Показан контент с высокой репутацией 07.01.2020 во всех областях
Сегодня был день сортировки всякой фигни. Вдвоём со студентом сортировали болты, гайки, фитинги всякие. Раскладывали пластинки, фрезы, резцы и прочую мелочевку. А все по тому, что я с утра случайно на вторичном рынке прикупил отличный органайзер. Судя по цене как я понимаю, это мне за хорошее поведение подарок на Рождество сделали откуда-то сверху. Хотел самодельный подобный делать, а тут раз и всё уже сделанное. Только надо таблички будет переделать. Ну и еще пара дней сортировки и перекладки.8 баллов
Многие работают с треском и брызгами. От этого не приятного факта избавлялся на разных аппаратах, даже без синергетики и пульса, только настроить сложнее. Чистые вертикалы не снял на трубе, что то отлетело с головы. В отличии от нижнего положения 160 А, на вертикале выставлял 95 А и снизил V. на дуге на две единицы, так контролируемо получилось, что все забыл, что важный материал и надо бы снять ) все варил и варил и порой казалось, что электродом шпарю и разницы нет.6 баллов
Ням-нямка http://chipgu.ru/images/smilies/nyam2.gif. Люблю еду, где видно, из чего сделано. Грубую крестьянскую писчу http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif. Тож картошечку с духовки с курочкой только что ел.5 баллов
У Александра ПАНЧ 11 материал качественный и цена абсолютно приемлема.У него еще целый ряд позиций нужного материала(бронзы и другое)...проверено уже годами.Зайдите в профиль,свяжитесь и обговорите.http://websvarka.ru/talk/user/11960-aleksandr-panch-11/5 баллов
Обычно на прутке снимают одну десятую шага,в Вашем случае пруток должен быть 19,85мм. Для нарезании метчиком , отверстие должно быть минус шаг. Т.е. для резьбы м20 шаг 1,5 отверстие должно быть 18,5мм. Для нарезания резьб в вязких металлах есть небольшие нюансы в припусках,но думаю Вам они будут не важны.5 баллов
Несколько нюансов. Огромное количество не пропаев + плата питания + главная плата, на ней с какого-то фига слетела прошивка, когда аппарат уже работал и простоял с месяц в сухом месте. Предоставив данные производителю, что сделано и в каком состоянии аппарат, была организована отправка для прошивки платы, с последующим забором. Собрав все вместе, устранив все и вся, аппарат заработал. Правда не обошлось без привлечения производителя из-за прошивки. Плата с микроконтроллером, визуальных мест ремонта не обнаружено по возвращению от производителя. Видимо реально был слет прошивки. На мой взгляд, аппарат имеет изначально проблемное место в виде переходных разъемов между платами. Особенно касается платы с микроконтроллером и платы с прошивкой рабочих программ. Сложность ремонта - применение многослойных печатных плат и соответственно, отсутствие схем.3 балла
Да вот вроде и не плохо , но очень очень многое зависит от самого чугуна и если он хорош то ноу и проблем . http://websvarka.ru/talk/topic/2825-svarka-chuguna-poluavtomatom/?p=3874183 балла
Это тот же самый ПАНЧ ,только низкого качества.Цена будет зависеть от чистоты компонентов сплава.На примере меди: стоимость меди,полученной электролитическим методом,сравнительно выше,чем меди полученной из вторичного сырья. Примерно также,как и кислород:если будет соответствовать чистоте 99,2% и выше ,то он будет резать металл,а если снизить до 98,5% -98,7% ,то для резки он будет непригоден.Примерно такая же ситуация и с никелем.3 балла
@Ozonot, ну вот здесь не вижу того, что бы пробудило во мне желание заиметь такой агрегат. Мы же не знаем его функционал, его изюминки или косяки. Может оказаться мучительно больно за потраченные деньги. Но вот поставь такой дисплей на крамер-магнум, не затронув его функциональные особенности, соглашусь на 100%, намного было бы приятней работать. https://youtu.be/TugguUoQrJ83 балла
