kukushka Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) @Sakhalin_Cat,совместимы за много бочек нефти))) метр направляющей шины 40\20мм стоит 90евро, комплект вкладышей (на фото) стоит от 560 до 710 евро. на фото два оригинальных вкладыша под разные диаметры. один- литье, второй резан из трубы. Изменено 11 апреля, 2022 пользователем kukushka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 А оригиналы из какой марки стали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) да кто же тебе расскажет. там куча патентов перекрывает практически все пути обхода. делали хим анализ трубы, ближайший аналог из наших 17гс, но у нас нет в производстве таких диаметров, притащили из китая, маркировку не помню. Изменено 11 апреля, 2022 пользователем kukushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 о у нас нет в производстве таких диаметров, .Кто мешает взять болванку и проточить? Было бы желание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Как-то нетехнологично, но заот 560 до 710 евро можно много болванок прикупить. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 @Sakhalin_Cat,что проточить? трубу 14 метров? @NikOtiN, какие болванки? делали анализ трубы, куда ввариваются эти вкладыши. ни одна труба не ходит так, как оригинал, даже сходная по составу. сворачивает в спираль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 @kukushka, Я про то, что СахалинКот предлагал выточить вкладыши из цельного кругляка, если не найдете именно трубы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 ни одна труба не ходит так, как оригинал, даже сходная по составу. .Ну так купите нормальные заводские вкладыши за 800евро и спокойно работайте, это всего 64тыс рублей, на бурении трех скважин отобьются.Что за привычка к дендро-фекальным технологиям. Сначала ищут кусок какого-то левого Г-на чтобы его приварить, устраивают простой технике на день-два-три, потом все сворачивает и ломает и опять простой на 2-3 дня. Да за время поиска кусков Г-на и танцев с бубном эти 800 евро пять раз бы заработали. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushka Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) @Sakhalin_Cat,умник , если бы немцы не надулись и не сделали вид, что они уходят, таких вопросов не было бы. @NikOtiN,проще найти лист и отдать под пресс. Изменено 11 апреля, 2022 пользователем svarnoi69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 фильтруйте слова. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Подскажите по бор машинкам. Есть у меня воздушная, но она вроде должна работать от 8 атмосфер постоянных, а у меня компрессор всего дает 8 и баллон на 50л, как бы при включении атмосферы падают и я так понимаю машинка не может работать на своих 20000 оборотах (на сколько помню, если не ошибаюсь). Есть также гибкий шланг с патроном на конце, а второй конец к УШМ, у которой вроде 11000 оборотов. Вопрос в том, что когда обрабатываю алюминий (фреза для алюминия с крупным зубом) переодически, даже часто "брыкается" то есть происходят удары. Я так понимаю это от маленьких оборотов? Просто хотел прикупить электрическую бор машинку, но смущает то - а если она так же работает и дело просто в моих руках и я не умею работать этим инструментом. Подсознательно вроде понимаю, что бы не прыгало нужны большие и стабильные обороты, чем больше обороты тем мягче должно идти фрезерование. Цена на бор машинки как на чугунный мост, не хотелось бы купить и положить на полку для коллекции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) нужны большие и стабильные обороты, чем больше обороты тем мягче должно идти фрезерование Нужен регулятор оборотов (если электрическая) и достаточная мощность. А обороты нужны и не такие уж и очень большие, а то на фрезу будет алюминий налипать.У меня вот такая. Все нормально работает.https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/graphite/shlifovalnaya-pryamaya-710vt-chastota-12000-28000-ob-min-59g071/ Изменено 11 апреля, 2022 пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 А обороты нужны и не такие уж и очень большие То есть при обработки металла машинку не должно отбрасывать? Или все таки для этого нужен навык, вроде держу не слабо ее, и не так сильно нажимаю, но все равно чуть нажал то прям прыгает, как будто фреза имеет всего один лепесток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 То есть при обработки металла машинку не должно отбрасывать? Это регулируется исключительно оборотами. Резонанс (отбрасывание) зависит от количества зубьев фрезы, от этого и подбирают минимальные обороты, на которых не будет резонировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 То есть при обработки металла машинку не должно отбрасывать? Прямошлифовальная машина весит 2.5кг, а пневматическая бормашинка весит 0.5кг.