PecToPaH Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Не будет воздух подсасываться? Как должно быть, без болтанки?Не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Или какой спецхват, в чем фишка? Просто вариантов больше, да и всё. Бывают такие, что на кнопку просто давить не удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Просто вариантов больше, да и всё. Бывают такие, что на кнопку просто давить не удобно. чувствую лепесток этот только мешать будет, нажимать кнопку будет обо все что только можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @useruser, Была у меня похожая горелка. Лепесток по неаккуратности сломан был, о чём я ни капли не жалею. Иной раз просто положишьь горелку, и кнопка нажмётся. С этим оторостком опасность будет больше в разы. Люфт сопла- существенного подсоса воздуха не производит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @Psihogen, @supoplex, С лепестком легче нажать и удерживать нажатой в неудобных положениях. Меньше риск отпустить кнопку во время сварки. Это те случаи, когда каждый раз после прихватки включать 4т задолбаешься. Есть возможность убрать руки немного дальше от дуги -- это часто немаловажно. Вобщем я этот лепесток активно использую, но вот тов. @useruser вряд ли столкнётся со всеми этими ситуёвинами, поэтому скорее всего случайно отломает, и жалеть не будет. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @useruser, ну и терпение у Вас. Железное! Всё рассматриваете, расспрашиваете. Аппарат под руками, я бы уже пол катушки проволоки спалил. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @SergDemin, Просто занят и пока нет времени съездить баллоны купить. Вот и страдаю хренью. @Глобул, я, наоброт, думал, что если пальцем рычаг жать, то дальний хват типа минус - контроль хуже на длинном конце. А вот про дугу не учел. На сайте Техносварки про неё написано:"Возможность использования на выбор: либо микропереключателя, либо контакного кнопочного выключателя."Решил, что потому и рычаг. Но поковырял и так и не понял, в чем прикол. Микрик один, просто кнопка с рычажком. Может речь про другое какое исполнение? А Trafimet это Италия, как многие пишут? Или такая же Италия, как Фубаг Германия? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Дядьки, вопрос. стало интересно, что такое и для чего CuSi3? В чем ее цимус? В чем варится, какие источники и какие настройки источнику нужны, чтобы ее сваривать? Какие металлы "любят" эту проволоку? И еще вопрос. Есть проволока CuAl8, это как я понимаю что-то похожее на CuSi3? И является ли эта проволока, аналогом таких материалов как esab ok autrod 19.40 или БрА7? Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Вопрос по горелке, если тут можно про это.Должно быть без "болтанки"). Попробуйте до упора сопло насадить (до привалочных плоскостей). На пружину просто одевается, но с небольшим натягом (иногда натяг такой, что приходится одевать подручивая). Если будете покупать запасные, то попробуйте раздобыть сопла и наконечники binzel. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @Steelcar, тоже вот думаю, что болтаться не должно. Натягивается/снимается вроде туго, приходится накручивать, но один фиг люфт. Насаживал до упора надурняк, держится, но пока не толкнешь - снова болтать начинает. Хз, надо предметно разобраться в чем косяк.Из-за люфта наконечник не по центру сидит. Тоже не дело. Придется молотком видимо рихтовать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @useruser, молотком не надо). Снимите сопло, посмотрите на штуцер (на котором пружина одета), может это он болтается (и сопло вместе с ним). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @МассаТом, CuAl8=БрА7 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Cual8 довольно таки редкая полочка. По крайней мере в моей деревни. Бра7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Trafimet это Италия...? сами как думаете? 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @svarnoi69, можно немного разжевать для таких как я, она вроде в аргоне (либо аргон 98+2кислород) сваривается, а в каких конкретно задачах ее можно использовать? Полуавтоматом можно в линейном режиме или всякие прибамбасы нужны? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 она вроде в аргоне (либо аргон 98+2кислород) сваривается, а в каких конкретно задачах ее можно использовать? Ar - 100% и не каких смесей ну если только Ar+He (гелий )Задач полно как у CuSi3 так и CuAl8 Полуавтоматом можно в линейном режиме или всякие прибамбасы нужны? Можно так и так и главное чтобы аппарат нормальный был ну и конечно подстроится под нее . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @МассаТом, для п/а точно есть. за режимы -не в курсе.токосъемник на здоровом валу каком-то, раз всего видел,как аргоновой наплавляли, с флюсом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Понял что прихватки - это зло Накручивал на 110-ю трубу пластину из 2 мм стали, прихватывая через каждые 4-5 см по всей окружности, затем прошелся сплошным.И вот после остывания буржуйки из "прихваточных" мест есть потеки конденсата с трубы. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1302 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Доброго времени всем читающим. У меня возникла проблема с полуавтоматом МИГ-250 уз. При включении сварки в режиме тиг , включается подача напряжения без нажатия кнопки (щелкает сразу элекромагнитный выключатель), при нажатии кнопки на горелке, подача газа и проволки идет нормально. Помогите пожалуйста в поиске этой проблеммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 У меня возникла проблема с полуавтоматом МИГ-250 уз. При включении сварки в режиме тиг , включается подача напряжения без нажатия кнопки Рекомендую поумнеть, прочитав инструкцию. прихватки - это зло Тогда либо на весу сваривайте, либо по технологии идите, вырезая прихватки по мере сварки, либо учитесь переваривать их. Вы оба понимаете, что это начальный уровень? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Вы оба понимаете, что это начальный уровень? Да, полагал, что переварятся.Собственно и сообщение подразумевало получение советов по этому поводу.Да, опыта в этом вопросе не было. Изменено 10 октября, 2018 пользователем installl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 получение советов Току навалите. Для ПА напряжение и подачу в плюс. Прихватки делайте на повышенных режимах, не наваливайте в высоту. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 @installl, Вы ещё похоже ещё и без зазора сваривали, ПА любит зазор. 3-х прихваток хватает на такой диаметр, прихватки обычно механически не много шлифуются, тогда точно всё в порядке будет. Всё же я порекомендовал, где вода подтекает, обдирочным кругом пройтись и наплавить сверху, в противном случае рискует без толку навалаить ещё больше мяса. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
installl Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Вы ещё похоже ещё и без зазора сваривали Да, без зазора. Это некая юбка для вставки в нее трубы. То есть прихватил, молотком по форме согнут, следующая прихватка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 @installl, Ну места течи надо сточить, и переварить. Не всё сразу, как говорится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
