Сварка узлов и деталей спецтехники
Наплавка медью, ухо гидроцилиндра отвала. Мера временная иногда наплавляю по месту п/а а трактористы сами шарошкой сварку затачивают под ШСку а тут попросил медью чтоб ни точить полдня
  • Upvote 9
@Спанч Боб,Вить, это ты так трактористов наказываешь?  На токарном выточить ухо и приварить не больше пол дня и никакого напильника!
@Kurt1,
Я ни при делах ))). Если сделать как положено на это нужны гроши, а так вроде и тракторист в межсезонье занят и экономия ))) типа.
Спасибо Валере selco это он меня ещё года 3 назад научил медь впендюривать с нею проще работать.
@Kurt1,
ох и не любят "хозюки", когда рабочий ничем не занят (типа). Любой хренью готовы озадачить. Когда Коля после технаря электриком работал, его на ток посылали дежурить, шоб, если что сломается, быстро чинил (с 6 или 7 утра и до часу-двух ночи бывало), оно мне надо за голую ставку??? Если у меня ставка, я должен отработать с 8 до 16 и алга домой. Ох и бесился хозюк, когда он приезжает, а я возле весовой спокойно сижу и книжку читаю (всё электрическое крутится-вертится, значит электрик хорошо работает :) ). Потом Коле рассказали, шо нащальникэ ощенно нервничает, и он начал уходить на кормоцехе лампочку менять (два раза в день по полдня), а там уже колода карт постоянно прогретая лежит :) :) :). Изменено пользователем Кустарь
Сегодня уже Миш все по фен шую притащили от станочника собранный шток мне осталось только обварить,
 А ведь можете.....если захотите )))))) :rofl:
Привозили вот такую штуку на ремонт в цех, наши не смогли даже убрать старые швы.
Швы желтого цвета, я понимаю что варили электродами на основе никеля. Разговаривал с хозяином, он готов был мне купить строгач, чтобы убрать все навареное.
post-27343-0-26168200-1618498234_thumb.jpgpost-27343-0-08120300-1618498259_thumb.jpgpost-27343-0-86852100-1618498290_thumb.jpg
Пока отправил к более опытным ребятам. Это седло манипулятора с харвестера, я думаю что тут сталь типа 110гл (проверить на искру не успел он сегодня ее уже забрал) и пока нашел электроды Линкольн Электрик НИИ-48Г
Может кто сталкивался? И будут какие-либо советы и замечания? Вдруг она ко мне снова вернется ;)
В мае, после приезда с вахты предстоит аналогичная работа, но у наших лопнула стенка по квадратному отверстию, там толщина около 60 мм, я планировал делать работу УОНИ 13/85, в принципе если точно узнать марку стали, купить СМ не проблема, в принципе можно и на хим анализ отдать, только езда в зад перед за 270 км напрягает, так что если Вы точно узнаете марку стали этой штуки, не сочтите за труд, отпишитесь, вдруг ещё кому то понадобиться.
Не, сейчас глянул, моя деталь сварная, у Вас тумба лопнула, а у нас боковая стенка, и там она ваша деталь в смысле, вроде на втулках со шкворнем закрепляется.
трактор он упирается в препятствие лист встает на место
Вспомнилось как в молодости,варил я лопату ковш погрузчика(который через себя кидает) на дт-54 .Ну дак вот,тракторист ,дядька  пожилой эту лопату в стенку упёр и пошёл расслабляться(ну так принято было во время ремонта,да и работали тоже немного в подпитии)Сварил я там что оторвалось,пришёл тракторист,шнурок намотал,дёрг,трактор как подхватился и давай землю рыть.Хорошо что рядом другой был тракторист ,помоложе,изловчился и по газу ударил,заглушил.Вобщим,лопату маленько загнул,стенку пошкрябал,канавы гусками вырыл,а так слава БОГУ все целы остались.Да,трактор он на скорости оставил,потому как он откатывался на нейтрали,а снять забыл,потому как клюнул.
@Дед мазай,
Они всегда на скорости оставляют на пригорке а потом утром с бодуна бегают ищут где трактор вечером оставил. А там полкабины денег они их в счётчик моточасов без стекла обычно складывали, или бутылок 5 бухла смотря кто чем расплачивался. И что интересно никто не брал. Ща попробуй белорусс оставь незакрытый и тыщ 5-10 сотнями по кабине раскидал.
Если узнаю или буду делать, то обязательно отпишусь
Небось чем-то таким варили. Работал такими на ремонте техники. Они не предназначены напрямую для нержи, но швы не ржавеют. Как то жестянку из нержи ими прислюнявил.
@Dmitry_BY, День добрый,а что значит не смогли убрать швы:поленились или не взял инструмент?.Сталь 110Г13 для таких целей применять никакого смысла нет(можно проверить с помощью магнита :данная сталь не обладает магнитными свойствами),при проектировании подъемно транспортного оборудования, есть четкие указания по применению материалов:это низко легированная конструкционная сталь.
Во коллега как долго я тебя искал))) ударь по клавишам продай талант. Проверка для адб так как он год стоял это больше проверка мотора 402- го, в результате проверки глушак выкинул душит мотор, тумблер зажигания 24В 10А подвесил на презерватив за подсос т.к его вышибает. Ну и с ваших слов соответственно реостат в мусор если ремонтить его нет смысла. Можно с данного гены вывести доп. вывод на 220 ? Уоньками Магнитогорскими пользуетесь? Мне они тож больше спецэлектрода нравятся. Надо с вами по поводу строжки проконсультироваться, не доводилось как то.
 Нет, не можно. Генератор типа ГД-трёхфазный, переменного тока с частотой 200 Гц, который потом выпрямляется до постоянного выпрямительным блоком на основе диодов.
Пользуюсь, и не только УОНИ. Магнитогорские же МК-46 (аналог ОК-46.00) и Т-590. Всяко-зело лучше спецэлектродовских. Но, всё же, корень-только ЛБ-52. Магнитогорские на малых токах-явно буксуют. Стабильности дуги не хватает, шлаком в потолке захлёбываются, что совсем не хорошо. На токах выше среднего-всё нормально. На заполнение и даже лицо-идут вполне себе.
Но выезды по городу-пригороду происходят с завидной регулярностью.
, так тут работу ни на один день бригаде ремонтников ( а то и с сомнительным качеством произведенных работ , с учетом оплаты каждому) а тут все в одном флаконе -качество , скорость , ну и с оплатой  заказчику легче скосить ( в сравнение сумме на бригаду или одному, даже с помошником  :ph34r: ).