Соответственно, когда зуб фрезы вгрызается в металл, сила реакции отбрасывал легкую бормашинку значительнее, чем тяжелую прямошлифовальную. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 вроде держу не слабо ее, и не так сильно нажимаю, но все равно чуть нажал то прям прыгает, как будто фреза имеет всего один лепесток Я вообще обрабатываю не бор-фрезой, а обычной, для фрезерного станка (5-ти, или 6-ти перьевой). Если была бы с подходящим хвостовиком 3-х - 4-х перьевая, то предпочел бы их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 11 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Надо тогда попробовать убавить обороты на болгарке с гибким валом и посмотреть как реагирует на это. Но что то мне подсказывает что это не сработает, на квадратном колесе чем медленнейшим скорость тем заметнее биение, чем выше скорость, а при очень большой скорости можно подумать что вообще на круглых колесах едешь. Думаю тут тоже самое. Ладно, будет время попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 (изменено) Я вообще обрабатываю не бор-фрезой, а обычной, для фрезерного станка (5-ти, или 6-ти перьевой). Ошибся. Фреза 10-перьевая. Но мнение не изменяю, хочется фрезу с меньшим количеством перьев, для больших оборотов и производительности. Изменено 12 апреля, 2022 пользователем hvr63 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Купил все таки машинку от Dewalt, без щёточную, на 25000 оборотах фреза становится как просто цилиндр и обработка металл небо и земля по сравнению с УШМ+патрон или воздушная бор машинка. Сначала напряг руки думал будет как то бить или опять отпрыгивать, но немного попилив руки как то сами расслабились и обтачивать метал стало так легко как напильником только в разы выше производительность. На удары и намека нет, если нажать сильнее просто быстрее пилит. В общем не пожалел, вспоминаю как было долго и мучительно обрабатывать швы алюминия или пропиливать пазы в профиле (напильником). Будет время попробую на меньших оборотах, например как на УШМ 10000 для того что бы сравнить, будет ли биение/удары или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 но немного попилив руки как то сами расслабились .Угу. мы все так делали. На ровных поверхностях можно конечно и подрасслабить ручки, но не дай бог сделать это в отверстии... Нежданчик обычно гарантирован. .Аккуратнее, в углах и отверстиях руки сильно не расслабляйте. Закусит, руки отобьет, фрезу сломает, да еще и деталь покоцает... \а для максимально эффективной грызни люминя, вам нужно просто обычную Двуперую фрезу по дереву поставить, вот там сьем так сьем... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Аккуратнее, в углах и отверстиях руки сильно не расслабляйте. Это образно написал. Понятно что расслаблять нельзя, просто на малых оборотах очень часто било и как только надо работать всегда испытывал не приязнь работать этим (воздушной) инструментом. А с этой машинкой как то легко. Понимаю что в отверстии если фреза коснется минимум с двух сторон металла ее может заклинить и тогда все будет не предсказуемо, фреза должна касаться металла только одной стороной. Но все равно спасибо, за напоминание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Есть желание отремонтировать лестницу (три колена). Есть донор. Заварить и приклепать упоры тут вроде все понятно. Вот не могу сообразить как заменить ступеньку. С донора получается не снять так как при изготовлении лестницы ступеньки в местах соединения спресовываются и тем самым внутри получается бугор. Снаружи еще можно срезать но внутренний бугор не даст вынуть с донора (можно конечно с донора просто вырезать), но как ее вставить в ремонтированную. Просто приварить в стык думаю как то не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) Есть желание отремонтировать лестницу (три колена)...Вот не могу сообразить... Изменено 5 мая, 2022 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Да, давно видел этот ролик, но как то не тронул. В СССР лучше был юмор в этом плане, сейчас он какой то "плоский" так сказать на один ход вперед. Но а по лестнице, встык ступеньку приварить вроде как должна держать нагрузку в размере человека? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Но а по лестнице, встык ступеньку приварить вроде как должна держать нагрузку в размере человека? Главное, чтобы она была не из Д16Т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
