  1. Schlosser
    Schlosser
      9
  2. Георгий 11
    Георгий 11
  3. krech
    krech
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 05.02.2021 во всех областях
  1. Да педаль тоже купил но с ней еще не разобрался ). https://youtu.be/_ohPn4nYRh8
  2. Жора, забор и ЛЮБОЕ изделие подразумевает ответственность . В нашей стране для сосудов идёт коэф.-400. всё выше требует надзора, допустим ёмкость 50см3 под давлением 8 кг/см2 под проверку не попадают. Другой пример- рядышком ( метров 500 от меня) сделали крышу, не учитывали макс. ветровую нагрузку- снесло, пострадали люди и домам был нанесён ущерб. То же забор, упал и придавило- посекло кромками прохожего. Прав ты Жора на 100%.
  3. @copich,просто хотел объяснить вам про ответственное и неответственное.Эти парогенераторы работают под давлением 6 атм.,есть опасность разрыва обечайки?Конечно есть,работают люди с ними,соответственно могут получить травмы.Должен он быть сварен качественно?Думаю да.Но по нормативным документам это изделие не является ответственным,т.к.давление низкое и не подходит под контроль ростехнадзора.Вы когда пишите,что неответственное и приводите в пример забор,то это сравнение у меня,как и у многих других,вызывает лишь улыбку.Тут много квалифицированных сварщиков,которые работают с изделиями,которые не подлежат надзору,но должны быть сварены качественно и не важно,производство это или гараж,если стоит задача и есть соответствующее оборудование,голова на плечах и прямые руки,то уверяю вас,что изделие будет служить верой и правдой долгое время.Вы разберитесь с вопросом ответственное-неответственное,помимо заборов есть масса изделий,где нужно прикладывать знания и умения.
  4. @Глобул,На мой взгляд влияет.Для ПА очень важна хорошая масса.Человек скажем не знакомый с полуавтоматом может и не понять ,что " затыки" у него от обратного кабеля.Это не аксиома конечно,но таки имеет место быть.
  5. Да это понятно. Тут даже не вытеснение идёт, если уж следовать точным определениям, а бесконечное разведение, так как газы постоянно смешиваются в ёмкости. Кислорода в итоге там такое гомеопатическое количество остаётся, что им можно смело пренебречь.
  6. Ой не говори такое. При работе двигателя без нагрузки(стоячий автомобиль) происходит не полное сгорание топлива и продувка таким"инертным" газом можно получить обратный эффект. Правда это больше касается бензиновых двигателей.
  7. Попросил сосед по гаражу подварить,а так наверное финансово не целесообразная работа.ПАНЧ чет пузырился сильней обычного,а МНЖКТ нормально лягла.( Стучал молоточком патамушо он у меня красивый и я люблю им стучать, вот.)
  8. Направление трещин надо предвидеть.Сколько уже раз говорил себе,что надо перестать комментировать подобные вещи. но все-таки .. Лучше мнжкт, еще лучше подслой панч и 08 Г2Сhttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-33/i9-14153607/566x755-r/i.gif Если нет возможности полностью отжечь секцию после сварики Еще фото http://i.piccy.info/i9/de9826cddb4c4c5d9eb27ec3a541dc8c/1610354224/100522/1405052/20210111_104221_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-37/i9-14153608/566x755-r/i.gif ,то не надо браться за нее.
  9. Какая миска фетишная . У меня кошелёк похожий. Старый и потрёпаный. Поменять боюсь - с деньгами типа проблемы будут. Суеверен я немного. Выложу тоже. Как всегда любимое блюдо норвежцев - пицца. Напиток впридачу чашка кофе .
  10. Вот и я о том же -- его роль в этой цепи мало значима. Алюминий 10 мм2 -- 0.0081 Ом падение U при 200А = 1,62 вольта Медь 16 мм2 -- 0,0032 Ом падение U при 200А = 0,64 вольта Говорить не о чем. То есть 1,62 минус 0,64 = 0,98 вольта мы выиграем на замене кабеля. Пересчитаем в мощность? Грубо говоря 200 ампер умножаем на этот 1 вольт, получаем 200 ватт из 4000 выделяемых на дуге.
  11. место крепления прищепки к металлу очень часто у многих искрит, греется и прогревая пружину, пружина превращается в гвозди, прищепка в утиль. Еще одним местом является соединение прищепки и провода. Провод перегревается, медь отпускается, соединение ухудшается и далее все хуже и хуже, пока либо бустро не переломается либо не отгорит окончательно. Байонеты особенно на ММА, частая проблема. Хотя все страдают аппараты и ММА и ТИГ и МИГ\МАГ. Любое соединение должно быть качественно зажато. Байонеты имеют свойство изнашиваться, следовательно сила фиксации теряется и ... нагрев- разрушение. Я к тому, что алюминий тут не самое страшное.
