Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
очень плохо для инвертора не предназначенного для работы в просаженых сетях скачки напряжения и отключения на рабочем режиме.
Для очень плохого инвертора.  Есть у меня Сварог, J 46. Поработал я им не мало в месте, где сеть была 170 и плясала постоянно. Отключения были, во время работы.  Сейчас он по друзьям гуляет, поскольку я уже не работаю. Условия далеки от идеальных, да и не следит за ним никто,  когда ко мне попадает, пыль из него выдуваю . Живой до сих пор, а ведь всего лишь приличный китаец.
Коллеги, кто хорошо ориентируется в дебрях (для меня - дебрях) сварочных технологий, прописанных в оф. документах.  К вам есть вопрос.
 Где почитать для самообразования об аргонодуговой сварке сплавлением?  Она же - "своим телом", без присадочного материала. На работе завязалась дискуссия, почти спор на эту тему.  Вот решил немного прояснить для себя этот вопрос.
 По сути - это самоуправство или же метод имеет право на применение?  Или это если и регламентируется, то оговаривается каким-то особым порядком?  Или под каждый конкретный случай всё решается единичным способом?
  Надеюсь, вопрос получился не очень размытым...
 По сути - это самоуправство или же метод имеет право на применение?  Или это если и регламентируется, то оговаривается каким-то особым порядком?  Или под каждый конкретный случай всё решается единичным способом?   Надеюсь, вопрос получился не очень размытым...
Саш , сваривают и усе от задачи зависит .
Есть даже детали так проектируют чтобы варить без присадка .
Сейчас лазер во многих случаях варит без присадки , но у него еще достаточно молодой возраст , ТИГ уже старичок но пока его тоже не ким заменить.
http://websvarka.ru/talk/topic/9959-istoriia-sozdaniia-rads/page-1#entry282258
http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/page-2?do=findComment&comment=139632
@SergDemin,
Давай не будем путать приличного китайца с неприличным.
Свароги- это нормальный средний уровень по приемлимой цене.
На работе у нас был и сварщики там не жаловались- пока погрузчиком не раздавили...
А вот фоксы чето мне не понравились, хотя схемотехника похожая( брима древняя, трехэтажка).Три штуки видел вышедшие из строя типа мастер 202.
Может пролачивание хуже, может компоненты лажовее- не знаю.
Думаю что @ЛехаКолыма, от своего опыта скажу - с чернухой не все так просто, нужна присадка с раскислителями  и т.д. с нержой проще, во многих случаях варится на ура. Был случай варил своим телом фитинг РВД и тут же его испытали - по шву странно вспотел маслом а шов как на картинке, переварил с присадкой все ОК.
@SergDemin,
А фоксвелд это неприличный?Я спросил потому что не знаю.
@Шурпет, Доброго дня, здесь смотря что именно нужно сваривать. К примеру аустенитная нержавеющая сталь вполне допускает сварку своим телом, а вот аустенитно-феритная нержавеющая сталь такого не допускает,так же как и "черная" меняется структура и мех.свойства ,а и кто му же нужно вводить раскислители в сварочную ванну. Для само образования можете почитать книгу под ред. Петров Сварка и резка нержавеющих сталей - 1970 http://booktech.ru/books/svarka/1642-svarka-i-rezka-nerzhaveyushchih-staley-1969-vn-petrov.html
Время покажет.Я с п\а фоксовскими не сталкивался, а ручники их мне не понравились в плане надежности.
Всех с праздником.Заглянул в вентиляционные прорези, моторчик протяжки проволоки крошечный, как в шуруповерте.
Иной шуруповерт мал, руку вывернуть может.
Кстати на али протяжки в ассортименте: и двухроликовые и четырех.Есть и с полным приводом.
Многое от редуктора зависит. На али видел протяжки,тоже по вольтажу смотреть надо, и правое или левое расположение моторчика.А что значит полный привод?
Полный привод это когда вращение передается на все ролики через шестерни-на основные и на прижимные.Такие протяжки уверенно тянут проволоку и на длинных горелках и прижим не надо сильно закручивать.И тянут без рывков-качество сварки лучше.
То что Вы описываете это и есть четырехроликовая протяжка, она как раз и работает через шестерни связанные со всеми роликами. Или я не прав?
Есть четырехроликовые протяжки с приводом только на основные ролики(те ролики на которых канавки), а на прижимные ролики вращение не подается(они просто типа подшипников).А на полноприводной вращение подается на все ролики.
Например при сварке по люминю ставишь на такую протяжку ролики с U-образной канавкой и за счет полного привода и малого давления прижима проволока не деформируется и идет ровно.
С порошковыми проволоками такая же история.
Да и с обычной сплошной стальной такая протяжка стабильнее.Горелку хоть в узел завяжи-подача ровная.
Как то так.
Как то так.
Не знал что еще такие бывают надо погуглить.Для моего хоббийного аппарата длину рукава больше трех метров наверное не желательно покупать. А трехметровый рукав и однороликовый механизм протягивает вроде неплохо.Я к чему это начал, на авроре стоит большой моторчик, а на фоксе малыш.
На Neon ПДГ-201 двух роликовый, но с приводом шестерней. Рукав 5м тянет без проблем.
Имеется ввиду ведущий ролик один, а второй просто прижимной?
Нет,именно два ролика с шестерней,т.е второй ролик также ведущий.
Понятно теперь,вот он и тянет пятиметровый рукав, у меня один ведущий один просто прижимной плюс маленький моторчик, это максимум три метра рукав.
Там ещё двигатель должен иметь определенную мощность. В Неоне от по моему 42Вт, производитель Tbi
Вот обзор
Изменено пользователем zynsk
Смеялся пока смотрел, но итог положительный, тянет двухроликовый податчик и 9 метров. Недолго конечно этой музыке играть, но эксперимент удался. Клиент всегда прав!!!
От проволоки много зависит.Есабовскую полированую толкать легче чем медненную.
Ну и за каналом надо следить-чтоб чистый был.А то после медненной там опилок херова туча.
