31 -
Весь контент alevtol
У меня электрод 1,6, я в держателе цанги просверлил отверстие не 1,6, а 2 мм., было отверстие под электрод 1 мм.. ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ. И когда делал прихватки в угол, трубка 8х1 мм. к трубе ф51х1,5 мм., то возникал какой-то магнитизм к трубе 51 мм..
Я током пользуюсь до 40 А.
Завтро буду пробывать.
У меня ротаметр стоит. А от электрода может это происходить, WL-20
Когда баллон был целый, все шло нормально, но когда в нем осталось 10 атм. - начинаю варить и секунд через 5 начинает дуга гулять и лететь искры. Может быть в конце баллона грязный аргон?
Кто-нибудь пользовался флюсом StainFlux? Я не могу пользоваться 40-литровым баллоном с аргоном, т. к. условия не позволяют. Приходится пользоваться 10-литровым, а его на долго не хватает, когда аргон задуваешь в трубу. Вот и думаю - как выйти из положения. На много шов внутри трубы будет хуже при использовании флюса, как с точки зрения физических характеристик нержавейки, так и на внешний вид?
Большое спасибо. На изделии отверстия я уже просверлил и получился небольшой зазор, так что своим телом не получится, придется с присадкой, а присадка у меня 1,2 мм.
Уважаемые форумчане, при сварки этих труб, получаются подрезы, шов здоровый. Аппарат Сварог REAL TIG 200 P AC/DC (E20101), электрод wl20 1.6мм., линза №5.Помогите пожалуйсто. Спасибо.
Спасибо за разъяснения. Точу вольфрам болгаркой, круг на липучке Р60.
Я хочу варить трубу нержавейку толщина стенки 1,5 мм., а пока набиваю руку и мозги на черном.
А, что Свароги часто ломаются?
Большое спасибо, дуга горит нормально, что я сразу не догадался? Только начинаю варить.
Где заточка злектрода, там светлый, а потом полоса темная 7мм. дальше светлый. Электрод WL-20 2мм.
Но в нем нет плавного нарастания тока.
Здравствуйте. Подскажите, почему иногда сразу, а иногда не сразу зажигается дуга, приходиться нажимать на кнопку несколько раз? Сварочный аппарат Сварог REAL TIG 200 P AC/DC Внутри аппарата щелкает, но дуги нет.
Здравствуйте. Есть кто из Нижнего Новгорода? Где можно купить проверенный аргон (у меня балон 10 л.)
А не подскажите какая марка не кипит, а то я профан в этом деле.
Но ведь нержавейка и черный метал разные по физ. свойствам, или примерно одинаковые при сварке.
Считаю необходимым сказать, что благодарен вам за советы. Если трудное освоишь, легкое получится само собой.
Вот что получилось. 1- получилас вмятина. 2- небольшая вмятина и внутри трубы небольшой валик. 3- заподлицо, но нет провара. Аппарат конечно слабенький, но к нему можно подсоединить педаль.
Эта крутилка регулирует базовый ток в % от пикового, а сколько по времени пиковый ток будет- он автоматом настраивает.
% участия пика в 5-10, и пиковый ток ампер в 150-170. У моего аппарата Сварог rial 200P ac/dc нет параметра настройки % участия пика, аппарат этот параметр настраивает автоматически. Я могу настроить в ручную только базовый то, пиковый ток и частоту в гц.. У меня трубы ф51мм. толщина стенки 1,5мм., мне их надо состыковать без присадки.
У меня Сварог rial 200P ac/dc. там участие пика тока настраивается автоматически. Сегодня остальные параметры выставлю как вы говорите,.
У меня пред газ не регулируется, регулир. пост газ- он у меня 4 сек., а вот зазор между деталью и электродом гуляет, опыта пока нет.
