Советы в выборе полуавтомата
Клапан газовый с виду вообще новый
Это не показатель, вполне возможно, что забился, закис и т.д. Попробовать разобрать и почистить, смазать. Сложности там никакой нет, при разборке не потеряйте пружинку. Не поможет, значит на Али заказать с аналогичными характеристиками.
Скорее всего управление чудит. Нужно во время работы проверить хотя бы простым китайским мультиметром, наличие напряжения на клапане. 12 там или 24 вольта должно быть когда кнопка горелки зажата, а после отпускания не должно быть ни чего. Возможно не сразу, зависит от того есть ли там режим пост. подачи газа
Изменено пользователем Sivanov
@Joker_mode, как выше написали, проверить тестером напряжение на клапане. Если клапан будете разбирать, ну вдруг, хотя по вашему описанию это не клапан, не надо ни чего смазывать, только продуть и протереть. Любая смазка противопоказана. Не думаю, что в доступе есть сухая тефлоновая. Поэтому только все на сухую и спиртиком.
Если дело в управлении клапана, то смотреть плату управления.
Бывало зависание клапана, механическим образом, но в любом случае вначале тестером, а потом думать в какую сторону идти - плату чинить или клапан разбирать.
  • 7 месяцев спустя...
Всех приветствую проблема такая ,Телвин 4.195 в положении 1 и 2 проволка подается ,а 3 4 5 и т д нет .Реле щелкает и все на этом и еще момент, скорость подачи тоже не регулируется ,на одной скорости подается .На плате семистр перепоял не помогло Помогите кто чем может ,заранее благодарен.
вам в раздел ремонта. Либо обратиться в сервис. Аппарат простой как медяк, там нет ни чего на чем можно голову сломать, если конечно его не перелопатили очумелые ручки. )))
@александр ковпак,там движ от силового напряжения питается. Если его нет, то и подачи не будет. Следовательно где то обрыв на данных положениях.
Посмотрите контакты на самом трансформаторе. Видимо один отгорел. Это стандартная бяка этих Бимаксов. Либо выгорел переключатель. Это хуже, но тоже решаемо.
По подаче... скорее всего Вы не поняли, что изменение есть, но мало. На 1-2 положении напруга транса мала, потому и скорость подачи низкая.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Может кто знает, заранее спасибо. Проблема может для кого лёгкая но я не пойму. Сварочный полуавтомат кемпи х3 до жути простой я так подумал и приобрёл с рук так сказать новый. Подключил запустил проще не куда, начал варить у меня изначально подачу на ноле выдаëт 6м.сек добавляешь амперы вместе растёт и подача по паспарту от 0 до 25 м.сек.у меня от 6.начал разбираться, а калибровку типа надо сделать, не помогло. Есть в настройках калибровки параметр чего то там 10 и 30 .ставлю 10 делаю калибровку начинается с 1м.сек только ручку подачи надо крутить от 10 до 1.это же не правильно и варит так себе только на одних настройках допустим 3м.сек 19 вольт. Чуть добавляешь для провара Вольты уже вообще не то грубит и кашляет.
Написали много, но со стороны не понятно.
Возможно сам аппарат неисправен. Я так понимаю, это инверторный комплект с отдельным подающим?
Сам прочитал и запутался. Ручка на падающем механизме стоит на ноле, но аппарат показывает 6 метров в мин. А должно быть 0 метров. Калибровка проволоки ни к чему не привела. Добавляешь амперы чтоб подстроить к подаче, но и подача автоматом растёт. Стреляет конкретно. На аппарате муха не сидела.
Всем привет.
Газ кончился, газовики предлагают оставлять чуть-ли не на месяц "просроченный" с внешним видом нового баллон (брался бу), или на месте предлагали поменять на ободранную анти-"неваляшку" с круглым дном. Однозначно не устроило.
