Показан контент с высокой репутацией 18.12.2017 во всех областях
@Schwert, Зачётно, я так не умею. Добро пожаловать на форум добрых людей!7 баллов
Вот из интереса расцените мои работы. Я пока окончательную цифру заказчику не озвучивал. Приблизительный ценник он представляет, ибо давно работаем. 1.дополнительный бачок для омывайки. В подкрылок над правым колесом. В начале макетировал картоном, потом кроил уже из АМГ2М 2мм (заказчик предоставил материал). Горловины нет, только три штуцера, точил сам. Суммарно по времени два рабочих дня по 10 часов примерно. Общая длинна швов 400см + штуцера. 2.наращиваю губу усилителя бампера. Заказчик хочет что бы бампер уперся в усилитель. Боковины делал пару месяцев назад. Сейчас только передняя губа. Материал тот же АМГ2М 2мм. Форма сложная - треугольником, пока в процессе. По времени - 2 дня по 10 часов макетирование и 2 дня изготовление. Длинна швов 660см.7 баллов
@Schwert,судя по вашим швам, сваривать металлы вы умеете,так что потеря навыков вам точно не грозит4 балла
@EXOID, нет. Я в этом хозяйстве реально не разбираюсь. Насчёт 2 киловатт -- это что-то странное. Наверное опять законы коммерции одержали победу над законами физики и логики.4 балла
@selco,сейчас не то время,аппарат не дешев,альтернатив море,из за одного высокого х.х.брать не будут.Я иногда задумывался о покупке форсажа с дисплеем,хорошо,что просто задумывался.Дохимичат они с аппаратами,заказы военные упадут,займутся аппаратами,а доверия уже не будет.У меня иногда такое ощущение,что пока бывшие коммуняки и комсомольцы во власти и при должности не сдохнут,то ничего не поменяется.Они и молодым дорогу не дают и сами уже маразмом страдают.3 балла
Час 500р., вот и считайте. Из любви к искусству можно 20% скинуть и вместо 10т.р. (для бака) взять 8, но не менее. За меньшую сумму смысла браться нет, т.к. это в первом случае 2 дня работы, во втором и вовсе 4. Кушать то хочется.3 балла
Это ремонт, как раз тут то и проще научиться в нестандартных ситуация. Человек умеющий варить по правилам, не сможет продуктивно работать в ремонте. Также переучить ему "религия" не позволит, а вот ремонтнику проще обратиться в "религию":)3 балла
А где Вы находитесь ? А то мне тут такой присылали недавно с таким же точно диагнозом. Правда посредники. После проведения полного обследования отказались от ремонта. Вот потому сейчас сижу и думаю, а не используют ли меня вновь, безвозмездно тратя моё время ещё раз ?3 балла
@Tuborg, ну как минимум об этом косяке им уже год как известно, даже если симптом, а не болезнь. так же как и с поджигом на тиге. который вроде и не косяк, а просто "правильно настроить нужно"3 балла
Ну у меня на ютубе есть целый ролик про свист, его никто не удаляет. Проблеме легко лечится, заменой номинала всего одного резистора, хотя осадок остаётся. Да, на фото видно, что лампочка не горит.3 балла
Коллеги! Не стоит ломать копья по поводу оптимизатора. Потому как этот самый оптимизатор - всего лишь костыль, который промышленность, за немалые гроши, поправляя собственное финансовое благополучие, предлагает купить. Лучший вариант, как писалось в цитате. приведённой коллегой Селко, - это редуктор непосредственно перед аппаратом. Как по мне, самое оптимальное решение - редуктор, встроенный в источник питания, ротаметр на передней панели и рядом с ним ручка регулятора расхода. И подводить к аппарату газ с давлением около 0,2МПа. Но - такого промышленность не производит, наверное потому, что производство электроники и газовой аппаратуры по разным ведомствам проходит. А посему, руководствуясь здравым смыслом и рекомендациями некоторых производителей, размещаем второй редуктор или тот же оптимизатор возле аппарата. А