Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
Чертёж окончательный? - неизвестно.
С детали можно снять все размеры? - неизвестно, она сломана.
В итоге что должно получится? - неизвестно, нужно исследовать.
Какой объём? - одна штука, потом может быть ещё одна штука.
Заказчик что говорит? -
да ну нафиг...
Чертежи полные. Деталь не сломана. Всё размеры детали бьются по чертежам.на фиг что? ТЗ? Не нужно брать больше, чем сможем донести.
это на словах легко делать "дырки" в болванке
 @kukushka, этого не поймёшь пока сам за станок не встанешь.
Просверлить отверстие не проблема.
Проблема когда его глубина 120 мм, а диаметр 12мм. Чем глубже сверлим, тем выше требования к сверлу, и к прокату в котором сверлим. Чуть не точная заточка, и оно пошло в сторону. На глубине 8 мм не заметно, на глубине 40 мм с него дым начинает идти при обильной подаче сожа. Вот так самое простое сверление превращается в лютый гемор.
Если люди занимаются подобными деталями -- они сделают. А если "герои", то будет как ты написал в начале
Спустя полгода от этих умельцев пришёл ответ, мол чертежи кривые, и вообще они занимаются только серьёзными заказами, а не всяким ширпотребом. Не так все просто)
@kukushka
это от жадности и организации предприятия. Манагеры нагребают в кучу все, а далее- как выгоднее или что осуществимо.
@kukushka,
Примерно понимаю эти процессы, но такими путями организации теряют репутацию. Руководство должно понимать эти истины. Да услышит слышащий.
@kukushka, сейчас все не так, увы.
Давно все не так, как надо. Когда видишь многое вблизи, приходит понимание, что власть имущие живут сейчас по принципу- твори барак, мы здесь проездом.
@kukushka, в политику не ударяйтесь. У нас это запрещено.
@Victor Kotyara вам правильно сказал. По логике, которую вы приводите, вы правы -- должны терять репутацию. А де факто манагер всегда выкручивается, и договаривается. Особенно с другим манагером.
Оно тоже разное бывает. Манагер считает что всё можно осуществить, если постараться. А если не получается -- виноват работник -- не хочет стараться.
Таким образом манагер не виноват. Он сделал всё -- нашёл выгодный заказ, всем обеспечил, а работник загнал сверло в заготовку по самое не могу, и отломал. Теперь заготовку в утиль, время ушло, а работник слюной брызжет, и виноватым себя не считает. Типа он говорил что не получиться... дырку просверлить. Всего лишь.
@Victor Kotyara вам правильно сказал. По логике, которую вы приводите, вы правы -- должны терять репутацию. А де факто манагер всегда выкручивается, и договаривается. Особенно с другим манагером. Оно тоже разное бывает. Манагер считает что всё можно осуществить, если постараться. А если не получается -- виноват работник -- не хочет стараться.
Я понимаю эти прописные истины. Но на общую температуру по больнице это мало влияет.
И блок свободного сброса не один экземпляр, заказ на долгосрочное сотрудничество. Блоки регулярно вылетают. Линейка, там да, нужна одна.
Вот почему они вылетают и думаю от этого надо и плясать.
Ну и вот солидная контора , делает и под заказ по вашим требованиям и может даже что "поправят" от исходного чтобы не вылетали .
Думаю вот пусть у них наверняка дороже чем у ЧПУшников у которых "нет сверла путевого" или еще чего вот по сему они и в отказе .
https://techprom.net/proizvodstvo-gidravlicheskogo-oborudovanija/gidroblokov
@selco,к сожалению у них конкретно написано "Нестандартные гидропанели
ТЕХПРОМ имеет возможность разработать и изготовить для нужд Вашего предприятия гидропанели согласно запрашиваемых гидросхем. Производство гидропанелей только большими партиями." Только самодельщика, у которого доступ к серьёзному оборудованию есть, искать. Иногда такие встречаются.
Ну думаю можно договориться как то.
встречаются.
Иногда встречаются но при заводе  , но думаю в домашней мастерской такого оборудования не отыщется.
Вот видел и знаю что в этих плитах "замуровано" , там наверняка и седла клапанов из латуни и резиночки с точностью микрон рассажены на своем месте .
Вот у нас на П\Я роботов делали и были гидравлические то есть полноценная гидростанция , управление и т.д. , так вот он (робот) при испытаниях таскал болванку под 150кг , и тут же ему могли подсунуть стакан с водой , он и его должон с успехом переместить в точку "Б" и не раздавить .
Да че роботы , вот мотокроссом занимались и амортизаторы , сопротивление - сжатию и разжатие- отбой и тоже "клапанишки" и гидравлика , так вот в МАИ (Московский Авиационный институт) было оборудование и изготавливали на продажу , то есть комплектик под вес гонщика (мой был 80кило) стоил СССР рублями 50р , четверть моей зарплаты . Самому да можно было но это затянется на полгодика , надо собрать амортизатор или переднюю вилку залить гидро масло и опробовать и так можно до бесконечности , а вот в МАИ приборчики были и они довольно четко все отрабатывали .