  12. Если что получилось то и результат, то методов масса. Вне пределов гаражного кооператива работа начинается с определения нагрузок на конкретный узел изделия. Дальше, если известен материал рассчитывается способ сварного соеденения, его геометрия. А поскольку сварка процесс слегка горячеватый то изучается термическое влияние выбранного споба сварки на структуру свариваемого металла. На предмет ослабления несущей способности. Термическое воздействие имеет несколько зон в каждой из которых возможны паразитные процессы. Выгорание, перегрев, закалка и т.д. могут существенно повлиять на работоспособность соеденения. А потому сварочный шов по мимо прочности должен удовлетворять еще ряду важных требований, что существенно влияет на его конечную геометрию.А потому все, что делается в не рамок продуманного технологического процесса это результат по сути, но не по качеству. Отсебятина проще говоря. А положительный результат наших тюлюпаний вытекает из несложности выполняемых сварочных работ. Где прочностные характеристики применяемых материалов с лихвой покрывают нашу самоуверенность. Да и главный критерий приемки - стоит, не течет, держится.
  13. @supoplex,а не надо умное, надо вкусное. Селедочка малосольная, домашнего посола, да под хорошую водочку. Что еще надо?
  14. Вот американская классика Weldcraft от Miller С описанием, с кодами запчастей: Газоохлаждаемые: WP-24 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay210-weldcraft-a80-series-tig-torches--english.pdf WP-9 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay220-weldcraft-a125-series-tig-torches--english.pdf WP-17 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay230-weldcraft-a150-series-tig-torches--english.pdf WP-26 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay240-weldcraft-a200-series-tig-torches--english.pdf Водоохлаждаемые: WP-20 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay290-weldcraft-w250-series-tig-torches--english.pdf WP-24W https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay260-weldcraft-w180-tig-torch--english.pdf WP-18 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay320-weldcraft-w350-series-tig-torches--english.pdf WP-18SC https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay330-weldcraft-w400-super-cool-tig-torch--english.pdf WP-125 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay250-weldcraft-w125-micro-series-tig-torches--english.pdf Вот от WELDTEC WT-9 WT-17 WT-18 WT-20 и еще опции к ним: WT-17,18,26 WT-17,18,26 WT-9 WT-20
  15. Ничего умнее запостить не могу.
  16. Вы тоже.Вы, то есть новички. То же воспринимаете буквально. Поэтому поправляю сразу. По ходу просмотра: 1. Он говорит что выставляет прижим подшипника в подающем механизме "где-то на пол третьего". На самом деле надо упереться горелкой в стол, нажать курок, и убедиться, что механизм не заламывает проволоку, если не может её протолкнуть. 2. Про длину канала он тоже не сказал. Канал должен упираться в токосъёмник, и мешать вам его закручивать. Если этого не происходит могут быть проблемы. Желательно тот конец канала, который упирается в токосъёмник, заточить на конус. Правда вы ничего не можете поделать, если канал уже отрезан, но это надо иметь ввиду и по возможности заменить. То есть он говорит о необходимости замены кабеля массы, а на самом деле нет. Проблемы будут с длиной канала, а не с качеством кабеля массы. 3. Проволока выходя с роликов должна сразу заходить в трубку разъёма подключения горелки. Там не должно быть никакого расстояния. В идеале эта трубка должна касаться ролика. Постепенно он её подпилит, это не страшно. А вот страшно если от трубки до ролика миллиметров несколько. В этом месте будет заламывать проволоку. Если у вас есть это расстояние -- устраняйте. Как хотите. 4. Почему проволока до возбуждения дуги движется медленно. Патамушта таков алгоритм поджига дуги -- ускорение происходит в момент поджига, чтобы он был плавный нежный и не брызгался. А не потому что он там придумал и рассказывает. На многих аппаратах скорость нарастания скорости подачи регулируется. Ещё раз -- регулируется с какой скоростью произойдёт переход от начальной скорости к номинальной. Резко это будет или плавно. На разных настройках может быть по разному. 5. Про настройку давления газа. По хорошему -- ротаметр. По гаражному -- всё верно. 6. Он всё время говорит увеличиваем ток, уменьшаем ток. На самом деле он регулирует именно напряжение подаваемое на горелку. Желательно от этого знания не отмахиваться. Именно с него начинается понимание работы п/а. В том то и заключается его коренное отличие от ММА и TiG. Ток в п/а -- параметр зависимый от напряжения, скорости подачи и толщины проволоки. И явно регулировке не поддаётся -- только опосредовано через эти параметры. 7. Спрей от брызг -- силиконовая смазка лучше. Гораздо шире её применение.
