  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      15
  2. Точмаш 23
      15
  3. Менгон
    Менгон
      13
  4. Schlosser
    Schlosser
Показан контент с высокой репутацией 01.08.2021 во всех областях
  1. Каркас динамика...отрихтовать, подогнать, сварить, вывести в черновую..около трех часов работы.
  2. @alexofarada, крутилка "ток" к режиму "полуавтомат" никакого отношения не имеет. Это ток в режиме РДС. У ПА регулируется напряжение, им задаётся длина дуги. А скорость подачи, ей и диаметром проволоки задаётся ток. Это в теории, если ПА идеальный. Реально регулировка напряжения на ток тоже влияет, но для понимания сути процесса и настройки на этом можно не заморачиваться. Напряжение определяет длину дуги, подача стабильна, диаметр, естественно, тоже. Ток устанавливается такой, чтобы проволока успевала плавится. Если, по каким то причинам, длина дуги уменьшится, например сварщик горелку подвинет, ток резко возрастёт, и длина восстановится. Происходит параметрическая стабилизация процесса. Это все на форуме многократно и подробно описано. Поищите, почитайте. Купите ПА, будут вопросы,на практике разберём. Это просто. Обратите внимание, напряжение не просто регулируется, оно стабилизируется. В шибко умных ПА источник имеет отрицательное выходное сопротивление, чтобы компенсировать сопротивление проводов и держать стабильное напряжение именно на дуге. Там режим калибровки есть, перед сваркой горелку в изделие ткнул и калибровку запустил. Аппарат сопротивление цепи измеряет и настраивает по него источник. Таким аппаратом можно работать на очень короткой дуге.
  3. Сын пpинec cвoю пеpвую зapплaту дoмoй...
  4. "Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой" цитата из песни Славное море священный Байкал. Жена в отпуске на Югах у сына, один бичую пока. Прознали наши бабы про это и давай подкармливать, сердобольные же славяне. "Да не надо"-говорю, Нет бери, бери а то... Вот угостили карасиками небольшими, плюс рыбных котлет подсыпала одна дама 67года рождения.У нас же как? Отказываешься- значит брезгуешь, не уважаешь, приходится брать презенты. Вторая навялила мне красный борщ. Ох, бабы наши - на них вся Россия держится и пришел к выводу что и войну мы вытянули тоже во многом на труде женщин -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну, мне понравилось
  5. "Кто не был тот будет, кто был не забудет" Вся срочная служба прошла под знаком таких кипятильников. Правда в стакане а в 3л. банке чай заваривали. А если начать греть банку с "нифелями"(заваренный чай) то он начинает интересно так искрить.
  6. Всем доброго! А я начал делать ворота откатные, для себялюбимого. Ни капельки не бюджетные: Все швы под зачистку, продолжение будет!
  7. И чем Вам основные для тонкого не угодили? Если купить те же УОНИ потоньше, так результат не хуже, чем с ОК46 будет. А может и лучше. Я уже про LB 52 не говорю, это вообще шоколад. @Вад11,правильно сказал, ванну не видит. Так где ванну лучше видно, на основных или на рутиле, какой бы он хороший не был? Единственное неудобство - плохой повторный поджиг. Во всем остальном ими гораздо комфортнее работать.
  8. Не знаю уцелел ли магнит, но такой каркас стоит( или динамик в сборе), если не ошибаюсь, 12тыс. или больше.
  9. @Менгон, Игрища пантер в джунглях.
  10. Не варю электродами в режиме ММА, но варю кузовщину почти ежедневно. Электроды УОНИ предназначаются для сваривания ответственных конструкций из углеродистых и низко легированных сталей, а не для сварки кузовщины . Профильные трубы вы еще сможете ими варить, а кузовной металл — будите прожигать постоянно дыры, разве кроме кузовов БТРов, БРДМов и прочей техники с толстыми кузовами. Искать и подбирать полуавтомат для ваших задач.
