Тоже об этом задумываюсь. Но с финансами напряг менять. Придется наверное мудрить с понижением вольтажа вторички. Кстати, кто в курсе как его промерять мультиметром? А то там же пульсирующее. Ерунду кажет. Подключить с конденсатором?
Опять-же из таблицы по ссылке при таком вольтаже и способе переноса капель нужен вроде-как другой защитный газ. (Аргон + ...), так почему и на аппарате и в инструкции к нему написан СО2?  :mad:
В углекислоте, в среднем, напряжение на 1 вольт больше, чем в смеси, при аналогичных настройках подачи.
Возьмите проволоку 1,2, подача в районе 5м, должно зажужжать, при 21В, может чуть больше(меньше). Ну и ток там правда будет в районе 180А. Опять же что свариваете? Если толстый металл - зазор/разделка(тут правда другие режимы сварки), тонкий - продавливайте ванну вовнутрь(если какой-нибудь профиль свариваете и не важна эстетическая красота с изнанки).
Лично я бы на сей вундервафле, (где по паспорту напряжение от 20В) пошел бы по обратному пути. Взял толстую пластину, левую крутилку в максимум, правую в минимум. И начинать накладывать валики, постепенно добавляя напряжение(правая крутилка). Лучше это делать вдвоём.
@MrRom26, давление на редукторе какое выставляете?
и какой у вас аппарат-трансформатор или инвертор. их куча видов выпущена под одним и тем же названием.
«Югприбор ПДГ-200Д
Это Циклон что ли?http://cyclony.ru/catalog/pdg-200#prettyPhoto Единоутробный брат Питона. Похоже на межвитковое в дросселе. У них дроссель неудачно сделан и неудачно расположен, перегревается на раз и сгорает. Он мудрёный, с тремя обмотками. Я на своём менял, подолгу на больших токах работал, ему кирдык  и пришёл. Потом работал без крышки и с вентилятором для дросселя.  Насчёт напряжения, Вы не путайте напряжение на выходе инвертора и напряжение на выходе однофазного моста с дросселем на выходе.  Не надо ничего дорабатывать, в исправном состоянии они нормально варят, особенно тонкое. Был у меня Питон, я его вылизал, как кот причинное место. Дожигание вылета, посгаз, расширенный диапазон напряжения (под аргон) . Всё равно, любой современный инверторный  гораздо лучше.
Он Вам не новый достался?
Живёте где?
Шов все время «валиком». Т.е. очень сильно выступает.
Если вести горелку углом назад, как электрод, то оно так и будет. Углом вперёд не пробовали? Если и это не помогает, выкладывайте видео, обязательно со звуком, постараемся определить болячку.
 Приобрел себе 10 литровый баллон СО2, собственно вопрос на какое количество проволоки по весу его хватает, при расходе 0.1\ 0.08 ?!
@Vovka123,Всё зависит сколько килограммов кислоты налить. 1кг. при испарении превратится в 0.5 кубометра, а это 500 литров.
Кажется причина найдена. Всем огромное спасибо! Но отвечу всем.
И так и так пробовал - без разницы.
@MrRom26,Можно попробовать смесь Ar80/Co20. Вот пример транс, ещё чуднее Вашего (циклона).
Смесь найти не могу. Нет ее у нас. Углекислота то с трудом достается. На фото балон, что там точно закачено, не знает даже перекуп, у которого я беру.
Вчера привезли из города проволоку на 1. Ей гораздо лучше, особенно при зазоре. На фото сварено 2 уголка 3-й накладкой поперек. post-22120-0-88541700-1498387861_thumb.jpgpost-22120-0-13357600-1498388039_thumb.jpg
Но нужно было варить бак из нержавейки. А проволока для нее в наличие только 0,8. Но хорошо, что там эстетика не важна, сварил с выпиранием валика. На фото примерные (настраивал) швы, справа налево с увеличением напряжения.
Что значит продавливать ванну? Как?
Давления у меня нет, есть расход. его - на 8-10. На 4 уже пузыриться металл при сварке. Аппарат брал не новый. Точную марку не знаю но на фото он.
А вот тут видать и вся причина!
Обмоток у меня не 3 а 2. Схема примерная, именно от своего аппарата я не нашел. Но силовая часть та-же. Так одна (тонкий провод с диодом) видать была с замыканием. Проверил - ее диод сгорел. Заменил один диод на 2 аналогичный - загорелась обмотка дросселя(((
То-есть инвертор играет роль понижающего трансформатора? Или сглаживает пиковое напряжение? Но вот тут опять непонятно - зачем писать тогда такие характеристики в паспорте?
А живу в Гаинском районе, Пермский край.
MrRom26, Вам надо было сразу написать что нержавейку свариваете. Без струйного переноса или импульсного режима, тем более в углекислоте, достаточно не легко получить красивый шов. Нержавейка очень вязкий материал. И при сварке в линейном режиме она (проволока) требует куда меньше напряжения (вольта на 2) , чем та же Св08г2с.
