Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
Только что, tehsvar сказал:
Потому и нужен подогрев, зачистка окисла и травление до блеска, точное распределение тепловложения и опыт, как сваривать ту или иную толщину люмишки.
ну ... это уже перегиб. От грязи и масла, да, но вот прямо травить :) ну нет... Подогрев ... ну вот вообще не всегда, а наоборот как исключение. Опыт нужен во всем, даже горелку держать и аппарат переносить, а не за провод дергать, тут 100% согласен.
19 часов назад, tehsvar сказал:
Я так понимаю, у Вас ТИГ аппарат Гроверс и плату Вы мне на перепрошивку отправляли ?
Да.
И какой то переключатель внутри ещё переключил по рекомендации из той ветки - где обсуждалась эта проблема , это было наверное даже на другом сайте ,я уже и забыл какой именно переклющ. Сейчас проблема с поджогом дуги на переменном токе, уже смирился почти, варю редко . Но вот думаю, может тот переключатель вернуть на место, может поджиг таки лучше будет?
Если это шутка, то она не удалась.
В 07.07.2026 в 19:14, welderman сказал:
ЭвоМиг,в соседней теме,Про Ал,решит Ваши проблемы :good:
Спасибо, поищу информацию.
Мой знакомый купил Джонсер , Аля американец,говорит что ему нравится, . Стоит его рассматривать ? Стоить тратить время чтобы поехать и попробовать?
Изменено пользователем Energumen
С таким же  успехом  можете пробовать машины от LE-техника более чем достойная,но! Ремонт,расходники и т.д- практически  недоступно...Поэтому по соотношению цена/ качество/сервис- только кетай и наши.Наши лучше. При всех издержках.Но Китай тупо дешевле.Так что выбор делает каждый сам.Я проработал с китайцами энное время,меня от них тошнит:bad:
В 07.07.2026 в 19:27, welderman сказал:
Китайцы рядом с кемпарем не пляшут вообще. Наши- да,даже лучше Лидер в данном  сегменте- ЗТИ,СПб
Гугл что-то не даёт, один сайт, и там цен нету, а по моделям глаза разбегаются.
59 минут назад, Energumen сказал:
оказывается есть Эвоспарк ЗТИ и TSS EVO
Есть и Kemppi EVO...
1 час назад, Energumen сказал:
Присылайте, восттановлю работоспособность аппарата.
В 09.07.2026 в 13:54, tehsvar сказал:
Я у Вас покупал новый осциллятор. Он нормально работает. Но поджиг иногда как бы не пробивает это всегда так было после перепрошивки, думаю что это компромисс . Может быть просто это особенность аппарата? Ещё по моему на свеже заточенном вольфраме поджиг лучше . На нержавеющей стали вообще всё хорошо. Попробую тот переключатель найти и вернуть в исходное положение. Пока терпимо работать в принципе, трубки кондиционера он везёт, даже соты автомобильного конденсатора и интерккллероа. Думаю чудес ожидать отданного китайца не стоить в любом случае .
5 часов назад, Energumen сказал:
Темна вода в кетайских облацех...:tongue:
В 10.07.2026 в 17:24, Energumen сказал:
Если про гроверс, то... Лет 8 от покупки до первой и единственной до сих пор поломки у друга в ремонтной мастерской. В основном на автомобильной тематике (картеры, диски, радиаторы). Не производство, но в среднем каждый рабочий день что-то да делал.
Это к тому, что не везде нужны чудеса :)
Изменено пользователем Сан Толич
  • Like 1
Ребята , ещё раз всем спасибо.
ваши компетентные комментарии подтвердили мои собственные доводы, и помогли сделать некоторые выводы.
 Купил сегодня застоявшуюся несколько лет породистую машину. Думаю что несмотря на его характеристики, несмотря на минусы - это достойный аппарат.
Подвернулся ночью случайно на Авито, в получасе езды по вполне демократичной цене , чистокровный фин - это были главные аргументы чтобы поехать, посмотреть и купить.
Зацените мой Kempact 2530.
Понимаю что алюминий им варить не получится, но для этого у меня есть TIG
То что он 380 вольт-скорее плюс, есть мнение что дуга сильно качественней чем на однофазном, да и по хозяйству он сварит любую практически железку, в мастерской у меня шесть розеток на 380 вольт .
разобрал его весь, снял все панели и крышки, обнаружил полу сантиметровый слой пыли ещё наверно со времён Везувия, столитровый компрессор включался раз пять - шесть пока его продул, и перед этим сначала пылесосом собирал. Следов человеческого вмешательства не обнаружил.
 Осталось разобраться с настройками и набить руку. Хотя есть таблица настроек и по ней он варит уже не плохо . Приятно удивила горелка и рукав, очень достойное изделие. И ещё есть пост газ, это прям очень круто, хотя он похоже не регулируется.
