Roks23 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) Залить ресивер водой и дать давление до 16 атм. Можно дожать уже воздухом. В проверочной системе должен быть манометр и отсечной вентиль. Герметичность проверяем по падению давления на манометре. Изменено 9 января, 2020 пользователем Roks23 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) Товарищи,я имею представление о гидроиспытаниях.Гупает кстати ресивер/ баллон с газом никак не хуже гранаты.Мне больше интересно что за металл и почему трещит при сварке.Огнетушители ОП кстати сварные и металл видимо менее легированный.Со сваркой ресиверов тоже( пока) проблем не было. Изменено 9 января, 2020 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) Вот как давным давно мужик получил в гараже ЗИЛ131 новый и начальник давал три дня на подкручивание гаек и прочее . Значит мужичек уже в последний день устанавливал радио в своего кормильца , открываются ворота и рядом заезжает трактор Беларусь на полуспущенном заднем .Тракторист вылазит , тащит шланг с воздухом с централизованной системы завода, садиться на корточки так как сосок в низу ну и начинает качать и тут хлопок кабина 131го покосилась в покрышке трактора дыра вверху в диаметре 100мм и хорошо что тракторист сидел на корточках а в кабине 131го не кого не было на сей момент .В общем мужичку дали БУ кабину и неделю переставить . но я наверное не смогу такое давление обеспечить. Изменено 9 января, 2020 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) @selco, у меня у друга палец оторвало, давно уже. Качал колесо, сорвало кольцо. Палец держался, в больнице починили, но всё равно не заживал, лень было на перевязки ходить, попросил, шоб отрезали его нафиг. Теперь половинки указательного нету . А ресивер примерно как на фото, у нас в гараже на компрессоре стоит, пока не рванул . Изменено 9 января, 2020 пользователем Кустарь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) Давление расчетное в конструкции до 8 АТИэто окалина изнутри щелкалабери другой однозначно. они на 3-4й срок ржаветь внутри начинают.и свисток с кислородного редуктора отрегулируй на 9-10Атм, поставь и не парься Изменено 9 января, 2020 пользователем svarnoi69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Мне больше интересно что за металл и почему трещит при сваркеТеоретически металл конечно может быть любой, но однозначно хорошо или удовлетворительно свариваемый. (Баллоны попадают по требования для сосудов и там есть широкий перечень допустимых материалов.) Но вряд ли для корпуса огнетушителя применяют "дорогие" стали. Я сталкивался с корпусами для огнетушителей из 10ГНА и 11ЮА. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 у нас в гараже на компрессоре стоит, пока не рванул Если ресивер родной то он будет стоять пока не проржавеет, то что Валера на видео выложил там полные придурки, емкость для не понять чего плюс еще там был бензин ставить на воздух, у меня нет слов а когда увидел толщину металла это вообще можно сказать так - этих придурков смерть просто пожалела, следующий раз мимо не пройдет. Любой ресивер делают из металла ни как не из 1мм-2мм а у них по весу думаю был как пушинка, не больше 1,5мм на таком диаметре и чем больше диаметр тем больше стенка. Медная трубка с одной и той же стенкой в диаметре 10мм и капиллярная 3мм (стенка может у маленькой оказаться тоньше) капиллярная может выдерживать и 1000атм а 10мм может порвать и при 300атм, все зависит конечно от стенки. Так что чем больше емкость под давление тем больше стенка этой емкости.Коля, стенка какая у огнетушителя и диаметр какой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 @Kurt1,Ресивер при производительном компрессоре вполне разрывает при отказе автоматики/пердуна.В депо работал когда,зачитывали молнию с фото про разрыв ресивера на тепловозе,весь борт развороченный.Что лично наблюдал- зимой запускали дебилоиды тепловоз холодный,масляный фильтр( вот не помню чугун или люминь) разорвало в хлам,дверь дизельного помещения открыло взрывом и посекло осколками насквозь,а там толщина около 2 мм.Так,шо и жидкость иногда опасна. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) Ребят, подскажите, есть нубский вопрос. Варю бак из чернухи на герметичность, под масло. Есть короткие стороны, которые я за проход свариваю, есть длинные, там уже приходится прерывать сварочный процесс и передвигаться вдоль бака. Вот как этот момент красиво победить, чтоб заход был вровень с остальным швом? Запиливал маленько болгаркой, но все равно подъем есть. Режим 18\5, проволочка 0.8, толщина 3мм лист.