.Теперь я хочу 500 а,привык,чтоб не было проблем!
Если у тебя есть возможность,то это верное решение.
Хоть разговор  совершенно не по теме, вставлю свои 5 коп.
 Вот именно это умение - настроить ОСОЗНАННО, у подавляющего большинства отсутствует напрочь. Часто вижу лично, что  единожды выставленные (пойманные, точнее)  настройки полуавтомата просто боятся менять, либо руководство (тоже не от большого ума) просто-напросто ЗАПРЕЩАЕТ что-то менять в параметрах.  Мол, потом вернуть прежние значения будет невозможно.   Так и работают сварочники на одном единственном направлении.  А попробовать что-то изменить - это уже не наша духовная скрепа.  Или того лучше - настроить не могут, попробовать боятся, вот и стоят аппараты стоимостью под миллион эдаким памятником тупости и пофигизма...
Почему не по теме? Как раз в тему.
 Задумался о технологии сварки (раз такая пьянка пошла) метал при ковке сваривается, алюминий куют, а вот сварке при помощи ковке подается?
Газовая сварка тем более...,да помилуй бог,эту сварку применяли на военных ремонтных заводах в 70-х, еще раз -военных ремонтных заводах-это о чем-то тебе говорит?Я же это не выдумываю,а знаю...и путнее выходит еще как.
Ну а какой это "геморой" так как флюс тяжелые соли  и их надо удалить но не всегда это получается и в очень не продолжительный срок  шов может превратиться в труху .
Да и думаю 70е уже все заводы имели ТИГ и МИГ аппараты не такой уж древний "век" .
Ну и ММА алюминия тоже не чего хорошего и те же проблемы и созданы электроды что бы в полевых условиях что то "прилепить" временно и это даже и у янков так .
selco,по мне так балланс и ток влияют на проплавление,но никак не частота
Да  не чего не прожжете  и если выбран правильно сварочный ток то смело работайте на любой частоте ,,,, я вот уже ниже 100гц редко опускаюсь а в основном выше их работаю и мне нравиться  ,,,,, но вот некоторые не выносят звука дуги и стараются на меньших частотах работать ,,, в общем то каждому свое и что по душе  .
Все настройки изначально одинаковы,только один параметр изменил. На фото наглядный пример.
ну в принципе он прав про ширину дуги и проплавление
:crazy:  :crazy:
В корне неправ и не понимает,что чем выше регулировка частоты импульсов,тем меньше проплавление. Смотрите фото,свежее. Только что изобразил.
р.с. это пример,когда просто крутанулся один регулятор частоты импульсов,при сохранении других настроек.
Изменено пользователем Serj55441
  • Upvote 8
В корне неправ и не понимает,что чем выше регулировка частоты импульсов,тем меньше проплавление. Смотрите фото,свежее. Только что изобразил. р.с. это пример,когда просто крутанулся один регулятор частоты импульсов,при сохранении других настроек.
Сергей , соглашусь и одновременно не соглашусь .
Да ваш пример имеет место быть , но есть одно обстоятельство и оно существенно , если повышаем частоту то надо подкорректировать и амперы и уже не один раз говорил что все современные регулировки тока без исключения повязаны одной веревочкой , и изменяя один параметр дуги неизменно изменяется и другой и даже третий (баланс) кои неизбежно надо корректировать ,,,. иначе будем долго мучиться что и наблюдаем у новичков кои только только изучают свои аппараты и их возможности .
пример  Вот даже в DC токе и таже песня , например 120А и вы спокойно варите 2мм ну допустим чернягу но что то не понравилось и переключили на импульс 500гц (соотношение 50х50%) и уже 120А может да и скорее не хватит для 2мм железяки и придется прибавить ампер эдак 30-40 и все пойдет опять как по маслу .
Вот как то так , и вот выше писал как трудно было на старых источниках без "плюшек" работать .
http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=440439
вопрос к мастерам работы с алюминием - мне надо соединить два куска алюминивого правИла, чтобы получить более широкую алюминивую доску,
 есть два варианта - греть газовой горелкой и спаивать,
а другой вариант - попробовать чирканьем зажигать дугу на вентильной ТИГ горелке , плавить проволоку от провода из алюминия, пытаться размешивать как то ванну,
какой вариант выбрать?
вопрос к мастерам работы с алюминием - мне надо соединить два куска алюминивого правИла, чтобы получить более широкую алюминивую доску,  есть два варианта - греть газовой горелкой и спаивать, а другой вариант - попробовать чирканьем зажигать дугу на вентильной ТИГ горелке , плавить проволоку от провода из алюминия, пытаться размешивать как то ванну, какой вариант выбрать?
