Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Сообщений в теме: 732
#721 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 Март 2020 18:35
krech, это отверстие болта крепления гбц? стенки цилиндров будут вывариваться заново или будет вварена вставка?
#722 krech
krech
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 10 Март 2020 18:55
Да почти так , только это-отверстие крепления головки к блоку и одновременно-крышек коренных постелей коленвала.
Внутрь вставляется стальная длинная футорка. Через неё-длинная шпилька насквозь всего блока. Внутри-масло , снаружи-вода.
Да, будут ставиться заплаты-вставки.))
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 11 Март 2020 04:48
#723 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 944
Отправлено 30 Май 2020 22:01
Коробка Гранта.Пробка конусная ,а дури много.Сварка несложная,если это "нормальный " сплав,Это АК12М2. Хочу сказать  не о сложности сварки,а ценообразовании.При нормально сваривающихся сплавах ,тех же АК12 подобная работа займет минут 40(сварка,подгонка,нарезание резьбы) и она несложная ,естественно и цена на эту работу 800 -1000р.С этой же деталью пришлось провозиться два с половиной часа.Трещины разделаны,масло выжег,но сам сплав чрезвычайно грязный -сильная пористость,пенится..Как-то получается так,что вазовские детали варятся по-разному -одни хорошо,вторые никак.Сварку таких сплавов надо оценивать по времени.Зачистить поверхность и на пятно горелкой,а потом уже делать выводы о свариваемости и,следовательно,трудоемкости и цене.
  • 14
#724 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 05 Июнь 2020 23:25
Не,ну а шо?Подвески жи!)))Тяга с мафынки.Было тяжко старым Кемппи запаять,но запаял.Центровка путем личной ответствености,проволочек 1,2 и бумаги,шоб по втулкам масса не прошила.Мафынка стоит мою месячную ЗП...
  • 9
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#725 krech
krech
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 27 Июнь 2020 18:15
  • 14
#726 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 473
Отправлено 27 Июнь 2020 19:41
krech,Сильно коробит деталь после такой наплавки?
#727 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 761
Отправлено 28 Июнь 2020 10:15
Сергей,когда подогревал эту промежуточную секцию перед сваркой,то была фиксация к плите\плоскости?
#728 krech
krech
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 28 Июнь 2020 11:05
Да поводка есть , стягивает вовнутрь . Но потом накладывается сварка еще и сверху куда крышка колен вала прикручивается , 5 мм примерно , и когда шлифуют но как чисто касаются внешнего контура это постели , и мою сварку , что юы крышка ровно легла .
А то что коробит стягивает внутри это не важно , там всеравно растачивать .
#729 krech
krech
  • Cообщений: 1 605
Привет , нет не фиксировал ее вообще ))
#730 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 613
Отправлено 28 Июнь 2020 13:31
Вот ворчун то)))
#731 krech
krech
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 29 Июнь 2020 23:13
Вот ворчун то)))
Ворчу , ворчу , старею наверно ))
#732 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 761
Отправлено 30 Июнь 2020 06:20
Старый Конь чугуна не портит!   :drinks:
#733 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 397
Отправлено 30 Июнь 2020 16:14
krech,когда ты сбивал наплёванную субстанцию, то задал вопрос:"Что делать?". Мне вспомнился вариант ответа: "Резать, немедля!!! К чёртовой матери, тупыми ножницами, не дожидаясь перитонита!!!"
Модератор темы
