  1. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
      29
  2. Schlosser
    Schlosser
      25
  3. Дед мазай
    Дед мазай
      24
  4. круазик
    круазик
      22
Показан контент с высокой репутацией 24.01.2020 во всех областях
  1. Подгоны дальнобойщиков. Части механизмов фиксации задних створок термофургона. Разделал, нарел, обварил по разделке ПАНЧем, отпустил и ПАНЧем же наварил усилители из Ст10. Крышка водомасляного теплообменника. Поковырялся и зааргонил многочисленные раковины. Отломанное ухо корпуса ТНВД-вернул на место. Пресс-формы с производства пластиковых изделий. В нержовой форме-уменьшил по высоте пазы. На бронзовой форме-уже кто-то пытался наварить изношенные поверхности. Вышло несколько коряво. Пришлось добавить "Кузьмы". В дружественном автосервисе-делал перетрассировку отопления, врезал теплостчётчик для помещения под аренду и установил клапана регулировки расхода теплоносителя. На двух десятках метров дюймовой трубы-набралось два десятка отводов... Ну и очередная ночь в музее торговом центре... Смонтировал очередной смесительный узел для калориферов.
    13 баллов
  2. Есть тут один товарищ, умеет тиски ломать. Ладно бы только свои, в две тыщщи хрен знает каком уже году сломал мои, ну да ладно, я старый и злопамятный, я ему это ещё припомню. Тут недавно притащил опять планомерный итог своих кривых рук - уханькал резьбу на креплении. Резьба замята на валу, на теле самих тисков она таки всё Хотел заварить/просверлить/нарезать - буй. Видать, чугуняка отбелился и всё, даже кобальт не берёт. Пошёл методом оперативной хирургии. Вырезал всё лишнее Подогрел, вварил стандартную муфту М10 Обрезал лишнее, прошёл метчиком и плашкой резьбы, смазал, добавил шайбу на вал Восстановленное изделие готово и сдано заказчику занедорого.
  3. Можно и на 40, просто это совсем медленно. Вообще я 2мм нержу, с поддувом закатываю на 47-55А, неповоротку естественно. Если правильно задуете, будет и обратный валик и не большой + относительно основного металла и без присадка. Может есаб врет и там на дуге 45А, а может и нет и просто сварка медленная. Вот нашел в телефоне 2 стыка одной трубы.
  4. Если че без обид,я сам относительно недавно начал пользовать пульсы-шмульсы и пр.Мне тоже форумчане помогали с режимами и технологией,поэтому и непонятно как на ваших режимах можно добиться таких результатов.На 40А нержу 2 мм однозначно не продавить под рентген,если еще без присадка,то будет занижение св.шва относительно основного металла и даже вик не пройдет.
  5. Вот на этот трактор отдал 660 баксов (41 000 рос. руб.) на комплектующие и работу токаря. Свою работу, сборку и сварку не оцениваю. Двигатель новый на 16 лошадок с электростартером. Рама тоже из новой трубы 60 х 40 х 4 мм. Из новых еще ремни привода, главный сцепления и и рабочий сцепления и так же главный тормозной. Еще в Китае купил преобразователь напряжения 12 - 24 вольта, для электроцилиндров. Остальное все с разборки. За коробку от жигулей отдал 20 баксов. За два моста, тоже от жигуля, отдал 60 баксов. В карданах менял крестовины на новые и еще новые шланги на тормоза и сцепление. Токарь неплохо на мне заработал. Понемногу вроде, а сумма приличная набежала. Но за такие деньги я бы не смог купить трактор. Правда я делал вроде как для себя, хотя мне не очень то и нужен, поэтому все вылизано, все швы зачищены.
