supoplex Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 @alerx213, Я думаю это вполне нормально. Бывают наполовину в пластике, полностью и даже голяком горловины. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerx213 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Я уже хотел новый покупать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Нужен совет,суть такова:вольво xс 90,двигатель д5 дизель,сломаны перегородки стаканов компенсатора (могу ошибаться в названиях).Съездил посмотрел вживую,в принципе сделать реально,сопла длинные есть,попробую добраться,нужно восстановить стенки,потом будут обрабатывать на координатном станке.Может кто то делал подобное,есть какие то подводные камни?Клиент разберет под места сварки все по максимуму. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Нужен совет,суть такова:вольво xс 90,двигатель д5 дизель,сломаны перегородки стаканов компенсатора (могу ошибаться в названиях).Съездил посмотрел вживую,в принципе сделать реально,сопла длинные есть,попробую добраться,нужно восстановить стенки,потом будут обрабатывать на координатном станке.Может кто то делал подобное,есть какие то подводные камни?Клиент разберет под места сварки все по максимуму.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2404.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2405.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2406.JPGЕсли это стаканы под гидрики имеется ввиду я делал , тут на форуме есть пару работ.\У вольвы это болезнь.в порядке вещей.Подводные камни ? Ну тут как удобно потом растачивать будет , или просто стенку востановите или весь стакан монолитом зальете , я монолитом заливаю , по просьбе фрезеровщика.И еще отверстие почти на дне стакана для сброса масла .Его не забыть просверлить , бывает не отверстие а прорезь. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем krech 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) @krech,монолитом не нужно,просто стенки,потом обработают как нужно.Мне нужно просто сварить,сварку и имел ввиду какие сложности,если особых трудностей нет,то буду пытаться тогда.Спасибо за отклик.Там у грм четыре зуба сказал оборвало,из за этого такая беда. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) @krech,монолитом не нужно,просто стенки,потом обработают как нужно.Мне нужно просто сварить,сварку и имел ввиду какие сложности,если особых трудностей нет,то буду пытаться тогда.Спасибо за отклик.Там у грм четыре зуба сказал оборвало,из за этого такая беда.Ну про монолит я просто написал , что фрезеровщик просил , ему так легче обрабатывать . Сложностей особых нет , единственное постели распредвала мешают ловировать-маневрировать горелкой.Ну если твоя задача , тока заварить , то тогда отверстие или прорезь не твоя забота , но напомнить не забудь тому кто будет обрабатывать.Вообще приходят они то 1 стакан сломан то два , а то в ряд 10-12 штук.Ну я думаю монолитом просит фрезеровщик у меня , потому что он не на координатке делает , хотя есть станок а на фрезерном. Изменено 9 февраля, 2017 пользователем krech 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Георгий 11Когда вывариваю только одну стенку , то варю без вставок.Канал там с противоположенной стороны идет по бочине чрез все стаканы .Если варю монолитом то ни чего страшного , завариваю и все масленые окошечки (стараясь не залить ВНУТРЬ . ! потом фрезеровщик растачивает когда -по феншую с высокой точностью , то эти окошечки вскрываются )) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Начало есть! Теперь практика, практика и еще раз практика. С практикой до сегодня всё не получалось. То работа, то здоровье... Наконец, удалось пропасть в своем гараже. Часа 2 опять всё сначала: вместо швов получается дробь разного калибра, дугу не удается никак зажечь. Перепроверил всё что можно: силу прижима проволоки к ролику, давление газа на горелке, напряжение в розетке. Незнаю. Начал было уже грешить на сам аппарат, может брак какой? Возникла недобрая мысль отослать его к чертям на Рязанский завод. И вдруг произошло прямо чудо: пошла дуга! Красивая такая: на вершине ванны зеленая корона. Швы загляденье. Режим: 16V, подача проволоки 5,5m/sec. Начал пробовать разные значения, попутно записывая на листочке, причем заработали режимы в которых только что не мог поджечь. МИСТИКА. Поигрался с индуктивностью, всё понятно. Вобщем получил удовольствие - за уши не оттащить. Вот теперь пойдёт практика. Остались ещё 2 вопроса. Напишу здесь что бы не скакать по всем темам.1. Ротаметр SMITH http://websvarka.ru/talk/topic/7667-vopros-po-reduktoram/?p=229915 при работе почему-то обмерзает инеем, и колба и сам корпус, хотя в балоне не СО2, а сварочная смесь (85%Ar + 15%CO2). Температура в помещении +10С. Почему?2. Вопрос очень важный. В гараже пассивная вентиляция, вытяжка. После 3х часов сварки смесью, заметил странный привкус и запах в носу. Похоже что надышался ионизированным аргоном. Сильно опасно? Как спасаться? П.С. Фотки не делал, забыл телефон дома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 почему-то обмерзает инеем, есть понятие *точка росы* и законы термодинамики. поставьте соответствующий подогреватель ПЕРЕД редуктором. вот такого типа (ПУЗ-70-50) Похоже что надышался ионизированным аргоном. это сварочные аэрозоли. дополнительно применяйте респиратор при работе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 есть понятие *точка росы* и законы термодинамики. поставьте соответствующий подогреватель ПЕРЕД редуктором. вот такого типа (ПУЗ-70-50)http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpyz70.jpegэто сварочные аэрозоли. дополнительно применяйте респиратор при работе.