  1. Точмаш 23
      15
  2. Schlosser
    Schlosser
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 31.07.2021 во всех областях
  1. Сколько раз говорить,что порядок технологических операций должен соблюдаться, но...сначала шлифуем, потом выявляем, и...,как в том анекдоте - Сегодня все у вас получиться, но через ж.. В общем удалось избежать существенной деформации - щуп 0,005. Головка БМВ.
  2. Каркас динамика...отрихтовать, подогнать, сварить, вывести в черновую..около трех часов работы.
  3. Всем доброго! А я начал делать ворота откатные, для себялюбимого. Ни капельки не бюджетные: Все швы под зачистку, продолжение будет!
  4. Устраняем дефекты литья ст 30Л. Пористость на значительной площади. Корпус должен быть герметичен. ..и любимая Селма в углекислоте).
  5. Парконулся под окном такой вот кадр.
  6. @Роман А,если ниже 190 не бывает, смело берите Вегу. Если ниже, Сварог. Он при пониженном себя чуть лучше ведёт. Или Гроверс, только у Алексея @tehsvar уточните, как он себя при пониженном ведёт. Я думаю, не хуже Сварога. Но лучше уточните. Вы задали,как вам кажется, простой вопрос. Реально, вопрос некорректный. А ответ на него Вы, из за недостатка знаний, понять не можете. Просто потому, что он находится за пределами области ваших понятий.
  7. Если вам срочно надо сделать умное лицо, попытайтесь умножить в уме 385 на 294... ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/115058/40349/- Если девушка не только красивая, но и умная — то спать с ней не только приятно, но и интересно! Встречаются 2 американца. Одинн: — Я психологию русских совсем не понимаю Второй: — Да что там психология, я даже физиологию не понимаю! Первый: — А что в них с физиологией — то не так Второй: — Да иду тут как-то по улице, навстречу двое русских один другому и говорит — "Вась, одень на х[рен] шапку, а то уши отморозишь 1 сентября. Дети пишут сочинение Маша тянет руку и спрашивает. Марь Иванна, а как пишется забеременела? - Маша не пиши про лето, пиши про Пушкина — Что такое дом терпимости? — Наверное, это пивбар с закрытым на ремонт туалетом. — Так, пиши: причина смерти — кoронавирус. — Доктор, так тут же oгнecтpeл... — Да, это сопутствующее заболевание. — Мама, а чем отличается зимний рыбак от летнего? — Да практически ничем доченька, та же пьянь, только в валенках! anekdotov.net
  8. кпп, палец сателлитов крышка теплообменника крепление генератора вот так 5 раз
  9. Очередная порнопорография от конкурентов. ГБЦ ЗМЗ-406. Переделал. ГБЦ ЗМЗ-53. Коль поры-на газовом стыке-голова обречена на прогар. На шлифовку-становись! Очередное "славно покатались". Фольксваген-ОбморокАмарок. Ездили с огоньком, видать... У движков с Шевроле-Лачетти есть характерная болячка. Лопается ГБЦ в камере сгорания 3-го цилиндра. Всё-как обычно, ковыряем и варим. Только этой голове-не очень повезло. Сначала она попала к вездесущим нашлёпочникам. Заляпали, не вынимая сёдел и даже (забегая вперёд-по результатам разделки) не расковыривая дефект до живого металла... Вынимаем сёдла. Ой, а это-что такое? Далее-строго по плану. Не перевелись ещё бедные мозгами богатыри, считающие, что коническую резьбу надо тянуть не иначе как исключительно двухметровым воротком в три обхода вокруг агрегата. Естественно, никакой агрегат такого "юмора" не оценит. В данном случае-блок КамАЗ-740. Не стал дразнить судьбу с РАДС и РЭДС. ЗаГПНил и точка. Забоины на только что отшлифованной поверхности привалочной плоскости ГБЦ-возникли "сами собой"... Зааргонил. Чугун-ПАНЧем, алюминий-4043.