ротаметры существуют разные. Например, такие - То, что на фото - пример промышленного ротаметра, достаточно точного, чтоб применяться не как индикатор, а как измерительный прибор. Он может быть встроен в переднюю панель и на нём уже стоит вентиль регулировки расхода. И редуктор при нём. Отсюда - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/regulyator-rashoda-rrv-1 И еще немного ротаметров - http://standart-m.com.ua/izmeritelnye-pribory/rotametry/rotametry-p1 Или вот такую красоту можно пристроить на панель аппарата - http://www.rotametrs.ru/lzm-4-6t/main.htm А так же о поправочных коэффициентах при пересчете шкалы ротаметра - http://www.rotametrs.ru/raschet.htm3 балла
http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-4210687.jpeg3 балла
Финита ля комедия, господа! Инцидент с аппаратом @dyuke заставил достать с полки свой сварочник раньше срока - решил глянуть, что же там может происходить при удалении перемычки. Для начала снял кожух и просто включил аппарат без БСН на холостом ходу со 150А на индикаторе. За 10-15 минут работы никаких негативных или подозрительных признаков не обнаружилось, пару раз включался и выключался вентилятор, температура диодов и транзисторов на радиаторах была в норме. Хотел было уже отложить аппарат на время в сторонку, но тренированный орган обоняния почувствовал запах, свойственный нагреву электроники. Каково же было мое удивление, когда пирометр показал максимум нагрева (порядка 40 градусов) не на «силе», а на микроконтроллере и элементах подле него. «Да не может этого быть» сказал про себя и полез уже пальцами ощупывать плату. «Жар» шел от выходного (токового) трансформатора - его сердечник был весьма горячим, где-то 70-80 градусов, которые палец уже отказывается терпеть. Минут 15 потребовалось, чтобы феном охладить трансформатор обратно до комнатной температуры. Вновь включил аппарат, но уже со включенным БСН - за то же время нагрев трансформатора был практически не ощутим. Подключать осциллограф даже не пришлось - клиническая картина стала понятна. В общем шиш вам! (нам), а не отключение БСН на Форсаж 200М. Одной перемычки недостаточно, нужно менять и трансформатор, т.к. параметры установленного в 200М не согласуются с режимом работы без БСН на холостом ходу. Вот поэтому то завод и говорит, мол, хотите без БСН - покупайте Форсаж 200. PS Ну а про переключать вообще забыть можно. Зря только время потратил3 балла
Когда принесли эту головку,то изначально видна была масенькая дырочка с карандаш. Прошёлся вскользь шарочкой и под трухой, и гнильём обозначились края.Поэтому смело советую - Не отпускайте клиента до тех пор,пока при нём не обозначите границы гниения\пробоины\изломов\трещин. Понятие "На слово","По совести" - хорошие определения,но надо твёрдо настаивать на присутствии клиента в таких случаях. Зачистил,к латке приварил пруток т.к. размер малый и место неудобное держать.Саму латку отжигал ,чтоб отпустить металл. Прихватка латки,прогрев,неспеша сварка Панч-11,проковка. WL-20, диа.2.4 , линза, сопло 6L, ток 95 ампер.3 балла
Юра, сначала подумай, а потом пиши. Ты где там схожесть увидел? Аргументированно ответь, пожалуйста. Дополню, типа ПыСы. Форсажей продано более 400шт (это минимум), сколько отрицалова ты слышал? Да, бывают проблемы. но это как правило проблемы юзеров, на 99%. Ещё ПыСы. У меня 200-ки НЕТ!!!!2 балла
@selco,врд сделать отключаемым и все,зачем велосипед изобретать?На старшей модели почему то сделали,тут не хотят.Китайцы делают и не парятся,не вижу я в этом космических технологий,может времени у завода на это нет,может еще в чем причина.Знают же,что греться будет,им и лучше,за ремонт денег поднять.2 балла
