Ozonot
Участник-
364 -
Весь контент Ozonot
Так есть же переходники. Ничего мудрить не надо. Этот редуктор подходить к маленьким (10л.) баллонам.
Там не 20 тысяч получается, у Чиборы в комплекте нет ничего, а у Хелви есть все для начала работы (вот только редуктор похоже из комплекта убрали). Если же взять Хелви только сам аппарат. то разница уже 40 тысяч получится. Плюс Хелви можно использовать и как ММА и TIG Lift Pulse. Это тоже иногда может понадобиться. Наверное у Чеборы хорошим вариантом для покупки был бы Elettro COMBO HI-MIG 2010 Pulse, Double Pulse, но цена 167 тыс. а с включенным даблпульсом уже почти 200 не дает ему шансов, если бы они не жлобились и за 167 продавили бы с даблпульсом можно было бы рассмотреть как вариант.
Нет, это типа порога для отсечки воды с улицы. Ведь и ходить и ездить будет неудобно, не лучше ли было приварить трубу подходящего диаметра, разрезанную вдоль? Получился бы небольшой "лежачий полицейский", который и воду отсечет, но при этом не мешает ходить и ездить? З.Ы. Хотя снято неудачно, может уголок приварен углом вверх, тогда все не так плохо. Но выглядит, как будто 1 стороной вверх.
Это не показатель, вполне возможно, что забился, закис и т.д. Попробовать разобрать и почистить, смазать. Сложности там никакой нет, при разборке не потеряйте пружинку. Не поможет, значит на Али заказать с аналогичными характеристиками.
Ну так они и не позиционируют это как холодную сварку, у них это простой режим прихваток. Вот Андели везде пишет про свои аппараты "режим холодной сварки", даже интересно, какое в реальности у них минимальное время импульса, на Али смотрел, так там пишут, что от 1 сек. и только в самом дорогом вроде бы от 0.1 сек.? Тут вот владелец про Андели целый сериал снял. https://youtu.be/0p8craru3LA
А в чем проблема то? Если написано, что могут продать одну штуку, то они и продадут ее. Больше вопрос по доставке, если они могут отправить карго, то это хорошо, если нет, то могут быть проблемы включая попадание на растаможку, да и доставка будет дороже. Как вариант, всегда можно заказать через посредников в Китае.
Ну у них тоже есть гарантия, если куплен на Алибабе, продавец вышлет неисправные детали для замены. Если все нормально работает, то зачем что то обновлять? Не берите у барыг, есть же официалы по китайским аппаратам, либо что-то российского производства, вариантов тоже достаточно.
Еще и в Польшу, думаю и в другие страны тоже поставляют. 100%, поэтому завод может быть и один, а комплектующие кардинально будут отличаться. У тех же Aland и Easyweld "начинка" тоже может отличаться.
Если не врут, то Aland и Easyweld собираются на том же заводе, а аналоги они или нет, никто не скажет. https://sheasyweld.en.alibaba.com/productgrouplist-805379330/TIG_Welding_Machine.html?spm=a2700.icbuShop.88.20.19312213oxBc5y
Spot сварка аккумуляторов с помощью аппарата TIG
Ozonot опубликовал тема в Аргонодуговая сварка — TIG
Возник вопрос, можно ли использовать аппарат TIG сварки имеющий режим Spot для сварки аккумуляторов? Если подключить к аппарату два медных электрода, настроить ток и время, установить их на аккумулятор и щелкать кнопкой или педалью. Получиться ли сварить? И не поплохеет ли аппарату от такого режима работы? -
@Глобул, А что не так написал @copich, ? В цитате было "три фазы ПО 380".
Ну так @Serge75, вроде же написал Я так понял, что он без переустановки редукторов может работать, как в смеси, так и в чистом аргоне, либо кислоте. Вот для чистой кислоты подогрев наверное и стоит.
Не стоит так спешить, может просто пока человек не разобрался с настройками, сейчас подскажут и будет все нормально. Это нужны фото для сравнения. В инструкции все есть, читайте внимательно. Вот, вот, разговоров много, а как только касается конкретики, все молчок, типа сами разбирайтесь. Лучше бы сняли видео по настройке, пользы бы гораздо больше было.
@n00b, Это же Хабаровск, с доставкой до Москвы она "золотой" станет.
15 в ТР220 не установить. 15 кг. и в Москве есть, а вот с 5 кг. проблема.
Тоже слышал положительные отзывы об этом производителе. Попытался найти, обзвонил кучу продавцов в Москве, ни у кого нет, и не ожидается.