Здравствуйте, знаю что мой вопрос для многих банален и у многих вызовет смех
В добавление к цитате - может проволока с флюсом (не для цо²) выбрана неправильно - лишь прилипают шарики вместо хоть какого-то подобия приемлемого шва.
Аппарат сам хоть и неплохой,
но на крутилках - ни скорости, ни тока, лишь - 1-2-3-4-5.
на пачке с проволокой указана полярность отличная от рекомендуемой в корпусе свар.аппарата.
Короче - если кто-то из Москвы не откажется немного заработать (+500р на дорогу), буду рад, если подъедет и настроит.
Контакты через личку.
На настройке проволоки, как правило обозначают скорость в метрах в минуту.  Ну а ток подбирается опытным путём.
@Иван335522,Вы бы  фото аппарата с читаемым индексом  привели-проблем было бы меньше- а еще  в сети есть инструкции по применению почти всех сварочников от этой финской компашки-поищите-почитайте-снимутся многие вопросы
на крутилках  машинок подобного класса обычно напряжение и подача.... иногда обозначаемая как сила тока ... иногда правильная маркировка-напруга в Вольтах, подача в м/мин... иногда не очень... типа напряжение и ток. но сути это не меняет, иногда маркировка в у.е... что тоже сути настроек не меняет... Вам какая хрен разница-какой там ток , если условно машинка стабильно работает на напруге на 2 и подаче на 3? а тепловой энергии хватает на сварку профильной трубы 40х20х2 мм... условно...
Расход и род газа тоже имеют значение. но в Вашем случае не принципиальное..про проволоку, диаметр,род,длину шланг-пакета, количество роликов в подающем писать не буду-это уже обжёвано здесь миллион 100500 раз... и продолжает обжёвываться....
Перед публикацией текст изменён. Пачки нет давно.
Возможно размещение здесь ссылок не приветствуется.
Хотя какой из меня рекламодатель с заработком от торговцев - всё и так в инете по названию.
Оригинальный текст -
Внизу этой страницы (хттпс://дилер) указана полярность отличная от рекомендуемой в корпусе свар.аппарата.
Благодарю за комментарий.
Но если написал сюда - значит (может почти) всё попробовал. Одна голова хорошо, а две разных всегда лучше.
Прошу не обращать внимание на дату производства проволоки.
Максимум насколько может отсыреть в ней флюс - от торца на 10-20см. И то - если сутки в кипятке держать.
Проволока-то сама - не поролоновая и без (даже микро) пор.
Перед сообщением сюда сжёг как минимум 2 метра.
Кстати ещё в юности в 80х пробовал варить на стройке только сырыми электродами, получалось лучше как ни странно, хоть далеко не суперски.
Жду предложений небесплатной помощи вместо комментариев))
Что за "газовики"? В МО есть пункты Центрогаза, спокойно и ненапряжно переаттестовывают и меняют.
Дада. centrogas.ru как раз. Которые в Марусино - "ближайший".
При этом мэнэger по телефону и газовики на месте сроки называют разные.
Короче - если кто-то из Москвы не откажется немного заработать (+500р на дорогу сразу по приезду - независимо от результата), буду рад, если подъедет и настроит.
Просьба остаётся актуальной.
да о какой самозащитной проволоке можно говорить, если планируется сварка листа 0.4 . Не каждый аппарат на такое согласится в настройках, даже с учетом сварки в газе.
Кто пользовался самозащитной проволокой, просветите меня. То что я видел, имеет структуру скрученного штрипса в трубу, где и располагается флюс. Следовательно стык так или иначе будет иметь возможность пропускать влагу. Если согнуть под прямым углом то стык легко расходится. Следовательно и доступ влаги относительно не ограничен. Если кто-то имел опыт по самозащитной проволоке, встречали ли верхнюю оболочку в герметичном исполнении? Самому интересно. А с поставленной задачей, как у автора сообщения выше, так совсем любопытно. Ведь у автора темы, проволока так аж 2014г.
