Это самая близкая место к соплу форсунки
У вас на фото передняя крышка открыта? Которая с форсункой? Там форсунка дует куда?
В большую трубу.
Потом газы направляются в мелкие трубы на охлаждение, и чешут по ним в обратном направлении до передней крышки. Потом по таким же трубам, но другая группа перенаправляет их снова вперёд, в дымарь.
Следовательно большая труба по задней крышке сообщается с частью мелких труб, а остальные отделены перегородками. А вот за этими перегородками выходят газы уже в дымарь.
Смотрите что там творится -- может перегородки выгорели.
@Джаван, почитайте особенно 6.6: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf
Нашёл: https://www.buderus.ru/files/201212101351470.service_manual_Buderus_Logano_SK645_SK745.pdf
Надо быть особо одарённым, чтоб такое придумать.
И скорее всего альтернативно одарённым. Я первый раз вижу такую дичь в жаротрубных котлах.
В большую трубу.
Да форсунка дует в большую трубу. Но газы возвращаются обратно по большому трубу назад к краям сопла и через мелкие трубы уходят в дымоход. А форсунка принудительная. Теплоотдача в основновном происходит в мелких трубах.
Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
В большую трубу.
Большое спасибо за ссылку и пункт 6.6
Всем привет
Ситуация такая, купил дом, задумал купить сварочный аппарат для потренироваться и возможно, если получится сварить забор. Но так как до этого был житель сугубо городской нюансов не знаю, пока даже толком никого не спрашивал. Но есть слухи (а походу вовсе и не слухи) что пользоваться приборами более 5кВт без специального разрешения грех большой.
Вопросы:
- Реален ли слух?
- Есть ли в природе сварка которая бы не накрыла медным тазом проводку себя/соседей и пр до 5 кВт?
- Возможно ли такой сваркой (если таковая есть) варить профиль 4мм?
- От столба идет то ли 4 то ли 6 мм/кв кабель, с таким есть ли смысл что то замышлять, или сразу мчать писать заявление на 380?
P.S. советами в стиле "не знаешь не берись" даже не утруждайте себя писать
Всем привет
Вопросы:
- Реален ли слух?
Ваша проблема, вообще не проблема. Берите что понравится из 220 вольтовых в пределах 160 - 250 ампер. Если сеть не просажена. Если просажена то 200- 250 ампер. И будет вам счастье.
 Четыре, это очень мало.
или сразу мчать
Так точно. Только не на 380, а пусть хотя бы приедут посмотрят чо да как там у вас. А вдруг и правда 4 квадрата -- чайник включать страшно.
Только разговаривать надо с работягами, а не с начальством -- за живые деньги прямо в карман, сделают на совесть.
Я в своей жизни умственно отсталых повидал не мало, но чтоб не смогли забор сварить -- такого не было.
на 4 квадрата можно 8 ква вешать.любой сварочник можно подключать на 220 вольт смело.
Изменено пользователем niis2008
Всем привет
Вопросы:
- Реален ли слух?
Если есть возможность, то конечно лучше обзавестись 380В.
А по вашему вопросу, зависит от в целом картины. Если СНТ и т.п. или даже пусть деревня, то важно понимать какой трансформатор стоит и сколько можно выжать. Какая сеть по столбам и т.п. Нужно более обширно смотреть на вопрос. 4кв меди, конечно у вас практически любой аппарат будет работать.
И главное, если с сетью плохо, то надо понимать на сколько и что можно сделать и чего нельзя. Дело в том, что на китайских аппаратах много чего написано, но если брать электрод тройку, то кушают приблизительно все одинаково, не важно что на дисплее будет написано, важно что в реалии получается. Поэтому если с сетью плохо, то надо решать проблему либо с увеличением мощности подводимой, если такое возможно либо брать сварочник с PFC и выходным током до 150А (реальным, а не китайским).
как только доберусь непосредственно до покупки - будет вопрос по выбору модели
 Он был.
Он есть.
И он будет: http://websvarka.ru/talk/forum/35-sovety-v-vybore/
Это не слух, а исковерканная фраза "выделенная мощность на дом 5кВт".
Верно сказали, что надо идти к работягам электрикам. Они скажут что заменить, купить, переделать. Если будете срывать пломбы на счётчике, не забудьте сначало написать бумагу, а то штраф будет.
