Народ, а есть кто в частных преобразователях разбираеться. Достался б/у, помагите с настройками. Инструкция найти не могу. Частотник *триол*11квт. Может кто сталкивался с таким. Или подскажите где искать.
В поисковой строке наберите- Частотный преобразователь триол 11 квт. Руководство по эксплуатации...-это начало поиска.
Искал, нашёл только инструкцию по установке. Руководство по настройке нет.
Если ранее не сталкивались с частотниками, понять их сразу сложновато. Принципы схожие у всех. Скачайте шнайдеровскую инструкцию по частотникам альтивар. Общее представление по настройкам получите. Существует также тех поддержка от производителя.Попробуйте найти контакт тех поддержки.
@selco, не было таких проблем с отечественным литьем, а вот с евпропейскими поддонами победа 100%. д16 если нагреть два три раза примерно до 150, вариться.но при переломе около шовная зона как пирог расслаивается (но это секрет из личного опыта :crazy: )
и по сему если в скобках (Fe) то почти 100% вероятности что деталь отлита под давлением.
Не верю! Потому как износ оснастки и оборудования при литье алюминия под давлением настолько высок, что делает этот процесс невозможным при массовом производстве. Да и при единичном его избегают. Существует масса иных способов получать точные отливки из алюминиевых сплавов. При этом оснастку защищают от контакта со сплавом покраской, возобновляя защитный слой перед каждой заливкой.
Как правильно подобрать присадку для хн65мву? Может есть руководство по подбору материала? Спасибо! Изменено пользователем бронепоезд
@бронепоезд, В 2 нажатия мыши гугл выдал это:
Сварка сплава ХН65МВУ    Сплав сваривается ручной аргонодуговой и электродуговой сваркой. Для аргонодуговой сварки в качестве присадочного материала используют проволоку ХН65МВУ или ХН65МВ. Для электродуговой сварки применяют электрод ОЗЛ-21 по ТУ МОСЗ-1157-70.
    Минимальные значения механических свойств сварного соединения при аргонодуговой сварке: σв > 0,9σвосновного металла. Сварные соединения не склонны к образованию горячих и холодных трещин, стойки против межкристаллитной коррозии.
Вот тут - http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=54
Изменено пользователем mehanik1102
Вот вам видео и довольно старое и сей момент уже ушли далеко вперед. Что касается краски да нет и специальная смазка на современных видео робот чтобы лишних движений не было вытаскивая деталь опрыскивает прессформу смазкой . Что касается Fe и его добавления и в наших типа  АК 4 и забугорных то материалу (по ссылке)  верю и не придуман он а взят из материалов ассоциации и думаю там про Ал сплавы знают все .
Source: European Aluminium Association, 2011
Так что литье под давлением самый производительный метод
Изменено пользователем selco
@selco,Всякие потусторонние видео говорят только о том, что теоретически оно осуществимо. Вы сами лили Ал. сплавы? Что то серьёзное, поршня, к примеру? Опыт собственный есть?
Но в СССР не делали "потусторонних" учебных фильмов и все было основано теория +практика.
Да вот работают машины и эти еще маленькие и видел отливки в полтонны  под давлением.
Да в домашних условиях и лет 30 назад и не плохо получалось .
Но я многое повидал и благодарен судьбе и своему ЗИЛ 130 и помотало меня по П\ Я секретным и не очень и я тупо в кабине не сидел и был весьма любопытный а ходил и смотрел .
Тигля надолго хватало?
@selco, Опять же - видео ни о чём. Сам процесс не показан.  Потому как "под давлением" - это и центробежное литьё, и литьё в кокиль с приложением к литнику давления газа после заливки, и жидкая штамповка. Если поискать, можно еще каких способов найти.
Да тигель с трубы был нерж 200мм да и отливали мы раз в год по надобности и не поршня , поршня покупали "кованные" в МАДИ и они превосходили по всем параметрам чешские .
Ну и вот меня заставили в гараж идти и "хлам" кое какой остался , но это история и пока пусть лежит.
Вот цилиндрик сами лили под водянку и лепесток на ЧЗ125 и она их не имела в заводском исполнении .
Ну и использовали уже отработавший картер для компоновки двигла. Картер опосля модельщики (и у них это лучше получалось но это и есть их работа) сделали  деревянную форму ну и картер отливали уже профессионалы .