  6. немного насобиралось Крышка насоса для шлама было стало, потом фрезеровка ток 210А присадка 4043 2,4 мм теплообменник автокран- МаЗ ток не помню ток не помню присадка 4043 2,4 мм прижал, прихватил обварил Всю прошлую неделю и эту демонтировал бункер, получилось пока так убрали тавр, который располагался поперечно и добавляем вдоль с каждой стороны тут пытался сфотать шов уони 13/55 3,2 мм Монолит ток 120А
  7. Это довольно важный момент: сделайте выписку в столбик состава проволок МА-1 и МА2-1пч(повышенной чистоты) и сравните.Причиной возникновения горячих кристаллизационных трещин являются легкоплавкие эвтектики с температурой кристаллизации ниже,чем температура кристаллизации основного металла,например:MgAl,MgCu,MgNi,MgZn с tпл.430-500С. То бишь,речь идет об эффективном интервале кристаллизации. Следующее,вы наплавили излишне большую массу металла,что будет создавать значительные сварочные напряжения,что приведет к разрыву по прослойкам еще не закристаллизовавшейся эвтектики. В сплавах,содержащих марганец,будет происходить рост зерен металла при перегреве-это тоже надо иметь в виду. МА2-1пч МА1 Mn 0,2-0,6 1,3-2,5 Si 0,01 0,1 Ni 0,001 0,007 Fe 0,005 0,05 Cu 0,01 0,05 Al 3,8-5 0,1 Zn 0,8 -1,5 0,3 Mg остальное -
  8. Ну так они и задают.Мой вам совет -- постарайтесь интонировать прочитанное по другому, в пользу дружески настроенного оппонента, иначе сами себе навыдумываете, и обидетесь. Ибо народ на форуме в основном воспитан, и дружелюбен, но квалификации и опыта за аватаркой не видно. Вот к примеру Георгий, который заинтересовался режимами, далеко не молод, варит всю жизнь, и даже имеет высшее образование в этом деле.
  9. https://aliexpress.ru/item/4000469045653.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75f524b0e4VGlO&algo_pvid=67c99123-05bb-4691-8b27-7f78783818e0&algo_expid=67c99123-05bb-4691-8b27-7f78783818e0-20&btsid=96543eb2-4176-4c83-8317-37cabf933b42&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 https://aliexpress.ru/item/32820214945.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75f524b0e4VGlO&algo_pvid=67c99123-05bb-4691-8b27-7f78783818e0&algo_expid=67c99123-05bb-4691-8b27-7f78783818e0-9&btsid=96543eb2-4176-4c83-8317-37cabf933b42&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53 https://aliexpress.ru/item/4000206694476.html?spm=a2g0o.detail.0.0.76183caf4QwWxt&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.131037.0&scm_id=1007.12908.131037.0&scm-url=1007.12908.131037.0&pvid=bd54f8e7-8b3d-425d-b0e6-943602ce8a93 это Вам в помощь
  10. " Раздобыл" вентиляторы , теперь хватит запаса по потоку . Когда коту делать нечего..., а я индикаторную панель собрал.
  11. Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «Ё», то сравните две фразы: «все выпили» и «всё выпили». Всего-то две точки, а какой трагичный поворот сюжета!
  12. Решили в пятницу какого-то черта гвалтовочный барабан опробировать( укр.гвалт- шум,гам,гвалтивнык- насильник).Сама конструкция не мной варилась,наша сверловкаа,сборка,сварка обвески и т.д.Ну вроде гвалтует.И всякая шихта как всегда.Попробовал блатную проволоку Беллер.
  13. Хто накуренный сормайтом баловался?
  14. Вот они суровые челябинские сварщики. Суть в следующем: Челябинск. Примерно 2006 год. Спецстрой в металлургическом районе. Санёк сварщик в конце рабочего дня, как полагается пошёл в душ, а ящик в раздевалке захлопнул. Недолго думая настроил резак и давай мастырить загибку, дабы ящик вскрыть. На ту беду я из токарки выхожу, а фотик всегда со мной. Картина маслом.
  15. По этому принципу можно сделать механо-оптический узел за слежением наличия прокачки жидкости в контуре.
