Kondor416 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) Существует ли какая-нибудь таблица/каталог размеров кольцевых полотен для ленточных пил, кто-нибудь в курсе? По металлу, если что. Достались 6 полотен, явно новые. Без следов от роликов, зубья целые. Ширина 19 мм, толщина 1мм. А вот длину точно промерить не получается. И курочить заведомо новое полотно только для того, чтобы измерить длину, тоже неохота)Положите полотно, чтобы образовался круг. Длина окружности равна 2 х пи x r Изменено 25 декабря, 2017 пользователем Kondor416 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 @Kondor416, да, в курсе про эту формулу из школьной программы. А чтобы не брать два радиуса, можно диаметр перемножить на 3,14. Но это всё примерно, я предположил, что есть какие-то единые стандарты соотношения длины/ширины/толщины полотен, чтобы понять, что мне попалось в руки. Лично мне без надобности, но если буду пытаться продать, то значить надо дать максимальную инфу по сабжу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 31 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 И курочить заведомо новое полотно только для того, чтобы измерить длину, тоже неохота) Леской попробуйте. Меряется любой криволинейный профиль.. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Нужен совет как посадить шарошку на опору! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 как посадить шарошку на опору! В соответствии с инструкцией. Так а в чём проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Вообщем разморозили завесу тепловую. Видно что по гибу трубки. Если опаять медно фосфором на сколько хватит? Или чем лучше тогда. Ещё вопрос, почему не рвет трубки на сердцевине? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) Если опаять медно фосфором на сколько хватит? Или чем лучше тогда. Ещё вопрос, почему не рвет трубки на сердцевине? Александр , почему рвет там , да все просто при гибе медь растянулась и тоньше здесь ну и где тонко там и рвется .У тебя замечательный аппарат ТИГ , радиатор чистенький и трубки как новые и бери ТИГ горелку медный пруток или CuSi3 и сварка-пайка без проблем и ходить дольше нового будет. Изменено 10 января, 2018 пользователем selco 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 бери ТИГ горелку Пропан-кислородной проще и быстрее. Делал, знаю. Это ооочень удачно лопнули, все на виду. Мне такую фольгу приносили - полный абзац, пивная банка толще. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks S Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 @psi,Я серебром паял. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Я серебром паял. Тоже любитель с серебром работать, но эта работа для П14 и похожего. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks S Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 @Миротворец, У меня кроме кроме такого изгиба, еще одна трубка надломлена была. Побоялся что лопнет,поэтому пришлось серебром. Это был, радиатор дополнительный с патриота. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 CuSi3 все купить не могу=) Это ооочень удачно лопнули еще как удачно 7-9 радиаторов так=) главное чтоб решился заказчик на ремонт=) Я серебром паял Тоже любитель с серебром работать без флюса? мне вот флюс их не нравиться вонючий до ужас+) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Проблема посадки! Долото делится на роликовые + Шариковые как на фото, и на шариковые. Первая моя работа рассыпалися в штоке.Нагревать шарожку нельзя высыпаются карбидно-фольврамовые наконечники, Пробывал гидропресом не идет! Вот и прошу совет, может кто делал такие вещи!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 без флюса? Я и тем и тем работаю в зависимости от надобности. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 еще как удачно 7-9 радиаторов так Я про разрыв. Часто рвет трубку от загиба и к ребрам, а там пластина. Писец. Далеко не всегда получается сделать. А у тебя - сказка - развлекуха для студента!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Есть такая штука - гидравлический съемник, стоит 62600https://goo.gl/FUVpuy Существуют ли аналоги дешевые китайские тыщ за 5-10?Буду благодарен за ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 (изменено) Существуют ли аналоги дешевые китайские тыщ за 5-10?