,именно такого производителя как у шурпета и 300?
 Производителя не помню,коробки давно выбросил.Помню цвет коробок был чёрный с жёлтым.
В плафон вместо одной маломощной лампы я поставил две 100 Вт последовательно, в 1990 году. До сих пор работают, пережили многое, и 380 вместо 220 в том числе.
 Тоже самое,в хлеву стоят последовательно соединённые с девяностых годов,и горели когда то сутками когда животину держал.Плафоны паутиной заросли,три десятка лет не открывались.
Существует ли какая-нибудь таблица/каталог размеров кольцевых полотен для ленточных пил, кто-нибудь в курсе?
По металлу, если что.
Достались 6 полотен, явно новые. Без следов от роликов, зубья целые. Ширина 19 мм, толщина 1мм. А вот длину точно промерить не получается. И курочить заведомо новое полотно только для того, чтобы измерить длину, тоже неохота)
Положите полотно, чтобы образовался круг. Длина окружности равна 2 х пи x r Изменено пользователем Kondor416
@Kondor416, да, в курсе про эту формулу из школьной программы. А чтобы не брать два радиуса, можно диаметр перемножить на 3,14.  Но это всё примерно, я предположил, что есть какие-то единые стандарты соотношения длины/ширины/толщины полотен, чтобы понять, что мне попалось в руки.
 Лично мне без надобности, но если буду пытаться продать, то  значить надо дать максимальную инфу по сабжу.
Леской попробуйте. Меряется любой криволинейный профиль..
Вообщем разморозили завесу тепловую. Видно что по гибу трубки. Если опаять медно фосфором на сколько хватит? Или чем лучше тогда. Ещё вопрос, почему не рвет трубки на сердцевине?
Александр , почему рвет там , да все просто при гибе медь растянулась и тоньше здесь ну и где тонко там и рвется .
У тебя замечательный аппарат ТИГ , радиатор чистенький и трубки как новые и бери ТИГ горелку медный пруток или CuSi3 и сварка-пайка без проблем и ходить дольше  нового будет.
Изменено пользователем selco
бери ТИГ горелку
  Пропан-кислородной проще и быстрее. Делал, знаю. Это ооочень удачно лопнули, все на виду. Мне такую фольгу приносили - полный абзац, пивная банка толще.
@Миротворец, У меня кроме кроме такого изгиба, еще одна трубка надломлена была. Побоялся что лопнет,поэтому пришлось серебром. Это был, радиатор дополнительный с патриота.
CuSi3
 все купить не могу=)
еще как удачно 7-9 радиаторов так=) главное чтоб решился заказчик на ремонт=)
Я серебром паял
Тоже любитель с серебром работать
без флюса? мне вот флюс их не нравиться вонючий до ужас+)
Проблема посадки! Долото делится на роликовые + Шариковые как на фото, и на шариковые. Первая моя работа рассыпалися в штоке.Нагревать шарожку нельзя высыпаются карбидно-фольврамовые наконечники, Пробывал гидропресом не идет! Вот и прошу совет, может кто делал такие вещи!?
Я про разрыв. Часто рвет трубку от загиба и к ребрам, а там пластина. Писец. Далеко не всегда получается сделать. А у тебя - сказка - развлекуха для студента!!  :good:  :good:
Есть такая штука - гидравлический съемник, стоит 62600
https://goo.gl/FUVpuy
Существуют ли аналоги дешевые китайские тыщ за 5-10?
Буду благодарен за ссылку.
Не знаю про тыщИ но аналоги есть.
http://www.enerpred.com/production/semniki_gidravlicheskie--8
https://www.youtube.com/watch?v=93BVha6O_1c
@selco,Что то он больно большой ...
Мне для чего нужно-расскажу (сам пока не знаю точно для чего :rofl: ).
Был вчера на заводе на одном, по производству цемента - у них стоят центробежные вентиляторы улитки, ну не сказать огромные, размером метр или полтора в диаметре. Так вот у них часто горят движки(с их слов) и летят подшипники. Сказали, чтобы поменять движок - необходим вот такой съемник. Я вот думаю зачем вообще гидравлический, механическим разве не снять? Вот сижу и думаю теперь, что приспособить вместо этого универсального съемника за 62 тысячи. А раз хотят замену двигателей на ТО отдать, то надо брать. Но если брать, то надо вот в этой подляне разобраться.
Большой не маленький  :) , шучу. Но надо посмотреть что у них за валы диаметр и думаю метр  или полтора не такая и маленькая улитка и думаю движок выше 5квт точно.
Вот цену бы узнать у них и конечно 60 тыщ с лишним что вы показали это слишком много .
Я вот так пробежался по их сайту (ссылку выше давал) и смотрю там у них много домкратов и гидроцилиндров ну и у меня сразу мысля, а чо если купить домкрат двухсторонний или гидроцилиндр , токаря за шиворот к станку точим резьбу привариваем ухи и потом к домкрату или цилиндру и получается .....и получается съемник такой какой нам  нужон. Вот позже еще схожу на их сайт и просмотрю все домкраты и гидроцилиндры.
Не гидравлика это вещь , механический мученье и если при снятии чего то "трудноснимаемого" его начинает выворачивать и резьба клинит как не маж ее да и вал например двигателя начинает крутится и цетровка съемника сбивается и...и или лапки гнутся - отлетают или съемник "стреляет" то есть срывается, и по сему Гидравлика вне конкуренции   .