  16. @Schlosser, над ковшом "работало это гламурное кисо" ( Beth Thompson )
  17. Ну что могу сказать, минимальный ток 10А. но банку из под сока (маленькую и тоньше чем пивная) я заварил дырень 4мм. на днище и наплавил валик на самой банке. Но зато на моём сундуке баланс работает лучше, можно шпарить на высоких токах и электрод будет всегда острый, на Веге даже если баланс полностью в минус, электрод при повышение тока начинает плавиться и закругляться, всё остальное, кроме вентилятора))) норм.
  18. всем привет.конечьно нерж перегрев не любит.каждый работает на своем токе как и скорости.согласен что "бабочька" дает своеобразный вид шва но всеже простой "класический" способ быстрее и мение трудоемкий.из своего опыта работы с тигом подваривать стык "после опрессовки"по контролю бывали косяки особенно по корню.
  19. Вот ваша ошибка скорее в этом , дыра 30 х 20мм и это довольно большая площадь и если за плавлять то точно трескаться будет . Я бы заплаточку примастырил . http://www.migatronic.ru/content/view/50/46/
  20. Пересматривая летние фото. Будни сварщика в Праге. Я отдыхал, они работали, случайное фото на бегу.
  21. Может кому сгодится. Обзор изготовленных деталей радиатора на Москвич 401. Пока все еще подготовка идет. https://www.youtube.com/watch?v=cXfC0siy4HM
  22. Это ортодоксальные сварщики - секта!
  23. @brat_h,Джинсы зимой на трубе- стильно и безопасно? Или ботинки со стальными носами? )Впрочем меня тоже многое не устраивает,но я спецовку вижу иначе.Будет возможность- запилю под себя.А не устраивают в основном куртки,ни одной удобной не встречал именно сварочной.
  24. Да, в Америках существует... Вот например вариант для трубы от сурового канадского сварщика которого заколебало "то что уже существует" upinsmokewelding.com и вот такой он "философ": Привет всем, Меня зовут Мак, и я гордый Альбертиец. В возрасте 18 лет, я имел возможность войти в мир сварки, профессию в которой я провел почти десяти лет работы. Я сделал все, от подключения объектов, производства, подкладки труб, строительства, вплоть до сварки свай и т.п. Однажды я подумал обо всем снаряжении, которое мы носим, и о том, как оно не всегда улучшается, чтобы приспособиться к меняющейся среде, в которой мы работаем. Мы находимся в развивающейся отрасли, которая обычно выступает за традиционный подход к рабочей одежде (думаю, бесчисленные клетчатые куртки и холстовые брюки вы, вероятно, сами имеете). За годы работы я заметил, что разрушаю всю свою рабочую одежду в одних и тех же местах. Кажется, несмотря ни на что, нет никого, кто добавляет дополнительную защиту, там где мы в ней нуждается больше всего. Мой опыт в ремонте нефтепрводов вдохновил меня на создание продукта, который не только фокусируется на безопасности, в первую очередь, но отвечает и превосходит наши ожидания и предлагает уникальный и обновленный взгляд на традиционную рабочую одежду. Я хочу предоставить прдукт, который может выдержать суровые экологические и ситуационные условия, с которыми сталкиваются сварщики. "Up in Smoke Welding Apparel" была испытана, проверена, и опробована сварщиками по всей Северной Америке. Мой модельный ряд обеспечит одежду, сварочные куртки, сварочные толстовки и рабочие брюки, чтобы сварщики были одеты стильно, и, самое главное, безопасно в рабочей среде. Спасибо за вашу приверженность мне, моему видению и нашей отрасли.
  25. А вот так! Изначально-стал расковыривать раковины фрезой и фрезой же-зачищал околосварочную зону. При заварке первой же каверны-получил "плюху" в виде раскрывающихся по зачищенной поверхности пор и всплытия всякой дряни из вроде бы чистого металла. На второй каверне-убедился в тенденциозности процесса. То ли сам материал от рождения- "с гамнецом", что называется, то ли ядрёный тосол его так пропитал. В общем, идея бесконечной погони за порами-меня никак не вдохновляла. Попробовал варить, доходя до грани зачищенной зоны. Получилось так, что крепкая оксидно-тосольная плёнка препятствовала проходу дуги на незачищенные участки, удерживала края ванны и не давала порам разбегаться в стороны.Вот таким, вроде бы варварским, способом-ограничил расползание пор и несплавлений. Варил на предельно короткой дуге, регулярно зачищая вольфрам от выплесков. Так что, @Вад11, это-не разгильдяйство, а вынужденная, так сказать, мера...