Вообще алюминий запрещен использовать в общепите только по одной причине, что там частые циклы мойки с механической обработкой (щетки, губка, сода, моющая химия) и восстановление оксида примерно 3-4 часа. При этом использовался только Амц 1ххх серия. От алюминия отказались в пользу нержи.2 балла
@svarnoi69, сейчас в поисковике начинаю набирать предложение "где ку..." В ответ поисковик выдает самое насущное, битки и наклейку шипы, дааа..мир каждый день сходит с ума и эти люди дышат нашим воздухом.2 балла
@Tuborg, у них там вроде была проблемная партия трансформаторов... Если бы это был их основной доход, они бы вилизали эти сварочники, покруче Кемпи...2 балла
@morgmail, они странно как-то работают. с одной стороны вроде техника хорошая интересная. с другой - косяки не исправляют. тем более если как Вы говорите - дело только в одном резисторе.2 балла
Да, Валер, аналогичная схемата и во влагоотделителях - работает при сбросе давления. А вот хранить компрессор, как мне одна бабка сказала, лучше при небольшом давлении 1,5-2Атм. ри таком давлении конденсат не выпадает при понижении температуры воздуха.2 балла
Костя , есть решение намного проще. И вот на моем который остался в родительском доме , решение проблемы конденсата было воплощено прямо на заводе где и делали компрессор . В общем внизу стоит автоматический клапан состоящий из конусной опоры приваренной к ресиверу снизу и стеклянной конусной колбочки-поплавка запаеной герметично . Колбочка своим конусом вставлена в опору и не каких пружин , и только как конденсат превысил уровень , колбочка всплывает и спускает конденсат. Работает даже при небольшом давлении около 1ат , компрессор качает 8ат но обычно (привычка) по окончании работы стравливаю давление в ноль с ресивера , ну и уже при 1ат включается автоклапан и сливает конденсат.2 балла
добрый вечер всем !!! сегодня приехал человек , не выручишь ? срочно надо заварить трубочку к патрубку ? хорошо несите , приносят кусок трубы на 150 с воздуха (грузовик МАЗ мотор рено)сосок оторвался по шву лопнуло , зачистил на дугу проверил хорошая ванна ,варим , заварил все на поры проверил просто горелкой чуть не с руками забрали и не успел сделать фото как получилось2 балла
Одножильный провод медный покупаешь и пользуешь . Неудоство только что изоляцию обдирать . ПВ-1 , ПуВ провод подходящего сечения . На заводе медяху варил так и делал , с электроцеха брали подходящий диаметр и как присадку использовали . Но не уверен что электросопротивление такого шва будет как у "основного мяса"1 балл
Знающий людь теперь это я.1. Печка на печном топливе работать будет. 2. Не выгодно. Быстро прогорает. 3. По сравнению с отработкой более летучее и вонючее. 4. Можно перемешать с отработкой, но см.п.31 балл
Что сделать с оставшейся варёной для салата картошкой? Берётся форма для запекания, смазывается маслом, посыпается панировочными сухарями. Укладываем слоями порезанную картошку, солим/перчим/приправляем любимыми специями. Сверху выкладываем обжаренные колбаски и заливаем яйцом, взбитым со сливками. И в духовку. Ням-ням готово1 балл
если вас не напрягает кошелек.То возьмите такой. https://www.youtube.com/watch?v=wzQ6XWNkie41 балл
@MityMouse,Знает о чем говорит (и уж читал точно))). Переведу на русский (доступный)) язык -на ваших толщинах - неэффективно (энерго/материально затратно и не даст постоянно/устойчивого результата). Здесь вам предлагают взглянуть шире на решение данной задачи (не упираясь в один метод сварки)). Например Оерликон (итальянская компания занимающаяся производством и транспортировкой сжиженных газов и в довесок делающая технологические сварочные линии для емкостей под газ)) и @selco,рекомндуют подумать о плазме (сварка за раз до 10мм)1 балл
