один экземпляр не станем делать, нам некогда
ключевое слово (ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР!) а отмазка "некогда" сменить  на
по адекватной цене
т.е. иногда цена может превысить стоимость оригинала, почему? возмутится заказчик, а все просто, коротко объяснил @Глобул
можно запороть заготовку. Можно купить метчик который сто пудов отработает хорошо и правильно, но он денег стоит таких, что надо делать ваш заказ не единожды, а десятками, чтоб его оправдать.
и самое главное оригинал от первоисточника в основном производят на ЧПУ тысячами, хотя первые могли пойти в лом, пока отработают технологию, так что это на словах легко делать "дырки" в болванке и резать на трубах клуппом резьбы.
Ко мне иногда обращались изготовить сантехнический "бочонок" (предполагаю что клиент имел надежду, что токарь дешевле чем в строймаркете ему исполнит), после ответа, что я сам подобное покупаю в магазине, клиент с недоумением теряется и прекращает беседу.  И подобных заказов 90% в надежде на экономию, я берусь только за такой заказ, где нет возможности приобрести, или по расчетам мне все же он выгоден как и клиенту, но это исключение чем правило.
Изменено пользователем Kurt1
ключевое слово (ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР!) а отмазка "некогда" сменить на т.е. иногда цена может превысить стоимость оригинала, почему? возмутится заказчик, а все просто, коротко объяснил и самое главное оригинал от первоисточника в основном производят на ЧПУ тысячами, хотя первые могли пойти в лом, пока отработают технологию, так что это на словах легко делать "дырки" в болванке и резать на трубах клуппом резьбы.
По поводу- один экземпляр. Это обговаривали сразу, и переговоры заканчивались когда исполнитель получал чертежи. По поводу блока- сразу объясняли, что работа сложная. Но исполнитель бил себя пяткой в грудь и рассказывал как он ракеты в космос запускал. И блок свободного сброса не один экземпляр, заказ на долгосрочное сотрудничество. Блоки регулярно вылетают. Линейка, там да, нужна одна.
Плюс есть ещё некоторые проблемы: где взять заготовку?
Продавцы заготовок находятся в первый месяц владения станком.
У вас есть вся потребная оснастка и инструмент для фрезера, или что-то надо докупать?
Обычно приходится докупать, а там уже вспоминается: часто есть работа для такого инструмента? Тогда оставляем себе и платим тоже сами. Иначе платит заказчик и отправляем ему вместе с деталью.
А получится ли с первого раза?
В случае с ЧПУ: правим ошибку (в модели или в стратегии обработки) и ставим новую заготовку. Дело обычное.
Да элементарно. Резьбы на изделии есть? Вы думаете у всех есть чем нарезать такую резьбу?
Ну это же про оснастку. Если про метчики то и там режимы резания есть, забить в прогу и резать. ЧПУшник знает какую фирму брать, чтобы метчик держал режимы и давал не рваную резьбу. Он же не первый день резьбы режет.
Героям дали блок на распил и чертежи. В чем там сложность я не знаю, но несколько крупных предприятий не взялись за эту работу.
Герои с ЧПУ ищут серию больше сотни штук. Крупные предприятия ищут серию больше тысячи штук. Тут десятки штук и они подсчитывают: переналадка и серия в много штук равно много денег, а тут переналадка и десяток штук... маловато будет, надо больше денег :)
Тут надо к частнику с мелким фрезером или ЧПУ, он заморочится с моделью и проверкой с реальной деталью.
Расчёт цены тоже простой:
) изготовление модели - N часов х Z рублей/час
) изготовление приспособ (если без них не обойтись) - N машиночасов х Z рублей/час
) покупка оснастки - Z рублей
потом уже считается изготовление детали: заготовка + машиночасы. Но это надо работать головой и руками. А ЧПУ развращает: настроил и гонишь сотни штук :)
Частники могут считать как указано выше, надо искать таких. Тогда и первые пару забракованных деталей будет стоить не дорого.