  11. @Точмаш 23, ну да, ремонт 3. Цены на динамики несуразные, качество - гавно. А если что путнее, так ему цены не сложат. Основная проблема - магнитные системы. На них экономят. Поэтому основная масса недорогой акустики на низах пердит и бубнит. Это, видать, какой то элитный самец, поэтому пытаются восстановить.
  12. @Точмаш 23, я понимаю, это не ваша забота, но что осталось от диффузор, катушки и магнитной системы? Катушка довольно легко делается, диффузор наверное купить можно на Али, неужели магнит уцелел?
  13. Да не рылась собака не где !!!! Все дело в том что ПА это "сбалансированная система и одной подачей проволоки ампер на много не поднять , так же и вольтажем ,,,,, усе должно быть сбалансировано и тогда и не как иначе . вОт если на вас надеть один ботинок с высоким каблуком , а второй практически без каблука --- чО будет ,,, хромать будете так как не сбалансированы ноги будут , точь в точь так же и ПА . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗЫ , это тому кто выбирает аппарат под "гнилье" , так вот гнилье обычно отрезают до живого металла и далее пляшут от "живого " , так вот проволочка 0.6 хорошо но и 0.8 не плохо и даже 1мм пойдет , ну а если (обычно так и варят авто) точками то для хорошей точки ток не менее 50А и выше , у опытных жестянщиков даже более 100А стоит , так что любой однофазный ПА на 200А будет самое то ,,,,,, не ну конечно не любой и надо выбрать что бы аппарат работал стабильно и не изменял настроек в процессе сварки .
  14. Устраняем дефекты литья ст 30Л. Пористость на значительной площади. Корпус должен быть герметичен. ..и любимая Селма в углекислоте).
  15. Парконулся под окном такой вот кадр.
  16. @SergDemin, новичку на рутиле надо учиться, если сможет четко видеть и понимать, где шлак, где металл, где ванна. Зажигается легко, аппарат может быть практически любой. Для новичков самое то. Так же важно научиться с отрывом варить. Если на рутиле научится, то потом с основными будет проще. Да и нет смысла варить это железо основными электродами.
  17. @svir, да принципиально вроде ни чем, тоже когда выбирал смотрел в том числе и на Аврору, у неё напряжение хх чуть выше, и может работать с более низким напряжении сети, у веги чуть больше настроек но не принципиально важно.
  18. @Роман А, проволока 0,8мм, параметры минимальные от 10В, варю в углекислоте, варил точками, откусывать ничего не надо, не думаю что это кто то это делает при сварке точками, смысл какой, при хорошей настройке шарика не будет совсем, да и сварка точками на полуавтомате это не совсем как на электроде, если там в любом случае нужно время на отрыв тут можно частоту и продолжительнось регулировать очень тонко нажатием курка, в общем как уже многие выше сказали вам надо брать аппарат и варить тогда вы начнёте понимать параметры и как его настраивать, от аппарата к аппарату будут немного отличаться, да и от других вводных, то что я сейчас вам скажу цифры своих настроек это вам мало поможет, надо пробовать и варить, Вега к примеру имеет синергетику но я ей пару раз поигрался и всё, лучше в ручном иначе не понять смысл, с минималок она даёт от 50А, варил и профиля оцинкованные 0,45мм, просто для опыта как и банки, недавно заварил пару дырок на бочке душа, дно у бочки по ходу потоньше стенок да ещё и гниловатое, проволока была 1мм, на 12,5В и подачей 2,3 прекрасно всё заварилось, а это уже в пределах 70А до 100, в общем надо брать и вперёд тренироваться, и всё получиться, удачи!