Для работы в огороде я поставил рядом со счётчиком промышленную розетку на 32А, через диф автомат на 25 или 32А. Удлинитель - КГ 2х4, метров 30 мне хватило.
У знакомого начались чудеса с аппаратом,китайский сундук.Появляется звук из горелки после укладки шва 15-20см,т.е когда немного прогрелся.
После появления звука аппарат ещё немного работает и уходит в защиту. Ездил к нему и сам попробовал - точно! Аж на нервы звук давит,противный такой.
На видео четко слышен со 2-ой минуты и в конце особенно отчетливо.
Подскажите,пожалуйста, в какой направлении искать причину?
Осцилятор?
р.с. буду признателен,если кто сталкивался с такой поломкой.
Осцилятор?
Не,,, Сергей и похоже Сундук хде до отыскал в своих недрах ВЧ импульс  :crazy:
Шучу конечно ,,,,,, мда странный звук и такое первый раз слышу .
прям мелодия аргонщика.электронная музыка однако. :good:
Осцилятор?
 По аргону:
1. Исключить редуктор - подменить другим
2. Подменить шланг- пакет с горелкой
3. Продуть весь газовый тракт источника, от входного штуцера, через открытый клапан до выходного штуцера источника.
  ( есть вероятность забитого клапана или неполного открытия)
По электрике:
Акустических элементов в схеме нет, разве в трансформаторе разъехался сердечник.
   При появлении свиста - диэлектриком прижимать различные элементы и платы все поочерёдно.
...( есть вероятность забитого клапана или неполного открытия) По электрике: Акустических элементов в схеме нет, разве в трансформаторе разъехался сердечник.    При появлении свиста - диэлектриком прижимать различные элементы и платы все поочерёдно.
Спасибо за подсказки.
Будем копать с этими пунктами, т.к. подменяли аргон,редуктор,шлейф.
Что интересно - это происходит на любом ампераже, после прогрева аппарата при наложении шва. И когда появляется этот звук,то сварочная ванна как-будто проваливается.
Срочно нужна помощь по аппарату brima mig 350 с выносным механизмом покупаю если можно номер в личку перезвоню
Очень надо. Очень срочно.
Всем здравия. Даже не знаю куда писать и у кого спрашивать. На днях отдал печь заказчику. В топку поставил чугунный колосник с коровника. Еще времен СССР. Сегодня печь начали распаливать и мне присылают вот такое фото.
Я сразу не понял в чем прикол, горит да и горит. Но после звонка узнал что это все что осталось от колосника. Теперь и задаюсь вопросом - что за сплав? Не верю что чугун мог расплавиться в такой печи. Или может на него структуру повлияло нахождение многими годами в среде коровьих испусканий?
Вопрос к знатокам и спецам.
на базе работал электрик.говорит протянул все контакты на базе.аппарат гроверс дуал пульс 200.но не суть.теперь при сварки алюминия звук стал как будто грызёт его.в общем неправильно работает..приходиться дугу на плюс 4 и индукцию на плюс 4.тогда всё как по старому но току всё равно больше чем положено.это как то связано с электричеством или просто совпадение.горелки менял.массу менял.аппарат продувал.хотя он чистый.кто что скажет?
Как то пришлось варить на удлинителе более 50м сечением в 2,5. Звук был просто страшным для меня. Думал что какая то составляющая просится назад в китай. Но приехав в привычное место обитания на базу, все запело старыми песнями. Так что проводка много чего дает
самое интересное что аппарат так работает при подключении через трансформатор межфазный и через простую розетку.
блин.по ходу придётся все программы под дабл пульс переписывать.ну и муторно это.
А было что?
Скорость коррозии железа в кислой среде примерно 10мм в год. С чугуном - не знаю. Какой pH коровьих испусканий - не знаю.
Какой такой? Поддув воздуха есть? А кислорода? Угли с поддувом воздуха могут проплавить чугун. Некоторым удаётся даже на масле отработанном с поддувом воздуха, но там теплоизоляция правильная.
Дяденьки, приветствую) вопрос назрел- как правильно называется кислородно-пропановая горелка с большой головой (для нагрева металла)? Хочу заказать у снабжения, а объяснить, что хочу, не могу))) Изменено пользователем Goodwin 359