  17. о, пока писал... считал... тут уже всё разобрали там будут значения ниже, т.е. кабель работает с перегрузом, но не в разы. ха-ха а я вот щас заспаю ПУЭ рекомендует для 10 кв мм алюминия максимальный ток 60А - т.е. да, кратный перегруз. для 25 кв мм - 105А для 50 кв мм - 165А для меди 10 кв мм - 80А 16 кв мм - 100А 25 кв мм - 140А 50 кв мм - 215А это таблицы для круглосуточной нагрузки, но кто так варит? пока придерживаюсь мнения что надо менять если кабель греется... всё что не должно греться, но греется - менять или ремонтировать
  18. @niis2008, это нормальное явление. В корпусах 3М 9100, есть оголовье серого цвета шарниры, так вот они скрипят ровно 2 смены и разваливаются. Оттуда и множество ремонтированных корпусов насквозь скрученные болтами. Тут у форумчан есть такие. Так, что косяки есть всегда и у всех.
  19. Крепление деревянных ферм к основанию и " парусность" проигнорировали. Фронтон без усиления сделали, ветер продавил проф.настил и после, просто сорвало крышу от здания.
  20. @copich,при чем тут забор,я заборами не занимаюсь.Вот одно из изделий,парогенератор называется,ответственное оно или нет по вашему мнению?
  21. @Глобул, главное, что до обвинений в антисиметизме не дошло.
  22. Интереса ради, попробовал проволоку 1,2 на бытовом китайце... наигрался и начал разбирать: обжёгся об сопло, побрызгал водой на прищепку - зашипела пощупал кабель массы - тёплый по всей длине; присмотрелся, а там крашенный алюминий 10 квадратов, если перевести на медь - 6,25 кв мм
  23. @Сергей09, @Victor Kotyara. Вы... эта... Давайте тут эта... Сергей, вашей выдержке можно плюс поставить, но всё же на форумах не стоит ваабще реагировать на такие нападки -- модератор забанит обоих. Виктор, ну а вы, чисто по правилам, совершили наезд на личность собеседника. Могли бы найти более обтекаемые выражения.
  24. @Дядя Костя, Плюс пока не куды и тогда так . А то тут говорят сварщик не может и как это не может еще как может @Дядя Костя, Вот знаю видосы ты не любишь , но вот вроде это в самый раз суды и включайте субтитры на переводе ЗЫ, ну и вот вспомнил общался как то со старым сварщиком всю жизнь работавшим на ПА , так вот он говорил 100А -1мм проплавления в глубь + еще 100А и плюсом еще 1мм и конечно это на толстом начиная с 5мм ну и не бесконечно то есть до 350- 400А а дальше уже усе по другому .
  25. "Выхлоп" - это тоже "инертный" газ
  26. Безусловно стареем, но что-то не приемлем в принципе .
  27. Ты видишь кислород в баке? Нет? А он там есть .... как суслик из ДМБ. Немного, но есть, все практически не заместить.
  28. Ох китайцы, что творят... https://youtu.be/ekwk5VsflKI
  29. Супчик рыбный + стопка чачи Абхазкой , для???....для "пресса "
  30. Парни привет. Если не возражаете приподниму тему парой красивых видюшек. На видео видна разница в факеле при использовании разных порошков. Если администрация против. Рубите пост.
  31. @Глобул, очень похоже на офисный стул на колёсиках. Да, время от времени попадаются такие узлы на ремонт. В 99% случаев такое чувство, что их варил какой-то напрочь обкуреный джамшут, держа горелку левой ногой и стоя на голове...
  32. 1 балл
  33. Сегодня еще одна интересная работа была. Привезли треснувший коллектор двигателя Parkins. Подготовил, начал варить.. А потом выясняется, что не все трещины были видны. Оказывается есть еще одна Короче пришлось и вторую заваривать. На одной из фотографий видно мой молоточек для простукивания чугуна, изготовленный из поломанной шестигранки. Довольно удобная весчь.
  34. Цинком и напыляют. Технологию придумал Макс Ульрих Шооп. Запатентована технология ровно 100 лет назад. Если интересно почитать можно здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 На форуме есть две темы: http://websvarka.ru/talk/topic/1252-poroshkovoe-napylenie-apparatom-dimet/ http://websvarka.ru/talk/topic/1283-dimet-405/?hl=%D1%88%D0%BE%D0%BE%D0%BF
  35. Трещина в ёмкости под салярку, При осмотре изнутри, обнаружил ещё одну, Заполнение ёмкости выхлопными газами, разделка, сварка трещин, Шов изнутри немного задымление осталось Кстати кто знает что за покрытие внутри цистерн бензовозов и как оно наносится судя по остаткам белого налета в нем содержится цинк.
