Есть ли короче смысл во флюсовке или таки лучшее маленький баллон с газом потаскать?
Ну чернуха,Ст3 СП,s=1,5-5мм,уголки,профтрубу,пластины.По дому в общем.Шоб красиво,не под контроль)))
Баллон 10Л у меня есть,но с аргоном.Подмывает в последнее время купить пулемет домой,вот думаю.Баллон если что смесью зарядить можно( П300,Р200), но тогда под аргон нужно докупать.Мучаюсь,сон потерял)
Тонкий металл - аргоном; толстый - электродом.
А в Европе - в Европе цена сварки на 70% состоит из зарплаты "европейского сварщика" :)
там математика немного другая, наверное.
Порошковая проволока - дорогая, тонкий металл варить плохо, шлак как у электродов, сушить даже положено как электроды, засирает рукав (наверное), ролики еще менять....
Лучше наверное купить баллон - так и сварка будет качественная и удобная и ...баллон в придачу, а с порошковой проволокой - он просто улетит в дым... и не вернется :)
Все это растлевающее влияние запада :)
Порошковая двузащитная (газ+шлак) - отличный вариант сварки достаточно толстого металла во всех пространственных положениях, корабли ей варят во всю, легированные стали - для некоторых применений она самый лучший вариант.
А обычная самозащитная - лучший вариант для сжигания денег, наверное.
Сушить надо  при t 260С  и выдержкой пять часов .Важное уточнение:прокаливание не является обязательным.Обязательным будет в том случае,если будут поры в контрольных образцах.Какая разница,как водород будет попадать  в шов-либо с сырой обмазкой электрода,либо с влажным наполнителем ...те же грабли.
Однако, как прокалить намотанную на пластиковую катушку проволочку?Сматывать?С подобными трудозатратами- ну его в пень подобный футбол...я,кстати,не прокаливаю DEKA...но ,под РГК ей не варю...
@welderman,
 Существенный недостаток порошковых проволок, сдерживающий их широкое промышленное применение, - повышенная вероятность образования в швах пор, вызываемая наличием пустот в проволоке из-за производственного брака. Кроме того, нерасплавившиеся компоненты шихты, переходя в сварочную ванну, способствуют появлению газообразных продуктов. Диссоциация мрамора, окисление и восстановление углерода при нагреве и плавлении ферромарганца в сочетании с мрамором и другие процессы также могут привести к образованию в металле сварочной ванны газовой фазы. В результате этого в швах появляются внутренние и поверхностные поры.
В этих условиях режим сварки (сила тока, напряжение, вылет электрода) оказывает большое влияние на возможность возникновения в швах пор. Повышает вероятность образования пор также влага, попавшая в наполнитель при хранении проволоки, а, кроме того, смазка и ржавчина, следы которых имеются на металлической ленте.
Использование активного защитного газа (углекислый газ, добавки кислорода) снижают образование пор в швах. В зависимости от состава наполнителя для сварки используют постоянный ток прямой или обратной полярности от источников с жесткой или крутопадающей характеристикой.
Собирался эту статью разместить на форуме,да...посмотрите http://www.intertehno.ru/articles/c4/31/
много лет варю порошковой в смеси( и в настоящее время тоже) . узк постоянно. все норм. она поставляется в вакуумной упаковке- так что все норм. сушить не надо. после порошка омедненка- как каменный топор после автомата. брызг нет в принципе. глаза меньше устают. есть особенности- но все решаемо. вполне все устраивает. проблем не больше, чем у цельной проволоки. в смену сжигаю 1-2 катушки по 15кг. :good:
Это довольно сложный вопрос,т.к. есть широкий круг поставщиков проволоки,большая номенклатура порошковой проволоки для сварки углеродистой и низколегированной стали, ПП-Нп;разная конструкция проволоки - стыковая,нахлесточная,двухслойная.Не у всех поставщиков безупречное качество продукции.
Редуктор БАМЗ У-30-2 ( с одним манометром) имеет регулировку дюзами(жиклер в выходном патрубке) на расход газа.Можно по подробнее про это услышать? Как и что для п/а сварки.
С ув.
Можно по по по подробнее
Меньше дырка - ниже расход.
Он регулируется по низкой стороне, как обычно. Просто нет манометра на входе. Но вы завсегда можете откалибровать под себя.
Регулятор У-30-2 БАМЗ СВ000000207 предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода. Оснастка комплектуется указателем расхода газа. Может использоваться при температуре от +5ºС до +50ºС.
Данная информация скопирована со страницы: https://perm.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/gazovye_reduktory/uglekislotnye/bamz/regulyator_uglekislotnyj_u-30-2_bamz_sv000000207/
Я так понимаю,должно быть две дюзы в комплекте, - на редукторе одна,внутри. Меньшая для сварки,большая для газировки? :D Какая для сварки п/а? Или все равно - нагнетание мембраной решает все?