Это не каталог как таковой, а просто страница. Я не спец в веб программировании, но вполне возможно, что был сделан "фон", который используется на всех страницах с товарами. Да, да, именно на продукции, или все же на сайте? Признаете? Надписи добавил я, написал же "для наглядности", что бы вся линейка продаваемой продукции была видна. Там по фото видно, что он один "не такой как все". Зайдите еще инструкции гляньте у них на сайте, все в одном стиле, кроме одной, догадаетесь у какого аппарата она отличается? Достаточно посмотреть на дисплеи, энкодеры, выключатели питания, что бы понять, что они не имеют ничего общего. Ни на одном Джасике нет таких выключателей питания, либо простые тумблерочки, либо пакетники.
Согласно вашей избирательной логике, если на картинке с аппаратом продавец разместил лого другого производителя то он и произведен им? Вот только этот источник не похож ни на один другой аппарат из линейки Джасика. Даже инструкции к ним кардинально отличаются, у всех одинаковые а у этого такая же как и у всех Helvi. А если заглянуть внутрь, и сравнить, то любой даже не разбирающийся в этом человек поймет, что сделаны они на разных заводах. Для наглядности. А может его не китайцы, а японцы делают? Или австралийцы? Судя по этой картинке, Джасик вообще всю линейку для Helvi делает. Или все же немцы на Cloos? А если им всем делает это Джасик, то почему у Сварога такой модели нет, или на Украине, где Джасик под своим брендом торгует? Такой модели у Джасика нет ни в одной стране мира, а есть только у французского продавца под брендом Easyweld. А ТР220 мне встречались и под другими, локальными брендами. Или начнете про падающий опять вспоминать? А может поподробнее про китайскую прошивку? Естественно, гуру сварки может быть только один, и это явно вы. Корона не жмет. Я вообще где то писал, что я профи сварщик? Я сваркой деньги не зарабатываю, для меня это хобби.
Ни одного факта я не видел. Домыслов и голословных заявлений было полно, не считать же фактом ваш спич о подающем механизме. И не надо на других спихивать, о китайских прошивках вы пишите. Я же вам в соседней теме уже ответил, зачем повторяться? Это вряд ли. Слишком большие затраты на разработку, производство и т.д. но при этом объемы продаж не так что бы и большие, сварочное оборудование это не смартфоны, в таких объемах не получится продавать. А это скорее всего произойдет. Китайские телефоны по цене догоняют уже корейцев, автомобили тоже. Почему бы и сварочникам не подняться в цене?
К сожалению, это обычное явление нашей действительности. Как бы цена не стала "неподъёмной" за эту модель. Смотрю на новые модели Чеборы и желание их купить совсем не возникает, да еще и дабл пульс чтобы добавить, нужно доплатить. Эта такая новая "евромулька" сразу заложить все, а потом за денежку включать. Следующий этап будет подписка, проплатил месяц есть дабл пульс, забыл оплатит, вали электродами искри.
Европейцев можно ругать за то, что они долго одну модель не обновляют. Но они стараются и не выпускать на рынок "сырые" модели. Пока их не "вылижут" досконально. На это уходит много сил и средств, а куда им потом их списывать? Вот и закладывают в стоимость продукта. У китайцев все по другому, они стараются побыстрее выкинуть на рынок что-то новое, а по ходу продаж постараться довести это "до ума". А если не получится, то просто пошлют всех нафиг, и выпустят опять что-то новое. Я тему постоянно читаю. Но кроме передергиваний и домыслов, ни одного факта не увидел. Хамоватый вы наш, не доходит до вас, даже со 101 раза, раз вы все упорно со своим Крамером лезете в эту тему.
Понятно, подтверждения не будет. Прочитал, и что? Тема вроде бы не про Крамер? Зачем опять сюда все это тащить, это же не "Курилка"? Я даже не сомневаюсь, что он нормальный полуавтомат, я разве писал где то обратное, и не стал бы этого писать, т.к. я его даже "живьем" не видел, не то что пробовать в работе. Смогут они качество удержать и своевременно исправлять ошибки, замечательно. Не смогут, пофигу, появятся другие "лидеры рынка". Вы там в своей теме лучше фото внутрянки крупным планом выкладывайте, будет интересно посмотреть. А то получится как с Алювелдом от Старта, фигак, и другая "начинка" при той же цене. Не знаю, что там у Клоос в инструкции написано, но у Хелви рабочий диапазон указан от 0 до 40гр.
Я трепачам, не отвечающим за свои слова, ничего доказывать не собираюсь.Доказательства того, что ТР220 производится в Китае, а еще и прошивки на него там пишут, будут? А вербальная диарея у вас, с обострениями каждые выходные в этой теме.
Мне лично пофигу, я ничего не преследую, есть у меня ТР220 и он меня всем устраивает. Но реально, бесят вот такие голословные заявления, уж либо подтверди свои слова фактами, либо не пиши свои домыслы. Но нет, каждую неделю к выходным начинается обострение и пишется этот бред.