@Точмаш 23, Все, что вы упянули мне знакомо, за исключением марок чугунов и их характеристик. В этом я немного "плаваю". Но существует такой человек, который зовется клиентом, и который хочет ремонта качественного и при этом дешево. Я стараюсь предложить несколько вариантов — дешево и без гарантий последствий и качественно, но дороже. При этом стараюсь аргументированно убедить. Знаю российских производителей ПАНЧа и сам многим бросал ссылку на рекомендации по использованию. К сожалению у нас нет своего производства никеля , поэтому все проволоки привозные — российские примерно по цене свыше 3000грн/кг, китайские около 1800грн/кг, при курсе доллара 1 $ — 24грн. Исходя из этого, по моим личным наблюдением в последнее время половина Украины начала торговать "российским" ПАНЧем по цене китайского . У меня правда остаются еще некоторые "залежи" со старых запасов, но все чаще ко мне обращается определенный круг людей за консультацией относительно применения, ну и соответственно иной круг, с предложением покупки...Для некоторых видов ремонтных работ импортной авто-тракторной техники качественная никелевая проволока просто необходима, ввиду дальнейшей механической обработки деталей.... и соответственно расценок на работы. Ремонт выпускных автомобильных коллекторов лишь малая часть чугуна, с которым приходится иметь дело. К слову сказать, большая часть ремонтов приходится на "человеческий фактор", когда сначала стучат, а когда уже деталь треснула и выяснилось, что она отлита из чугуна.... дальше продолжают стучать Детали какого-то дорогого импортного деревообрабатывающего станка. Работают в паре. Проблема состояла в том, что оба отверстия как в одной детали, так и в целом в паре должны иметь соосность. Внутри вставлялись шлифованные пальцы. Спрашиваю у хозяина. Увидели, что треснуло в одном месте, зачем дальше стучать? (Работники выбивали пальцы)... тем более по следующей детали. Молчит. И с таким часто приходится сталкиваться. Но и конечно это же приносить лишнюю копейку в бюджет заработка )))3 балла
Чугуны для коллекторов всегда были одними и теми же:самые простые и дешевые СЧ 5 -содержат 5%кремния.Следующие - высокохромистые ЧХ28 и ЧХ32 и самые дорогие ЧН15Д7,а ПАНЧ разрабатывался для сварки полуавтоматом,а не ТИГ,притом без газовой защиты.Вы поймите простую вещь:при сварке полуавтоматом зона отбела значительно меньше,чем при сварке ТИГ-тепловложение разное.3 балла
Первая же ссылка в гугл-е на таблицу резьб.... Основная резьба - М20х2.5. Пруток берется таким же диаметром, как и резьба. Нарезание резьбы в отверстии - диаметр резьбы минус шаг.3 балла
Наверное зависит от коллектора. Старые коллектора неплохо варятся и на горячо при помощи полуавтомата и проволоки Св08Г2С, новые, вернее с автомобилей более современных моделей и последних лет выпуска — желательно ТИГом с использованием ПАНЧ-11. Довольно часто приходится варить коллектора с WV Krafter. не живут они долго, чугуна съэкономили, турбина тяжеловатая, температура выпускных газов высокая и следующее место крепления глушителя слишком далеко. Прижимаю привалочную поверхность "по взрослому" к нижней подошве ж.д. рельса и одинаково покручивает. Без прижима покрутит как Тузик грелку, вплоть до невоможности дальшего использования. После сварки обязательно заворачиваю в вату с муфеля или засыпаю сухим песком. Коллектор с поста выше, мне кажется, свое уже отслужил. Фото ремонта коллектора Ауди-80 обыкновенной проволокой... А тут больше коллектора от Крафтеров. В общей сложности должно быть как минимум от 4-х двигателей, хотя они похожи на вид и трещат как правило в одних и тех же местах..3 балла
Вот серьезная стенка.... 18мм. Чистый алюминий. Фрониус 2700, проволока 1050 1.2мм, 200А. Подогрев https://www.youtube.com/watch?v=wtwKKTiZpro3 балла