@Петр Гарин,у вас с пониманием плохо. Жиклер - он один такой, а вы какую-то фигню употребили и теперь фтыкаете в регулятор, не в силах прочесть инструкцию.
Да-да. Мембраной нагнетают. Ею размахивают, и газ влетает в шланг из баллона.
Уважаемый! Давайте эмоции "к низу", и про понимание, не стоит.
Умение объяснять,что знаешь сам - очень хорошее дело,называется наставничество.
Да все там известно,просто нужно было уточнить кое что.
С ув.
 Решает всё ротаметр.
Именно для сварки п/а первичным является расход, а он определяется ротаметром (и измеряется, и регулируется), ибо заводская настройка редуктора, это настройка давления, а какое и для чего там накручено, это вопросы уже лишние.
Повесьте ротаметр на выходе редуктора, и не занимайтесь подбором дросселей. Первый раз такое слышу, чесслово.
Спасибо за отзыв. Да там в инструкции написали такое - " Подбором дюз выберите оптимальное соотношение выхода газа,малая дюза для одной шкалы,большая для другой".. Такая вот хрень.. С редукторами много работал,но про это впервые...Хотя смысл понятен - на одном редукторе сделать два применения. Он новый, 2019 года.
С уважением.
Может пробовал кто, подскажите, Сварог Реал 200, будет проталкивать омеднёнку 0.8 мм, в 5-и метровую горелку?
Добрый день! Срочно.
Подскажите или поделитесь технологией на наплавки сварочной проволокой посадочных мест под оси.
Спасибо!
Коллеги, хочу уточнить такой момент - справедливо ли утверждение о том, что при сварке вертикального шва сверху вниз не получается качественное сварное соединение, в отличие от способа снизу вверх? варю на предприятии сталь 3-4 мм толщиной, порошковая проволока 1.2 мм, 200 ампер ток, 25 вольт напряжение. Не успеваю на таких параметрах горелкой аккуратно формировать вертикал на подъем, а вот на спуск - милое дело, ровный шов, как на картинке. Но некоторые ребята утверждают, что такой шов выполнять нельзя, нет мол достаточной глубины проплавления. Хотя для такой толщины металла не должно такого быть...
@Александр Волков,Да,на спуск провар хуже,правда работаю сплошной проволокой.Но для мало нагруженных изделий,где важен товарный вид- самое оно.
Здравствуйте, уважаемые сварщики. Прошу помощи/совета. Сам я неофит в сварке.
Дано - два присадочных прутка нержавейки 308, нужно сварить между собой - условно клетку сделать. Толщина прутка 2.4мм.
Что делал - поставил 1мм вольфрам. Плюс зацепил за один из прутков, минус на горелку. Пробовал прижимать и сверху давать импульс 20А 1с, иногда ооочень легонько прицеплялось, но ни разу нормально - пруток верхний начинает оплавляться, нижнему хоть бы хны.
По совету знакомого подложил в качестве массы дюралевую пластину, мол для массы тонок 2.4мм проволока.
Пробовал стрелять в угол между прутками под 45 градусов как быв стык- ноль эффекта.
Присадку никакую я не вносил пока что, маска откровенно плохая за 1000 рублей и в нее ничерта не видно, жду когда появится текмен 820й с 2.5 дин, ну да ладно...
20А 1с
~40А, присадок 1.6мм. На кошках потренируйтесь. Прихваточный режим сильно облегчит работу, ~0.2с. Или в 2Т цмыками. Оченно важны расстояние и вектор атаки.
Есть у меня режим спота. Присадок в смысле отдельный вносить? Или вы на 40А 1.6 сваривали? Как была подведен общий?
А я вот цмыкал-пыхтел.
Зокладыите 1.6мм присадок и прихватываете, целясь в угол. Потом оотягиваете присадок и цмыком отрываете.
Я собирал из 2мм AISI 308L, 1.2 как присадка надо было больше пихать, а когда пихать-то - некогда. А 1.6мм сразу хватает.
Масса висела на алюминиевом листе, чтобы больше контакта. На теплосъём это никак не повлияет - толсто.
Посмотрите себе по току под 2.4мм.
@ScrewDriver,Зажигайте дугу на присадке присадочной,а не на присадках из которых свариваете и все будет хорошо.
Есть готовые сетки из нержи, ширина 1000 мм, пруток 2 мм, ячея внутренний 10 мм, по центрам 12 мм. Брал для изготовления решоток на коптилки, но так и лежит без дела.
Почем нынче такая красота?!
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