  10. Не знаю уцелел ли магнит, но такой каркас стоит( или динамик в сборе), если не ошибаюсь, 12тыс. или больше.
  11. Это не мы Вас понять не можем. Это Вы понять не можете.Через некоторое время Вы убедитесь в этом, после продолжительного пользования полуавтоматом.
  12. А может проблема в том, что каждый задающий готов услышать ответ, но вместо этого слышит- да чё, это же знает каждый ПТУшник, это азы Азов и тд..?
  13. Подкину на вентилятор.Мне практически не встречались такие пулеметы и такие диаметры проволоки,шоб ими гнилье не сварить.(гнусный смех за кадром).
  14. Да не рылась собака не где !!!! Все дело в том что ПА это "сбалансированная система и одной подачей проволоки ампер на много не поднять , так же и вольтажем ,,,,, усе должно быть сбалансировано и тогда и не как иначе . вОт если на вас надеть один ботинок с высоким каблуком , а второй практически без каблука --- чО будет ,,, хромать будете так как не сбалансированы ноги будут , точь в точь так же и ПА . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЗЫ , это тому кто выбирает аппарат под "гнилье" , так вот гнилье обычно отрезают до живого металла и далее пляшут от "живого " , так вот проволочка 0.6 хорошо но и 0.8 не плохо и даже 1мм пойдет , ну а если (обычно так и варят авто) точками то для хорошей точки ток не менее 50А и выше , у опытных жестянщиков даже более 100А стоит , так что любой однофазный ПА на 200А будет самое то ,,,,,, не ну конечно не любой и надо выбрать что бы аппарат работал стабильно и не изменял настроек в процессе сварки .
  15. @Глобул, Саня, с днём рождения! Здоровья и удачи тебе!
  16. У меня в мастерской такие уже почти 3 года висят и радуют. Проблемы были только первые пол года. Пока не начал запускать станок и не отгорел ноль в общем электрощите. А как раскинул от общего щита до своего медь, все стало работать нормально. Ни один не перегорел. Правда тускнеют немножко со временем. (или это протирать от пыли их надо?)
  17. @ugaida,твоя правда, херувенцией занимаемся. @Глобул, проблема в том, что не каждый, задающий вопрос, готов услышать и принять ответ. Зачастую человек, задавая вопрос, хочет утвердился в своей правоте. Даже если он заблуждается. "Тьмы истин низких нам дороже нас возвышающий обман" А. С. Пушкин. С тех времён ничего не изменилось в человеческой сущности. Юра об этом, в свойственной ему несколько грубоватой манере.
  18. @Victor Kotyara, Сижу, бумажки изучаю.
  19. Да -- будем объяснять адресно именно этому человеку, вместо того чтоб послать его, как ты предлагаешь.Потому что он нам задаёт этот вопрос, и мы отвечаем ему. Кто не имеет желания объяснять -- проходит мимо. Это нормально.
  20. @Глобул, поздравляю с Днем Рождения!
  21. Ув.@NikOtiN, всё верно говорит. У каждой проволоки свои параметры и не нужно из них уходить. Иначе сварка полуавтоматом станет невозможна. Он именно такое понимание имел ввиду. Не только. Можно по другому перефразировать. Подачей проволоки мы и регулируем это самое сопротивление, типа как на балластнике ножи. Чем больше скорость, тем меньше сопротивление. Чем толще проволока, тем меньше сопротивление. Соответственно больше ток. А напруга в полуавтомате довольно стабильна. Я и на 70 амперах 20 вольт держал и на 140 тоже практически те же 20 вольт выдерживал.
  22. @Goodwin 359, проволока св-18хма или св-18хгс, решит ваши проблемы.
