Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
наплавлял панч волной , гоня его и давлением газа и движением горелки .
 Короче ТИГ-пайка получается, но не всегда герметично выходит.
У меня нет такого оборудования ))
Может пришло время прикупить, на форуме частенько не дорого оборудование всплывает на продажу.
Ты понимаешь,что такое "горелый" чугун?
Да понимаю , может и по своему , из него давно все выгорело в процессе эксплуатации за эти года , очень он древний . Это выпускной коллектор ,  он разогревается очень хорошо  и за эти года от его первоначального состава литья , там уже ни чего почти не осталось.
Да у меня там с руководством все одно и тоже.!
Мне зарплату толком не могут заплатить , о какой покупке оборудования им можно говорить вообще.
Виктор , но он сделал это и зацепился , кстати я вот над своим "легированном  котлом" также издевался , все черное но вкрапления блестящего видно и в "скользячку" дугой да и присадки у меня там смешались как кони всех мастей .
На месте Сергея я бы поступил так "накрутил бы отверстий по кругу и можно резьбу не нарезать и так "колышков" по наколотить и связать их дугой ну и за чугун бы где то зацепилось и потом плоскость вывести сварочным швом на торец наварить ну и далее думаю не стоит объяснять .
Возьми металлическую сетку,которой моешь посуду.Это примитивное объяснения,но сойдет.Итак,металл сетки -это металлическая матрица чугуна-феррит,перлит и т.д. Промежутки в сетке заполнены графитом.Так вот,со временем газы проникаю к металлической матрице и окисляют ее.В горелом чугуне мы имеем полностью графитизированный чугун плюс окисленный металл матрицы.Это все равно,если бы ты начал пытаться паять горячекатанный металл без удаления оксидной пленки с его поверхности.
Проблема в том,что неизвестно насколько окислен металл матрицы?Чем убрать этот окисел,который мешает образовать сварочную ванну.Проблема в этом.То,о чем говорит  Миротворец -это самый лучший выход в данной ситуации,но насколько я знаю,что данного оборудования у тебя нет.
Ну а я о чем , я так же почти и имел в ввиду  :pardon:  В голове все понимаю , словами объяснить трудно , все на каком то подсознании -интуиции :crazy:
Хорошо,накрыл ты это панчем,дальше что? Это будет работать?...или от хорошего удара молотком это все слетит к чертовой матери?
Валера , я много разных способов обдумывал , но решил начать с этого , думаю что разная степень горелости бывает )) этот не на 100 процентов сгорел , какой то процент что бы зацепится мне остался.. А бывает то да , что вообще не подходи.
Если есть металлический блеск после зачистки,то можешь быть уверен,что процент остался)
Хорошо,накрыл ты это панчем,дальше что? Это будет работать?...или от хорошего удара молотка это все слетит к чертовой матери?
Ну фото не знаю есть у меня  (не помню) или тока видео , я залил его на пол часа керосином и сам не ожидал , все четко , это что касается герметичности . Что касается силового воздействия , я попрошу их конечно молотком не бить по своему коллектору . Но он еще у меня , еще не забрали , можно проверить .
Вообще то я и целые коллекторы обламывал  ударяя молотком .
Да ...зачищал блестело вроде , но не матовое точно .
Думал, в какой раздел выставить. Но, насколько я понял, там идет речь о применении в автомобильной индустрии .
Комменты там почитал ))
Зубчатое колесо Фиат,если не ошибаюсь,привод масляного насоса.Выработка.Нужно было восстановить геометрию,но...образовать ванну не представляется возможным на любых режимах.
Это литье под давлением.По сварочным свойствам похож на цинковый сплав,но похуже будет.
Виктор , масло при попытках варить не выделялось с этой шестерни .
  мне приносили от снегоуборщика шнек и бытовой так кажем  шестерню , так вот при попытке варить выделяла масло или маслянистую жидкость , я ее протру и повторная тоже самое , в общем не вышло ,,,,, порошковая наверное деталюха спеченная .
@Точмаш 23,
во откуда аж с начала 19века берет начало порошковая металлургия , не знал и вот только сейчас наткнулся на фильм
Нержавейку варил порошковую- вела себя прекрасно. Думаю, что не остатки пластификаторов, а все-же пропитка после обжига. Может антикоррозионная, может для прочности. ЦАМ литье тоже эпоксидкой пропитывают в некоторых случаях, точнее хитрой жидкостью. Работал когда-то на порошках, правда ферриты прессовали очень сложные.
Порошковой нержавейкой приходилось работать.. очень красивый золотистый цвет...
post-10800-0-31574500-1606238243_thumb.jpgpost-10800-0-13783600-1606238277_thumb.jpgpost-10800-0-62065300-1606238320_thumb.jpg
После какого обжига?
Что там можно пропитать?
После обжига отпрессованных деталей. Спекание, попросту говоря, в конвеерных печах.
В ЦАМ есть что пропитывать, по всей видимости, раз буржуи вакуумируют и полимером под давлением потом пропитывают. Видать де детали, где нужна прочность и (или) герметичность. Мы с другом такой жидкостью древесину стабилизировали- текучесть запредельная.