Что скажете, как вам ? Норм аппарат для дома и мастерской. С какими трудностями могу столкнуться? Два ролика это зашквар?image.thumb.jpg.27ff5c83eb31baf1aa4ca0036d9eb0a3.jpgimage.thumb.jpg.250f75a151fbed4a0a40888c7c2242ce.jpgimage.thumb.jpg.e07982fea156630b2e8b87f700e8f0fc.jpg
8 часов назад, Energumen сказал:
Нет. Все равно надо правильно подготовить весь подающий тракт.
К кому отправить на ремонт, если сломается. И если вдруг оригинальные детали понадобятся, придется приспосабливаться или долго/дорого их добывать.
Можете поразвлекаться, если интересно, не так много докупать надо на фоне наличия баллона с аргоном. Проволоку можно потом и для TIGа выработать, скрутив для удобства в косички. А U-ролик с тефлоновым каналом не так уж и дорого стоят.
3 часа назад, Сан Толич сказал:
Как я понимаю , для использования по стали - подающий тракт можно оставить как есть? Ничего не трогать?
Под проволоку 1 мм. нужны только другие ролики и наконечник в горелку?
3 минуты назад, Energumen сказал:
глядя на внешнее состояние аппарата, направляющий канал и наконечник я бы минимум заменил. Сами ролики надо снять и осмотреть. Ролик можно измерить с целью сопоставления его размеров со стандартными, которых полно в продаже. Если там стандартный "китайский" ролик, то можно смело новый заказать, не великих денег стоит. Ну а если оригинальный, то принять решение, этот походит или новый искать.
11 минут назад, Energumen сказал:
Канал для 1,0-1,2 (красного цвета), ролик с V-канавкой 1.0, наконечник. Для проволоки 0,8мм ролик свой и наконечник само собой, и канал лучше тоже свой (он синего цвета). Все-таки в канале бОльшего размера проволока сжимается в подобие пружины и потом это вносит нестабильность в подачу.
  • Like 1
10 часов назад, Сан Толич сказал:
Спасибо! Прям вкратце и ёмко.
Как вот только отличить китайский ролик от оригинала осталось разобраться. И если там китайский ролик, значит ли это что подающая система китайская полностью?
Канал проходить сквозь весь рукав? Если так - то переход на другой диаметр - это целая процедура.
Сорян за тупые вопросы, никогда не имел дело с брендовыми аппаратами, да и с полуавтоматами в целом мало знаком.
9 часов назад, Energumen сказал:
Я бы просто померял размеры ролика и соотнес с теми, которые продаются. На моих китайских полуавтоматах обычные ролики без зубчатых венцов, их размеры 30 (нар.диам) х 10 (внутр.диам) х 10 (ширина) и 30 (нар.диам) х 22 (внутр.диам) х 10 (ширина). Мне этой информации хватает, чтобы купить новые ролики.
Если ролик с зубчатым венцом, тогда уже надо искать глубже. Может с вашим роликом все в порядке и это напрасная возня.
Первый раз с подрезкой нового канала по длине минут 5-10 на неспешную замену. Потом кратно быстрее :)
Финик,это как бы хорошо. Но как бы и не совсем  хорошо. Потому что стоимость оригинальной комплектухи за гранью разумного уже до войны была.По функционалу- машина одной настройки,которую  будет держать неизменно,  вечно почти.Для чернухи норм.В общем,для оригиналов.Когда сломается конкретно,проще выбросить,или отдать Техсвару на запчасти,утешая себя мыслью что энное количество  денег успел таки заработать..
Ролики нам возят на кемпи китайские,работают норм,правда у нас 4 и пластиковые, горелка,если родная меняйте,там расходники совсем не подходит от китайцев,их нет сейчас,а вообще подающее меняли на кемпарях от китайцев ставили, потом просто стали подающее полностью китайское с источником кемпи женить,все ок
  • Like 1
В 16.07.2026 в 23:34, Energumen сказал:
Похоже по маркировке движок швед, вероятнее всего протяг качественный. Подобрать с али роликов под разную проволоку, и поработает еще прилично. Горелку больше 3 метров я б не рекомендовал на двухроликовый механизм ставить. Есть исключение - на двухроликовых с большим диаметром роликов переваривает и 5 метров.
Коллеги, подскажите: какая термопаста на данное время хорошая? Хочу поменять на своем аппарате. 16 лет не менялась.
4 часа назад, СергейКл сказал:
Термопаста arctic MX-6
А если без фанатизма года на 2-3 старая проверенная КПТ-8 или КПТ-19
  • Like 1
Я за продукцию арктик (она почти вечная, даже спустя 5 лет после нанесения не высыхает, и у нее очень хорошие показатели теплопроводности), когда компьютеры знакомым собираю,  использую только ее, а так думаю самые подходящие варианты подскажет уважаемый tehsvar, но если сравнивать mx-4/mx-6 с нашими термопастами серии кпт, первые где-то в 7-8 раз эффективнее в плане теплопроводимости
  • Like 1
