круазик Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 В 19.06.2020 в 16:20, Сварщик со стажем сказал: Сегодня сварисал изделие из сплава AlSi12Cu1(Fe), использовал присадку 4043. Вы можете использовать Любую присадку,хоть провод из стены выдернутый,но правильно! В 19.06.2020 в 16:20, Сварщик со стажем сказал: AlSi12Cu1(Fe), использовал присадку 4043. Правильно подобрали, но по " границе" применения. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 В 19.06.2020 в 16:20, Сварщик со стажем сказал: Сегодня сварисал изделие из сплава AlSi12Cu1(Fe), использовал присадку 4043. Отлично сваривается, без пор и трещин. Так-что кто будет варить применяйте смело! Это не показатель прочности, Д16-Д20 тоже свариваются отлично, но только разрушается околошовная зона при ударных нагрузках и вибрации. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOOTnik Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Здравствуйте товарищи сварщики.Есть у меня вопрос по поводу полуавтомата KEMPPI Fastmig KM 400, а точнее по поводу подающего устройства для него. Мне достался источник KM 400 и подающее MXF 65, которое к нему не подходит. Но я нашел сервис мануал от подающего MF 29/33 и увидел возможность подключить MXF 65 к питающему, убрав всю электронику с него и запитав привод подачи и клапан газа напрямую. Запитать получилось и протяжка проволоки и продувка газа стали работать с кнопок на табло питающего. Но вот контакты с горелки не хотят реагировать на нажатие. На схеме в сервис мануале контакт курка горелки (Start) объединен с тумблером переключения 2т/4т и на этот контакт подается 8 вольт примерно. Может есть особая схема подключения контакта горелки чтобы аппарат стартовал, либо его надо просто с землей соединить чтобы сварка пошла. С контактом GND соединять пробовал, не помогает, может питающее не рабочее конечно, но ошибок не выдает, в защиту не уходит, все включается. Если у кого-нибудь такое подающее имеется (MF 29/33), я был бы очень признателен за любую информацию о том, как оно должно быть подключено в плане контактов горелки. Очень хочется запустить аппарат, не могу никак разобраться с подключением. Заранее спасибо всем, кто откликнется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 В 25.06.2020 в 16:42, SHOOTnik сказал: Здравствуйте товарищи сварщики.Есть у меня вопрос по поводу полуавтомата KEMPPI Fastmig KM 400, а точнее по поводу подающего устройства для него. Мне достался источник KM 400 и подающее MXF 65, которое к нему не подходит. Но я нашел сервис мануал от подающего MF 29/33 и увидел возможность подключить MXF 65 к питающему, убрав всю электронику с него и запитав привод подачи и клапан газа напрямую. Запитать получилось и протяжка проволоки и продувка газа стали работать с кнопок на табло питающего. Но вот контакты с горелки не хотят реагировать на нажатие. На схеме в сервис мануале контакт курка горелки (Start) объединен с тумблером переключения 2т/4т и на этот контакт подается 8 вольт примерно. Может есть особая схема подключения контакта горелки чтобы аппарат стартовал, либо его надо просто с землей соединить чтобы сварка пошла. С контактом GND соединять пробовал, не помогает, может питающее не рабочее конечно, но ошибок не выдает, в защиту не уходит, все включается. Если у кого-нибудь такое подающее имеется (MF 29/33), я был бы очень признателен за любую информацию о том, как оно должно быть подключено в плане контактов горелки. Очень хочется запустить аппарат, не могу никак разобраться с подключением. Заранее спасибо всем, кто откликнется.Походу у тебя скоро Кемпака не будет... не терпит он такого подхода.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 В 25.06.2020 в 16:42, SHOOTnik сказал: Здравствуйте товарищи сварщики.Есть у меня вопрос по поводу полуавтомата KEMPPI Fastmig KM 400, а точнее по поводу подающего устройства для него. Мне достался источник KM 400 и подающее MXF 65, которое к нему не подходит. ... Как то странно.Вы обращаетесь к сварщикам по поводу принципиальной схемы своего источника.Современные источники довольно сложные устройства в отличие от былых трансформаторов с балластом.Вам, батенька на сервис идти надо и там искать ответы. У человека сведущего в электронике возникнет много вопросов на которые Вы не ответите.А так вот всё бросить и заняться заочно вашим аппаратом никто не будет. Успехов в ремонте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOOTnik Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 В 25.06.2020 в 17:14, Сергей09 сказал: Как то странно.Вы обращаетесь к сварщикам по поводу принципиальной схемы своего источника.Современные источники довольно сложные устройства в отличие от былых трансформаторов с балластом.