ЗЫ кстати и сейчас в мотокроссе и с японо вилками и амортизаторами не все хорошо и хороший КИТ клапанов под вес гонщика и даже под трассу стоит очень прилично ,,,, точно дороже Сварога 200АС\DC.
Чи блин не изделие,шо его такая проблема изготовить,особенно на ЧПУ .
Выше отписал и не совсем так все просто и одним "сверлом " не обойдешься, там куча резцов понадобиться со спец заточкой ,и т.д.
Здравствуйте, Валерий. Вылетают от удара, там ничего не изменить. Насколько я знаю, кто то в очередной раз взялся изготовить этот блок дешево и сердито. Посмотрим на результат. За наводку спасибо.
@selco,Валерий,сейчас другие времена,любой Вася может купить любой станок ,резцы и т.д и поставить в гараже.И делать что угодно.Единственное,что не изменилось- хорошие станки покупают за рубежом.Другое дело,что Васе не интересно делать одну деталь за 10, если он может сделать 100 по 1.И он соответственно ссылается на битые чертежи,сверла не той системы и прочее подобное.
Антон , там по любому резцы свои кои точаться по чертежу на спец заточном станке , думаю Вася такой не купит.
Еще нюанс , золотники пружинки все движущиеся в сей плите подгоняется и практически замене не подлежит , вот почему Вася даже с завода с инженером и технологом "съехали" и чтобы не носом в грязь на чертежи сославшись.
Вот еще 16 мне было и на НЗТА поработал до армии насосы ТНВД на Беларусь и не только , так вот гильза-плунжер , распылитель-игла , седели специально обученные женщины и подбирали "пару" и после подборки это уже одна деталь то есть нельзя что то поменять и только в паре .
После армии говорят немцы линию смонтировали по подборке "пары" , ну и она в разы хуже женщин подбирала и говорят даже немцы сей факт подтвердили.
В общем Вася скорее всего сие будет делать ну очень долго и упорно и может да сделает истратив кучу купюр на доп инструмент , а вот быстро и дешево вряд ли выйдет у Васи .
@selco,Валерий,на ЧПУ резцы не точат.) Открыл каталог и выбрал нужные пластины,алес.Дело все в финансах,единичное такое изделие не выгодно никому.
Отстал ,, ну раньше П\Я делал все сам для себя и по сему точили и даже по чертежам .
Да и были разные пластины  те кои не точились но державки под них сами делали конечно сперва технологи все разработают и только потом да и опробуют и изменения внесут.
Может и так конечно , спорить не буду .
Стоит еще раз вернутся к теме регулирующих устройств. На снимках системы без устройства и с устройством ..разницу "чуете"?
чУЕМ , но это все с наружи ,,, и может быть большая часть "айсберга" спрятана в плите .
Вот выше писал о амортизаторах и вот видос , но это все поверхностно-схематично, и на яву все довольно сложнее вот даже отгибающиеся пластинки-клапана бывают наборные и с разными характеристиками , так как два балонна-регулятора полностью обеспечить нужные характеристики не в состоянии .
Как еще надо объяснить, что кроме каналов с резьбами и уплотнительных прокладок в этом куске железа больше ничего нет? Как это еще понятнее объяснить? Причем здесь амортизаторы и пр.?
нО смотря какой "кусок железа" и видел такие в коих куча золотников с резиночками и пружинками , кои выполняют роль перепуска тем самым регулируя и распределяя нужное давление по "полочкам", и так далее . Вот такие "куски железа" Вася скорее не сделает даже на чпу , там золотник может быть длинный и с многими каналами и по подгонки сопряжения плита-золотник приближается к гильза-плунжер ТНВД , о чем выше и писал.
Кстати НЗТА кое как но работает , сегодня мимо ехал и фотки сделал , все таже проходная но раньше через нее 4000тыс человек проходило каждый день и даже автобусы заводские развозили и собирали трудовой люд в радиусе 70км от завода .
Сейчас БОШ ТНВД предпочитают , а чем они лучше ???? , да не чем и даже вылетают быстрее .
post-11842-0-30267100-1624300132_thumb.jpg post-11842-0-98943800-1624300154_thumb.jpg
post-11842-0-46433600-1624300179_thumb.jpg post-11842-0-64153200-1624300204_thumb.jpg
post-11842-0-79777200-1624300225_thumb.jpg post-11842-0-25574600-1624300249_thumb.jpg
 Нет там ничего "хитрого"  Сверло или фреза не сверлят полости "с поворотом". Просто качество обработки по шероховатости качественное, с углублениями под уплотнительные резиновые колечки. Если необходимо, то к полости плиты прикручивается "следующий этаж" уже другой плиты... и т.д.
 "Хитрые, моноблочные многоэтажные" плиты попадались лишь от кислородного оборудования, причем подозреваю, что "хитро" литые из чего-то похожего на оргстекло.
да ну Валера, тут кусок "железа" с резьбами и "дырками" ну чуток "гвоздей" кто то забил, можно и без них обойтись.