ни кто не говорит, что не будет получаться, только качество сварки страдает и дуга горит не стабильно. Когда флюс подсыхает, то дуга более стабильно горит и процесс уже лучше идет. А вот с самого начала сварки... И если учесть, что в аппарате не было (ну допускаю такое) антизалипания, то от залипания электрода происходит его нагрев, как и в самом процессе сварки. Флюс довольно быстро высыхает. Только если флюс высушить заранее, он не имеет такого свойства как отваливаться кусками. А когда сушка быстрая, то трещинами весь покрывается и в некоторых местах начинает отваливаться. И после приходится чирканьем обжигать оголившуюся часть электрода. Но это из моего опыта. Может у других оно не так.
писал совсем другое -
сырыми электродами, получалось ЛУЧШЕ как ни странно
- чем сухими. Тогда на стройках всё валялось под открытым небом даже в дождь.
Без малейшего намёка на "ох-рано" - никому и в голову не приходило.
Зато в СССР все знали - всё вокруг колхозное, всё вокруг - моё))
PS:
Предложенье заработать денег более не актуально.
Проанализировал, что сам написал здесь,
сделал вывод, всё пошло нормально.
PSS:
А вообще - было-бы намного лучше, если-бы торговцы-маркетёры-коекакеры торговали проволокой с флюсом с маркой стали ГОСТ 3282-74 (но без отжига) - для варки стали3(10).
А то - высокоуглеродистой варить низкоуглеродистые заготовки - это здорово. Ну как без брызг тут обойтись.
Примерно то-же самое, что обычным "чёрным" электродом чиркать по оцинкованным листам.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.  прошу не судить строго. купил "HITBOX Mig, полуавтоматический инвертор 110 В, 220 В, аргоновый дуговой безгазовый сварочный аппарат 3 в 1".  подскажите пожалуйста - где можно найти пошаговую инструкцию по сварке проволкой без газа на этом полуавтомате? буду благодарен.  электродами научился. проволкой не получается
Да не где пошаговой не найдете , так как ей  практически не кто не варит и гадость еще та , лучше не тратьте свое время и настроиться под нее что бы шовчики были более менее практически не возможно и по сему купите баллон со смесью и обычную проволоку и будет счастье .
Ну и под проволоку без газа надобно первым делом поменять полярность и дальше мучиться но уверяю не чего хорошего не выйдет .
Вот блогер и он обязан снимать все в том числе и ! без газа  !  и это в его интересах чем больше просмотров тем лучше для него , но вот и у него не чего хорошего нет .
Посмотрите последний ролик "100 Ампер". Там он замечательно варит самозащитной проволокой. Я ей работаю минимум три года, все в порядке.
Начните с пластины от 4 мм и выше. Положите валик. И от полученного танцуйте.
Изменено пользователем 3comma62
  • 5 месяцев спустя...
Аппарат трансформаторный 380В. Аппарат в возрасте (годов 198Х).
Расход газа 10-13 литров по ротаметру. Смесь.
Проволока 1 мм шлифованная.
Свариваемый металл СТ3, зачищен.
Сварка на улице прикрывая ладошкой зону сварки.
Какие возможные причины и способ выявления причины?
В шве поры в некоторых участках, по завершению не редко надувается конусный сталактит, при зашлифовке под которым пора. Шумновата потрескиваниями зона сварки. Шов по всей длине нормальный не профессиональным взглядом.
П.С.
Могут быть причиной выпрямительные Диоды?  Как ведут себя аппараты с вышедшими(деградированными) частично диодами? При подергивании проволоки поры возникают или только катет меньше.
Заметил, что на малых токах проволока после остановки из горелки торчит на 8-10 мм, а под 200А после остановки не редко прилипает к наконечнику, что приводит к мучению. Приходится в конце шва отводить горелку, чтобы проволока не отгорела под наконечник. Регулировок на морде для времени подачи проволоки или выпрямителя нет. Скорее всего такое есть только на плате управления подачи проволоки, но нет схем.