Вам, батенька на сервис идти надо и там искать ответы. У человека сведущего в электронике возникнет много вопросов на которые Вы не ответите.А так вот всё бросить и заняться заочно вашим аппаратом никто не будет. Успехов в ремонте.Мне не нужна принципиальная схема источника, там все понятно, он у меня есть. А вот подающего подходящего не имеется. Подающие MF 29/33 по сути не имеют электроники на борту у себя, вся электроника встроена в источник и управляется по проводу в подающее. Единственный нюанс который меня интересует это то, как устроено включение горелки на MF 29/33. Там она как-то с тумблером 2Т/4Т законтачена, не сложно, судя по схеме, которая имеется. Но на схеме этот момент очень коряво показан и не хватает подробностей. А MXF 65 который имеется отличается от MF 33 только наличием плат управления и программами, механическая часть там одинаковая (мотор, клапан), поэтому я и решился на переделку, чтобы не выкидывать подающее в мусор, а дать ему вторую жизнь, тем более что оно не факт что рабочее было, ошибки при подключении к 50 вольтам питания сразу полезли... Про то как мне этот аппарат достался я потом расскажу, там сплошные слезы сварщика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Вопрос знатокам. Как подружить титан и нержу?? Задача: приемная труба глушителя из титана (точно), обечайка и зад из нержи. Клепки убрал как атавизм. Глушак от макаки (моцика). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 В 01.07.2020 в 20:14, Вад11 сказал: Как подружить титан и нержу?? Ванадий. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 В 01.07.2020 в 23:06, круазик сказал: Ванадий.Оказалось есть проще варианты. Буду проверять. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 (изменено) В 02.07.2020 в 17:57, Вад11 сказал: Оказалось есть проще варианты. Буду проверять.Вадим , проверять и проверь но скорее не чего путного не выйдет ,,,,, а вот варианты в студию чо жадничаешь и скорее они не рабочие но все равно интерес есть. https://scientificrussia.ru/articles/metal-mix - тут лазет нужон . В 01.07.2020 в 20:14, Вад11 сказал: Как подружить титан и нержу?? Задача: приемная труба глушителя из титана (точно), обечайка и зад из нержиСкорее проше перевести моциК на один вид металла титан или нерж и чо доступнее будет .ЗЫ впрочем находятся умельцы и снова как всегда CuSi3 от "всех бед" ,,,, но думаю вот заплаточка может как то и продержится но не долго , а вот трубы стыковать думаю в первый же день отвалиться . Показать контент Изменено 2 июля, 2020 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 Ребят, есть тупой вопрос. Бор-фрезы по алюминию, которые для ПШМ, их можно воткнуть в дрель и делать разделку? Просто ради разовой работы пока не хочу брать ПМШ. Можно ли обойтись высокооборотистой дрелью, пусть и не так быстро? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 @RWS87,Я в "шурик" втыкал и в дрель. Правда не по люминию. Люминий точил какой-то хитрой фрезой, вроде по дереву она. И по чернухе фрезы втыкал. Производительность конечно так себе, но на безрыбье и дрель сойдёт. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 03.07.2020 в 13:46, RWS87 сказал: Ребят, есть тупой вопрос. Бор-фрезы по алюминию, которые для ПШМ, их можно воткнуть в дрель и делать разделку? Просто ради разовой работы пока не хочу брать ПМШ. Можно ли обойтись высокооборотистой дрелью, пусть и не так быстро?Не стоит этого делать, как уже ответили выше, можно чернушной, смазывая постоянно, хотя бы вэдэхой. Высокооборотистая дрель - 3000об/мин, ПШМ 25000-30000об/мин. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 03.07.2020 в 13:46, RWS87 сказал: Просто ради разовой работы пока не хочу брать ПМШ. Можно ли обойтись высокооборотистой дрелью, пусть и не так быстро? Для разовой работы действительно можно, хотя и не желательно. Вам уже привели пример разницы в оборотах. Лично мое мнение, если варить ТИГом, то без ПШМ не обойтись, тем более при работе с алюминием. (Как вариант еще можно обходиться пневматикой.....если присутствует компрессор) Также сторонник ПШМ с цанговым зажимом борфрезы 6мм.и с удлиненным носком . Не обязательно покупать брендовую, и китай отлично справляется с задачами. Ну и фрезы по алюминию желательно перед работой макать в керосин, для уменшения наклепа металла на пера фрезы. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 02.07.2020 в 18:23, selco сказал: ЗЫ впрочем находятся умельцы и снова как всегда CuSi3 от "всех бед" ,,,, Фиаско будет, на титане. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 03.07.2020 в 14:56, Calma сказал: фрезы по алюминию желательно перед работой макать в керосин На оборотах 25000 никакой керосин не удержится на фрезе. Я думаю это бессмысленно.