  19. @Жаба, начнём с того, что ютуб - это не место, где Вас чему нибудь научат. У ютуба совсем другое предназначение. Здесь достаточно людей, которые хорошо знают РДС, и подскажут и научат. Начнём с аппарата - чем варите? Дело в том, что Вы сразу взялись за сварку тонкого металла, причём толстым электродов. Скорее всего, тройкой. Раньше было правило - диаметр электрода равен половине толщины свариваемого металла. Сейчас оно не особо актуально, поскольку хороший современный инвертор может стабильно держать дугу на экстремально низких токах. Для тройки 25 - 30 ампер. Поэтому профтрубу можно и тройкой варить, при наличии хорошего аппарата и определённой сноровке. Хорошего - не значит брендового. Нормальный китаец вполне с этим справляется. Но только нормальный, иначе будут дыры. По поводу электродов. УОНИ вполне для этого годятся, честно говоря я в РДС заборостроитель, и если уж не возможности варить полуавтоматом, то выберу что нибудь из электродов с основным покрытием, те же УОНИ. Шлака меньше, ванну видно, металл более вязкий, не утекает. Рутиловым я не люблю. Их надо или очень хорошие брать или, ну их на фиг. Хотя, это вопрос навыка. Нормальный сварщик и рутилом варит. Давайте более подробную информацию, тогда будут и более конкретные ответы.
  20. Это издержки наших грузоперевозок: как-то чем-то раздавили. Фирма довольно известная в узких кругах любителей автомузыки. Кстати, алюминий первосортный.
  21. Подкину на вентилятор.Мне практически не встречались такие пулеметы и такие диаметры проволоки,шоб ими гнилье не сварить.(гнусный смех за кадром).
  22. Сколько раз говорить,что порядок технологических операций должен соблюдаться, но...сначала шлифуем, потом выявляем, и...,как в том анекдоте - Сегодня все у вас получиться, но через ж.. В общем удалось избежать существенной деформации - щуп 0,005. Головка БМВ.
  23. Мужики,вот вам всем,не лень в тысячный раз объснять,каждому прибывшему?Отсылайте читать,за 10 лет написано столько,что можно стать профессором.Но нет,вы обязаны разъяснять каждому и на 10 страниц.Пропускайте мимо,а что купить,а где купить.Честное слово,надоело читать одно и тоже.
  24. Ув.@NikOtiN, всё верно говорит. У каждой проволоки свои параметры и не нужно из них уходить. Иначе сварка полуавтоматом станет невозможна. Он именно такое понимание имел ввиду. Не только. Можно по другому перефразировать. Подачей проволоки мы и регулируем это самое сопротивление, типа как на балластнике ножи. Чем больше скорость, тем меньше сопротивление. Чем толще проволока, тем меньше сопротивление. Соответственно больше ток. А напруга в полуавтомате довольно стабильна. Я и на 70 амперах 20 вольт держал и на 140 тоже практически те же 20 вольт выдерживал.
  25. Алексей, как там, в Священном Писании, "Имеющий уши, да услышит".
  26. Я думаю, что нужно закрыть эту тему. Потому как на многих форумах вижу точно такую же ситуацию. Доходит до того, что тех, кто хочет помочь и подсказать, начинают оскорблять и унижать. Ситуация бестолковая. Это примерно то же самое, как учить водить авто по бумаге... А что тут не уметь то ? Крути руль вправо и влево, да педали жми. Или никто подсказать не может, какой авто мне купить, что бы я сразу педали жать научился. Я ж бензин умею заправлять !
  27. @Роман А, у Вас два варианта. Либо принять на веру рекомендованные Вам марки полуавтоматом, купить один из них и по ходу движения изучать принцип работы ПА, совмещая это с практикой. Это наиболее быстрый и эффективный способ. Либо изучить принцип работы ПА в теории и после этого делать выбор. Судя по вопросам, которые Вы задаёте и по вашему пониманию закона Ома, начинать придётся со школьного курса физики. У Вас нет понятия нелинейного сопротивления цепи, а дуга имеет нелинейное. Это будет достаточно долго. И все равно, выбирать ПА придётся на веру, поскольку возможности перепробовать все у Вас нет, да и статистики по надёжности нет. Ещё раз повторяю - не заморачивайтесь. Сейчас все ПА имеют минимальную скорость подачи порядка одного - полутора метров в минуту. И напряжение вольт 11 - 12. Это Вам о чем нибудь говорит? Вряд ли. А мне говорит, что этого вполне достаточно, чтобы варить нержу 0,5 в смеси или в аргоне. Что я иногда и делаю. С жестянкой вообще никаких проблем. А дальше, как говарится, дьявол кроется в нюансах. Как ПА стартует, как тормозит, сколько брызг при сварке и т.п. А этого ни один производитель ни в каких параметрах не указывает. И что Вы по параметрам выберете? Перед Вами тут взрослые серьёзные дядьки распинаются, а Вы со своими сомнениями, как дурень со ступой носитесь. С напряжением в сети у Вас как?
