Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2340
#2121 VVB
VVB
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 Июнь 2020 18:15
Приветствую всех. Зеркало, Шкода.
Al Si9 Cu3 (Fe)
Чем его правильнее варить?
#2122 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 917
Отправлено 16 Июнь 2020 19:04
4047.
#2123 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 257
Отправлено 16 Июнь 2020 19:06
VVB, 4043 без проблем варятся такие вещи.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#2124 VVB
VVB
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 Июнь 2020 19:27
Тоже склонялся к 4047. Всем спасибо
#2125 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 853
Отправлено 16 Июнь 2020 20:34
Прихватки,разделка и первый проход 4047 2мм, для эстетики перекрыть 4043 2,4мм.
4047 подкипает даже под педалью,низко температурная.
#2126 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 713
Отправлено 16 Июнь 2020 20:41
Например, принесли сломанную зап.часть, с помощью 3д- сканера снимается матрица, можно и недостающие детали восстановить, размеры заносятся в программу в зависимости от материала изделия , производится расчёт усадок и возможность "не проливок" и создаётся макет . 3д принтер изготавливает литейную форму ( песочную) и происходит литьё.В сравнении с традиционным методом подготовки , время на изготовление и расчёт литейной формы сокращаются в разы.
Это всё так, в теории. А на практике, мой компаньон занимается в нашем скромном предприятии моделированием и 3д печатью, все несколько сложней. Хороший 3д сканер - игрушка не дешевая и как правило, нужно несколько разных, если спектр задач достаточно широк. На 3д принтере обычно изготавливается мастер-модель, специальных принтеров, для литейных форм я не видел и сколько они стОят даже знать не хочу. Знаю сколько обходится фотополимерная 3д печать, та которая обеспечивает высокое разрешение. Далее, комп, который может с адекватной скоростью, переваривать массив точек, отсканированной детали, размером хотя бы 100*100*200мм, ценой совершенно не порадует. Т.е. все эти вложения будут иметь смысл, только если это всё будет впахивать каждый день. Ах да, если это предприятие со сколько-нибудь значимым оборотом, то к нему проявляют интерес соответствующие службы и органы, так вот лицензионное ПО для всех этих развлекух, сопоставимо по стоимости с оборудованием. И это не разовое вложение, чаще всего лицензия на подобное ПО продаётся в виде годовой подписки...
Крылья-ноги..Главное хвост!
#2127 Иван54675
Иван54675
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Июнь 2020 08:57
Всем привет, может кто сталкивался что это за сплав и чем его варить ?
#2128 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 Июнь 2020 09:07
Ну раз литьё, варить 4043... Или в Ваших краях ассортимент присадки по алюминию такой что глаза разбегаются? )
#2129 Иван54675
Иван54675
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Июнь 2020 09:27
Варил 4043 но всё кипело и чернота постоянно ,сказать что заварил язык не поворачивается
#2130 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 127
Отправлено 19 Июнь 2020 09:36
Иван54675, ну тут дело явно не в присадке. Сейчас гуру подтянуться, из своего огромного опыта что-нибудь подскажут по настройкам.
Сообщение отредактировал Buzz: 19 Июнь 2020 09:41
#2131 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 236
Отправлено 19 Июнь 2020 10:55
Это газонасыщенный литейный сплав из вторичного алюминия с большим содержанием примесей.Последний раз с подобным двигателем пришлось повозиться часа полтора,два.Вариться сплав очень плохо.Пробуйте на токе 75-85а присадкой 4043
#2132 Иван54675
Иван54675
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Июнь 2020 11:37
варил от 80-120 амперах боланс 40 чистота 100 ,часа полтора промучился
#2133 механик78
механик78
  • Cообщений: 230
Отправлено 19 Июнь 2020 11:38
Al Si9 Cu3 (Fe)
кстати это так же
где то на просторах интернета вычитал. И подушки двигателя как то от Форда сваривал и был очень удивлен что отвратительно сваривается а сейчас стало ясно почему.
Сообщение отредактировал механик78: 19 Июнь 2020 11:40
#2134 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 236
Отправлено 19 Июнь 2020 12:01
Дело в том,что подобные корпуса свариваются по-разному в зависимости от сплава-один лучше,другой намного хуже.Экономически нецелесообразно ремонтировать подобные корпуса-слишком много времени и ресурсов  уходит на эту работу при относительной дешевизне самого двигателя,но,если приспичит...,то цену на работу надо определять исходя из затраченного времени,к примеру-час 800руб.,а чтобы определить свариваемость сплава,надо зажечь дугу   на корпусе,посмотреть на ванну,а потом  делать выводы о свариваемости сплава и о времени работ.
  • 7
#2135 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 926
Отправлено 19 Июнь 2020 13:00
Уберите частоту до 50герц, баланс на очистку на 2-3 часа. Ток ампер 160 для начала, а там можно будет и уменьшить, что бы осколок не расплавился. Расход аргона минимум 10 л/м. Да, и зачистите нормально, то что на фото, явно недостаточно.
Сообщение отредактировал morgmail: 19 Июнь 2020 13:02
#2136 TIGовый Сварщик
TIGовый Сварщик
  • Cообщений: 1
Отправлено 19 Июнь 2020 17:44
Прижать к плите. Разделать. Горелкой на +-100-120а пройти. И потом 4043 проварить с двух сторон. Я сделал бы так!
#2137 S_Pavley
S_Pavley
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 Июнь 2020 18:02
Варится нормально, видимо просто грязь!
#2138 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 735
Отправлено 19 Июнь 2020 20:16
100 гц для говна много...  смотрю новенькие подтянулись...
#2139 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 19 Июнь 2020 21:46
Соглашусь полностью и заводов куча кто делает электродвигатели .
Ну наверное и тут правда , но вот мне притаскивали от компрессора не помню кажись на 10квт тяжеленный   вдвоем из  багажника еле вытащили и еще не удобный в подхвате.
Вот я его ПА сразу и нормально пошло .
Скрытый текст
А я вот наоборот , частоту поднимешь точность дуги позволяет контролировать "закипание" , а очистка практически такая же как и при 50гц  .
http://websvarka.ru/...-acdc/?p=428236
Сообщение отредактировал selco: 19 Июнь 2020 21:47
#2140 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 748
Отправлено 20 Июнь 2020 17:28
Здравствуйте господа! Нужен совет.Имеется электромотор от насоса БЦН,чел.хочет приваренные лапы к статору.Я предлагал на крышку фланец,и.к.крышка съёмная,но требует именно лапы и именно приварить.Не сожгу ли я обмотки статора и имеется ли опыт такой сварки.Спасибо.
Сообщение отредактировал папаша: 20 Июнь 2020 17:30
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