  36. @Rayans, Я не понял и может меня не поняли: 1. Одноступенчатый редуктор не дает пшиков, но автоматически повышает расход при падении давления в баллоне, в общем то что нужно для сжиженных газов (углекислота, пропан) у них давление стабильно до израсходования жидкой фазы. 2. Расходомеры с дюзой или ротаметром дают пшики потому что их настраивают на повышенное давление, чтобы получить нужный расход через прохождение газа через отверстие дюзы или кран ротаметра, во время паузы это давление заполняет все шланги до клапана. И их вам впаривают продаваны, они может не так быстро замерзают как обычные редукторы, но зато в виде пшиков выпускают до 1,5 раз больше газа. 3. Двухступенчатые системы с регулировкой на последней ступени дают и отсутствие пшиков и выравнивание расхода газа даже при падении давления в баллоне. Подходит для сжатых газов (аргона, смеси, гелия, азота, водорода, кислорода и т.п.) 4. Оптимизаторы/экономайзеры - это вторая ступень в системе редукторов, желательно чтобы они были регулируемыми чтоб от них был максимальный эффект экономии. Вообще-то может надо предварительно уточнить устройство и принцип действия всех эти газорегулирующих устройств чтобы понятнее было о чем я говорю, и не только я. Если вам хочется дюзу, манометр или еще там что-то - вам соображать что для чего вам нужно.
  37. @SAV, Друже, здесь нет адептов и упоротых (за редким исключением) здесь скорее кружок по интересам. Имея за плечами немалый опыт в сварке, группа людей пришла к одному и тому же выводу по поводу масок (совпадение? Не думаю). И эти люди могут подтвердить свой опыт, в отличии от тебя. Покажи свои маски и свои швы.
  38. Я шото читаю последние страницы и ваще не одупляю шо происходит.Вот хочу( не спеша) маску хорошую приобрести,Сан 9 не устраивает,что брать то?А то графики,дины...очень интересно,но ничего не понятно.По бабок что потяну- Эсаб саваж,Юнитор с фильтром Текмен ну и прочее подобное,что у нас можно приобрести,в рублях скажем 11 р например .
  39. А я иногда ошибаюсь по времени работы.Присылают фото чертеж на вацап.Говорю одно.А по факту раза в два времени больше... И ошибаюсь ровно на время подготовки .Почти каждый раз.То плоскость подогнать,то грязь очистить ,зашлифовать и многое др.А это все нужно учитывать. Я помню у отца моего был колым хороший.Сварить,поставить башню водонапорную Это было очень давно,когда были совзозы,колхозы...Отец тогда был сваршиком в совхозе за ЗП. НО за башню запросил хорошую сумму.Времени ушло 2 неделе около.Денег не было столько в бюджете администрации .И ему за работу отдали трактор МТЗ 80.Не новый,но комплектный на ходу . Поэтому нефик мельчить.Брать как положено. Можно тракторами,самолетами.Но соразмерно своему труду.
  40. 16 мм в угол я так понимаю заполнение? 3 прохода? На 400А прутком диаметром 5 мм? Что-то я себе эту работу ТИГом даже представлять не хочу По моим подсчетам цифры совпадают с @olegstark
  41. @olegstark, просить и требовать можно хоть миллион, только хто тебе их даст??????
  42. Александр , да не как не проверить и вообще это и не нужно и ниже отпишу почему . Вот не даром на заводах держали службы , химиков , метрологов и т.д. и каждая делала свою работу . Нас сейчас интересуют метрологи и только они с кучей приборов и прочего доводили приборы и измерительный инструмент до совершенства. Вот у меня два редуктора немецких и показания стрелочных разнятся на них примерно в 7 литров расхода . Три ротаметра два китай и один СССР так вот разница у всех трех в показаниях примерно 4-5 литров расхода и какому верить один бог ведает . И по сему все на "ощупь" , то есть у вас серые швы и действуем так чуток добавляем и проба на "кошке" ага порозовел но не полностью и тогда чуток прибавим , бывает и так что много и тоже будет серое и по сему опять пяток проб на "кошке" и находим "золотую " середину ну и на ротаметре можно поставить метку фломастером чтобы потом не "мучать" кошек . В прочем я вот к своим привык и уже без меток и кошек обхожусь.
  43. единственный ролик в котором показано как регулировать зажим проволоки, который я видел https://youtu.be/tHK3lyJkriY
  44. всем доброго времени суток!!! сегодя восстанавливал трубку кондея от логан, решено было пылить ДИМЕТом, т.к корозии очень много ... и у самого соединения в частности... да и трубка сама такая что особо не погреешь... обжимка... датчик...
  45. Обрабатывал почти в ручную) основное наждаком а дальше напильник и наждачка)Опресовываю кримпером, но в этом случае шланг я не трогал... Или вы про проверку давлением?
  46. ДИМЕТовский пескоструй -отлично справляется с этой корозией) просто выгрызает ее)
  47. tig,это я сам сделал с применением этого аппарата и паяльника.Провод припаян к стеклу