Вот пример использования горелки, явно не предназначенной для струйных процессов. 4 ролика в аппарате, но чувак в полном дерьме. Весь его результат на полу валяется. А ведь у мужика много видео и не первый день варит, пуш пулы имеет и много всего для уверенной сварки. Как по заказу наглядное видео сделал. Ну и касаемо двойного пульса хочется отметить, Настройки богаты, только одному они на пользу, другому на погибель!!!!2 балла
Я это понимаю... Только заказывают местные продаваны ПАНЧ ограничивая цену товара, а китайские товарищи изготавливаю проволоку исходя из обусловленной цены на товар. А далее, ввиду конкуренции и желанию увеличения прибыли.... думаю каждый догадается сам. И так не только по ПАНЧу ))))) Предполагаю. что вы будете ссылаться на нормативные документы соответствия качества.....так они как правило не действуют.2 балла
ну тут "бульон" известен (в теме выкладывал его хим состав) и вся фишка в никеле, что и составляет большую цену. Снесите китайскую присадку к металоломщикам на анализ.2 балла
непровар 100%- легко - даже на аттестации несколько раз встречал (правда это надо удосужиться поставить такого сварного на стык, который будет проверяться физическими методами контроля) или на аттестацию отправить. Армвтурой? Был такой случай, но на каркасе котла (косынко толщиной 30 мм - арматура 10-ка... Хорошо увидел незаплавленный торец)))2 балла
Купите тюк минеральной ваты,которую используют для теплоизоляции,и не мучайте себя песком -намного удобнее и практичнее. А закреплять коллектор нужно,так чтобы он имел изгиб противоположный направлению деформации.2 балла
Если хотите поставить крест на своей репутации сварщика,то смело можете варить этой проволокой.Может быть,когда -нибудь вспомните мои слова.Если все было так просто,то никто бы не заморачивался разработкой того же ПАНЧ.А так,просто нужно вникнуть в физико-химические процессы,происходящие в ЗТВ при сварке этой проволокой.В результате сварки низкоуглеродистой проволокой получим среднеуглеродистый металл шва с твердостью порядка (навскидку)40ед. по Роквеллу. Ваш подогрев мало что даст(несколько снизит твердость металла шва).Еще учтите тепловые коэффициенты расширения структурных составляющих чугуна.Также в ПАНЧ введены модификаторы графита,которые предотвращают образование грубых графитных включений в ЗТВ,являющихся концентраторами напряжения,а в проволоке 08Г2С их нет.Будет ли таким образом сваренный коллектор работать ?Некоторое время может,но,в конце концов,чередующие термоциклы его разломают.2 балла
@selco, изделия вот такие То, что на фото - это "скелет", там ещё много элементов и деталей устанавливается. По аппарату. Если честно, удивил. Приятно удивил. Конечно, это частное мнение, но импульс весьма внятный. И одиночный, и двойной. Циклограмма настроек двойного меньше, чем на именитых брендах, но всё основное есть - частота, ширина, соотношение пик/база. Режимы тактов - 2, 4, 4S и точки. 4S - это 4-тактный с подбором параметров стартового "броска" (амперы и время) и финишного гашения дуги (амперы и время) Шлейф 5 метров, БВО, 500-ая "мокрая" горелка, выносной МПП. Блочная компоновка. Из замечаний. Изначально кабеля к подключению к 380 В нет, как такового. Хотя, это даже плюс, если посмотреть - можно нужную длину подобрать. И клавиша включения БВО находится на задней панели. Поскольку кулер включатся отдельно, хочу со временем перенести её (клавишу) на лицевую сторону и поставить кнопку со светодиодом, дабы визуально контролировать то, что кулер включен. А в целом - отменно, за свою цену. На настройки "с наскока" ушло полчаса - час. В пятницу аппарат я уже гонял по максимуму, чтобы наглядно показать боссам целесообразность покупки. Получилось, процесс пошёл в разы быстрее и главное - с качеством шва, несравнимым с ранним. В общем, я сейчас вcецело ушёл в процессы MIG Pulse / MIG Double Pulse ))) Насчёт видео - постараюсь, нужно только вспомнить пароль от Ютуба)))))))))))))))))))))2 балла
