Сообщений в теме: 4387
#2121 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 March 2020 16:40
Сегодня стал обладателем МИГ Сварог, 2500 Амп, взял б/у за 30 т.р. В коробке лежал редуктор с подогревом, и вилка отдельно без провода. Редуктор еще не вскрывал, но думаю, найду куда там провода подключить. Подскажите, как проверить правильность подключения, работает/неработает?
И ещё, цифровые табло показывают значение выше нуля, только в момент сварки. Так и должно быть?
#2122 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 366
Отправлено 03 March 2020 17:02
Нули он кажет, пока не начнёшь варить. Разъем для подогрева над кулером сзади.
Перемычку кидай на +, обратный провод на -, подключай горелку и пробуй.
Режим поставь на MIG, и стандарт.
Сообщение отредактировал mixasib: 03 March 2020 17:03
@garik_gudinov - мои мысли, моя жизнь, моя работа..
#2123 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 366
Отправлено 03 March 2020 17:04
Режим "горелка" - там горелка с приводом. Ну, как раз дополнительный 4ых пиновый разъем под неё.
#2124 yudikurs
yudikurs
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 March 2020 18:33
Spool Gun что ли?
#2125 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2823
Отправлено 03 March 2020 18:40
Реально 2500 ампер?
#2126 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 March 2020 19:10
Реально 2500 ампер?
Ноль на клаве залипает )
#2127 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 March 2020 19:12
Перключатель вверх на стандарт - подача проволоки есть. Выключатель вниз на горелка - подачи нет. Для чего эта кнопка я так и не понял.
#2128 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 154
Отправлено 03 March 2020 20:49
Добрый всем вечер. Вот вопрос такой у меня на полуавтомате начало подача рывками идти. То есть дуга тыр тыр, срёт, я даже как будто рукой эти рывки чувствую , поменял канал на новый, все тоже самое, наконечник новый, может там ещё какая причина быть? Аппарат аврора динамика 200 горелка сварог25.
#2129 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 365
Отправлено 03 March 2020 20:57
Добрый всем вечер. Вот вопрос такой у меня на полуавтомате начало подача рывками идти. То есть дуга тыр тыр срет я даже как будто ругой эти рывки ощющяю поменял канал на новый все тоже самое, наконечник новый, может там ещё какая причина быть? Аппарат аврора динамика 200 горелка сварог25.
дуга слишком короткая или току мало, слишком мало вводных. Я такое чувствую только если напарник медь не догрел, или я потенциометр зацепил в минус на подающем и не заметил
Сообщение отредактировал Psihogen: 03 March 2020 21:00
#2130 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 154
Отправлено 03 March 2020 21:07
Причём тут дуга? Я же его не из коробки достал и он проблемы показал все работало хорошо потом стало периодически тыр тыр а теперь и вовсе. Канал поменял может ещё какая причина есть или уж что не хочется думать аппарат сам глючит
#2131 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 365
Отправлено 03 March 2020 21:26
странно, но если сталь, то у меня и периодически немец начинает выпендриваться при том на точно хорошей проволоке.... хотя второй жрет все подряд, но если старт настраивается в Авроре то попробуйте покрутить настройки, и опишите хоть что и чем свариваете (материалы)
#2132 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 154
Отправлено 03 March 2020 21:55
Да работа разнообразная то 2мм то 5 мм проволока 0.8 углекислота я настройки так и не скажу. Вот думаю надо исправную грелку попробовать.
#2133 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 366
Отправлено 04 March 2020 03:48
режим для другой горелки.
Вот так поставь.
#2134 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 366
Отправлено 04 March 2020 04:16
правая кнопка, нижнее положение - это для другой горелки.
Забей в поиск "горелка с приводом".
С телефона неудобно качать и добавлять фото на форум.
#2135 gonta
gonta
  • Cообщений: 855
Отправлено 04 March 2020 06:33
Притормаживание на катушке не заедает?Было такое на одном аппарате.
Может с роликами еще чего не так-износ например.Канавка стала не V-образная а U-образная.А горелка если сменен канал и наконечник скорее всего непричем.Если как говоришь проблема развивалась плавно-я бы посмотрел ролики.
Ко мне обращаться на ты.
#2136 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 672
Отправлено 04 March 2020 06:54
Понял, спасибо. А то в инструкции ни чего про это не нашел. Да и прежний собственник не знал, в начале в двоем искали, почему подавалка перестала работать на сварку, хотя только что протягивала в горелку.
#2137 Сергей64
Сергей64
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 March 2020 07:13
Да смотрел я катушку нет там нечего криминального плавно крутится ролик ещё поидее немог износится расход за год примерно израсходавано катушек 8 по 5кг. А горелка она не с этого аппарата а с предыдущего. Сегодня попробую другую грелку.
#2138 mixasib
mixasib
  • Cообщений: 366
Отправлено 04 March 2020 11:06
7ая страница в инструкции. Ну, хотя, там так себе описание.
Ну, разобрался же теперь ;)
#2139 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 365
Отправлено 04 March 2020 15:50
к стати возможен хреновый контакт.... на эту тему яб тоже все проверил
#2140 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 672
Отправлено 07 March 2020 10:51
Добрый день. Подскажите, имеет ли смысл менять родную горелку Сварог на Агни 03/07?
https://www.avito.ru...agni_1886993533
    Bing (1)
