https://www.chipmake...13280/?page=151
Очумелые ручки или просто кроилово
#521
Отправлено 30 Июль 2019 21:18
#522
Отправлено 30 Июль 2019 21:34
Хотелось бы поподробнее об этом проишествии.
Да "придурок - новичок" так отметился и какой тм Союз им там и не пахнет тем паче на фото справа чито пальцы торчат (смотрим внимательнее) и если это Союз на старте то к нему и близко не подпустят .
дА и фотка сперта от куды то и скорее это кран козловой или еще что то.
Сообщение отредактировал selco: 30 Июль 2019 21:34
чо думаю , то и пишу.
#523
Отправлено 30 Июль 2019 21:48
Ну, кран не кран, а колёса, сваренные на уралвагонзаводе, я видел . Так я даже не сварщик профессиональный.
#524
Отправлено 30 Июль 2019 22:08
Колеса? Может катки?Ну, кран не кран, а колёса, сваренные на уралвагонзаводе, я видел
#525
Отправлено 30 Июль 2019 22:10
Сообщение отредактировал Schlosser: 30 Июль 2019 22:18
#526
#527
Отправлено 30 Июль 2019 23:18
А бтры мы какие делали- ууух,от собственного веса трещат.Знай наших!
дед, а правда ты на войне два самолета сбил?
ну, не то что бы сбил... скажем - недозаправил
#528
Отправлено 31 Июль 2019 12:13
На покатушке оборвал болты ШОПКа, по дороге домой дотянул до сервиса...."заварили"
#529
Отправлено 02 Август 2019 18:12
#530
Отправлено 02 Август 2019 22:34
100_3321.JPG Количество выявленных проблем, многократно превысило порог рентабельности ремонта .
Ты опять образ не раскрыл..... Общее фото, общая "мысль". А подробности? Нафига так выставлять? Народ требует подробностей если уж начал.
#531
Отправлено 02 Август 2019 22:53
А подробности?
Нагрев детали выявил следующее- Несплавления, после "мастера", в наплавленных участках присутствуют железосодержащие компоненты.Радиальные трещины , без возможности локализации. Лучевые трещины, проходящие через глухие резьбовые колодцы.Расстояние между трещинами, на некоторых участках не превышало 15мм. Пост-обработка детали займёт аналогичное время,как на изготовление дубликата.
#532
Отправлено 03 Август 2019 00:52
Не совсем. Погуглил немного. Расклад такой - эта картинка - скрин из этого видео (сам момент с 3:30):скорее это кран козловой или еще что то.
Желтое это какая-то опора/платформа. Серое - это часть корабля/ракеты. Видно бортовой номер - 11С517А3. Гугл говорит, что это "Сборочно-защитный блок 11С517А3 для запуска транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС»".
И у него да, швы на этом нижнем ободе, несколько странные. Правда ненонятно, какие там швы должны быть. Может так и надо. )
Мысль такая, может это какое-то временное опорное кольцо, которое юзается только при сборке и никуда не летит? Просто если смотреть, то сам корпус этого блока полностью клепанный, сварки нет вообще, очень качественно собран. И тут этот обод кривой. Похоже, что чернушный. Вроде даже болты крепежные виднеются по периметру:
Слишком уж большая разница в качестве исполнения.
И если это какая-то временная приспособа, то, наверное, понятно, почему не идеально сварено.
Сообщение отредактировал useruser: 03 Август 2019 01:12
#533
Отправлено 03 Август 2019 01:47
Чуть добавлю.
Нашел фото швов на этом союзе - https://spaceflight....2009e285013.jpg
Вроде норм.
И еще фото. Вроде как раз эта самая часть. Выступы такие же. И стрелками место крепления:
Видимо тут и был во время сборки этот самый обруч, криво сваренный. Похоже, что и правда приспособа на время сборки.
#534
Отправлено 03 Август 2019 18:06
Видимо тут и был во время сборки этот самый обруч, криво сваренный.Скорее всего наварено, а потом фрезеровано в плоскость.
#535
Отправлено 04 Август 2019 06:53
А сейчас много таких, доступность аппаратов, Ютуб, и краской на гараже "АРГОН" ценник 5 коп. за работу, и вот еще один наш кормилец. Такие люди нужны, они полезные.
Вот ещё немного творчества полезных людей.
Деталь механизма переключения передач с какого-то моцика. Сам байкер-транзитчик. Ехал из Красноярска в родной Новосибирск. Поломался возле Кемерово на трассе. Ночь между субботой и воскресеньем. Байкерское братство не дало хлопчику грустить долго. Заодно и меня из дома выдернуло, аки репку с грядки...
Переделал.
Сплав, конечно, не ампир, но получилось куда монолитнее, чем было.
Поспать так и не удалось. Под утро-опять звонок от очередного транзитчика. Теперь-от обладателя "Фусика" из Омска. Сначала выслушал проклятия в адрес новокузнецких мастеров, потом-выяснилось, что деталька поломатая-с историей и я её уже чинил года три-четыре назад. Лопнула в другом месте.
Вот она, красавица...
Перепаял за безвестным, но очень рукастым новокузнечанином.
#536
Отправлено 06 Август 2019 20:27
Поддон от какой-то техники.
Изначально протерто было по классической схеме...по пару сантиметров с каждой стороны..
Но сварной не сдавался и наваливал,наваливал нержавейки.Человек,который привез поддон сказал,что сварной хорошей квалификации. Просто в этот раз не получилось у него.
Надо думать брать в работу или нет.Вырезать-то прилично придётся.
#537
Отправлено 06 Август 2019 20:39
подумай сколько изначально взялбы за ремонт и смело на 4 умножай за такое порево.... откажется клиент - его проблема, может "специалисту" на переделку вернуть....Поддон от какой-то техники.
Но сварной не сдавался и наваливал,наваливал нержавейки.Человек,который привез поддон сказал,что сварной хорошей квалификации.Просто в этот раз не получилось у него.
#538
Отправлено 08 Сентябрь 2019 09:23
Оказывается,что чудо-люди есть,а вот чудо-клей ещё не придумали для них.
По наружке снять эбоксидку ещё более-менее нормально можно,а вот внутри пришлось выжигать и шкрябать отверткой\стамеской\подручным инструментом.Вони я вам скажу столько,что даже вытяжка и маска 3М не очень-то спасают.
Итоговые фото проворонил сделать,иногда такое бывает,когда стоят над головой и работаешь по секундомеру.
Самое главное,что под керосином долго постоял на проверке и все сухо-комфортно.
#539
Отправлено 08 Сентябрь 2019 10:39
Сколь они ее туды налили ,,,,, пол ведра точно
#540
Отправлено 08 Сентябрь 2019 11:00
Просто постоянный отдельный случайАвтор Лепило , 10 Янв 2011 |
Нержавейка для катеров и яхт и просто КРАСИВО!Автор Владимир2016 , 18 Мар 2016 |
Темы с аналогичными тегами: CUT, MAG, MIG, MMA, TIG, авто, резка металла, работа, юмор, технологии
