Energumen
Гость-
24 -
google
370 просмотров профиля
Достижения Energumen
Спасибо! Прям вкратце и ёмко. Как вот только отличить китайский ролик от оригинала осталось разобраться. И если там китайский ролик, значит ли это что подающая система китайская полностью? Канал проходить сквозь весь рукав? Если так - то переход на другой диаметр - это целая процедура. Сорян за тупые вопросы, никогда не имел дело с брендовыми аппаратами, да и с полуавтоматами в целом мало знаком.
Как я понимаю , для использования по стали - подающий тракт можно оставить как есть? Ничего не трогать? Под проволоку 1 мм. нужны только другие ролики и наконечник в горелку?
Ребята , ещё раз всем спасибо. ваши компетентные комментарии подтвердили мои собственные доводы, и помогли сделать некоторые выводы. Купил сегодня застоявшуюся несколько лет породистую машину. Думаю что несмотря на его характеристики, несмотря на минусы - это достойный аппарат. Подвернулся ночью случайно на Авито, в получасе езды по вполне демократичной цене , чистокровный фин - это были главные аргументы чтобы поехать, посмотреть и купить. Зацените мой Kempact 2530. Понимаю что алюминий им варить не получится, но для этого у меня есть TIG То что он 380 вольт-скорее плюс, есть мнение что дуга сильно качественней чем на однофазном, да и по хозяйству он сварит любую практически железку, в мастерской у меня шесть розеток на 380 вольт . разобрал его весь, снял все панели и крышки, обнаружил полу сантиметровый слой пыли ещё наверно со времён Везувия, столитровый компрессор включался раз пять - шесть пока его продул, и перед этим сначала пылесосом собирал. Следов человеческого вмешательства не обнаружил. Осталось разобраться с настройками и набить руку. Хотя есть таблица настроек и по ней он варит уже не плохо . Приятно удивила горелка и рукав, очень достойное изделие. И ещё есть пост газ, это прям очень круто, хотя он похоже не регулируется. Что скажете, как вам ? Норм аппарат для дома и мастерской. С какими трудностями могу столкнуться? Два ролика это зашквар?
Здравствуйте . Мне для дома и гаража полуавтомат нужен. Что у вас в данный момент есть по акциям? Viking MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC PRO это как пример того - что приблизительно мне надо.
Я у Вас покупал новый осциллятор. Он нормально работает. Но поджиг иногда как бы не пробивает это всегда так было после перепрошивки, думаю что это компромисс . Может быть просто это особенность аппарата? Ещё по моему на свеже заточенном вольфраме поджиг лучше . На нержавеющей стали вообще всё хорошо. Попробую тот переключатель найти и вернуть в исходное положение. Пока терпимо работать в принципе, трубки кондиционера он везёт, даже соты автомобильного конденсатора и интерккллероа. Думаю чудес ожидать отданного китайца не стоить в любом случае .
Нарыл информацию про Эво оказывается есть Эвоспарк ЗТИ и TSS EVO Две совершенно разные фирмы куда прежде смотреть? ЗТИ?
Спасибо, поищу информацию. Мой знакомый купил Джонсер , Аля американец,говорит что ему нравится, . Стоит его рассматривать ? Стоить тратить время чтобы поехать и попробовать?
Да. И какой то переключатель внутри ещё переключил по рекомендации из той ветки - где обсуждалась эта проблема , это было наверное даже на другом сайте ,я уже и забыл какой именно переклющ. Сейчас проблема с поджогом дуги на переменном токе, уже смирился почти, варю редко . Но вот думаю, может тот переключатель вернуть на место, может поджиг таки лучше будет?
Моя жизнь очень тесно связана с автомобилями. Сварка это скорее хобби, когда строил свою машину несколько лет назад, пришлось купить TIG , и учиться варить, нужно было создавать с ноля выпуск, переделывать впуск, и много ещё чего для охлаждения . Со временем появился опыт, и теперь очень помогает это, восстанавливаю детали двигателей, навесного, трубки кондиционера, интерккулеры, даже иногда соты радиатора охлаждения удавалось заварить. И вот на сотах радиатора я понял что не я причина всех моих проблем со сваркой , а китайский аппарат, пришлось отправлять плату на перепрошивку, перепрошивка помогла частично устранить проблему . Поэтому теперь и пытаюсь подходить к выбору более тщательно. Но в принципе тот аппарат - что идеален доля автосервиса мне по моему подходит. У меня хоббийная мастерская, много знакомых автолюбителей, не у всех есть деньги на новый выхлоп к примеру, а TIG не очень в плане ремонта старых выхлопов. Да и по кузову иногда что-то необходимо подварить. Ещё слышал мнение что трёхфазные аппараты гораздо лучше по качеству дуги. Всем спасибо! Всем добра!
Вопрос: стоит ли брать данный аппарат б/у ? уже понял что не стоит, независимо от его состояния. следующий вопрос: какой купить б/у чтобы был ремонтопригодный, чтобы не было проблем с комплектующими? Есть ли среди китайцев аппараты способные конкурировать например с Кемпи по качеству шва?
Как я понимаю, Гусь это француз - которого мы обсуждаем. Спасибо за компетентное мнение. Может Кемпи? ещё слышал что австрийцы , итальянцы, Австралия, Штаты и по моему Дания делают крутые аппараты. Куда смотреть?