  26. не, это типа ты сверху режешь, а снизу оно уже заваривается .
  27. @круазик,в аппарате фиг бы с ним,лучше на бво датчик на обратке,идет или нет,или какой то визуальный поток ож.А так приходится обратку снимать и смотреть периодически идет или нет.
  28. МА. 1 или 2, не помню. Бирка давно утеряна. Первый раз такой казус. До этого довольно успешно варил ей и КПП, и крышку ГБЦ, из последнего- впускной коллектор.
  29. Да усе просто размазали присадку и по краям может как то и схватилась , середка где постоянно присутствует присадок так скажем припаялась и не как иначе . Вот ВЫ думаете эту "американку" американцы придумали , да держите карман шире и просто раньше инетов не было и наши варили когда мне было 20 всего , то есть 40 лет тому назад,,,, но но сим способ был строго запрещен так как он из начально ущербен и наказывали аргонщиков. Вот смотрите видео и правду Ал сплав но на любой металл сие можно переложить и будет абсолютно одинаковый результат . А результат таков ,,,,, впрочем смотрите сами и считайте сколь раз согнул и где лопнуло при непрерывной подаче присадка коя очень мешает дуге делать свое дело, и классической подаче . ЗЫ я не против вот такой "бабочки" и непрерывной подачи , то есть корневой шов с зазором да и в СССРе он разрешался.
  30. Я вам больше по секрету скажу: мелкий ещё и леденца с "пальмовой веткой" на обёртке попробовал, а мы с женой понять не могли почему за этим "сайгаком" весь день угнаться не могли и у него усталости ни в одном глазу. А по существу - жывем не дужа добра, но решили хоть раз глянуть шо це за эуропа така. Автобусом день в Праге, почти два в Париже и один в Берлине - и семейных отпускных плюс мелкой заначки как не бывало. А в этом году беларусам с июля визы обещают дешевле сделать...
  31. 2 балла
  32. а хорошо жить - ещё лучше! а туристом ещё лучше!
  33. Продается Спидглас Премиум Лимитед Эдишн. Секретная разработка. Высочайший оптический класс. Сапфировое стекло. Щиток карбон. Ручка с функцией охлаждения. Это новый уровень элитной безопасности - песок в глазах только золотой. Настройки щитка неограничены. Любое приближение/ отдаление от лица. При сварке потолка пятеркой, щиток переключается в ортопедичесаий режим и обволакивает лицо для более полной защиты. Настройка видимости через светофильтр производится выпучиванием глаз. Было много, осталось одна, потому то такая цена. Цена велика - 2000€ пока. Обмен на Порш Каен.
  34. Пушной вообще разносторонний человек. По образованию физик. Ведёт очень неплохую программу "Физики и лирики" с умными гостями. Как вам такие темы: БУДУЩЕЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ; ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИДОВ ЧАРЛЬЗА ДАРВИНА; МОЗГ И БОЛЬ: КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ; ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ. ЛАМПОЧКА.... и т.п. Рекомендую
  35. Стильная дверная ручка:
  36. Ну и обычные мариюпильские бомжи
  37. @МассаТом, ..только кнопочный.. странно.неграмотные люди. imei/ussd/ и запросы к баз. станциям- на "оцифровку" разве не потянет?! про электропровода 220/380 забыли. помнится, технология передачи звука по ним,существует давно.
  38. Взрослый сын спрашивает у отца: — Что такое хорошая жена? Отец отвечает: — Хорошая жена — это та, которая имеет большую Ж***, крепко в руках умеет держать х*** и сама немножко Б***. Сын говорит: — Да ты что, отец? Отец: — Ты неправильно меня понял. Она должна иметь большую Жилплощадь, крепко в руках держать Хозяйство и быть немного Бестолковой. А то, что ты первый раз подумал, — это отличная жена.