Спасибо,@svarnoi69 О респираторе как-то сразу не подумал. А вот по поводу подогревателя я часто читал, что редуктор с аргоном вообще не склонен к обмерзанию, соответственно мне казалось, что похожие свойства должны быть и у смеси. Еще есть вопрос. В комплекте с ПА есть два подающих проволоку ролика. Один с U канавкой, другой с канавкой V. Проволока в сечении круглая, соответственно пользую U. Для чего нужна V? Проволока с квадратным сечением? Не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudikurs Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Один с U канавкой, другой с канавкой V. Проволока в сечении круглая, соответственно пользую U. Для чего нужна V? Проволока с квадратным сечением? Не слышал.U-для аллюминиевой проволокиV-для стальной сплошной омедненной Изменено 15 февраля, 2017 пользователем yudikurs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 U-для аллюминиевой проволокиV-для стальной сплошной омедненнойвот ведь как! Вполне возможно, я вчера потратил кучу времени потому что неправильный ролик стоит. Сегодня попробую V. Странно. При покупке стоял именно V, по логике вещей получается, рязанские ребята предлагают сразу же распаковать аппарат и айда варить алюминий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudikurs Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Странно. При покупке стоял именно V Дак V как раз для стальной,если V роликом толкать аллюминиевую проволоку,то она будет сминаться,и в итоге начнет застревать в наконечнике и заломается между подающим устройством и входом в канал рукава.Если U роликом толкать стальную проволоку,то она будет проскальзывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c0mrade Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Дак V как раз для стальнойТьфу, всё опять напутал. При покупке, с завода стоял ролик U. И вчера, я действительно, по незнанию измучился с ним. Всеж каким-то макаром поварить удалось. Вопреки всему... Сегодня поставил V-ролик: совсем другой коленкор! Песня! Изменено 15 февраля, 2017 пользователем c0mrade 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 @vergaser,Никакого волшебства, в составе смеси максимум 20% СО2 и она в газообразном состоянии. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост mikinalexei Опубликовано 18 февраля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Возникла потребность снять обойму с пиноли сверлильного станка. Проблема была в том, что там практически не за что зацепиться.Пошукал по форумам и нашел. Смысл в усадке внутреннего наплавленного ободка обоймы на примерно 0,25.Повторил точь в точь и вот что получилось. На фотографиях виден процесс. Обоймы подшипников почти сами вылетели.Вопрос: вреден ли такой нагрев для пиноли? Изменено 18 февраля, 2017 пользователем mikinalexei 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега_Z Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Хороший стол.На пиноли следы побежалости появились, надо убрать, чтобы не ржавела.Сам удалял переходную втулку из 4 конуса с помощью аргоновой сварки. Втулка была с 4 на 3. Шомпол был меньшего диаметра, чем отверстие в переходной втулке. Приварил старую фрезу. Ударом сбить не удалось. Потом к фрезе приварил перпендикулярно трубку для раскачки. Демонтировал. Теперь лежит рядом с фрезером , как напоминание. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Я ленивый, резаком бы продул обойму и она бы вылетела. И колонна бы не успела прогреться . Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Кустарь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 @mikinalexei, Я просто пластину вваривал или пруток в обойму, после остывания, за получившуюся перемычку и вытаскивал. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 @mikinalexei, Я просто пластину вваривал или пруток в обойму, после остывания, за получившуюся перемычку и вытаскивал.тоже вариант, с колесиков обойму так выбивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 @mikinalexei, не чего не будет пиноли. Нормальный способ снятия. Чем больше слой наплавки тем сильнее усадка 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) не чего не будет пиноли. Нормальный способ снятия. Чем больше слой наплавки тем сильнее усадкаПиноли то конечно особо ничего не будет. Но наплавкой можно увлечься и наглухо приварить обойму к корпусу. И тогда попадос на ровном месте. Подобные дела были уже. Ведь хочется сделать качественно. Но лучшее это враг хорошего. Я за перекладину. Её потом легче выдрать сьёмником. Изменено 19 февраля, 2017 пользователем chdv1971 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 @chdv1971, ну с дури можно ... сломать Мы подобным способом, наплавочная установка выдергивали запрессованые втулки. Допустим длина 150 мм а диаметр 70. Прорезать не удобно и можно задеть тело. В аккурат наплавляешь слой внутри, куришь, и опа сама выпала. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dobryvecher Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Подскажите чем обычно на заводе срезают выводные планки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 А что это такое? Выводные планки...... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
