Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Други, возникла тут задачка.  Надо пояски противоизносные, на трубы сильно специальные, наваривать. Соответственно надо вращатель какой-то мудрить.  Нужны советы, любые.  Вес трубы до тонны. И она не магнитная и все что с магнетизмом связано ей противопоказано.
@Вад11,Если по дешману,то кОзлы с роликами и помощник,шоб трубу вращал.Плюс стойка примитивная для горелки,шоб на весу не держать.Это для ПА.Если ручником,то можно и самому проворачивать,после прохода.
У меня нет помощников с такой точность вращения......... :sorry:  а чё, у вас так могут??  Больше склоняюсь к электроприводу с частотником и редуктору. Вот как вращение на трубу передать еще не придумал. Может ремень с петлей на трубе?
@Вад11,Ну,немного могут).Ну это по дешману.Вы хотите по взрослому.Тады на редуктор либо токарный патрон,либо крестовину со струбцинами.На зажим,либо разжим.
@Вад11, @Schlosser, а не лучше делать привод на пару противоположных роликов?
Изменено пользователем Iridium
Вадим ты на правильном пути и вот ссылочка , но почитать придется в прочем и видео у него есть.
https://www.chipmaker.ru/topic/98516/?tab=comments#comment-1536152
Вот вариантов много и можно чтобы ролик приводной был и так как труба почти тонна то прижиматься к нему будет и вращение от него получать 100%
В общем читай по ссылке и там вроде и такое решение есть.
@Вад11, Вадим, вдруг пригодится, продают крепкие ролики/колеса, говорят до 4-х тонн держит http://directlot.ru/lot.php?id=13180
@Iridium,Это более сложно я так думаю.Вот если есть даже убитый токарный станок,то задача значительно упрощается.Кстати вот в интернете подсмотрел простой подвод массы.
Изменено пользователем Schlosser
Мне еще станка под это дело не хватало.....
@Вад11,Ну я хз,у нас дешевле бывает на приемке купить останки станка и запилить нужное,чем пилить отдельно с редуктора и прочего.Хватит даже ПБ с перебором,тут и частотник не нужен.Ну это с моей колокольни...
Вадим, ЭУР с передачей на ролик, такой вариант не рассматривал?
Не понял... эдектроусилитель руля???  А как там регулировать обороты? Я вообще не в теме по ЭУР...
Изменено пользователем Вад11
Вадим, управлять "маленьким" двигателем можно и через ШИМ, передача основного усилия на деталь, через ЭУР.
Вадим,  держи идею не мою но усе мужик молодец дешово и сердито  :)
Можно повернуть в горизонт и т.д. пространство для  фантазии есть.
ЗЫ Вадим и еще дешевле вариант , четыре колеса от тележки их на швелер перевернутый , то есть на два швелера по 2колеса с развалом чтобы труба легла , длину швелера можно разносить на сколь треба . Ну и без помощника не обойтись и руками он не сможет равномерно крутить но малооборотистую дрель думаю сможет ну и в дрель колесо можно тоже от тележки но желательно с надувной обувкой ну и помощник прижимает у се это к трубе и крутит равномерно .
А чо быстро не дорого и сердито.
Валера, конечно это прикольно, Но нефтяники боюсь меня не поймут.... :crazy:
Вадим , но ты понимаешь что вращатель сейчас обойдется в энную сумму и не малую но и сие не главное а главное что быстро построить не получиться да и может он больше и не пригодиться и для одноразовый работы думаю Антон прав , четыре колеса на них трубу и немного потренироваться с помощником ты имитируешь сварку он крутит , ты конечно ругаешься чО дергаешь и равномернее и думаю пару тренировок и будет ровнее крутить чем двигло с частотником .
Да и о скорости сразу договоритесь и например ты ему вира и это значит прибавить оборотов , майна убавить , так кстати  сварщики на газ трубе работают , он варит помощник за ручкой управления аппаратом и слухает команды.
он крутит
самое слабое звено. Не будет стабильности оборотов.  Человек не машина, устаёт. Только мотогчик.
А если такой? Сколько оборотов должно быть на трубе 165 для наплавки п\а??  Понимаю что по разному, но вилка кая-то должна быть.
http://directlot.ru/lot.php?id=365542
на диаметре 600-750 было 1 оборот в 2-3 минуты. Грубо,  метр шва в минуту. У тебя полметра.
Да вот кстати одной рукой крутил,второй варил.Да,не механизация,но рабочая тема.Да ,муторно,но дело сделано.И труба так- же наварится,если к ней для руки временный штурвал большого диаметра приделать.Вопрос в масштабах- одна ,две,сто труб? До тонны это сколько- 200 ,999 кг?Вращатель это хорошо,но действительно- не всегда оправданно.
@Вад11, Вадим, редуктор и шуруповёрт,от диа.трубы подбираем редуктор, хотя "вариантов море", "червяк"+ "планетарка" и выставлять начало можно и регулировать обороты.
У меня частотник без дела валяется.
Спасибо за ссылку, Вы мне очень помогли ( сайт этой технической библиотеки добавил в закладки, уверен пригодится мне еще не раз).
Проблема была в возникающих кратерах в процессе сварки ( никак не связанные с неправильным завершением шва, резким обрывом дуги или нехватки присадочного материала).
Мы кромки подготавливали не совсем правильно, как и использовали неподходящий (непереходный) присадок, с утра привезли пруток СВ08А и дело пошло как надо. Теперь всё чётенько :) фото к сожалению не было возможности сделать
Какую литературу (книги) стоит почитать на тему сварки разнородных изделий (может существует что-то без лишней воды) для общего ознакомления и самообразования? Хочу знать больше, особенно интересна тема сварки алюминия с медью (например системы охлаждения компьютерных процессоров с большим тепловыделением)  :)
@Luckystorm, Доброго дня,изучайте СТО 00220368-011-2007 Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и
трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых,
высоколегированных сталей и сплавов на железоникелевой и
никелевой основах.
 https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/
@Luckystorm,Доброго дня, Николаев "Сварка в машиностроении" 4 тома,Закс "Сварка разнородных сталей".Рябкин "Сварка разнородных сталей".Готальский "Сварка разнородных сталей"Киселев "Сварка труб из разнородных сталей"
По сварке алюминия и меди по смотрите  в этой же теме  несколькими страницами ранее  задавали вопрос
Эсаб сварка разнородных сталей.pdf
@Вад11, если диаметр большой, то лучше подвешивать трубу за ось трубы, иначе момент растет для раскрутки. мы трубу 530*12 длина 6 метров почти тонна, так как б/у с грязью)
это за ось катушку для оптоволокна, вес 500-1000
https://www.instagram.com/p/BppMifFjXEI/?igshid=zrrewqlp570a
а это трубы 530
https://www.instagram.com/p/BFPZVyGmAxs/?igshid=t2v7if9u2bf
https://www.instagram.com/p/BFZDvGDGA-n/?igshid=d2p4xh8zcuyd
Только колёс не было и использовал тупо подшипник 204, попадёт камушек и он разлетаются.
Изменено пользователем psi