Продавцы заготовок находятся в первый месяц владения станком. Обычно приходится докупать, а там уже вспоминается: часто есть работа для такого инструмента? Тогда оставляем себе и платим тоже сами. Иначе платит заказчик и отправляем ему вместе с деталью. В случае с ЧПУ: правим ошибку (в модели или в стратегии обработки) и ставим новую заготовку. Дело обычное. Ну это же про оснастку. Если про метчики то и там режимы резания есть, забить в прогу и резать. ЧПУшник знает какую фирму брать, чтобы метчик держал режимы и давал не рваную резьбу. Он же не первый день резьбы режет.
Если человек (организация) берет заказ, он они) должны учитывать все вводные. Точку росы, атмосферное давление и водные покрытия в том числе (лёгкая ирония).
Чертёж окончательный? - неизвестно.
С детали можно снять все размеры? - неизвестно, она сломана.
В итоге что должно получится? - неизвестно, нужно исследовать.
Какой объём? - одна штука, потом может быть ещё одна штука.
Заказчик что говорит? -
Если человек (организация) берет заказ, он (они) должны учитывать все вводные.
да ну нафиг...
да ну нафиг...
Чертежи полные. Деталь не сломана. Всё размеры детали бьются по чертежам.на фиг что? ТЗ? Не нужно брать больше, чем сможем донести.
 @kukushka, этого не поймёшь пока сам за станок не встанешь.
Просверлить отверстие не проблема.
Проблема когда его глубина 120 мм, а диаметр 12мм. Чем глубже сверлим, тем выше требования к сверлу, и к прокату в котором сверлим. Чуть не точная заточка, и оно пошло в сторону. На глубине 8 мм не заметно, на глубине 40 мм с него дым начинает идти при обильной подаче сожа. Вот так самое простое сверление превращается в лютый гемор.
Если люди занимаются подобными деталями -- они сделают. А если "герои", то будет как ты написал в начале
Спустя полгода от этих умельцев пришёл ответ, мол чертежи кривые, и вообще они занимаются только серьёзными заказами, а не всяким ширпотребом. Не так все просто)
@kukushka
это от жадности и организации предприятия. Манагеры нагребают в кучу все, а далее- как выгоднее или что осуществимо.
@kukushka,
Примерно понимаю эти процессы, но такими путями организации теряют репутацию. Руководство должно понимать эти истины. Да услышит слышащий.
@kukushka, сейчас все не так, увы.
Давно все не так, как надо. Когда видишь многое вблизи, приходит понимание, что власть имущие живут сейчас по принципу- твори барак, мы здесь проездом.
@kukushka, в политику не ударяйтесь. У нас это запрещено.
@Victor Kotyara вам правильно сказал. По логике, которую вы приводите, вы правы -- должны терять репутацию. А де факто манагер всегда выкручивается, и договаривается. Особенно с другим манагером.
Оно тоже разное бывает. Манагер считает что всё можно осуществить, если постараться. А если не получается -- виноват работник -- не хочет стараться.
Таким образом манагер не виноват. Он сделал всё -- нашёл выгодный заказ, всем обеспечил, а работник загнал сверло в заготовку по самое не могу, и отломал. Теперь заготовку в утиль, время ушло, а работник слюной брызжет, и виноватым себя не считает. Типа он говорил что не получиться... дырку просверлить. Всего лишь.
@Victor Kotyara вам правильно сказал. По логике, которую вы приводите, вы правы -- должны терять репутацию. А де факто манагер всегда выкручивается, и договаривается. Особенно с другим манагером. Оно тоже разное бывает. Манагер считает что всё можно осуществить, если постараться. А если не получается -- виноват работник -- не хочет стараться.
Я понимаю эти прописные истины. Но на общую температуру по больнице это мало влияет.
Вот почему они вылетают и думаю от этого надо и плясать.
Ну и вот солидная контора , делает и под заказ по вашим требованиям и может даже что "поправят" от исходного чтобы не вылетали .
Думаю вот пусть у них наверняка дороже чем у ЧПУшников у которых "нет сверла путевого" или еще чего вот по сему они и в отказе .
https://techprom.net/proizvodstvo-gidravlicheskogo-oborudovanija/gidroblokov
@selco,к сожалению у них конкретно написано "Нестандартные гидропанели
ТЕХПРОМ имеет возможность разработать и изготовить для нужд Вашего предприятия гидропанели согласно запрашиваемых гидросхем. Производство гидропанелей только большими партиями." Только самодельщика, у которого доступ к серьёзному оборудованию есть, искать. Иногда такие встречаются.