  28. Нельзя просто взять закон Ома и натянуть его на полуавтомат. Нет особой тайны, просто нельзя дать вам ответ в два слова, слишком много придется вам объяснять. Разберитесь с принципом работы п/а.
  29. Красиво и со вкусом. Мужики! Не ругайтесь.... У каждого свое мнение.))) Целая неделя продолжается с рутинной работы — как всегда кузовщина, прицепы и мелкие заказы...(трубки и трубочки, домашние товары...) Продолжается плодотворное сотрудничество )))) http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=461069 6 + 7 +2 = 15 Сотрудничество обещает быть долгим и плодотворным )))))) В ближайшем будущем планируется усилить толстой пласиной крепление стоек ....пока 50 самокатов. )))) Люминь на пластины уже заказана. Правда погова ривают, что после усиления начинают трескать сами стойки ))))
  30. Со мной сейчас работает отличный художник и кузнец... Так что стараемся обходится без завитушек... смотри, и не надо ничем давиться, реально это уже стало дикой безвкусицей. Ум человеку зачем? Чтобы творить... https://www.instagram.com/rerum.workshop/?igshid=1fo2jlorh601e
  31. Если вам срочно надо сделать умное лицо, попытайтесь умножить в уме 385 на 294... ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/115058/40349/- Если девушка не только красивая, но и умная — то спать с ней не только приятно, но и интересно! Встречаются 2 американца. Одинн: — Я психологию русских совсем не понимаю Второй: — Да что там психология, я даже физиологию не понимаю! Первый: — А что в них с физиологией — то не так Второй: — Да иду тут как-то по улице, навстречу двое русских один другому и говорит — "Вась, одень на х[рен] шапку, а то уши отморозишь 1 сентября. Дети пишут сочинение Маша тянет руку и спрашивает. Марь Иванна, а как пишется забеременела? - Маша не пиши про лето, пиши про Пушкина — Что такое дом терпимости? — Наверное, это пивбар с закрытым на ремонт туалетом. — Так, пиши: причина смерти — кoронавирус. — Доктор, так тут же oгнecтpeл... — Да, это сопутствующее заболевание. — Мама, а чем отличается зимний рыбак от летнего? — Да практически ничем доченька, та же пьянь, только в валенках! anekdotov.net
  32. Толщина малая для объема емкости. Будите постоянно "гонятся за дырочками" от очагов коррозии. Если емкость стандартного размера (изначально), то ищите предприятие (фирму, ЧП) Занимающиеся "ротационной вытяжкой" металлов, заказываете донце необходимого диаметра, перевариваете по обечайке (старому шву или примерно в том же месте) заливаете емкость нормальной грунтовкой, что-бы растеклась и накрыла хотя бы новый чистый металл...и пользуетесь уже длительное время. Заодно, при вырезании старого донышка контролируете состояние всего теплового аккумулятора.
  33. Коллеги благодарят за хорошо выполненую работу.
  34. С кислой ягодой медок тоже идёт неплохо
  35. Вспоминаю как у тёщи жили в 80-ых. Всё как на картинке, под нашим с женой, диваном "Новинка", тоже существовало овощехранилище. А ещё ящики с рассадой на окнах...
