Сварка узлов и деталей спецтехники
Я вот вижу, что трещины скорее всего усталостные,
Это не усталостные трещины...перегрузка
для начала надо понят причины образования трещины.
не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более ее там нет -))  Обычное явление, усталость
@G_Kar,@ВлаДон,  http://websvarka.ru/talk/user/14015-tochmash-23/
Чашки с кофе все приготовили?  Так то гадать будем.... -))  Какая разница откуда трещины, надо правильно от них избавиться.
 У усталостной трещины тоже могут быть причины - потеря жесткости конструкции, когда начинают "дышать" детали, которые не должны этого делать.
А почему надо гадать?
А если это дефекты в металле? Почему-то все думают, что металл однороден по своей структуре)
Разделал насквозь и проварил...небольшое уточнение
Если появилась одна трещина, почему не появится другая?  Разделал, проварил. ... фу, моветон...  А вот вырезал, усилил и приварил новую пластину, вот это по мне. я использовал 09Г2С на точно таком же дефекте, петушок JCB.
Требуется совет по ремонту стрелы эксковатора. Сегодня ездил смотрел проблему.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160524.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160530.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160537.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20201226_160540.jpg
Стрела составная, выдвижная. На фото трешины. С одной стороны больше, со второй меньше. Проблема в том, что усилить в этом месте не получится - выдвижная часть ходит внутри этого короба. В планах вырезать часть от одного ребра до второго, вырезать с листа 10мм вставку таких же размеров и вварить. Правильный ли ход мыслей? Как лучше вырезать? Перпендикулярно либо под углом к ребрам?
А теперь предметно-какой металл вы собираетесь сваривать?
Я и говорю, устала, вся конструкция, вся техника...
Это логично:есть устье трещины и есть ее разветвление
Как лучше вырезать?
Я вырезал весь лист длиной 70-100см, уже не помню, потом приваривал ограничители направляющих и в бой.
Халатность там, а не усталость... На 2 фотографии видны отверстия от болтов, которыми крепятся текстолитовые пластины, которыми в свою очередь выбираются люфты сопрягаемых деталей. Пластины повытирались и от чрезмерных люфтов пошли трещины. Вадим правильно сказал — вырезать и вварить новые, усилив их и устранив люфты.
А если посмотреть динамику развития уталостных трещин в низколегированных сталях?
А кто ж на них смотрит? Вот когда уже начинает разваливаться, тогда и смотрят.... а до того — деньги зарабатывают.
@Точмаш 23, трещины не от усталости металла, а от износа пластиковых направляющих. Как понял не смотрели за ними вообще, и в процессе работы из-за люфтов выдвижная стрела начала цеплять полку и ломанула ее. Металл планирую 09г2с. В принципе другого такой толщины и нет.
( растяжки?ванты?)
., стринги  :crazy: .
не знаю насколько все верно
  ... косыночки напрашиваются  :pardon: .
Американские электроды
, пользовал рутиловые , понравились..
@Фунтик,Косыночки отказались участвовать в этом кордебалете.Более того,старые уши поведали,что у них притупление у фаски было около 4-6 мм при толщине 10-12 и односторонняя сварка.Стрингов на мне в тот день не было.Электроды с основным покрытием. Изменено пользователем Schlosser
, тем более не помешали., при новом комплекте ( проушины\палец ) не критично , при износе посадки появятся неблагоприятные моменты  :sorry:
@Фунтик,Мне сказали так.Не рвет уши- валит кран.Своего рода защита.Как оно в действительности- я не знаю.Кран большой.Очень. Изменено пользователем Schlosser
Здравия.
На мой взгляд,надежней было бы сварить электродом ок48.да и уши с флажком в трубу врезать,так и так новые вырезал.
Хотя может не та конструкция,чтоб так перестраховываться.
(Мысли в слух)
@Miners,Здравия.Обратите внимание на маркировку электродов- я варил 9018 а ОК-48 7018. Изменено пользователем Schlosser
Да согласен,беру мысли обратно,не обратил внимания,быстро по тексту пробежал,увидел рутил и отфантазировал))