Двигатель получился на славу , колен вал щеки имели меньший диаметр 88 против 96 у заводского , лепесток (клапан на впуске)  и полностью переработанная схема выпуск-продувка и мощность примерно в два раза выше чем заводской . Жаль  движок не оставил и выпросили у меня его продал за хорошие деньги.
post-11842-0-92452400-1520963241_thumb.jpg post-11842-0-39273900-1520963266_thumb.jpg
post-11842-0-10041300-1520963282_thumb.jpg post-11842-0-35917600-1520963319_thumb.jpg
post-11842-0-50581000-1520963343_thumb.jpg post-11842-0-74712300-1520963364_thumb.jpg
post-11842-0-31530200-1520963392_thumb.jpg post-11842-0-86203300-1520963412_thumb.jpg
post-11842-0-64966700-1520963432_thumb.jpg post-11842-0-96919400-1520963456_thumb.jpg
Но вот вы какой и не верите , да согласен способов литья море и под давлением уже давным - давно серийные детали клепает.
AlSi12Cu1(Fe) - этот сплав для литья под давлением.ГОСТ 1583-93 определяет количество железа и прочих  примесей для различных способов литья. Чем больше содержание железа и примесей,тем больше ограничений в способах литья.Железо и примеси сильно понижают коррозионную стойкость и пластичность сплава.По сравнению с более чистыми сплавами они имеют пониженные механические свойства,что определяет их применение.
Та ото ж! Кто то ..
Флаг ему в руки! Но - всё равно меня не убедите, что железо вводят в состав сплава преднамеренно и целенаправлено. Согласиться могу только с тем, что железо в составе узаконили вынужденно, от безысходности.
Я вопрос задавал по поводу скорости растворения стенок тигля. Раз в год - не показатель, ничего увидеть не получится. А вот у меня 5 мм стенки тигля истончились изнутри кое где до 1.5 мм, несмотря на регулярную окраску.
Та ото ж! Кто то
Ну а как же и дома или в ДОСААФ картер не отлить  , тем паче в картер были залиты тонкостенные стальные вкладыши в гнезда подшипников , Ал быстро разобьет без них и по сему форма сложная и требует профессионалов.
Цилиндрики отливали сами в ДОСААФ и были молодые и ржали как черти если что то коряво выходило и по новой.
Да даже один раз медаль "алюминиевую  звезду" председателю ДОСААФ отлили и вручили в кабинете .
Не здесь я не соглашусь , но допустим что наши в АК4 запустили железо от безысходности и очищать не хотят или не кому а может и не чем. Но немцы с их точностью и педантичностью такого бы не допустили не когда и по сему добавлено специально да и 1% и чуток даже выше и это много , да и тигли у них наверняка керамические и инертны к сплаву.
Немцы еще и гроши считать умеют. В классических технологиях есть стремление к минимальному количеству железа в сплаве. Изначально графитовые тигли применяли. Дорого, однако! Начали применять стальные, крашенные. Но - досмотреть за краской тяжело. Так железо и попадает в сплав. А вот титановый тигель - хорошо, но тоже дорого, и не всем дано.
@mehanik1102
В чем то вы 100% правы , и похоже немцы тоже не особо расстроены железом.
Но вот все таки под литье давлением железо играет свою положительную роль.
http://aluminium-guide.ru/litejnye-alyuminievye-splavy-zhelezo/
P.S. вот хорошо поговорили и узнали что то новое каждый для себя свое, ну и Ал сплавы понятнее стали и для других  :good:
Вот кто б мне что то по поводу сабельных пил что либо написал!
Тоже мечта купить но пока нет у меня ее.
Вот здесь чуток почитал и мне больше всех Макита приглянулась своей мощью и дизайном.
 https://vyboroved.ru/elektroinstrument/840-luchshie-sabelnye-pily.html
интересует вся информация по данной картинке
Не благодарите https://yandex.ru/images/search?cbir_id=1011126%2Fu_zE1H2HHPz0MJHNF-ix6Q&cbird=5&clid=2224315&rpt=imageview&redircnt=1521013891.1
Редкий случай, когда транслит перевёл название с Алиэскпресс довольно точно. Даже "кормушка" относится к сути.  А вот насчёт "Мото" - я в затруднении...
HTB11wPcMXXXXXbAXpXXq6xXFXXXb.jpg?size=2
Это я сам нашел, меня интересует схема, характеристики, подключение....
так вы остальное переведите :)  Нет конкретного вопроса - нет конкретного ответа!!!  :fool:
Вы конкретнее спросите!
Один регулятор тока, второй регулятор напряжения. И еще пара диодиков и пара резисторов.
Оно вам за чем? Что хотите в итоге? Какая такая схема? Ее тут практически нет. Резисторы с полосками по поиску расшифровываются: Цветовая маркировка резисторов. Диодики из разряда маломощных выпрямительных диодов.
Есть китайский производитель. у него есть сайт. Там контактные данные и сервис. Там и задаете интересующие вас вопросы.
Тут я ни знаю кто бы обладал свойствами гадалки. Поэтому помочь вам помогут, но если будет более подробное описание вшей задачи и вопросы с ответом из разряда ДА\НЕТ\ВОТ...
