Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
только набить смазкой не представляется возможным, там по два подшипника на валу, z989 или z898, точно не помню, но они глухие.
Эльдар , давай научу и все возможно и даже очень просто.
Берешь шприц и лучше инсулиновый так как подшипники не большие , набираешь в него моторного масла , одеваем иглу и осторожненько кончиком иглы под пыльник подшипника ,,,, ага залезли ну и давим и достаточно будет одной капли масла на год эксплуатации .
 Валерий, благодарю, подшипник размером с 10копеек, и заглушка у него стальная, иголочку туда не всунуть. Есть мысль как, но проще новый заказать. Да и я понял почему аппарат громко работал, он стоял у меня не правильно не на ножках, а на корпусе. Разобрался. А про подшипники да, но на больших к примеру я просто снимаю заглушку, набиваю смазку и заглушку обратно. Согласен.
"А ларчик просто открывался".
@Георгий 11, А ножки то хоть есть? :)
Изменено пользователем Ferio
         Мелкие подшипники, проварить в мыльной воде,
хорошо промыть спиртом, высушить, залить горячим маслом- выдержать.
@Ferio,откуда такая роскошь.
  Да, Григорий, такой регламент профилактики приходилось проделывать
механики  спецаппаратуры.
...и через месяц можно подавать к столу в качестве закуски к аперитиву, особенно хорошо с пармской ветчиной. :good:
@Сергей09,можете ответить конкретно по регламенту проводимых работ,невзирая на ехидные замечания определенной группы лиц,название называть не буду,дабы не рекламировать.
   При определённой наработке часов, механические узлы аппаратуры разбирались,
и проводилась очистка, мойка, промывка, смазка, сборка.
Конкретно каждому узлу регламентирован конкретный порядок работ с расчетом используемых материалов, сил и средств.
Регламент №6 - годовой регламент, одного из видов  аппаратуры связи.
Экспресс-вопрос. Чем варить вот такой съемник? При эксплуатации начали идти трещины. На фото надпилил по трещине, но не знаю что взять из сварочных материалов. В наличии пруток 308, электроды ок61.86, ок68.82, ок92.45, ок76.35.
Здравствуйте. Подскажите кто знает не опасна ли борсодержащая сталь при использовании в качестве посуды для приготовления пищи? Спасибо.
    ER 308 - вполне хорошо будет ложиться и держать.
@Сергей09, День добрый, откуда такая само уверенность в назначении сварочных материалов?
@ВлаДон, День добрый, материал съемника скорее всего будет из стали  40х или 45, плюс термообработаный  для более высокой прочности, из предложенных Вами сварочных материалов берите  ок 68.82 , ок 92.45.Советую сделать радиусный переход(как на верхней части) она же галтель радиусом 5 мм от лап к основному корпусу съемника, в этом месте будут возникать наиболее высокие напряжения от этого и причина трещин. Если радиус будет мешать съеме деталей, тогда можно сделать его не наружним, а внутренним.
   Сам варил, чуть позже дам фото.
А что такое сварочный материал ?
-Сва́рочные материа́лы — материалы, используемые в процессе сварки изделий. Сварочные материалы должны обеспечить: получение наплавленного металла заданного химического состава и свойств; получение сварных беспористых швов, стойких к образованию трещин; стабильное горение дуги; экономичность сварки.
ER 308 -
Характерные особенности сварочной проволоки ER 308LSi:
  • За счет минимального содержания углерода минимизируется риск недопустимой межкристаллической коррозии
  • Кремний гарантирует отличные характеристики шва
  • Благодаря оптимальному содержанию феррита шов получает впечатляющую сопротивляемость к формированию нежелательных трещин
  • За счет обогащения кремнием повышается текучесть сварочной ванны. Кроме этого в целом значительно повышаются сварные характеристики и вид шва
  • благодаря предельно точной намотке гарантируется равномерная подача проволоки без каких-либо перебоев.
  •   Где моя ошибка ?
  • Электродом ковыряться в роли проктолога ?
@Сергей09, То что Вы привели хорошо для аустенитной нержавеющей стали aisi 304  и наших аналогов. Но никак  не походят для сварки углеродистых сталей, а тем более если хим состав неизвестен. Съемники именно из них и делают. Правильные съемники еще и термообрабатывают для повышения мех свойств.
Эсаб сварка разнородных сталей.pdf
Я подобную шнягу 307-й варю.Как говорят колхозники- ходит нормально .
Изменено пользователем Schlosser
  Спасибо.
Мои работают после ремонта.
Всему есть свой предел.
Как говорят: Надолго ль дураку стеклянный хер ?
Лопнули штанишки у моего сеатика. Насколько сложно такое исправить хотя бы на время. Вернее есть только ПА с СВ08Г2С 0.8мм и углекислота, этим можно попытаться что-то сотворить? На чугун непохоже, видно что-то жаростойкое, тонкое, миллиметра полтора-два толщиной. Всё магнитится. Искать кого и отдавать сделать по уму вряд ли целесообразно, б/у деталь в районе 30$. Вся сложность, что не везде подлезешь снаружи, часть доступна только изнутри, благо к самому краю. Надо ли притягивать к чему чтоб пластину не повело? Не трещина, а  выход первого цилиндра оторвало полностью. Интересно это с завода так или деталь уже ремонтировали(вся в брызгах)?
@Lohus, Прижать привалочной плоскостью, зафиксировать и проварить. Ах да, чуть не забыл, начинать надо с самого труднодоступного места.
Изменено пользователем Vanguard
