стоит сварка материалами э46а тогда рутил идет гулять лесом.Все правильно про уд. вязкость, но добавлю еще момент для дискуссии о выборе электродов.Наплавленный металл у электродов с основноым (УОНИ) и рутиловым (МР-3) покрытием имеет разную усадку, при выборе электродов надо учитывать и это. Например, для кипящей стали больше подходят ильменитовые!!! , не из экономии же их у себя активно применяют Японцы (про ильменит привожу только для примера, я не его сторонник). Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted September 1, 2017 Share Posted September 1, 2017 (edited) Наплавленный металл у электродов с основноым (УОНИ) и рутиловым (МР-3) покрытием имеет разную усадку,Интересно, откуда берется эта разница? имеет разную усадку .... Например, для кипящей стали больше подходят ильменитовые!!!Теперь разъясните термины - кипящая сталь, ильменитовые электроды... Чего делают из кипящей стали? Тут про что-то подобное есть популярно: http://taina-svarki.ru/sposoby-svarki/elektrody-dlya-ruchnoy-dugovoy-svarki.php Edited September 2, 2017 by Глобул Починил ссылку Link to comment Share on other sites More sharing options...
0411 Posted September 5, 2017 Share Posted September 5, 2017 Интересно, откуда берется эта разница? Теперь разъясните термины - кипящая сталь, ильменитовые электроды... Чего делают из кипящей стали? Тут про что-то подобное есть популярно:http://taina-svarki.ru/sposoby-svarki/elektrody-dlya-ruchnoy-dugovoy-svarki.phpЯ имею ввиду степень раскисления типовых стали: "кп" - кипящая, "пс" - полуспокойная, "сп" - спокойная.Эти стали дают разную усадку при выплавке (уменьшение объема и линейных размеров при кристаллизации).Наплавки, выполненные электродами (с разными типами покрытия: основное, рутиловое, ильменитовое...) также между собой дают разную усадку. Наплавленный металл, выполненный электродами с ильменитовым покрытием, по степени усадки больше приближен к "кп" стали, в отличии от других электродов. Ну и очевидно, что во-избежание ненужных дефектов и напряжений в сварном соединении наплавленный металл должен быть близок к основному металлу. Еще раз оговорюсь, приведенные доводы только для дискуссии. Я не призываю применять ильменитовые электроды для ответственных конструкций, скорее наоборот, и причины там более веские. Link to comment Share on other sites More sharing options...
midtower Posted September 5, 2017 Share Posted September 5, 2017 (edited) Я имею ввиду степень раскисления типовых стали: "кп" - кипящая, "пс" - полуспокойная, "сп" - спокойная....Я не призываю применять ильменитовые электроды для ответственных конструкций, скорее наоборот, и причины там более веские. Поскольку требования применяются к сварному соединению, а не к тому, что осталось за ЗТВ, то использовать электроды с кислым покрытием даже для абсолютно безответственных "конструкций" крайне нежелательно, бо преход кп->пс надежнее, чем кп->охрупченная кп. Мы не восстанавливаем кристаллическую решетку, мы уменьшаем количество вредных включений. Edited September 5, 2017 by midtower 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 Для нержи такие привезли,впервые вижу,что бы так упакованы были. 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wаsек Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 Для нержи такие привезли,впервые вижу,что бы так упакованы были. 98C67F9E-D0B9-48C8-93F6-DF98B59668F7.jpeg 50887134-5DA3-4C55-8279-033ECA17F66E.jpeg 2B39B1D9-2D4A-458B-99DD-AB23FEDDAEC0.jpeg ACDBDACD-6F4C-4D1A-B866-7719518F5397.jpeg 5F1CB789-E379-41CD-AFB9-DC59FE7A6F5D.jpeg DA0DC388-EFEA-4F62-B90B-7187AD257B54.jpeg BF787F56-97AA-4D20-89CF-8F39E4148C1F.jpegДумаю тут качество на лицо ,сама упаковка говорит о подходе ,а от нее ещё и зависит дальнейшее хранение 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 @Wаsек,варят-шепчут) и брызг мало. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wаsек Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 @Wаsек,варят-шепчут) и брызг мало.Вот и весь ответ, недавно варил привезли пачку стандарта и монолит стандарт чуть лучше варят а первые простите полная дрянь пошла варить все вроде более менее но брызги ух прут ,хотя + на массу кинул а - на держак , был момент взял себе ок46 беру из в дело и веришь радуешься шипят и шов чистый лучше намного чем стандарт ,хотя цена стандарт ф3 кг электродов 240р, ок46 ф3 2.5кг 600р зато качество в разы Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel83 Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 ок46 ф3 2.5кг 600р У нас от 1т. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wаsек Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 У нас от 1т.5кг за 1000 брал я,а так у нас ок46 штучно продают по 6р за 1шт Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel83 Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 6р за 1шт А теперь сколько тогда см шва стоит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wаsек Posted November 24, 2017 Share Posted November 24, 2017 А теперь сколько тогда см шва стоит? У кого на сколько хватит совести, и от сложности думаю не менее зависит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лепило Posted January 8, 2018 Share Posted January 8, 2018 Ликтроды ESAB ОК 48.00 ф 2,0мм, покрытие основное, примерно 500-600 руб кг. На чом таком важном их используют? Ищу что то новенькое для себя среди ликтродов. Для лёгких конструкций из труб, уголков и профтруб... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gennadi4 Posted January 21, 2018 Share Posted January 21, 2018 Трубопроводы не варят электродами с рутиловым видом покрытия, только с основным видом покрытия. Это Уонии 13/55, ЛБ 52У, ОК 53,70 и т.д. Тем более на газовой трубе, где 100% просвет.Хм.... а у нас вот был случай, варили газ.трубу электродами лб, затем решили сэкономить и привезли сварщикам уони 13/55. Начали все ими варить, а как дело дошло до контроля, то оказалась одна беда у всех-поры. Все стыки вырезали и переделывали лб'шками. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0411 Posted January 23, 2018 Share Posted January 23, 2018 привезли сварщикам уони 13/55. Начали все ими варить, а как дело дошло до контроля, то оказалась одна беда у всех-поры.УОНИ, подходящие для корневых швов я не встречал, там альтернативы LBшкам нет, а вот на заполняющие встречаются, несколько заводов точно производят вполне приличные УОНьки. Из личного наблюдения скажу, если при сварке наблюдаются косяки (валится обмазка, прерывается дуга, несплавления, есть склонность к козыреобразованию, много брызг, заливает ванну и т.п.), то поры будут точно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted January 30, 2018 Share Posted January 30, 2018 @Лепило, 48.00 это 7018Прочностные "70" такие же как и на 63,70 или лб-52у уони 13/55. Но "18" повышенное содержание порошка. Горят быстрее но 3,2 даёт шва как 4,0 7016. На тонких деталях глупо использовать. Думаю от 6 самое оно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Эндрю63 Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 РОдные доброго дня. Подскажите как ведут себя электроды ПЭ ОК46.00 3мм завод в Пензе рекомендует как замену и альтернативу есабовских. У нас в городе не продают. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serga01net Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 РОдные(...блатные, хороводные... ) Эка, вас торкнуло... Если в городе нет ПЭ ОК46, берете ЕСАБ. Другого выхода-то у вас нет. В чем вообще вопрос? ЕСАБ лучше, если это вас интересует. Стабильнее. А ПЭ сегодня- одно, завтра - другое... Потом, любые китайские Е6013 - тоже аналог ОК46. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
