Сварка узлов и деталей спецтехники
@Dmitry_BY, День добрый,а что значит не смогли убрать швы:поленились или не взял инструмент?.Сталь 110Г13 для таких целей применять никакого смысла нет(можно проверить с помощью магнита :данная сталь не обладает магнитными свойствами),при проектировании подъемно транспортного оборудования, есть четкие указания по применению материалов:это низко легированная конструкционная сталь.
Во коллега как долго я тебя искал))) ударь по клавишам продай талант. Проверка для адб так как он год стоял это больше проверка мотора 402- го, в результате проверки глушак выкинул душит мотор, тумблер зажигания 24В 10А подвесил на презерватив за подсос т.к его вышибает. Ну и с ваших слов соответственно реостат в мусор если ремонтить его нет смысла. Можно с данного гены вывести доп. вывод на 220 ? Уоньками Магнитогорскими пользуетесь? Мне они тож больше спецэлектрода нравятся. Надо с вами по поводу строжки проконсультироваться, не доводилось как то.
  В 30.04.2021 в 09:39, Спанч Боб сказал:
 Нет, не можно. Генератор типа ГД-трёхфазный, переменного тока с частотой 200 Гц, который потом выпрямляется до постоянного выпрямительным блоком на основе диодов.
Пользуюсь, и не только УОНИ. Магнитогорские же МК-46 (аналог ОК-46.00) и Т-590. Всяко-зело лучше спецэлектродовских. Но, всё же, корень-только ЛБ-52. Магнитогорские на малых токах-явно буксуют. Стабильности дуги не хватает, шлаком в потолке захлёбываются, что совсем не хорошо. На токах выше среднего-всё нормально. На заполнение и даже лицо-идут вполне себе.
  В 30.04.2021 в 08:35, AMBIVERT42 сказал:
Но выезды по городу-пригороду происходят с завидной регулярностью.
, так тут работу ни на один день бригаде ремонтников ( а то и с сомнительным качеством произведенных работ , с учетом оплаты каждому) а тут все в одном флаконе -качество , скорость , ну и с оплатой  заказчику легче скосить ( в сравнение сумме на бригаду или одному, даже с помошником  :ph34r: ).
@AMBIVERT42,
  В 30.04.2021 в 19:00, Фунтик сказал:
... когда занимался плотно ( в том числе подобными ремонтами ) , при уже оговоренной сумме , но после быстро сделанной работе , клиент начинал крутить задом типа за такое короткое время а такая большая сумма , в одном случае еще накидал работ якобы для справедливости  :sorry: .
  В 01.05.2021 в 01:46, AMBIVERT42 сказал:
Вполне вероятно, что ковшом не только планировку выполняли, но что-то драли, рушили боковым движением, да с хорошим рывком
 Был в одной канторе где я работал такой идиот,надоест ему работать,захочет на ремонте водку попить,начинает вбок ковшом в стенку в карьере бить,пока или рукоять не отломит или крепление стрелы к раме.И вот пока дня три ковыряешься с этими поломками он балдеет,кривляется.Потом удавился,наверно самому его деянья противны стали.
Добрый вечер!
Выношу на обсуждение новую задачу (для кого-то не новую,на это и расчет).
Порвали ребята ,от излишнего усердия, проушину на рукояти эксковатора.
Думаю,стоит выточить новую, с проточнкой под заводские сухари и приварить на место.
Сомнения в материале,по наличию! Как думаете,09Г2С подойдет для этой цели?
Жду ваших советов,по выполнению данного задания!
Заранее благодарен!
Ещё один момент!
На этом эксковаторе ещё есть проблема с шестернёй гусянки!
С таким кто-то сталкивался?
  В 15.05.2021 в 18:15, mackoy сказал:
Добрый вечер!
Заранее благодарен!
Ещё один момент!
Пойдет, не парься.
  В 15.05.2021 в 18:31, mackoy сказал:
Это ,я так понял на счет втулки?
Сваривать лучше уони?
Обкладку после сборки на стрелу на сколько вынести и надо-ли!?
УОНЯми я такое не делаю. ЛБшка самое то.
  В 15.05.2021 в 19:04, mackoy сказал:
А как ПА в этом деле,выручит или не стоит!? Сплошную 1.2 тянет спокойно!
А почему и нет , вот только подготовка должна быть покачественней то есть масел и грязи не должно быть в прочем это актуально и для ММА .
Лучше конечно порошковую проволоку - газозащитную использовать .
  Показать контент
Если только порошок, 71Т к примеру.
Валера, опередил.....
Изменено пользователем Вад11
Промониторил цены на сварочные материалы,проволока повыгодней получается!!
Электроды в среднем 1500 за 5 кг,а вот проволоку нашел по 3000 за 15 кг.
Да и процес на ПА ,думаю несколько быстрей идёт.
Все здорово, со стрелой разобрались,а вот,что делать с шестернёй ходовой?
Разделка на всю глубину и тоже ЛБ? Или ,что-то посерьёзней? Не понтно ,что за материал использован!
  В 16.05.2021 в 06:23, mackoy сказал:
 выкинуть и новую ставить. там сталь Гарфилда,  все равно лопнет. если варить через буферный слой на никелевой основе
09Г2С
 идеально
уони
13/55 наше все
  В 16.05.2021 в 10:07, psi сказал:
   там сталь Гарфилда
Вы это точно знаете или предполагаете? ...в данном случае.
  В 16.05.2021 в 10:22, Точмаш 23 сказал:
Я тоже думаю,что это Гадфилд,но надо проверять!
Проверю твердость рабочей поверхности зуба и тела шестерни,заодно и протестирую способ о котором думаю.
По сути рабочая поверхность должна быть наклёпана и намного тверже чем тело!
ok autrod 16.95 вроде как подходит для этих целей
Изменено пользователем mackoy
  В 16.05.2021 в 11:13, mackoy сказал:
 способу изготовления ведущие колеса бывают цельноли-тыми или составными (рис. 13.3). В первом случае зубчатый венец и ступица ведущего колеса выполняются как единое целое из высо-комарганцовистых и углеродистых литых сталей. Крепится ведущее
колесо обычно или к фланцу выходного вала конечной передачи (рис. 13.3,а), или непосредственно на его шлицевом конце (рис. 13.3,б). В составном ведущем колесе (рис. 13.3,в) высококачествен-ный зубчатый венец из специальных хромоникелевых или хромова-надиевых сталей посредством болтового соединения закрепляется на ступице из менее дефицитного материала. Такая конструкция коле-са более ремонтопригодна и дешевле в эксплуатации.