  39. Моя бабушка получила удостоверение нового вида (пластиковая карта с фотографией и всей инфо о владельце). Пришла сегодня жутко недовольная, сказала что в ЦОНе все над ней смеялись. Оказалось, мой брат сказал ей, что теперь, предъявляя удостоверение в Пенсионном Фонде, нужно подносить его к лицу и говорить "Мультипаспорт"... Бабка-пятый элемент .
  40. Млин, срочная работа - сижу работаю ночью. Выдалсь минутка - залез на анекдот. И что-то вспомнилось. Живу я в славной нефтяной банановой республике Казахстан. Ежели кто не в курсе, то у нас поменялась целая туева хуча названий улиц, площадей и даже городов. Алма-Ата - Алматы, Целиноград - Акмола - Астана, Актюбинск - Актобе. И даже чисто русское Петропавловск - звучит гордо: Петропавл. Но суть не в этом. Прошлогодний (или позапрошлогодний) конкурс Мисс Казахстан прошел, выбраны мисс, и по всему городу Алматы висят билборды от спонсора конкурся LG недаром в народе называемого "лажа". На билбордах по очереди мисс и какой-нибудь вид техники от ЭлДжи. А снизу, чтобы никто не перепутал - титул победительницы. Вы недоумеваете в чем суть? Все просто - вспомните, или поищите в яндексе как нынче называется Уральск в Казахстане? Так вот под милой мордашкой девушки с большими глазками и сочными губками стояла подпись: "Мисс Орал"!!! (интересно кто из жюри это проверил?) Осталось присвоить еще двум городам нашего славного государства имена Анал и Вагинал, и можно проводить хоть международные конкурсы красоты. Сегодня днём гулял с собакой в парке и увидел, что навстречу мне идёт молодая парочка. Приблизившись ко мне, они коротко переговорили, посмотрев на моего питомца. Затем парень подошёл ко мне и спросил, может ли его девушка погладить собаку. Я, конечно, сказал, что может. Парень кивнул девушке, та радостно подбежала к собаке, начала гладить её и разговаривать с ней, как с ребёнком. Мы с молодым парнем стояли и наблюдали за этим действом, и он вдруг сказал: - Какие же всё-таки эти собаки и девушки милые. Только вот их выгуливать нужно, без этого никак...
  41. Делала подруге укладку. В конце "заливаю" всё лаком, и немного лака попадает ей в рот. В этот момент она только начала говорить с парнем по телефону. Подруга: - Зая, я сейчас занята. не могу говорить... Тьфу! Ну, не в рот же!
  42. Начал битву с бадьей. Привезли мне ее, выгрузили, сел я перед ней, закурил, и около часа размышлял о привратности судьбы, о людской жадности, и "за что мне это все?". Но сиди не сиди, взялся, надо делать. Где плазморезом где болгаркой я ее расковырял Отодвинул маленько наружную обшивку, заводской шов полуавтомат, снял специально, он подтверждает то что если металл соответствует ГОСТу, то даже с черным швом ничего не случилось. Оно было сделано в СССР. Ну и дальше обнаружилось что это было не дно, а своего рода крышка, я воспрянул духом, быстренько вырезал новую деталь, Завтра вырежу полосу, и приварю ее к днищу, в общем ничего сложного. И еще два радика МАЗ принесли в ремонт, то никого то валят толпами.
  43. Добил навес. Доварил, покрасили. Прикрутил профлист. Профлист брал у представителей Воронежского завода "Металлопрофиль". Оказалось люди глуховаты, страдают провалами памяти и совести. Привезли мне вместо кровельного заборный вариант НС35. И долго убеждали что это норм. Короче не вяжитесь с этими сволочами, которые есть в каждом городе. В общем таперича есть у меня крытая площадь 6.6*7.2метра.