Ну и по ржавчине сварка еще то удовольствие.
А продавить - ванну на изнанку под своим, скажем так, "весом" и давлением дуги выгнать. Но тут всё это не актуально. Без защиты с обратной стороны, хром по окисляется и Ваш бак ржаветь будет.
Как работает инвертор описывать не буду, этого в интернете достаточно.Скажу только, что по сравнению с трансформатором,  особенно однофазным он обеспечивает гораздо более оптимальные параметры питания дуги.
Не понял, о чём вопрос?
Не знаю, откуда столько страшилок про нержавейку в народе ходит.  Даже если и появится рыжий налёт, то он будет поверхностным, дальше металл ржаветь не будет. А все эти потрещавшие и поржавевшие баки просто из дерьма сварены. Если варить из Х18Н10, ничего с ней не будет. Бойлер для подогрева сероводородной минералки стоит уже много лет, я его делал ещё Питоном. А это было до моего появления на форуме, я на форум зашёл, когда новый полуавтомат присматривал. Для сравнения, балбесы поставили для этого эмалированные бойлеры Будерус, они трёх лет не продержались.
Обечайку варил ПА, трубки РАДС, горелка с краником к тому же ПА и баллон с аргоном. Ничего я с обратной стороны не защищал, он на тонну воды, куда столько аргона выдувать?  Это важно, когда оборудование для злобной химии делается, или под вакуум.  Для воды достаточно режим нормально подобрать, чтобы ежи не лезли с обратной стороны.
До Вас его хорошо погоняли на больших токах, а когда дроссель крякнул - просто с рук сдыхали. Либо покупать дроссель, либо перематывать.
Но лучше всего - постарайтесь нормальный ПА купить, это уже позавчерашний день.
6 у нас льют в 10ку.
@MrRom26, Уроните на него баллон, я думаю это единственный выход из ситуации. Трансформаторные полуавтоматы очень геморойные.
@Vovka123,6кг.=3500 литров, при среднем расходе 10л/мин можно шпарить 5.8 часов не останавливаясь.
Про проволоку вот : (километры, метры, килограммы).
Изменено пользователем валера1963
Дело не только в нержавейке, это просто швы на ней показал. Бак для варки грибов. Но 100 литров. Проварил с двух сторон. Про Геморой со сваркой нержи знаю, но у той грибоварки, по образцу которой я делаю, бак проварен обычным электродом. И вроде ничего. Применение то эпизодическое. 3-4 недели в год по пару часов в день.
Уголок варил - зачищал естественно, за сутки под дождем, периодическим, пошел налет, вот и так на фото кажется).
Буду искать проволоку для перемотки дросселя. Эх, вот опять работа... Новый аппарат покупать не вариант пока. Посмотрел цены на Авито, чуть не поседел(. (Коплю деньги на нормальный токарный.)
А пока придется варить так. На вид мне плевать то уж точно, главное чтоб прочно все было. Вот только не совсем удобно работать, Да и времени уходит гораздо больше.
Всем спасибо! Утешили) Я уж думал что совсем "сварное дно". )
В таком случае лучше бы Вы взяли электроды по нержавейки на развес.
 РДС варить нержу геморой, тем более бак который по любому из 1-1.5мм.
С колегами возник спор . Один говорит что нельзя масу скручивать как на фото будет греться и изменятся сопротивлене и тд от созданых магнитных полей . Другой говорит что контакта с воздухом будет мало и не будет охлаждаться воздушно . Как же на самом деле ??? Влияет ли скрутка ?? Так как там же только одна фаза .03a0c5fdda3454d318e79b1f199d844f.jpg
@ewroswarsik, не заморачивайтесь. Так, как у Вас на фото, ни на что влиять не будет. У Вас другая ошибка - нет перемычки между губками.  Или спереди пластина есть?    И изоляция с провода облезла, похоже, контакт плохой и греется сильно.
Как теплофизик скажу: теоретически охлаждение хуже, а с ростом температуры растёт омическое сопротивление.  Вопрос в реальных значениях. Если температура с 30 градусов повысится до 40, то никто и не заметит. Более важно индуктивное сопротивление. Индуктивность возникает в параллельных проводниках. На постоянном токе заметна при вкл-выкл, а на переменном заметна намного больше и растёт с повышением частоты.
@ewroswarsik, Если 30 метров кабеля в плотную бухту смотано, конечно на большом токе греться будет.  И удлинитель на катушке надо разматывать полностью, если он на токе, близком к максимально допустимому используется. Тепло то выделяется, если ему деваться не куда, изоляции кирдык придёт.
Индуктивность в масовом кабеле не возникает ??
Индуктивности пофиг какой кабель...
Значит то что в кучу смотано плюс минус это не влияет ?? Так как в сетевом кабеле и плюс и минус в куче . 6f700204d91d3256747c397fc52b03b1.jpg