Не знаю про тыщИ но аналоги есть.http://www.enerpred.com/production/semniki_gidravlicheskie--8https://www.youtube.com/watch?v=93BVha6O_1c Изменено 18 января, 2018 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 @selco,Что то он больно большой ...Мне для чего нужно-расскажу (сам пока не знаю точно для чего ).Был вчера на заводе на одном, по производству цемента - у них стоят центробежные вентиляторы улитки, ну не сказать огромные, размером метр или полтора в диаметре. Так вот у них часто горят движки(с их слов) и летят подшипники. Сказали, чтобы поменять движок - необходим вот такой съемник. Я вот думаю зачем вообще гидравлический, механическим разве не снять? Вот сижу и думаю теперь, что приспособить вместо этого универсального съемника за 62 тысячи. А раз хотят замену двигателей на ТО отдать, то надо брать. Но если брать, то надо вот в этой подляне разобраться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Что то он больно большой . Большой не маленький , шучу. Но надо посмотреть что у них за валы диаметр и думаю метр или полтора не такая и маленькая улитка и думаю движок выше 5квт точно. Вот цену бы узнать у них и конечно 60 тыщ с лишним что вы показали это слишком много .Я вот так пробежался по их сайту (ссылку выше давал) и смотрю там у них много домкратов и гидроцилиндров ну и у меня сразу мысля, а чо если купить домкрат двухсторонний или гидроцилиндр , токаря за шиворот к станку точим резьбу привариваем ухи и потом к домкрату или цилиндру и получается .....и получается съемник такой какой нам нужон. Вот позже еще схожу на их сайт и просмотрю все домкраты и гидроцилиндры. Я вот думаю зачем вообще гидравлический, механическим разве не снять? Не гидравлика это вещь , механический мученье и если при снятии чего то "трудноснимаемого" его начинает выворачивать и резьба клинит как не маж ее да и вал например двигателя начинает крутится и цетровка съемника сбивается и...и или лапки гнутся - отлетают или съемник "стреляет" то есть срывается, и по сему Гидравлика вне конкуренции . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 и летят подшипники. А балансировку роторов на этом заводе делают? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 @mehanik1102,Да, у них там есть свои балансировщики с приборчиком. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Ветров Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Здравствуйте ! Подскажите , какими электродами варить буровую трубу. Друг мой гугл говорит : марка стали 40ХН2МА и 38ХНЗМФАЗадача передо мной проста как апельсин, сварить регистр отопления . Заказчик извращенец ))) привёз две штанги по метров 7 , где то кто то ему подарил со словами : век прослужит верой и правдой.Да я и не спорю, толщина стенки мм 5 не меньше. не новые, но солидные такие, по весу особенно ))) С одной стороны калачик из двух отводов 76 на 90 простая сталь, с другой просто две глушки, то же простая чернушка, вот и всё.И вот я репу зачесал. Простую сталь к буровой прифигарить окашками пойдёт ? ( есаб ОК 46.00 ) или же уоньки надо ?С уважением я P.S.труба вот такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Единочество Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Люди! Помогите! Вообщем, сварил вчера первую свою 5-ти килограммовую катушку проволки 0,8. Баллон перед этим, пустой, заправил. После заправки манометр показывал 5 кПа. Вчера уже казал 2. Сегодня- 1. При том, что варил мало и газ на баллоне закрывал в перерывах. Деться ему было не куда. Что вообще происходит? Вроде на 4 катушки должно хватать баллона? Ротаметр кажет как надо, 9. Может он замерз? Как его отогреть, и не телепортироваться в другое измерение, вместе с гаражом?? Или может я вентиль на баллоне сильно открывал? Тогда на сколько надо? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Есть вот такие ролики. Необходимо разработать. Кто чем отмачивает? В наличии любые виды топлива, керосин, ортофосфорная кислота, уксусная кислота, тормозуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Есть вот такие ролики. Необходимо разработать. Кто чем отмачивает? В наличии любые виды топлива, керосин, ортофосфорная кислота, уксусная кислота, тормозуха.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180119_162608.jpgА там разве не подшипники? Замени и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