  36. кпп, палец сателлитов крышка теплообменника крепление генератора вот так 5 раз
  37. Очередная порнопорография от конкурентов. ГБЦ ЗМЗ-406. Переделал. ГБЦ ЗМЗ-53. Коль поры-на газовом стыке-голова обречена на прогар. На шлифовку-становись! Очередное "славно покатались". Фольксваген-ОбморокАмарок. Ездили с огоньком, видать... У движков с Шевроле-Лачетти есть характерная болячка. Лопается ГБЦ в камере сгорания 3-го цилиндра. Всё-как обычно, ковыряем и варим. Только этой голове-не очень повезло. Сначала она попала к вездесущим нашлёпочникам. Заляпали, не вынимая сёдел и даже (забегая вперёд-по результатам разделки) не расковыривая дефект до живого металла... Вынимаем сёдла. Ой, а это-что такое? Далее-строго по плану. Не перевелись ещё бедные мозгами богатыри, считающие, что коническую резьбу надо тянуть не иначе как исключительно двухметровым воротком в три обхода вокруг агрегата. Естественно, никакой агрегат такого "юмора" не оценит. В данном случае-блок КамАЗ-740. Не стал дразнить судьбу с РАДС и РЭДС. ЗаГПНил и точка. Забоины на только что отшлифованной поверхности привалочной плоскости ГБЦ-возникли "сами собой"... Зааргонил. Чугун-ПАНЧем, алюминий-4043.
  38. Восстановление резьбы на ступице тонара. Такая вот самодельная приблуда у наших парней. Тиг сварка 90А думал не получится плавный переход на резьбу сделать подрежется крайний виток, но не в этот раз)).
  39. Ага , ну тогда зарплату мне нужно требовать с фрезеровщика )) Только недавно такое же наваривал , точь в точь , правда мучался вопросом сколько такая работа стоит в итоге сделал бесплатно ))
  40. Всем доброго дня. Тулица 02М 1989г выпуска. На днях закончил сборку. Если позволите не большой отчёт.
  41. @Александр Волков, если вы ведёте горелку так же как электрод, то да -- будут проблемы. Ваши глаза должны быть максимум в 40 см от ванны, это раз. Расположение лица, шва и горелки не такое как при сварке штучным электродом, а наоборот -- лицо над стыком, а сформированный шов закрывается горелкой. Есть ещё нюансы с замутнённым покровным стеклом из поликарбоната или подобных полимеров. Мелкие царапины на нём не видны при сварке мма, а на п/а свет открытой дуги рассеивается в микроцарапинах и скрадывает подробности происходящего с ванной, но это всё относится к токам около 200 ампер и аргоново-углекислотной смеси, и скорее всего не ваш случай.
  42. Это список заданий, а рабочий лист это worksheet.
  43. Чтобы погасить споры о "пшиках", вспомним учебник физики средней школы, что давление есть отношение силы на площадь. Т.е. нет площади приложения силы - нет давления. Если газ из баллона идет сразу в атмосферу, то давление его равно атмосферному (но мы-то все говорим о давлении ИЗБЫТОЧНОМ!). Если магистраль заткнуть (т.е. сформировать площадь приложения силы), то сразу появляется давление равное установленному на редукционном клапане. Продолжительность "пшика" прямо пропорциональна накопительному объему (длине и диаметру шланга) и давлению после редуктора. Погасить "пшик" можно лишь сокращением объема запертой магистрали. Теперь про обмерзание углекислоты... Опять же школьная физика. Любой из используемых нами газов при расширении охлаждается. Но углекислота - сильнее, т.к. не просто расширяется, а переходит из жидкого состояния в газообразное, что требует значительно больших затрат энергии ( а в нашем случае энергия - температура). Поскольку теплота фазового перехода - величина постоянная, то степень охлаждения будет прямо пропорциональна объему испарившейся жидкости. И на охлажденном редукторе будет конденсироваться влага из воздуха и замерзать. Это нормально. А вот обмерзание внутри - это не нормально. Как правильно указал уважаемый selco, это говорит о наличии воды в углекислоте. Чего, в общем-то, быть не должно.... Либо её надо осушать до редуктора, ну или греть редуктор....
  44. @Георгий 11,Полу сферических и сферические заглушки работают по другому: там более равномерно распределена нагрузка нежели у плоского приварного днища.От этого и меньше толщина.В этом можете легко убедиться.если посмотрите книгу которую я привел выше глава 16 стр 439
  45. Joblist Если ты даже этого не знаешь чего ты лезешь????
    -1 балл