https://youtu.be/6cLVdNcaB4Y https://youtu.be/-AqYQPEDPjI Первое видео - самые первые испытания стенда. Стенд просто загрунтован кисточкой, потому как думал, что возможно придется что-то переделывать. В общем-то так и произошло, узлы пришлось немного дорабатывать, но не радикально. Гайка конечно оказалась "удачной" для испытаний и сразу выявила недочет. Она была маленького размера, на 55 и торчала из поршня на пол корпуса, т.е. площадь опоры на ключ была очень маленькая. Открутилась она хорошо, а вот при закручивании по мануалу надо было дать натяг 80 кг (точно не помню), а потом еще докрутить 60 градусов. Докрутили, но в ключе отпечатались грани гайки, при том довольно сильно. Во втором видео видно зачищенные болгаркой места - это следы восстановления плоскости ключа. После этого случая пришла идея - использовать накладки из более твердого металла. На больших гайках такой проблемы нет, накладки не нужны. Материал ключа - 09г2с. Кстати, во втором видео как раз откручиваем гайку без верхнего прижима штока, тянем ключ вниз.2 балла
Ну и я обновлю тему, работаю по не много так как это не основная моя специальность но одна из)))! Что сказать в прошедшем году обновил парк техники , поменял бриму 160 на сварог 250 .(надеюсь сварог поменять на росвелд))) Па риланд заменил хелви, кормилец! Баллонов подзатарился теперь хоть не надо думать о газе!Емкость на 100л сварил из двух проп баллонов! Да теперь у меня и газорезка и пайка ! Приобрел резак Норд , как посоветовали здесь!Привозят разное и нержавейку и чернуху ну и коробки ,вообщем тружусь по чуть чуть!Не фотограф. в основном хозяева рядом! Ну и в зимнии праздники дел не было, сварил мангал ,пока просто корыто не знаю куда буду устанавливать или в беседку или под крышу на улицу , и печь под казан ее сделал универсальную , чтобы или стационарно поставить или перенести! А в этом году уже приобрел трубогиб Тг 2 , точнее товарищ на работе мне купил, попросил поменять батареи в квартире , а за сделать хорошо с него попросили 24 т.р за 3 батареи это только работа без слива воды! Поэтому пришлось вечерами поработать и у него бюджет сохранился и я заработал на новый инструмент!( трубогиб купил новый на авито в пол цены)2 балла
Такое часто встречается, рама автомобиля, вырезали в раме ромб, вырезали какую то подобию ромба, зазоры в 15мм забили болтами, проволокой 6 мм и МР-3 это все залепили как могли. И в котельных такое встречал, кто во что горазд1 балл
у меня до 4, кажется. Метрические. Есть ещё и дюймовые, там не помню, до скольки, редко ими пользуюсь.1 балл
@Леонов Сергей, есть такая штука, резьбомер называется. Токарям, наверное, нафиг не надо, но сварщику помогает .1 балл
У меня в работе в одном лице два двухроликовых п/автомата и семь четырёхроликовых, каждый заточен под своё и во всех прекрасно разбираюсь и знаю не по наслышке, что такое 2 ролика и что такое 4 и не надо мне в уши дуть.1 балл
@Ozonot, если настроек широких не имеет, или железо не прёт, п/о недопиленное или глупое, то толку от этих ЖК дисплеев нету. Был недавно у меня такой аппарат, до сих пор сплевываю! Всё это рассчитано на «сороку», что тянет все блестящее. Лучше бы процессами плотно занялись, косяков как обычно тьма, а они мультики показывают на дисплеях.1 балл
... по научному не селен ( не вникал ) , а вот по ощущениям в свете ледов чего то не хватает, ну типа как молоко обезжиренное , изображение обделенное ., или уже старость безвозвратная . П.С. часто наблюдаю лед.панели в производственных цехах .1 балл
Лучше быть худым в тепле, а толстого в траншею. Маленький секрет. Я беру чеснок, травки, ложку масла оливкового дезодарированного. Все в ступку перемолоть. Смазать смесью горячую пиццу. А запах.1 балл