Ну думаю можно договориться как то.
встречаются.
Иногда встречаются но при заводе  , но думаю в домашней мастерской такого оборудования не отыщется.
Вот видел и знаю что в этих плитах "замуровано" , там наверняка и седла клапанов из латуни и резиночки с точностью микрон рассажены на своем месте .
Вот у нас на П\Я роботов делали и были гидравлические то есть полноценная гидростанция , управление и т.д. , так вот он (робот) при испытаниях таскал болванку под 150кг , и тут же ему могли подсунуть стакан с водой , он и его должон с успехом переместить в точку "Б" и не раздавить .
Да че роботы , вот мотокроссом занимались и амортизаторы , сопротивление - сжатию и разжатие- отбой и тоже "клапанишки" и гидравлика , так вот в МАИ (Московский Авиационный институт) было оборудование и изготавливали на продажу , то есть комплектик под вес гонщика (мой был 80кило) стоил СССР рублями 50р , четверть моей зарплаты . Самому да можно было но это затянется на полгодика , надо собрать амортизатор или переднюю вилку залить гидро масло и опробовать и так можно до бесконечности , а вот в МАИ приборчики были и они довольно четко все отрабатывали .
ЗЫ кстати и сейчас в мотокроссе и с японо вилками и амортизаторами не все хорошо и хороший КИТ клапанов под вес гонщика и даже под трассу стоит очень прилично ,,,, точно дороже Сварога 200АС\DC.
Чи блин не изделие,шо его такая проблема изготовить,особенно на ЧПУ .
Выше отписал и не совсем так все просто и одним "сверлом " не обойдешься, там куча резцов понадобиться со спец заточкой ,и т.д.
Здравствуйте, Валерий. Вылетают от удара, там ничего не изменить. Насколько я знаю, кто то в очередной раз взялся изготовить этот блок дешево и сердито. Посмотрим на результат. За наводку спасибо.
@selco,Валерий,сейчас другие времена,любой Вася может купить любой станок ,резцы и т.д и поставить в гараже.И делать что угодно.Единственное,что не изменилось- хорошие станки покупают за рубежом.Другое дело,что Васе не интересно делать одну деталь за 10, если он может сделать 100 по 1.И он соответственно ссылается на битые чертежи,сверла не той системы и прочее подобное.
Антон , там по любому резцы свои кои точаться по чертежу на спец заточном станке , думаю Вася такой не купит.
Еще нюанс , золотники пружинки все движущиеся в сей плите подгоняется и практически замене не подлежит , вот почему Вася даже с завода с инженером и технологом "съехали" и чтобы не носом в грязь на чертежи сославшись.
Вот еще 16 мне было и на НЗТА поработал до армии насосы ТНВД на Беларусь и не только , так вот гильза-плунжер , распылитель-игла , седели специально обученные женщины и подбирали "пару" и после подборки это уже одна деталь то есть нельзя что то поменять и только в паре .
После армии говорят немцы линию смонтировали по подборке "пары" , ну и она в разы хуже женщин подбирала и говорят даже немцы сей факт подтвердили.
В общем Вася скорее всего сие будет делать ну очень долго и упорно и может да сделает истратив кучу купюр на доп инструмент , а вот быстро и дешево вряд ли выйдет у Васи .
Изменено пользователем selco
@selco,Валерий,на ЧПУ резцы не точат.) Открыл каталог и выбрал нужные пластины,алес.Дело все в финансах,единичное такое изделие не выгодно никому.
Отстал ,, ну раньше П\Я делал все сам для себя и по сему точили и даже по чертежам .
Да и были разные пластины  те кои не точились но державки под них сами делали конечно сперва технологи все разработают и только потом да и опробуют и изменения внесут.
Может и так конечно , спорить не буду .
Стоит еще раз вернутся к теме регулирующих устройств. На снимках системы без устройства и с устройством ..разницу "чуете"?