Да ну и оба варианта  не кайф , ,,,.. привезите ко мне что ли 40км по Щелчку я вам за пять минут усе устрою .
Или в Москве найдите что либо и думаю полно предложений .
@qwerty444,Я не мастер,но если вентильной горелкой получится- за видео вышлю пузырь.Мне кажется,что любое термическое воздействие превратит правИло в кусок шихты и лучше куски соединить механически( болтами например)...
слишком тонкий то есть металл для сваривания, так?
но @selco, вот говорит, что можно:
далеко все таки)    саморезы сгодятся, это перегородка в алюминиевом ящике будет, два отделения создаст, в одном сабелка с перфом, в другом мелочевка всякая, слесарю/напарнику.
но selco, вот говорит, что можно:
Можно можно и усе будет точно .
далеко все таки)
Да чего далеко , нормально да и в гостях побудешь .
Думаю сейчас к новому году дороги по пустыннее станут , а после и вовсе так что можно и 2го января или 3го , я много не буду пить так чуток ...
....... да это не помешает держать точно горелку .
но вот же )  сделал же?
Руслан,,,, что он сделал же??? , вот он от сель ушел и теперь "зажигает на Ютуб .
 http://websvarka.ru/talk/user/11533-anton-vl/
В общем даже не бери сий пример в голову и не порть алюминий и вольфрам  .
Изменено пользователем selco
Несколько выше обсуждалась сварка массивных деталей. Как часто применяют теплоизоляцию свариваемых деталей? При плавке и иногда при пайке я использовал асбестовый картон (жаль, сейчас очень труднодоступен).
Ну мы про алюминий и при чем тут медь и да знаю будет труднее да и аргон не совсем инертен к ней и лучше азот но палка о двух концах ,,,,, вольфраму будет жутко плохо.
ЗЫ Точмаш 23 , но вот все таки ты не ответил нам на вопрос , какой же мощности должна быть горелка при газо сварке  массивных алюминиевых  деталей автотракторных и их там больше чем достаточно и основная часть из них .
Ничего сверх выдающегося, тепловая мощность крупных ацетиленовых горелок - не каждый трехфазник сравнится.
qzeLF8xKd6o.jpg?size=1280x960&quality=96
Варить алюминий ацетиленом не пробовал, но самой большой из этих горелок, подогревал для трехсот амперного сундука, оплавляет моментально, а сундук топчется полминуты на максимуме, без образования ванны.
В старом (50х годов) талмуде читал про ремонт алюминиевых деталей (ГБЦ нижнеклапанных ГАЗ и ЗИЛ) с помощью ацетиленовых горелок. Ничего нестандартного - большого  там не упоминалось. Сварку предлагалось вести с помощью фтористого флюса, а смесь флюса с оксидами предлагалось сгребать с поверхности ванны стальным крючком.
но ребята что вы тащите назад и зачем сие
Валера а это из того выражения "и тут Остапа понесло". Можно и способ ММА заменить ковкой, раньше не было у кузнецов сварочников вообще а метал сваривали. Сварка металла в горне и сегодня актуально а вот АЛ варить ацетиленовой горелкой просто противно, хоть и пробовал когда то, и это не несет никакой пользы ни моральной не функциональной.
А вдруг беда-война и лепестричество Атключат? :pleasantry:
Я думаю практичнее в таком случае освоить производство электроэнергии с помощью ветряков, гидрогенераторов, генераторов на дровах ))). А алюминий варить все же "неплавящимся электродом в защитных газах".
Все будет ну очень скоротечно думаю пару часов на все провсе хватит , и электричество уже не каким способом не выработать так так скорее магнетизма уже не будет , да чО магнетизма и земли не будет ,,,,, аааа..а люминь и не только он сам "свариться " в большие глыбы .
А еще электронные потроха сварочных аппаратов сдохнут, если их от электромагнитного импульса не защитить.
Ну это уже мелочи да и если начнут перекидываться бомбочками + китай подкинет по обе стороны то думаю потроха уже не спасет не одна защита .
С дружественной СТО прилетело. Глиссер, побило обруч разорвамшимся винтом, а также в корпусе валом порвало.
http://i.piccy.info/i9/e0d0689862859c6b9a217f8103a8c94e/1608904728/34679/1405052/1608904966233_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-12-25-13-58/i9-14132639/472x354-r/i.gif
 То такое, мелочь. Все на заклепках, напрягло немного, не хотелось бы дюраль получить в работу. Как его отличить, и правильно  обосновать?
Как его отличить,
Медным купоросом проверь.
при вибрации заклёпки лучше.
@VVB, я по осени делал нижегородский сивус. вариться
там толщина меньше мм, если бы они его весь варили там цена дороже ракеты была бы