На металлообрабатывающих станках СОЖ льется непрерывной струей в зону резания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 03.07.2020 в 14:59, NikOtiN сказал: На оборотах 25000 никакой керосин не удержится на фрезе. Я думаю это бессмысленно. Его ни кто и не собирается удерживать ))) Основная задача керосина — препятствовать сильному налипанию алюминия, особенно свежесваренного и способствовать более легкому удалению алиминиевого наклепа с самой фрезы. Далее, иметь обороты ПШМ и работать на них — две большие разницы Фрезы по алюминию отличаются от фрез по металлу более редкими зубьями (их колличеством). При работе по алюминию, лично я не работаю на больших (максимальных) оборотах. Но при необходимости шарошить черный металл я не стесняясь добавляю обороты.... вплоть иногда и до максимальных. Ну и технику безопасности ни кто не отменял, на максимальных оборотах, при обработке алюминия, можно и фрезу отломать от хвостовика... и руки повыкручивать )))) 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 03.07.2020 в 14:59, NikOtiN сказал: На оборотах 25000 никакой керосин не удержится на фрезе. Я думаю это бессмысленно.На металлообрабатывающих станках СОЖ льется непрерывной струей в зону резания. Практика говорит обратное. Жировую плёнку скинуть центробежной силой не просто. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 @Calma, на алюме всегда максимум, шансов словить подхват меньше. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 03.07.2020 в 16:32, Vanguard сказал: Calma, на алюме всегда максимум, шансов словить подхват меньше. Трудно меня уже переучивать.... Я уже привык и обороты выставляю интуитивно, в зависимости от вида обработки, метериала, физических параметров.... ПШМ ни кому в руки не даю, лучше сам обработаю. Раз дал одному поработать, так он у Карнаша мелкозубого головку оторвал от хвостовика. Хорошо сам не покалечился... Вот потому и не даю. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 03.07.2020 в 14:56, Calma сказал: Ну и фрезы по алюминию желательно перед работой макать в керосин, для уменшения наклепа металла на пера фрезы. Есть путь горазда проще. На место фрезеровки брызнуть ВДшкой. Отличный результат. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В 03.07.2020 в 20:24, Вад11 сказал: Есть путь горазда проще. На место фрезеровки брызнуть ВДшкой. Отличный результат. Пробовал. Не впечатлило. По сему, как говорил один специалист: "Мы пойдем другой путей" Керосин более нейтрален при необходимости следующей подварки. Хотя, как вариант — ВД , мел.. так же подходит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В 04.07.2020 в 05:04, Calma сказал: По сему, как говорил один специалист: "Мы пойдем другой путей" В принципе на фрезу не должно налипать , но это в "принципе" и дорогие фрезы имеют покрытие не знаю из чего от прилипания . Была у меня в начале 80х фреза СССР и скорее родом ВПК , смотришь на нее и она похожа на алмазное кольцо с огранкой , так вот не липло вовсе к ней и смазки не требовала. В прочем вот на выставке видел и ГБЦ можно за час в опилки превратить , болгарка сказали не пойдет к сей фрезе и спец ПШМ нужна , удовольствие дорогое не помню но вроде около 3000зеленых . http://websvarka.ru/talk/topic/11494-weldex-2018/?p=351965 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 В 04.07.2020 в 16:27, selco сказал: В прочем вот на выставке видел и ГБЦ можно за час в опилки превратить , болгарка сказали не пойдет к сей фрезе и спец ПШМ нужна , удовольствие дорогое не помню но вроде около 3000зеленых . http://websvarka.ru/...2018/?p=351965 Уже много лет посещаю примерно в первых числах декабря специализированный "Международный промышленный форум" Вот в прошлом году также немец строгал люминь подобной фрезой. Впечатлило. Так же "нарисовались" будущие диллеры, обещали прайсы сбросить.... но видимо что-то там не срослось..... Общался с русскоговорящим представителем того немца. Он утверждал, что немец (уже кстати не молодой) всю жизнь посвятил разработке этих фрез.... много чего интересного.. Немец строгал за стеклянной перегородкой и за день, видимо, мог настрогать до бочки стружки (там засыпано было очень прилично.) Резюме — вещь дествительно хорошая.... для определенного вида работ, но и дорогая. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 В 03.07.2020 в 13:46, RWS87 сказал: Бор-фрезы по алюминию, которые для ПШМ, их можно воткнуть в дрель и делать разделку? Воткнуть можно, но дрель в руках не удержишь, будет постоянно выпрыгивать. Для этих фрез нужно 25000-35000 об/мин. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