  23. В принципе - да.А так для сварки нужны прямые руки, толковая голова и чувство варки.. я так это называю. Это понимание, когда нужно отпустить металл, чуть прибавить току или убавить. Налепить проволоки и сделать точку, сварив с основным металлом. Ну и в том же духе... @Роман А, паспорта на такие недорогие аппараты пишут в России наши весьма умные сайтоклепатели и т.п. Обычно передирая друг у друга основу и подставляя свои данные. Знаю это, видел сам не раз. Когда то сам делал паспорта, но их не поняли бы пользователи и потому не стали печатать. А мне не хотелось нести хрень, да и бесплатно всё делать тоже надоело.
  24. Я думаю, что нужно закрыть эту тему. Потому как на многих форумах вижу точно такую же ситуацию. Доходит до того, что тех, кто хочет помочь и подсказать, начинают оскорблять и унижать. Ситуация бестолковая. Это примерно то же самое, как учить водить авто по бумаге... А что тут не уметь то ? Крути руль вправо и влево, да педали жми. Или никто подсказать не может, какой авто мне купить, что бы я сразу педали жать научился. Я ж бензин умею заправлять !
  25. Вы не со мной спорите, а со своим воображением. Реклама чего? Вы говорите что я обгаживаю спид, лгу - процитируйте меня. Дайте мне конкретные примеры. Причём здесь это вообще? Никто не говорил о 9100, речь шла конкретно о 100v. Всё верно, слышал что на лазеры АСФ даже не затемняются, т.к. не для них делают светофильтры. Надо же, это тот же самый совет, который дал я в оригинальном посте. Вы читать умеете? Я говорил, что сидеть на 12 динах - плохая идея. Если вы дополнительно затемните светофильтр, то будет уже не 12, не правда ли? Это зависит от режимов сварки. Есть люди, которые опускаются по шкале затемнения ниже рекомендуемых значений, но это не всегда хорошо оборачивается. Вы что вообще несёте? Этот дурацкий спор начался с того, что я указал (правильно, причём), что спид даёт защиту от излучения только на максимальное значение затемнения, в отличии от других (вроде текмана и балдэра). Кто говорил, что у китайцев нет подобных предупреждений? Я вот сейчас посмотрел инструцию к текману, первая строчка в разделе предупреждений - не подходит для лазерной сварки. И с чего это они - мои друзья? Я не только про китайцев говорил, вы почитайте посты внимательнее.
  26. @Глобул, Саня, всего наилучшего, не кашляй!
  27. @Goodwin 359,Прочность измерить имеющимися в/на Украине приборами без разрушения вала не удалось.Все остальное ранее уже описал.Токарная обработка на 16к20ф3, пластины Таугетек,СОЖ Адрана.Режим резания не известен ...
  28. @Goodwin 359,Практически каждый день шесть лет не сталкивался,эфир не засоряю,удачи в наплавке ...
  29. Красиво и со вкусом. Мужики! Не ругайтесь.... У каждого свое мнение.))) Целая неделя продолжается с рутинной работы — как всегда кузовщина, прицепы и мелкие заказы...(трубки и трубочки, домашние товары...) Продолжается плодотворное сотрудничество )))) http://websvarka.ru/talk/topic/14981-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=461069 6 + 7 +2 = 15 Сотрудничество обещает быть долгим и плодотворным )))))) В ближайшем будущем планируется усилить толстой пласиной крепление стоек ....пока 50 самокатов. )))) Люминь на пластины уже заказана. Правда погова ривают, что после усиления начинают трескать сами стойки ))))
  30. 1 балл
  31. Tecmen ADF-730S-очень неплохо..в нём обычно гоняю на МИГ/МАГ и ММА..... для ТИГ есть Оптрель 2.0
  32. @МассаТом, https://www.youtube.com/watch?v=pCvRlmZ8JZs
  33. Я намедни приделал уровень (точнее обрезок от китайского) на шаблон, кстати можно и оппозитные дырки делать, результатом доволен:
  34. Если варишь под машиной,не на боку опрокинутой,береги уши,или затыкай,или подшлемник,а ля маска спецназовца.Иначе сожжешь перепонки,потом будешь мучатся ушами как я.Ни нырять,постоянный шум,сильные сквозняки и уже течет отит.В общем поверь,плохо.