Фото короткого шва и вышеозвученной проблемки: Изменено 11 января, 2020 пользователем RWS87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) в означенном месте я бы не стартовал, а заканчивал. так электродом варят, как на фото. варите обратноступенчатым. таки да. Изменено 11 января, 2020 пользователем caro 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 @RWS87, берёте совет @caro, за основу, но поменьше заморачивайтесь красотой переходов-заходов, а то прошляпите герметичность. Больше занимайтесь контролем ванны, следите за её краями, чтоб она всё сплавила. А бугор на переходе болгаркой подчистите -- это куда легче чем ремонтировать свищи. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Режим 18\5, проволочка 0.8, толщина 3мм лист. В смеси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 @SergDemin, обычная углекислота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Вот как этот момент красиво победить, чтоб заход был вровень с остальным швом? Можно делать пологое окончание предыдущего участка, стартовать на его краю, чуть назад и опять вперёд. Но это имеет смысл только в том случае, если варить баки сотнями и довести этот момент до автоматизма. Иначе, то подъём, то ямка, что гораздо хуже, получаются. Я немного повыпендривался с этим и бросил, А бугор на переходе болгаркой подчистите -- это куда легче чем ремонтировать свищи. Вот именно так и делал, гораздо проще. Это же не художественное изделие - для чего себе лишние проблемы создавать. @SergDemin, обычная углекислота Ой, плохо это. Меня поры задалбывали, пока на проволоку 1,2 не перешёл. Швы с 0,8 конечно красивее получаются, но поры, это кошмар был. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 @SergDemin, в смеси еще не пробовал варить, пока кислотой обхожусь, поры если и есть внутри шва, то не досаждают. Сейчас вот опрессовку бака делал - все хорошо. Ну а по поводу красоты - натура такая, я не перфекционист, конечно, но хочется покрасивее делать ) Вот и решил уточнить ) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 Соглашусь,что обратноступенчатым нужно варить.Горбы на замках наверное не победить,шоб ваще вот вровень выпирало,особеннотна наружном угле,но действительно можно чуть конец шва протянуть,а другим швом потом перекрыть.От себя скажу,что на тонких листах иногда очень выручает вертикал на спуск. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 12 января, 2020 Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) еще горячий старт включить и поднастроить(по возможности)+ включить и поднастроить заплавку кратера(по возможности)+решительно перейди на порошковую проволоку. лучше- металлопорошковую. при некоторых навыках и определенной разворотливости про зачистку можно забыть. почти идеально. но дорого )-:про четырехтактный режим и не упоминаю- он, разумеется, по умолчанию. Изменено 12 января, 2020 пользователем caro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 @caro, какой нафиг порошок -- он там сваривает 3 мм лист, внешний угол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 @caro, какой нафиг порошок -- он там сваривает 3 мм лист, внешний угол.да. неправ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugoga47 Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Купил полуавтомат сварог real mig 200 (n24002n) black. Полуавтомат купил, варить - не купил)) Проволока 0.8 мм (4043) наматывается на ролик постоянно. Параметры сварки выставил по табличке. Но понятия что на что влияет никакого нет. Подскажите, пожалуйста, на что влияет индуктивность, сила тока, напряжение? Варить буду профиль 2-3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Fadeev Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Для 08 проволоки нужен pushpull горелка. Заряжай 1,0 проволоку и будет счастье. В горелку нужно поставить тефлоновый канал и взять наконечник на размер больше. Бери 15 горелку 3 метра длины. Тефлон обязательно. Ролики пождать прям чуть чуть на границе проскальзывания. Как проволока пойдет, посмотрим настройки. Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Fadeev Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Можно взять проволоку 5356, она жестче чем 4043, стабильнее подается. Но 4043 плавится лучше Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Верно говорят, 5356 1.0 мм тефлон и ролик ещё желательно. Вы с какого города? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Fadeev Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Верно говорят, 5356 1.0 мм тефлон и ролик ещё желательно. Вы с какого города?Ролики желательно, но практика показывает на v образных все хорошо. А еще наконечник на 0.1 мм размер поболее нужен. Или уставший стандартный[emoji4] Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 полуавтомат сварог real mig 200 (n24002n) black. и Проволока 0.8 мм (4043) почти взаимоисключающие вводные. Даже можно сказать - сингулярность. Прошу прощения за скепсис... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
